小趋势:19家多激光金属3D打印厂商,剑指高效率大尺寸及批量制造
3D打印直播
2019
12/30
18:57
导读:随着金属3D打印往生产环节进行应用,对效率的要求越来越高。多激光成为金属3D打印实现高效率、大尺寸及批量制造的升级成型工艺,是粉末床激光成型工艺发展的新趋势。南极熊注意到,目前很多金属3D打印机厂商已经开发出多激光器金属3D打印机。
下面南极熊做个小汇总,国内外有哪些采用多激光器金属3D打印的厂商和其推出的设备。
1.德国SLM Solutions
设备:SLM Solution SLM280、SLM Solution SLM 500、NXG XII 600
激光器数量:双激光、四激光、十激光、十二激光
• SLM  280  的加工尺寸为 280×280×365 mm3,提供拥有专利的多激光技术,它能够根据传统批量生产使用的CAD数据及设置个性化参数一次性加工金属部件,SLM 280 2.0 提供不同的配置。除了使用400W或700W单激光配置外,还可选配双激光(1×700W+1×1000W)或双并行激光(2×400W+2×700W)配置。
• SLM500采用了拥有专利技术的多光束技术,凭借双激光(2x400W)及可选的四激光(4x400W)光学配置,该设备专门设计用于生产领域,该设备系统在SLM设备和筛分站(PSX)之间配备了全自动化粉末管理,连续筛分金属粉末,并供给制造过程,因此省去了耗时的手动向设备再填充。
•  2020年11月10日晚上11点(北京时间),选区激光熔化引领者SLM Solutions正式发布最新的SLM设备NXG XII 600,它配备了12台1千瓦的激光器和一个600x600x600毫米的成型舱室。NXG XII 600是目前市场上打印效率最快的SLM技术类金属3D打印设备,比SLM 280单激光设备快20倍,同时使用光学变焦等创新技术,达到最佳生产效率和稳定性。它主要用于大尺寸零件的批量化生产,为汽车和航空航天等行业新应用开启了新的篇章。详细报道:新篇章:12激光SLM金属3D打印机开卖,速度提升20倍,工业批量化生产新利器
SLM 500四激光束系统
SLM 500大型零件四激光一体成型
2019年12月4日,SLM Solutions 发布了一条精心制作的视频“SLM Solutions 2019”,有点迫不及待但又欲言又止地想告诉我们:下一代SLM金属3D打印技术来了。
从视频中,南极熊发现其金属3D打印成型仓里,激光束从3个,到8个,再到10个,可能还有更多······
△视频:下一代SLM金属3D打印技术https://v.qq.com/x/page/f3029dtur83.html
2.雷尼绍
设备:RenAM 500Q
激光器数量:4个500 W激光器
RenAM 500Q系统配备4个500 W激光器,可大幅提高加工平台的生产效率,使更多行业受益于增材制造带来的优势。其带有自动化粉末和废料处理系统,有助于实现工艺品质的一致性,减少人机交互时间并确保高标准的系统安全性。
△RenAM 500Q系统
RenAM 500Q的制程速度是单激光系统的4倍,有助于将金属增材制造技术引入新行业,为之前缺乏经济效益的应用增添使用动力。雷尼绍RenAM 500Q的竞争优势在于提升每个零件生产效率的同时降低成本,而精度或质量与标准单激光系统相比丝毫不打折扣。RenAM 500Q的核心技术是光学系统和控制软件。激光光束通过四个通道进入系统,进行动态聚焦后被引入一个独立的控温振镜底座。振镜底座内置四对数控扫描振镜,可引导激光覆盖粉末床的整个工作区域。
△雷尼绍展位视频拍摄
雷尼绍增材制造系统和光学系统由雷尼绍公司自主设计、开发和制造,因此能够全面掌控系统性能。RenAM 500Q采用光学系统创新设计以及数字控制和动态聚焦功能,四个激光器可同时扫描粉末床 — 提高了机器的速度、生产效率和性能。
主要优点
• RenAM 500Q允许用户利用增材制造工艺加工更多种类的零件
• 高达150 立方厘米/小时 的加工速率*显著提高了生产效率
• 智能气流确保高效清除烟尘并延长滤芯使用寿命
• 一台采用AM技术制造的AlSi10Mg材质的检流计,带有内部随形冷却流体通道,为光学系统提供优异的热稳定性
• 包括铺粉时间,主要取决于零件几何形状、所用材料及参数设置。
主要特性
