复合纤维共挤(CFC)技术,Anisoprint连续纤维3D打印机
Formnext 2024
2019
11/21
20:33
2019年11月19日,目前全球规模最大的3D打印专业展会FORMNEXT在德国法兰克福举行,全球超800家3D打印厂商参展,中国展商超70家。为了满足中国数十万熊友对全球3D打印发展最新情况的了解,南极熊作为FORMNEXT2019中国战略合作专业媒体,在展会现场进行报道。
△连续纤维打印机Anisoprint展台
在展会现场,南极熊看到了俄罗斯Anisoprint的展位,Anisoprint公司是一家连续碳纤维3D打印机和材料制造商,开发的复合纤维共挤(CFC)技术能够改变纤维方向、体积比和材料密度,该技术结合了个人塑料打印机的低价格与工业级生产高性能结构零件的能力。
△Сomposer连续碳纤维3D打印机
在本次展会上,Anisoprint还展出了连续纤维3D打印机Сomposer,Сomposer采用了复合纤维共挤(CFC)技术,不同的热塑性聚合物可以用连续纤维增强,在单阶段全自动过程中进行固结和固化,而无需后期处理或加工。两基质(热固性+热塑性)方法可确保低孔隙率,纤维与聚合物的良好粘合性以及出色的机械性能。
Сomposer可以打印比其他材料(金属,塑料,非优化复合材料)更坚固,更轻和更便宜的最终用途碳纤维零件。
Сomposer有两种型号:
具有297x210毫米底板的Composer A4
具有460x297毫米底板的Composer A3
△3D打印碳纤维电动轮椅驱动器
Anisoprint的复合纤维共挤(CFC)技术可以使加工温度高达270°С ,在打印过程中直接使用连续复合纤维,与金属或非最佳复合材料相比,CFC技术可以打印出更强,更轻,更具成本效益的3D打印部件。
△PROM IS 500
PROM IS 500是一款Anisoprint推出的工业级连续纤维3D打印机,该设备也采用复合纤维共挤(CFC)技术,可以高效的打印到强度碳纤维,最高速度可以每小时打印60 立方厘米,加工温度高达270°C,可以打印PLA,ABS,PETG,PA(尼龙),TPU,PC,ASA SBS(也可以使用硬化钢喷嘴填充所有CF / GF的塑料)。
△3D打印碳纤维浮力补偿杆
PROM IS 500特点:
  • 大体积:600mm x 420mm x 300mm;
  • 工业CNC,工业标准:可靠性,可重复性,精度和安全性;
  • 最终使用的连续纤维增强复合材料零件的快速生产:在CCF模式下最高可达60 cm3 /小时;
  • 以高温塑料(最高400C)为基质:PEEK,PEI等;
  • 加热室温度高达160C;
  • 多达4个可变打印头:CFC(复合材料:碳/玄武岩)和FFF(塑料);
  • 功能强大的软件可提供完整的光纤铺设控制;
  • 打印复合材料格子-用于复合材料的最佳结构:降低重量,降低价格并缩短零件生产时间。
△碳纤维3D打印的3D复合点阵填充示例
Anisoprint还推出了用于3D打印技术的玄武岩纤维复合材料,强度是塑料的15倍,铝的1.5倍,比钢轻5倍,还可以大幅降低制造成本,由于玄武岩纤维还具有透波性,由玄武岩纤维复合材料制成的部件不会明显改变通过它们传输的无线电频率电磁波的振幅和相位,使其成为非导电元件和隔离器的理想选择。
△3D打印碳纤维穿孔板
关于Anisoprint
Anisoprint成立于2015年,开发了连续纤维3D打印技术,以制造最佳的复合材料。该方法基于复合材料的单向性,也称为各向异性。依赖材料在结构内实现各种性能,例如刚度或强度。这种材料在一维结构中表现最好,因此复合材料的最佳形状是由一维肋条组成的网格或格子。因此,内部力可以在材料中限制在每个肋中的一个方向上,以集中在该方向上的最大复合材料强度和刚度,在自然界中可以发现许多各向异性结构,并且已经在添加制造中产生了生物启发的设计
南极熊作为FORMNEXT2019中国战略合作专业媒体,在展会现场进行报道,请关注南极熊3D打印网https://www.nanjixiong.com的“FORMNEXT 2019”专栏
上一篇:AquaSys携高性能3D打印机AON M2 亮相formnext 2019
下一篇:HAGE 3D在formnext 2019展出多款工业级3D打印机
