2019年11月19日,目前全球规模最大的3D打印专业展会FORMNEXT在德国法兰克福举行,全球超800家3D打印厂商参展,中国展商超70家。为了满足中国数十万熊友对全球3D打印发展最新情况的了解,南极熊作为FORMNEXT2019中国战略合作专业媒体,在展会现场进行报道
△俄罗斯ILWT展位 在展会现场,南极熊看到了俄罗斯金属3D打印厂商ILWT的展位,在展会现场,南极熊看到俄罗斯ILWT展出了超大型金属3D打印样件,直径达2米。
△飞机发动机外圈近照,打印材料是Ti-6AI-4V,来自圣彼得堡国立海洋技术大学
激光与焊接技术研究所的激光表面处理技术的开发是直接对金属粉末中的产品进行激光生长的设备和技术,可以根据预定的3D模型创建形状复杂的产品。增材制造技术发展的主要趋势是提高生产率,同时保持所需的生长产品质量。生产率的提高也将允许增加制成品的尺寸。
从这个角度来看,最有前途的技术是具有设计特征的直接激光生长技术,该技术可以实现部分粉末熔化,同时保持较高的产品制造速度。使用这种方法,产品由压缩的气体粉末射流供应到生长区域的粉末形成,并且气体粉末射流可以与聚焦激光束同轴或不同轴,从而提供粉末的加热和部分熔化以及基板的加热。
△表面细节 也可以引入粉末混合物,可以在打印过程中更改所提供粉末的组成,从而快速形成具有梯度特性的产品。同时,在一种工艺流程的框架内,有可能形成产品,其各个部分的特性各不相同,并由当地的工作条件决定。
向新技术的过渡将消除工艺周期中的中间操作,例如铣削,车削和钻孔,以获取匹配零件的高质量表面。复杂形状的零件和结构的制造中技术操作数量的减少将以更少的材料,能源和人工成本显着提高生产效率。
- 高性能,高达60mm3 / s
- 产品的梯度特性
- 低孔隙率,小于0.5%
- 细晶粒结构,晶粒尺寸不超过100微米
- 可变形和热处理合金水平的机械性能
ILIST研究了工艺参数和气体气氛的组成对复杂产品形成的影响,并开发了从基于Fe,Co,Ni和Ti的合金直接进行激光生长的初步技术。使用最新的金相,显微镜和射线照相法分析初始粉末材料和获得的样品,并对生长的样品进行机械测试。
△携带来参展的小型机器
南极熊作为FORMNEXT2019中国战略合作专业媒体,在展会现场进行报道,请关注南极熊3D打印网https://www.nanjixiong.com的“FORMNEXT 2019”专栏
