汇总:3D打印护目镜设计模型文件
3D打印抗战新冠肺炎
02/08
22:20
2020年2月8日,南极熊发布《活动倡议:3D打印设计护目镜》https://www.nanjixiong.com/thread-139741-1-1.html
现在,3D打印护目镜设计模型文件,现在已经有好几个团队在进行设计,将在这里不断更新。请随时回来这里查看。
特别备注:
  • ①以下设计文件仅为分享交流,距离真正医用级别的设计,可能还有距离。欢迎大家下载,修改,打印,测试,再继续完善。
  • ②对于镜片,可以去淘宝买聚碳酸酯(也就是PC)薄片(1毫米到2毫米厚度),无臭、无毒、高度透明,非常便宜的,买回来自己使用剪刀裁剪即可。
  • ③对于3D打印材料,请大家使用安全无毒的材料,尽量避免使用一般的光敏树脂材料(医用级树脂除外)。
  • ④真正医疗上使用,尽量使用符合相关标准的产品;不到逼不得已,不要使用没有经过检测或认证的产品。
一线医生使用护目镜反映出来的问题有:容易起雾;对脸部有压痕;跟眼镜匹配性不好;低头往下看的时候,有个楞,看不到;不是很好清理,不太好消毒;
第一种设计:国外网站上下载的一个护目镜设计模型
国外网站上下载的一个护目镜设计模型,真正想用在医疗上,还需要更好的设计
请使用电脑打开链接,微信内打开无法下载。链接:https://pan.baidu.com/s/1dHOfRGEWwPBZkBxLWBzygQ
提取码:xnq4
第二种设计:设计师段义设计的3D打印护目镜(更新时间2020.2.9)
镜片可以采用透明的片材,裁剪合适后,粘贴到护目镜框的前面。护目镜内圈与人脸接触的部分,可以加密封胶条,增强气密性,而且还柔软。护目镜两侧开孔,留有放置口罩过滤层、HEPA滤纸或其他过滤模块,是为了透气但可过滤病菌颗粒。
护目镜_段义.zip文件,里面包含STL、STP两种文件格式。请使用电脑打开链接,微信内打开无法下载。链接:https://pan.baidu.com/s/1vHyMNBiNC2J7PFQ3gIVF4g
提取码:9sx7
链接:https://pan.baidu.com/s/1bZIhldtE9UxTnUvwi0Mytw
提取码:1n93
第三种设计(更新时间2020.2.9)
3.jpg 2.jpg 1.jpg Goggle.rar文件,已经包含STL和STP两种格式。
请使用电脑打开链接,微信内打开无法下载。链接:https://pan.baidu.com/s/1A2yzJjs-Ylc7XJmhrzJx3A
提取码:r1p8
第四种设计(更新时间2020年2月10日)
作者:木匠锯子。积极响应下,发挥我们的力量。这个是我在看到号召后设计的,还没有验证试用,提供给大家一起优化。
制作说明:     准备了两套方案
(1.镜框、镜片分开制作,提供给没有透明材料的制作人,其中镜片可以由其他透明符合条件的材料制作;
2.护目镜一体打印,使用透明材料如透明pla、hips、petg等),均为fdm打印设计(正面为大平面,可不加支撑打印)。该设计为护目镜主框架,打印完成需自行安装头箍以及面部贴合处的柔性护边。切勿商用,在护目镜紧张时可制作使用,以医用标准护目镜为优先。(该设计还需测试优化)
STL文件,请使用电脑打开链接,微信内打开无法下载。链接:https://pan.baidu.com/s/1RjH4LAc2LlbYYw4-W2_tIQ
提取码:vq8r
第五种设计2020.2.12更新
我型我速设计 ①
链接:https://pan.baidu.com/s/1dgMCdWHG5PjekFwhaRWQRA
提取码:nxi5
我型我速设计②
链接:https://pan.baidu.com/s/1gZVK26SSdnUAT_-Zjx-jgg
提取码:8ztr
锐辰光电设计的2款护目镜(分为密封、带孔两种),可以直接贴地打印,FDM和光固化都可以。对于镜片,透明材质的都可以,有条件的用光敏胶水粘接,但不要用502,对眼睛有刺激。
密封款链接:https://pan.baidu.com/s/19Slj7yvlyclvMydKRpN01A
提取码:n9xw
带透气孔款链接:https://pan.baidu.com/s/1aP87w6KdZSOHWTRa2a8kfg
提取码:48jt
相关阅读
3D打印口罩设计方案模型https://www.nanjixiong.com/thread-139844-1-1.html
上一篇:10天2500套额温枪,疫情来临时,这才是3D打印应有的价值
下一篇:活动倡议:3D打印设计护目镜
 楼主| 南极熊
2020-2-10 21:32:47 | 显示全部楼层
ZhiLin
ZhiLin
看了一下模型,给个小建议,网孔那一块直接开窗,然后加三个夹层定位,然后最外面的夹层塞一片阻水层材料,中间夹层塞喷熔材料,最后跟脸接触那一块夹层塞一片亲肤材料,这一套材料在阿里巴巴直接可以打包买到(也就是医疗外科口罩的材料) 这样侧边的透气性应该是最好的,也达到了阻碍病菌的作用,同时也可以降低打印的难度 (小区域的网孔结构如果没处理好的话,孔径会不一致,外观不好看,而且经常有孔堵塞,影响透气性)
 楼主| 南极熊
2020-3-26 17:06:53 | 显示全部楼层
国内疫情缓解,国外需要这个了
