2020年2月26日-28日,“第2届日本国际增材制造及3D打印展”即将在日本千叶幕张国际展览中心召开,目前已经确定有79家来自全球的3D打印企业参展,南极熊作为本次展会中国战略合作媒体,将会到现场进行报道。
日本作为3D打印在亚洲的重要市场之一,其地位不容小觑,据统计2019年日本3D打印市场销售额达到400多亿日元(约26亿人民币),本次参展的3D打印企业将会展出哪些顶尖的3D打印设备呢?南极熊提前剧透一部分展商。
金属3D打印机
日本松浦将会展出旗下的增减材混合金属3D打印机LUMEX Avance-25,这台设备将SLM激光熔融3D打印技术与CNC减材制造技术复合在一台设备之中,其最大加工物尺寸为W250 x D250mm,实现了与加工中心相当的加工精度和表面光洁度,拥有超越传统金属3D打印机的能力,目前主要应用在金属模具的制造等领域。
使用LUMEX,可以在模具内部自由设置冷却流道,倒入模具的冷却液的冷却效果也大幅提升,提高了零件的生产效率。产品强度也不错,甚至可能作为最终成品。与传统工艺相比,从设计到模具制造,使用松浦设备可以将时间周期缩短50%,而且模具用于注塑时冷却时间缩短了33%
同样来自日本的沙迪克公司也将会展出增减材复合金属3D打印机LPM325,通过金属粉末的熔融和凝固进行3D打印,并由同一台机器对工件进行基准面加工,这是沙迪克金属3D打印机的基础型号。激光功率500W,最大造型物尺寸为250 x 250 x 250mm。
这款设备大幅度缩小造形室内的体积和进一步优化了激光加工过程中产生的烟雾的回收方法,实现了高品质下的造形速度提升。此外,为了改善造型室内的粉末处理工作,标准配置了粉末吸收装置。
△日本沙迪克金属3D打印机原理介绍视频
美国Desktop Metal公司将会展出办公环境下可用的金属3D打印系统,它使工程和设计团队无需离开办公室即可生产高度复杂的金属零件。
DM公司可谓是3D打印行业独角兽公司,目前市场估值达到15亿美元(102亿人民币)。从创业至今,加上最新一轮的投资Desktop Metal已经获得了4.38亿美元(约30亿人民币)的投资。
Studio System于2017年首次推出,整套系统由金属3D打印机,脱脂站和熔炉组成,该套3D打印设备设计的非常安全,可以直接在办公室中使用。其专利层技术(类似于FDM)挤出金属棒材,并没有使用激光和金属粉末,因此不会导致火灾以及粉末吸入人体等问题。
韩国最大的金属3D打印公司 INSSTEK INC.将展出其激光涂覆技术DMT技术,被归类为通过ASTM定向能量沉积技术标准,使用2个视觉摄像头,机器实时分析和控制熔池的高度。
根据3D的CAD数据,该技术可以在短时间内使用的高功率激光束来生产形状复杂的金属产品。此次展出的设备包括四款:MX-600、MX-1000、MX-Lab、MPC (Machine for Porous Coating)。
MX-600使用1KW的光纤激光器,工作尺寸为600*450*350mm,能够实现高功能部件的生产,重塑,维修和特殊涂层,具有优异的机械性能,可使用商业金属粉末
,能够制造复杂形状的结构,能够维修零件。
高分子材料3D打印机(线材、光敏树脂)
Ultimaker于2019年发布了 S5 Pro Bundle、Ultimaker S3,Ultimaker S5 Pro Bundle 包括 Ultimaker S5、全新的 Ultimaker S5 Air Manager 和 Ultimaker S5 Material Station,它们之间可以相互无缝集成。这种独一无二的解决方案经过测试,可实现全天候无人值守,并显著改善3D打印工作流程、提高工作效率、给予工程师灵活性,使其能够花更多时间把工作做到更好,同时缩短管理和监控其桌面 3D 打印机的时间。
Ultimaker S5 Air Manager 为 Ultimaker S5 提供了封闭的由内到外的气流,从而可在打印机内部获得更好的控制环境,且能够过滤打印时产生的高达95%的超细颗粒。过滤超细颗粒有助于用户采用更广泛的材料进行安全打印,并实现更安全的工作环境,因为它创造了有效的物理屏障,可阻止任何人接触高温或活动部件。它让专业人员在打印时可以高枕无忧,同时降低打印中断的风险。
中国先临三维将会展示旗下的光固化桌面3D打印机AccuFab-P,以及工业级和桌面级的三维扫描仪,包括:EinScanPro2X、EinScan-SE、Freescan Trak & FreeTrak Probe等。
先临三维将为国际专业客户展示“3D数字化-智能设计-增材制造”的系统解决方案,用3D扫描和3D打印技术助力企业生产力升级。据南极熊了解,先临三维的扫描仪在国际市场上大受欢迎,2019年海外业务大幅上升,相信在日本展会上也能够获得客户的青睐。
日本Rapid Meister将会展示旗下的工业级SLA光固化3D打印机ATOMm-8000,其最大打印尺寸可达D800 x W600 x H400mm,可以用于大规模成型。此外,展品还包括ATOMm-4000机型以及公司开发的光敏树脂材料。
日本M3DS-SHD公司将会展出具有独特技术的双涂层系统,可使用软骨和骨骼等复合材料(软和硬)进行3D打印。
全彩色3D打印机
美国Stratasys公司将会展出其最新推出的全色多材料PolyJet解决方案 J850。Stratasys J850型号3D打印机是一台专为设计师而生的神器,设计师们看到它所打印出的作品,会瞬间感觉如获至宝。因为它可以让设计师把时间更多地花在创建、完善和设计上,而样品制造环节则无需担心。
它突破了很多3D打印机遇到的技术瓶颈,一台机器一次最多可以装载七种材料,包含刚性、柔性以及透明材料。这就可以让该硬的地方硬,该软的地方软,该透明的地方透明。
△Stratays J850 打印出的透明彩色样品
3D打印材料
JX Nippon Mining&Metals公司将展出其开发的具有新颖表面特征的高品质3D打印铜粉。铜粉的3D打印是近两年才火起来的方向,一款好的材料对于最终打印件的成型和性能有着重要的影响,这家公司的铜粉推荐您关注。
79家展商的展品相当丰富,南极熊在此就不再一一列举了,欢迎广大国内的3D打印企业和熊友到日本参展/观展。
此次日本3D打印展,南极熊将继续组团参观,如果有意向去日本观看展会,可以添加南极熊客服微信:nanjixiong3,我们将拉你进群。