• 加工体积250 mm x 250 mm x 350 mm
• 业界领先的真空辅助系统和低氩气消耗量
• 智能SafeChange™双滤芯系统可根据需要自动切换至清洁的滤芯
• 一体式筛粉和粉末再循环
3.3D Systems
设备:DMP Factory 500
激光器数量:三激光
DMP Factory 500 解决方案由功能特定的模块组成,旨在通过优化利用率来最大限度地提高效率。工厂解决方案中的每个模块都与可移除打印模块 (RPM) 完全集成,后者可以在受控打印环境中进行真空密封,并设计为可在打印机与粉末模块之间移动,以实现连续生产工作流程,采用3个500W光纤激光器,其成型尺寸达到500 mm x 500 mm x 500 mm 。
可定制的解决方案DMP Factory 500,由5个特定功能模块组成:
  • Printer Module(PTM): 满足全天候进行生产的需求,使打印机能够最大限度地正常运行和产出
  • Removable Print Module (RPM): 可在打印机模块、粉末模块和传送模块之间传送粉末和部件的密封模块能够进行持续的工作流程,真空仓可确保氧气含量保持在最低水准,在整个传送过程中最大程度地保证粉末的质量,获得高质量3D打印金属部件。由于真空仓保证了的材料的质量,足以再被重复使用直到用尽,极大地降低了材料的浪费。
  • Powder Management Module (PMM): 能有效地在成型平台上清除部件上的粉末,自动回收未使用的粉末和为下一次打印准备快换式打印模块RPM
  • Transport Module (TRM): 帮助快换式打印模块RPMs在打印机和粉末模块之间高效移动,缩短生产时间
  • Parking Module (PAM): 在惰性环境中提供RPMs的临时存储,直到为工作流中的下一步做好准备(例如,在PTM完成上一次打印作业时,为其下一个打印作业存储充分准备的RPM)
应用:
• 统一、可重复的质量
涉及到生产时,可重复的零件质量至关重要。DMP Factory 500 的 RPM 可提供一致的粉末控制,一批又一批地提供可扩展的金属增材制造。DMP Factory 500 打印机模块具有真空室,可确保最低的 O2 含量,提供高质量的 3D 打印金属零件。由于真空室保证了始终如一的高材料质量,足以一次又一次地使用,从而避免了粉末浪费。
• 较低零件成本的金属 3D 打印
3D Systems DMP Factory 500 解决方案的模块化设计可实现全金属 3D 打印和粉末管理模块的连续功能,从而最大限度地实现正常运行时间、吞吐量和运营价值。匹配生产工作流程所需模块的数量和类型的能力有助于优化您的投资,而使用最少的手动流程可进一步降低拥有和运营成本。
• 高生产效率
通过启用多个激光器实现的大建模体积(500 x 500 x 500 毫米)和高吞吐量,DMP Factory 500 解决方案可在金属增材制造中提供高生产效率。与其模块化设计配对,通过安装额外的金属打印机和粉末模块,可以直接扩大生产规模。
• 无缝大型零件
DMP Factory 500 解决方案的智能激光器配置和 3DXpert™ 驱动的扫描技术能够生产完全建模体积大小的无缝大型零件。这可使得金属 3D 打印零件具有最高表面质量,同时具有出色的材料特性。
参数
4.EOS
设备:M400
激光器数量:四个400W的激光器
EOS M400配备了四台400W的激光器,每台激光器负责250×250mm的构建区域(有50mm重叠),可同时制造4个部件,成型尺寸为400×400×400mm,比单激光系统生产效率提升四倍。而SLM Solutions的SLM 500的成型尺寸达500×280×365mm,相比于其双激光系统的SLM280,加工效率提升近90%。
M400四激光分区3D打印
• 四台 400 瓦精密光纤激光器分别在 250 mm x 250 mm的方形区域内运行,各区域之间有 50 mm 的重叠区域。
• 优异的光束和功率稳定性可确保打印出品质卓越的 DMLS 零部件。
• EOS M 290 中执行的所有工艺均可在 EOS M 400-4中实施,而且零部件性能相当。
• 全新 EOS ClearFlow 专利技术可确保加工过程中的气体控制始终如一,形成理想的成型条件。
• 适合多种金属材料:可加工从轻金属到不锈钢和模具钢再到高温合金等的各种材料。
