兰州新区职教园区管理委员会现代制造技术实训中心配套软件政府公开招标采购项目第二次公开招标公告
受兰州新区职教园区管理委员会委托,甘肃省公共资源交易局将以公开招标方式,对兰州新区职教园区管理委员会现代制造技术实训中心配套软件政府公开招标采购项目实施政府采购。现欢迎合格的供应商参加投标。
一、项目名称和编号
1.项目名称:兰州新区职教园区管理委员会现代制造技术实训中心配套软件政府公开招标采购项目
2.项目编号:GJGK2019093
3.隶属品目:行业应用软件
4.隶属行业:普通高等教育
二、项目内容
标包序号品目名称本项名称单位数量单价(元)预算总价(万元)主要技术参数1行业应用软件兰州新区职教园区管理委员会现代制造技术实训中心配套软件政府采购项目套76911209.36862.01、现代制造技术实训中心配套软件项目:1.软件包含机械设计、零件设计、装配设计、造型曲面设计、模具设计、铸造锻造零件优化、功能模型零件、焊缝设计、基于草图的自由曲面设计、自由曲面设计、汽车、实时渲染、管路设计、机构设计运动分析、电气导线布线设计、电气线束安装设计、电气线束展平设计等功能模块,满足 3D设计的功能要求,具有复杂的曲面的设计要求。2.软件具有装配设计功能。可以采用自顶向下(Top-down)或自底向上(Bottom-up)的方法定义和管理多层次的大型装配结构,可真正实现装配设计和单个零件设计之间的并行工程。3.软件具有生成二维工程图和标注功能。制图功能使用户可以方便地建立工程图样,并为文本标注、尺寸标注、客户化标准、2D参数化和 2D浏览功能提供一整套工具。4.软件具有自由曲面设计和优化功能。允许设计师快速生成具有特定风格的外形及曲面。交互式外形修形功能使设计师更为方便地修改、光顺和修剪曲线和曲面。借助于曲线曲面诊断工具,可以实时检查曲线曲面的质量。5.软件具有管路设计功能。具有完整的工具用于创建、修改和分析管路设计,并进行建档和管理,创建能捕获所有适当设计信息和意图的智能化管路布置,自动放置弯管、弯头、三通和减压阀等标准部件。6.软件具有线束3D设计功能。7.软件具有电气导线布线设计功能,根据电气信号的功能定义,在数字化样机中进行电缆布局的定义和管理,专门用于电气系统的物理形状设计,允许设计人员在虚拟环境下解决复杂布线问题,同时可以使链接物理电气系统与其功能性定义。1.软件包含机械设计、零件设计、装配设计、造型曲面设计、模具设计、铸造锻造零件优化、功能模型零件、焊缝设计、基于草图的自由曲面设计、自由曲面设计、汽车、实时渲染、管路设计、机构设计运动分析、电气导线布线设计、电气线束安装设计、电气线束展平设计等功能模块,满足 3D设计的功能要求,具有复杂的曲面的设计要求。2.软件具有装配设计功能。可以采用自顶向下(Top-down)或自底向上(Bottom-up)的方法定义和管理多层次的大型装配结构,可真正实现装配设计和单个零件设计之间的并行工程。3.软件具有生成二维工程图和标注功能。制图功能使用户可以方便地建立工程图样,并为文本标注、尺寸标注、客户化标准、2D参数化和 2D浏览功能提供一整套工具。4.软件具有自由曲面设计和优化功能。允许设计师快速生成具有特定风格的外形及曲面。交互式外形修形功能使设计师更为方便地修改、光顺和修剪曲线和曲面。借助于曲线曲面诊断工具,可以实时检查曲线曲面的质量。5.软件具有管路设计功能。具有完整的工具用于创建、修改和分析管路设计,并进行建档和管理,创建能捕获所有适当设计信息和意图的智能化管路布置,自动放置弯管、弯头、三通和减压阀等标准部件。6.软件具有线束3D设计功能。7.软件具有电气导线布线设计功能,根据电气信号的功能定义,在数字化样机中进行电缆布局的定义和管理,专门用于电气系统的物理形状设计,允许设计人员在虚拟环境下解决复杂布线问题,同时可以使链接物理电气系统与其功能性定义。8.软件具有电气线束安装设计功能。可在3D虚拟环境下进行电气装置物理形状设计,电气设计从机械设计环境开始,然后二者完全集成。在3D环境和电气装置之间可以进行关联,也可以修改。9.软件具有电气线束展平设计功能。可以将电气线束安装设计创建的 3D线束展平,并产生相关的 2D工程图,以进行检查和归档。10.软件具有电气元件库设计功能。专用于建立和管理电气系统库,如连接件、电气设备、电缆束支架、电缆等,以便定义电气装置。允许设计人员扩展机械零件和装配件使其带有电气属性以定义成为电气设备,使用的目录库是机械和电气共用的。11.软件具有线槽与导管设计功能。提供完整的工具来创建、修改和分析三维线槽与导管设计,提供规划工具来实现零件的智能布置和设备的自动布置。