TCT展会延后,武汉易制将展示最新基于3DP技术的批量化3D打印制造系统
TCT2024
02/24
19:12
由于新型冠状病毒感染的肺炎疫情控制需要,上海已启动重大突发公共卫生事件一级响应机制,各类大型公共活动将取消。将于2020年2月19日-21举办的2020 亚洲3D打印、增材制造展览会(TCT亚洲展)延期,延期后的具体调整方案将另行通知。
这段时间,南极熊将提前为您解读TCT展会上即将亮相的3D打印厂商及参展产品。
武汉易制科技有限公司专注于3DP(粘结剂喷射3D打印)技术的研发应用,掌握了全面的3DP3D打印工艺,目前主要产品有粘结剂喷射金属3D打印机、铸造用砂型3D打印机和全彩色3D打印机。易制科技核心团队有着超过二十年的3D打印开发和生产经验,曾开发出多种被广泛使用的3D打印工艺,如SLS、SLM、SLA等。基于对3D打印行业的深入分析,认为3DP工艺的高速度、低成本、多材料等独特优势将会推动3D打印行业的突飞猛进。从2013年开始,团队专注于3DP打印工艺的研发和推广,致力于发展3D打印的批量化制造应用。
在七年多的研发与生产制造基础之上,将在上海TCT展示最新的3DP研究成果,主要如下:
1、在线高速大尺寸打印数据处理技术。基于3DP的喷印成型打印,打印机打印的是点阵数据,相对于切片的轮廓数据而言,点阵数据是位图数据,数据量非常庞大,而且会随着打印尺寸的扩大而激增,特别是高分辨率3D打印工艺,单层的点阵数据就会达到几个G。而对于工业级大幅面3D打印,成千上万的层面数据,高速打印点阵数据的生成一直是个难题。
易制科技开发了高速大幅面打印的数据处理技术,完成了在线式切片和RIP工艺。采用分时复用的时间轮原理,通过多线程和多任务软件技术来配合算法设计,直接实时生成大幅面点阵数据,打印过程中数据实时生成,而不是事先生成多层整个幅面的数据,保证了计算机内存数据占用永远较小,突破了3DP打印在大幅面、大尺寸高精度打印中的软件技术瓶颈,进一步推动3DP打印设备的大型化发展。
2、大幅面高精度打印的墨量精细调节工艺。对于大幅面打印,由于整个幅面的点阵数据量特别巨大,很多企业采用牺牲分辨率的方法来减小点阵数据量,这样不仅影响精度而且会影响墨量调节的精细度,只能实现墨量的粗略调节。易制科技采用在线实时RIP技术,在保证高精度点阵数据不受损失的情况下,仍然占用较小计算机内存,能够实现墨量的精细调节。对于大幅面3DP金属打印特别需要,因为3DP金属打印不仅需要高分辨率打印,同时需要精细调节墨量来适应不同金属粉末和打印层厚。而对于砂型打印,因为精度相对较低(点阵数据分辨率小),有些企业是采用在表面轮廓采用高分辨率数据,在内部采用低分辨率点阵数据来达到计算机内存占用较小的目的,同时墨量也只需要粗略调节。
3、密闭式同步铺粉落粉工艺。对于生产线打印系统,需要采用密闭式粉末传输系统,同时,需要高致密度的铺粉工艺,而且在3DP技术中已成型但还未烧结固化的部分强度很低,不能承受太大的冲击。为保证大幅面机器在落粉铺粉时的铺粉精度,减小铺粉过程中粉末对上一层已成型部分的冲击,同时提高铺粉致密度,易制科技开发了密闭式同步落粉铺粉技术,实现整个送粉密闭,并且一边落粉一边铺粉,铺粉过程中整个打印幅面始终只有很少的粉末。这样,在降低铺粉过程中新粉末对已成型低强度部分冲击的同时,提高了铺粉致密度,同时很少产生扬尘。
4、3DP金属打印专用离子交换抛光技术。
3DP金属打印的零件在经过脱脂烧结致密化之后,虽然表面质量有显著提高,但是表面质量与机加工相比仍然有一定差距,需要有一种环保且快速的抛光方法对打印的零件实现表面抛光,达到传统机加工效果。
易制科技开发了一种专用的离子交换抛光方法,专门针对打印粉末材料和粒径分布配套使用。专用树脂材料在相对运动电极作用下化学反应,将突起的金属颗粒去除。该抛光方法是一种化学的抛光方法,但是不使用污染物质,过程环保,利用一种特殊树脂材料在相对运动电极作用下化学反应,将某一粒径范围内突起的金属颗粒去除。这种抛光技术不对外销售,后期将只针对易制公司金属打印客户,作为附属配套技术赠送使用。
一、微滴喷射砂型3DP系列打印机
技术优势:
1)微滴喷射砂型3D打印机实现了从底层硬件到软件应用核心算法的完全自主化和国产化。
2)整机采用铝合金框架+钢结构+模块化的机械构造,具备高稳定性,高强度,长寿命,便于客户快速维护和拆卸。
3)打印的尺寸高达2000*1000*1000mm的高精度砂型。砂芯广泛应用于轻金属,有色金属,铸铁和铸钢等铸造领域。
二、微滴喷射金属3D打印机
技术优势:
1)最多可组合八个喷头,物理分辨率600DPI,可定制高达1200DPI分辨率的喷印系统。
2)采用“ONE PASS”打印技术技术,最高打印速度可达10秒/层。
3)结合自主研发的树脂材料,不需要专门的脱脂过程,一次烧结可达98%致密度。
4)可支持铁、不锈钢、模具钢、铜、钛合金等多种金属材料。
三     全彩3D打印机
技术优势:
1)全彩色打印;
2)经济。粉末、墨水全国产化。
3)高寿命。采用爱普生压电式喷头,寿命远超发泡式喷头。
4)支持3MF文件在线式切片,采用矢量数据传输,彩色数据占用空间小。
5)独有的在线RIP功能,色彩鲜艳。
6)支持高达500mm*500mm的大台面。
武汉易制科技有限公司
武汉市江夏区武大科技园航域二区A1栋
电话:027-87296008   15391524450
网址:        WWW.EZBY3D.COM
上一篇:2020 TCT亚洲展延期,先临三维这些新品值得期待
下一篇:通知:2020年TCT亚洲3D打印展定档7月8日-10日
2020-6-15 09:39:21 | 显示全部楼层
基于喷射类型的3d打印技术,有时候速度可以做到很快