• 工作流程和运行高度自动化,易于操作。
• 具备丰富的监测功能,可确保工艺的高度稳定性和优异的零部件质量。
• 直观的用户界面、灵活的软件工具和各种配套设备可完全满足工业生产要求
△EOS 展位实拍视频
5.GE Additive
设备:Concept Laser M Line Factory
激光器数量:四激光
M Line Factory采用直接金属激光熔化(DMLM)技术,采用模块化结构,提高了自动化水平和批量生产。通过分离打印和处理组件,可以多任务并发。它由四个400W(或1000W)光纤激光器驱动,体积为500毫米x 500毫米x 400毫米,能够快速制造各种工业金属中的大型复杂部件。
△Concept Laser M Line Factory
M LINE FACTORY PRD 作为生产单元,可选配1 至4 个分别具有400W 或1,000W 激光功率的激光源。核心部件由三个独立的模块组成,配料模块、结构模块和溢流模块。而这些模块可以单独操作,不必再组成有联系的单元。这样每个单独的模块就能通过管道系统在设备内部移动。所以当输送新的粉末时,储存粉末的空模块将被新模块立刻自动替换,而不会像以前一样必须强制中断制造过程来替换。就连完成的部件现在也能用自己的模块驶出机器,其生产过程可直接由新备好的制作模块替代继续进行生产,这样生产企业就能立即再次投入工作。
△南极熊现场实拍GE Additive展台
6.Prima Additive
设备:Print Genius 25
激光器数量:双激光
Print Genius 250专为中型组件的生产而设计,拥有262 x 262 x 350 mm的构建体积和双500W单模激光器,该设备还提供了优化的气流,最小化的消耗,并允许用户在两​​个小时内更换材料。不锈钢,高强度钢,高温镍基合金,钛,钴铬和铝都可以在机器上进行处理,同时用户还可以实时监视构建环境。2线过滤器单元可在构建区域内对气体进行再循环,以保持较高的清洁度,并确保减少因磨损而导致的零件更换。
技术数据
成型体积:262 x 262 x 350毫米
打印速度:25 – 50 cm3 / h(取决于材料和零件的几何形状)
层厚:0.02 – 0.1 mm
层宽:0.1毫米(单线宽)
激光功率:2x 500 W
特点
  • Print Genius 250是用于增材制造的机器,其体积为262x262x350 mm,用于制造中型部件。
  • 它具有双500W激光器和智能控制和操作软件,可快速确定零件方向和定义机器功能,因此它是高生产率金属印刷应用的理想解决方案。
  • 由于采用了模块化且易于拆卸的组件,因此在不到2小时的时间内即可完成完整的材料更换功能。
  • 两个激光器同时工作以缩短生产时间。可以使用单激光打印模式。只需使用一个激光就可以在同一工作中打印小零件。
7.德国通快
设备:TruPrint 5000
激光器数量:三激光器
德国通快(Trumpf)推出的激光金属融覆(LMF)3D打印机 — TruPrint 5000配备有3激光器,专门为高速批量生产可定制金属部件设计的,是当前市场上速度最快,生产力最高之一的中幅面3D打印机。
TruPrint 5000 LMF可以制造直径达300毫米,高400毫米的复杂零件。通快与Bosch Rexroth和Heraeus Additive Manufacturing合作对TruPrint 5000进行了测试,重新设计了用于批量生产的伺服阀。TruPrint 5000打印的伺服阀重量更轻,结构更紧凑,优化的通道导向装置可减少节流损失,提高能源效率。
△德国通快TRUMPF实拍视频
下面是它的部分参数和配置情况:
  • 构建尺寸:300毫米(直径)x 400毫米(高)
  • 兼容几乎所有可焊接的金属
  • 配备3个500瓦光纤激光器,且全部由扫描仪引导,可以照射到打印仓内的任何位置,因此比其它多激光系统更加快速高效
  • 通过自动计算最佳激光路径,光源能够确定多个路径,然后通过单一激光束打印对象的外轮廓,做到“无缝完成”
8.Additive Industries
设备:模块化MetalFAB1
激光器器数量:1-4激光