12.软件具有管线设计功能。主要进行管线及管线系统的物理形状设计和管理。可将二维平面原理图和三维实体设计相集成,通过把功能原理图的信息自动传递到 3D详细设计中,可以优化设计流程。13.软件具有汽车曲面造型功能。14.软件具有模具工具设计功能。它可以与其它软件的设计、仿真和制造应用模块一起协同使用,它能够为注塑流程创建模具工具。进行铸模基础定义、组件实例化、注塑和冷却特征定义,以及定义一个完整的模具工具所需的其它任务。15.软件具有软件分析与知识工程应用相结合的功能。可以驱动产品设计的自动优化。能与主流 CAE仿真平台实现参数互动的无缝集成,为零件级设计人员的 CAE优化能力提供功能强大的平台。16.软件具有两轴半曲面加工设计功能。采用两轴半铣及钻孔加工技术,通过模型简单方便地定义和管理 3D零件两轴半铣切和点位加工的 NC程序,提供高级的加工知识重用的功能,支持高速切削技术。17.软件具有三轴曲面加工设计功能。用来定义和管理三轴 NC程序。能定义三轴铣切加工和钻孔操作,可以生成、仿真(材料切削)和分析刀具轨迹。18.软件具有多轴曲面加工设计功能。能够在多轴模式下定义加工三维零件复杂曲线曲面的 NC程序。可以选择多种刀轴策略,包括刀轴的动态倾斜以防止碰撞,快速生成刀具轨迹,并可将刀具轨迹生成、仿真(材料切除)和编辑紧密地联系在一起。19.软件具有高级加工设计功能。可在单一平台下进行 NC编程,在加工复杂的 3D零件(例如:轿车车身覆盖件模具、液力变矩器叶片模具等)时,可以提供的加工操作涵盖铣削加工中包括固定轴加工在内的从两轴半到五轴的所有加工流程。20.软件具有车削和车铣复合加工设计功能。能定义旋转类零件在立式或卧式车床上进行车削和点位加工的 NC程序,提供高级的自动化和知识重用功能。21.软件具有基于零件设计的三维公差与标注功能;具有基于装配设计的三维公差与标注功能。22.软件具有焊接装配设计功能。为设计人员提供角焊、对接焊、铲边焊、坡口焊和型槽焊(V型、U型和 J型)等类型的焊接设计方法和焊接工艺,用于创建焊接和相关的标注,在 3D数字样机中实现焊接,可使设计者对数字化预装配、质量惯性、空间预留和工程图标注等进行详细的管理。23.软件支持多种以上品牌虚拟数控系统进行虚拟仿真编程加工,验证输出 NC程序的正确性。24.软件支持多种以上品牌数控系统的NC导出,可供该品牌数控系统驱动的控制器直接运行软件曲面加工程序,提供Fanuc、Siemens、Heidenhain、Num、Findia、Cincinnati、Okuma等主流控制系统对应的后处理程序。2、三维数字建模软件:1.该软件基本设计模块为参数化设计、完全关联设计。功能包括实体建模、曲面设计、钣金设计、焊接、标准件、装配、机构、工程图、动画和数据交换等。2.软件能够进行可行性分析和敏感度分析。以相关方式在模型中嵌入设计需求,由软件自动求解多个设计变量,从而解决涉及到多个设计目标的实际问题 。评估模型灵敏度以了解变更对设计目标的影响 。跨多个功能区域进行试验性的设计研究。3.软件中应带有可变人体模型。可向软件内插入一个预先设定的人体模型,用部分人体模型操纵工具,从人体模型姿势库给人体模型分配姿势,能够预览操作状态和工作视角范围等。4.软件中应能够使用自由建模技术:要求软件可以利用自由风格的设计功能;加快概念设计速度,可以利用扭曲技术能在3D环境中对选定几何进行全局变形调整,提供动态缩放、拉伸、折弯、雕刻和扭转模型,无需了解面片结构从一个简单形状开始,操作控制网格的曲面、边、顶点,使用细分/光滑算法得到高质量可制造曲面。5.软件具有大型高级装配并配置可视化、轻量化的功能。通过简化表示、设计标准管理等可方便进行全相关的自顶向下的装配设计和装配过程规划等功能,针对大型装配具备专门的解决方案。6.软件具有自由形状曲面设计功能,可以快速轻松地创建参数化曲面。◆7.软件提供为 CNC 机床创建所需程序的完整加工解决方案。范围包括:铣削、车削和线切割。支持二轴半到五轴铣削、多轴车削和车/铣削复合以及四轴线切割,通过直接在 3D 设计上产生刀具路径,不需要数据转换 ,依据设计变更来更新关联的刀具路径,自动进行刀具和夹具的冲突检查,以确保绝对安全。支持带有活动刀具车床的多重转塔(C 轴、Y 轴和 B 轴)。支持线切割数控编程。8.软件能基于实体特征快速创建加工刀具轨迹,并通过后处理生成NC代码。它是一套完整的NC后处理解决方案,能让用户创建和更新用于任何类型CNC机器的后处理文件,可以使用它来创建特殊的NC码文件,编程人员可以创建和修改他们的后处理文件,生成的NC程序能直接用于生产加工。