荷兰MX3D大型WAAM电弧熔丝金属3D打印件长度超2米
Formnext 2024
2019
11/21
21:59
2019年11月19日,目前全球规模最大的3D打印专业展会FORMNEXT在德国法兰克福举行,全球超800家3D打印厂商参展,中国展商超70家。为了满足中国数十万熊友对全球3D打印发展最新情况的了解,南极熊作为FORMNEXT2019中国战略合作专业媒体,在展会现场进行报道。
南极熊在现场看到超2米的大型金属3D打印件,来自荷兰阿姆斯特丹的MX3D公司。它使用的是WAAM电弧熔丝3D打印技术(WireArcAdditiveManufacture,WAAM)。一般情况下,WAAM是一种利用逐层熔覆原理,采用熔化极惰性气体保护焊接(MIG)、钨极惰性气体保护焊接(TIG)以及等离子体焊接电源(PA)等焊机产生的电弧为热源,熔化金属丝材,在程序的控制下,根据三维数字模型由线-面-体逐渐成形出金属零件的先进数字化制造技术。它不仅具有沉积效率高;丝材利用率高;整体制造周期短、成本低;对零件尺寸限制少;易于修复零件等优点,还具有原位复合制造以及成形大尺寸零件的能力。
但是,MX3D对WAAM技术进行了大量改进,其产品理念是要将3D金属打印技术用于全新的行业,制造可靠的机器,适合在室外进行现场施工和重型工业使用。
MX3D大尺寸金属3D打印机的特点有:
  • 支持打印异性件:通过使用具有(至少)6轴自由度的工业机器人,可以打印出比传统3轴龙门系统复杂得多的形状。
  • 室外环境作业:因为有这么多的自由轴,所以可以通过在打印过程中简单地移动机器人,来打印比机器人本身范围更大的零件。称此为“外框打印”。
  • 减少材料消耗并减少浪费:形状自由度的提高导致可以打印针对重量和强度进行优化的形状。这样可以大大减少材料的使用。
  • 降低成本:WAAM打印单元的成本约为SLM粉床打印机的1/5。此外,基础材料的成本降低了约10倍(不锈钢丝5欧元/ kg,而SLM不锈钢粉需要50欧元),对于大型打印金属制品,WAAM将是非常合适的技术工艺。
  • 速度:模型打印时间非常短(大多数情况下少于一小时),每小时沉积率超过2公斤,增加产能并大大减少交货时间。
下面是南极熊在现场看到的大型金属零件
微信图片_20191121215630.jpg △长度达2米多的金属件
上一篇:中瑞科技SLM金属3D打印产品亮相formnext 2019,展示多种应用场景
下一篇:采用智能融合(Intelligent Fusion)技术,VELO3D展出Sapphire 金属3D打印机