Additive Industries设备最大的特点就是模块化,可以根据客户的需求来添加和减少模块。通过提供模块化的端到端3D打印系统来加速高质量,功能性金属零件的工业增材制造,模块化的MetalFAB1架构可确保最大的灵活性,并允许配置2到11个模块。客户可以针对特定零件鉴定来优化MetalFAB1的打印参数设置。MetalFAB1可以灵活的配置最多4个打印模块,带有1-4个激光器,此外还可以增加热处理模块,产品拆卸模块,存储模块,交换模块。
MetalFAB1自动执行了传统粉末床融合(PBF)打印机的手动步骤,以确保最高的生产率,从而使每个打印部件的成本最低。全自动过程减少了人为错误并提高了可重复性。
MetalFAB1通过坚固的机器设计与先进的激光校准技术相结合来保证零件的可重复性,该技术可以预先编程以指定的间隔自动运行。通过将零件构建模拟,脚本化的过程控制和过程中的质量监控相结合,实现可预测性。
△荷兰Additive Industries
9.铂力特
设备:BLT-S400、BLT-S320
激光器器数量:选配单\双激光
BLT-S320是铂力特自主研发的国内首台商用的多振镜多激光器SLM系列设备,能够高效完成钛合金、铝合金、不锈钢、模具钢、高强钢、铜合金、钨合金等多种材料的打印。 2.jpg
△BLT-S320打印的双光拼接的展品
△BLT-S400打印的批量化的喷嘴
BLT-S400是铂力特针对零件的批量化打印开发的SLM设备,支持自主研发的智能互联BLT-MES系统,并通过了CE安全认证、ATEX防爆评估及FDA激光安全注册,可持续为航空、航天等高端领域用户提供服务,受到用户一致好评。设备经过自检功能升级,可实现打印全程铺粉状态自检测,并根据检测结果对粉末不均匀的打印层再次铺粉,及时调整铺粉状态,保证零件成形精度在可控范围内。
△铂力特BLT-S400双激光金属3D打印
△实拍铂力特BLT-S400双激光金属3D打印过程
10.汉邦科技
设备:  HBD-200,HBD-280T,HBD-400T,HBD-500T,HBD-1000
激光器数量:双激光、四激光(HBD-1000)
汉邦科技HBD-280T配备双激光、双振镜的高效配置,主流成型尺寸,稳定精确的铺粉系统,高效精准的激光光路及管理系统,配合设备智能传感与监控,全方位反馈。适用于模具、医疗器械、教育科研、汽车零部件制造等领域。
△汉邦科技双激光器金属3D打印机HBD-280T
双激光器金属3D打印机HBD-280T 技术参数
成型尺寸:250mm×250mm×300mm
激光功率: 500W *2
打印层厚:20μm-100μm
打印线宽:70μm-200μm
线扫描速度:≤7000mm/s
氧浓度:≤100PPM
成型气氛:整体密封,氧含量自动监控;循环净化除尘率≥99%
零件致密度:近乎100%
打印精度:0.05-0.2mm
打印材料:不锈钢、钴铬合金、模具钢、钛合金、高温合金、铝合金、哈氏合金及钨,钽等难熔金属
软件参数:硬件允许范围内全开放
工艺参数包:配备并可自定义
同时,汉邦科技开发的增材微切割的技术(LACM),把增材制造和超快激光微切割相技术结合的混合制造技术,通过它打印出的产品,从精度、整体粗糙度控制、表面效果都可以进一步优化提升,如果只是激光SLM烧结的话,它在边缘、表面粗糙度只可以达到几十微米,但是有了微切割技术LACM设备以后,精度可以达到10微米以内。
采用LACM技术的机型有LACM-280,可以实现复杂结构零件成形表面精度达到微米级,有效降低表面粗糙度,有效解决孔位塌角等问题;适用于高精度、高光洁度产品打印、高精密模具产品生产等,最终实现打印成形产品直接使用。
LACM技术特点:
屏蔽掉圆角,塌角等问题;
一次成型精度达到微米级,大幅度降低粗糙度;
可以实现高薄壁的结构,可达100微米的壁厚;
零件可以直接使用,或简单加工后使用;
△汉邦科技双激光器金属3D打印机HBD-500T
HBD-500T设备特点:
可移动生产单元模块化功能、独特的粉末回收模块、高度集成的后处理单元等完美实现智能并行且7×24h不中断切换工作,配合双激光、双振镜的高效配置,实现效率最大化,满足原型制造到小批量生产的高强度、持续性生产需求,适用于模具、航空航天、医疗器械、汽车零部件制造等领域。
技术参数:
成型尺寸:400*435*435 mm
激光功率: 500W *2
打印层厚:30μm-100μm
打印线宽:70μm-200μm
线扫描速度:≤7000mm/s