◆9.软件需包含整个模具装配(型芯、型腔和模架)所需的全部功能。可自动创建模具型芯、型腔、模架装配和适用的文档,消除零件设计、模具设计和 NC 刀具路径创建之间的数据转换,自动更新模具模型、绘图和电极,可进行干涉检查和开模仿真,自动创建分型线和分型面,可定制 “智能”模架组件库。◆10.软件能虚拟仿真运动组件的加速度和重力的反作用力,可以综合考虑诸如弹簧、电动机、摩擦力和重力等动力影响,相应地调整产品性能。可以优化机构在一组输入变量下的性能 ,创建准确的运动包络,通过动力学分析获得准确的测量值,从动力学仿真中创建动画。将反作用力、重力和惯性负载传入到结构仿真中。11.软件要求与设计软件完全集成,采用快速的方法技术划分单元,要求可执行标准分析,类型包括线性静态、模态、弯曲、接触和稳态热学性能。通过将条件直接应用到几何设计中获得真实的性能数据,而无需数据转换。快速自动汇聚解决方案;具有第三方解算器的输出。可使用熟悉的概念构建仿真模型:螺栓紧固件、承载负荷和点焊,使用动态分析结果执行静态分析。12.软件带有电子教学库,可提供在线培训课程,电子教学库包含以上软件所有功能模块。13.学生应能够灵活安排学习时间;教师能根据不同年级、不同专业、甚至不同学习状况的学生安排特定的课程,随时掌握学生学习状况,为教师更合理安排课程提供帮助;帮助学校扩大教学规模,同时根据学校自身的经验与特点进行教材开发、精品课程建设。◆14. 提供现场对应设备(Fanuc、Siemens、Heidenhain、Num、Findia、Cincinnati、Okuma等)主流控制系统对应的后处理程序,并根据需要上机测试。3、板料成形数值模拟软件:软件包括BSE(Blank>三、项目总预算 862.0万元 四、项目需要落实的政府采购政策
详见招标文件规定
五、供应商资格要求:
(1)投标人必须是中华人民共和国境内注册的,具有本次报价服务的经营范围;(2)符合《政府采购法》第二十二条规定的条件和参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录;
六、获取招标文件时间、地点、方式及招标文件售价
1.获取招标文件的时间:2019-12-12至2019-12-18
2.获取招标文件的地点:甘肃省公共资源交易网(http://www.gsggzyjy.cn)在线免费获得
3.获取招标文件的方式:详见招标文件
4.招标文件的售价:0元
七、投标截止时间及地点、开标时间及地点
1.投标截止时间:2020-01-02
2.开标时间:2020-01-03 09:56:28
3.开标地点:甘肃省公共资源交易局(兰州市城关区雁兴路68号)第二开标厅
八、项目联系人及联系方式
1.联系人:付永锋
2.联系方式:18993199882
九、采购人的名称、地址和联系方式
1.采购人名称:兰州新区职教园区管理委员会
2.采购人地址:甘肃省兰州市南滨河东路571号教育大厦
3.采购人联系人和联系方式:尤继平 0931-8175415
十、采购代理机构的名称、地址和联系方式
1.采购代理机构名称:甘肃省公共资源交易局
2.采购代理机构地址:甘肃省兰州市城关区雁兴路68号
3.采购代理机构联系人和联系方式:付永锋 18993199882
十一、PPP项目说明
非PPP项目
十二、购买服务项目说明
是否购买服务:否
十三、质疑、投诉方式
供应商认为招标文件或招标公告使自己的合法权益受到损害的,可以在获取招标文件之日或招标公告期限届满之日起7个工作日内,以书面形式向兰州新区职教园区管理委员会或甘肃省公共资源交易局提出质疑,逾期不予受理。供应商对质疑答复不满意的,或者采购人、采购代理机构未在规定期限内作出答复的,供应商可以在质疑答复期满后15个工作日内,向(采购人同级财政部门)提出投诉,逾期不予受理。
十四、公告期限
招标公告的公告期限为5个工作日。
十五、公告发布媒体
本招标公告同时在《中国政府采购网》(www.ccgp.gov.cn)、《甘肃省政府采购网》(www.ccgp-gansu.gov.cn)上发布,其他媒体只能转载,并标清来源,不得擅自修改公告任意信息,否则依照有关规定追究责任。
十六、其他补充事宜
甘肃省公共资源交易局
2019年12月11日
南极熊3D打印网,内容来源:政府网 http://www.ccgp.gov.cn/cggg/dfgg/gkzb/201912/t20191211_13537924.htm |