氧浓度:≤100PPM
零件致密度:近乎100%
打印精度:0.05-0.2mm
软件参数:硬件允许范围内全开放
工艺参数包:配备并可自定义
11.华曙高科
设备:FS421M、FS301M
激光器数量:单\双激光选配
华曙FS421M、FS301M系统采用单激光或双激光系统灵活选配,以提高生产效率。集成的粉末输送连接装置提高了粉末处理过程的安全性,可在惰性气体保护下完成粉末添加,避免打印或操作过程中潜在的污染或风险。
FS421M 拥有 425 x 425 x 420mm 大体积成型尺寸,通过全自动送粉系统以及可选配的多激光、多振镜扫描和多缸体并行等配置,实现连续不间断生产,大大提升产能和工作效率,促进金属增材制造实现产业化。
FS421M 采用全新的全惰性气体保护环境下的全自动闭环送粉、清粉系统,实现余粉实时回收,重复使用,提高粉末利用率的同时,确保了设备的安全性能。FS421M 配置全新的集成除尘系统,在提高使用安全性的基础上,大大延长滤芯的使用寿命,帮助用户节省使用成本
FS421M参数
外形尺寸(W×D×H)
2700mm×1290mm×2290mm
  成型缸尺寸(W×D×H含成型基板厚度)
425mm×425mm×420mm
  设备净重(单激光/双激光)
约3450kg/3500kg
  铺粉层厚
0.02~0.1 mm可调
  扫描速度
最高达15.2 m/s
  激光系统
光纤激光器,单激光(1*500W),双激光(2*500W)
振镜扫描系统
单激光(1*高精度三轴扫描振镜),双激光(2*高精度三轴扫描振镜)
  聚焦激光光斑直径
约70μm,离焦光斑直径70-200μm
  惰性气体消耗(打印过程)
<3L/分钟(氮气/氩气)
  软件功能
开源参数调节,可实时修改建造参数,三维可视化,诊断功能
12.上海探真
设备:TZ-SLM500A
激光器数量:4激光
TZ-SLM500A激光选区熔化成形机床(SLM),成形尺寸为:500mm*500mm*1000mm(L*W*H),在原有基础上又成倍放大了零件高度。设备拥有四振镜、四激光器的高阶配置,零件成形速度最高可达80cm3/h,较之市场上单激光器的设备,效率提高了一倍有余。效率的提升并没有牺牲零件精度,5丝的精度几乎和市面上的小设备并驾齐驱。
在设备研制期间,已有45种零件在20余种航天型号研制中得到应用,先后为航天发动机、运载火箭、卫星及导弹等装备中6种型号20余种产品进行了样件研制,5种产品通过了热试车,其中4种产品已经定型。
13.中瑞科技
设备:iSLM 500D
激光器数量:双激光
iSLM 500D 超高行程大尺寸双振镜金属3D打印系统是中瑞科技在2019年底推出的最新一款金属3D打印机,iSLM 500D金属3D打印系统成型尺寸可以达到500mm*400mm*800mm,采用双激光器双振镜控制系统,主要应用在大型航空航天结构件、卫星支架等领域。
产品结构:
  • 双激光器与双振镜控制系统
  • 刮刀式双向铺粉系统
  • 组合式智能供粉系统
  • 双过滤和交换除尘系统
  • 成型缸以其交换系统
  • 手套箱及零件清理系统
  • 粉末预热系统
  • 保护气密封系统
  • 开放式控制系统
  • 多材料工艺软件包
△iSLM 500D金属3D打印系统工作过
4大核心技术:
  • Z向超高行程800mm
  • 智能上落粉和下供粉组合送粉方式
  • 动态数据分配
  • 视觉监控分析
△iSLM 500D金属3D打印系统打印出的金属涡扇叶片
14.先临三维(易加三维
设备:EP-M250 Pro
激光器数量:双激光
先临三维推出的EP-M250 Pro 金属3D打印机采用粉末床激光熔化(MPBF)技术,配备双激光系统,拥有更大尺寸的成型空间,可满足中型尺寸复杂零件生产以及小批量定制需求。
15.雷佳增材
设备:DiMetal-500
激光器数量:双激光
雷佳增材LASERADD系列工业级金属3D打印设备DiMetal-500采用国际领先的双激光双振镜成型系统,相比单激光模式,大大提高设备成型效率,节约零件加工时间,有效降低零件成本。除此之外,DiMetal-500可快速灵活更换多成型腔,适应材料范围广,兼容多材料一体成型,成形效率高,设备稳定性好。
DiMetal-500采用全密闭真空腔体,腔体内部含氧量最低可降到至100PPM,使得设备具有良好的气氛,有效的保证零件成形效质量。DiMetal-500具有自主知识产权的控制软件系统,直观的图形化界面,可读性强、操作简单,成型过程中可实时修改参数,灵活性强。DiMetal-500拥有自护研发的软件控制系统,双振镜工作区域采用随机旋转分配公共区域方法,同时配备逆风打印、断电续打、填充线路径优化输出功能、报警暂停等功能。
16.天津镭明
设备:LM-X400A
激光器数量:多激光系统
设备优势
1、高可靠性,LM-X400A的核心零部件全部选用国内外顶级供应商,精度高,性能可靠,设备自动化程度高,安装调试方便,人机交互良好。
2、高效稳定,LM-X400A在成形效率、工艺优化、烟尘过滤方面做出突出创新,降低惰性气体消耗量,净化滤芯寿命高达2000h~3000h。
3、安全防护,LM-X400A采用打印和清粉采用多工位转换,全程安全防护,降低操作人员与粉末的接触,严格保证设备使用环境的清洁。
4、全面的解决方案,提供从原材料、粉末处理到加工工艺、过程分析,再到后处理方法的解决方案。
功能特性
1、选择性激光熔化设备LM-X400A的加工尺寸为420mm*420mm*530mm并且提供多激光系统。通用型选择激光熔化设备LM-X400A凭借其超大的生产空间和激光技术成为一款高性能设备。极为丰富的基础设备和广泛的配置选择实现了以应用为导向的设备配置。
2、使用软件 Magics RP 和模块 Support GeneratorSG+ 和切片软件 SLM Build Processor 执行加工文件的处理与生成。可下载和编辑专业领域使用的数据格式。
17.南京前知科技
设备:Ti200
激光器数量:双激光
南京前知智能科技有限公司是一家 3D 打印专业综合解决方案提供商,南京前知自主研发出多款金属 3D 打印机,并在义齿领域实现多个中国“首创”:中国首台支持批量化生产冠桥和活动支架的双激光金属 3D 打印机。
△纯钛口腔支架金属 3D 打印机
Ti200适用于大型义齿加工企业、打印服务中心用于打印钴铬、纯钛类的牙冠、牙桥和活动支架等产品,依托于两套完整的激光系统,Ts300具有高粉末利用率。
△金属打印的牙冠、牙桥。
18.大连美光速造
设备:FF-M550
激光数量:双激光
FF-M550双激光双振镜大型金属3D打印机的设备亮点有:成形尺寸大,可以打印航空航天模具。精度高,精度误差≤2微米。成形快,双激光同时工作,成形效率提高50%以上。系统自检功能,随时显示机器运行状态。
软件可实现模型支撑的自动增加,变化和分布布局;智能粉末控制系统,缺粉即加,可实现无人值守; 智能图形检测,识别打印缺陷。
设备参数:
当前,设备商或者说大客户不再满足于小批量制造,扩展打印尺寸、提高打印效率、进一步降低设备购入成本、提高整体收益,是大型制造商努力追求的目标。
多光束已经成为粉末床激光成型工艺的新潮流,一要做大型零件,二要实现批量制造。多激光束新型设备的研发无不成为设备商竞相追逐的焦点。为了配合效率的提高,无论尼龙机还是金属打印机,实现内部换缸、自动密闭筛送粉的无间断生产也将作为新的技术形式予以体现。在多激光束趋势发展背后,广泛的监控功能、控制功能以及可靠的打印工艺是确保高流程稳定性和零件质量的关键。
19.镭明激光
设备:LiM-X400H系列
激光器数量:IPG500W×4光纤激光器
LiM-X400H延续了X系列设备的全开放可定制性,450x450x1500mm标准成形尺寸采用IPG500W×4光纤激光器,Scanlab×4高速振镜,SILL f-θ×4场镜,可实现20-120微米的层厚,较大的提高了打印效率,同时还解决了成形过程工艺变量多,成形质量不能量化控制等问题,X系列模块化的设计使得成形仓、粉末除尘系统、电气系统及软件系统可以灵活配置,满足不同需求的个性化定制。
上一篇:看了东莞3D打印工厂的高效率低成本后,公司的3D打印机当二手卖了
下一篇:金属3D打印机2019年出货量超100台,南极熊专访汉邦科技
2020-1-2 14:09:48 | 显示全部楼层
在南极熊发布的《中国2019年十大3D打印事件》https://www.nanjixiong.com/thread-139181-1-1.html  ,多激光金属3D打印机,已经成为一种重要现象
2020-12-15 16:33:39 | 显示全部楼层
很好的总结
