视频回看:铂力特多激光器大尺寸金属机BLT-S450线上首发
3D打印盲盒直播
03/12
16:19
2020年3月12日下午2点钟, 铂力特(股票代码:688333)联合南极熊以视频直播的形式,举行了“大尺寸金属3D打印系统BLT-S450线上发布会”。
BLT-S450是铂力特最新研发的多激光器、大尺寸金属3D打印系统,新设备做了大量的技术创新,瞄准未来工厂,保障高品质零件批量化稳定生产,加速推进技术和行业发展,此次是该款产品首次公开形式的发布。
截止目前,观看人次已经超过8000人次,互动信息超过540条,踊跃提问的观众络绎不绝,可见此款产品的关注度之高。
铂力特公司副总经理、销售总监贾鑫为广大观看直播的朋友介绍了铂力特的公司背景、产品组合以及为什么要开发BLT-S450设备。在BLT-S450设计之初,铂力特研发团队精心调研航空航天、医疗、汽车、模具、教育科研五大应用领域,对三十多家重点用户进行需求分析。设备凝聚了铂力特团队多年的3D打印技术经验,100余台设备的生产管理经验及数万件零件的工艺经验,将“安全、稳定、高效、高品质、智能化”的设计理念融为一体,为未来无人工厂打下坚实的基础。
铂力特公司副总经理、设备CTO杨东辉具体介绍了这款最新发布的BLT-S450设备,这款设备采用模块化的设计,由粉末管理模块、成形模块、取件及清理模块、循环净化模块、粉末管理模块、取件&清理模块、成形模块、控制柜、IT柜、Z轴维护保养柜组成。
根据不同的应用场景,BLT-S450可选配三种成形尺寸,最大成形尺寸达到450 mm * 450 mm * 500mm。设备可选配500W/1000W两种激光器功率及单激光、双激光、四激光三种激光器配置,294项工艺参数完全开放,可为生产型用户和研发型用户提供更加匹配的解决方案。
随后,杨总介绍了BLT-S450的几大技术创新点:
#瞄准未来,更智能!
BLT-S450采用AS_i总线设计、Profinet总线通讯及模块化管理,稳定可靠维护方便,为设备智能化提供硬件基础;设备搭载的BLT-MCS系统可实现打印过程工作预览、打印配置、多激光扫描排序、过程实时监测、日志记录、图像识别等功能,关键质量参数均可追溯;同时多台设备间可通过BLT-MES系统互联,方便未来无人工厂实现数字化、网络化、智能化管控。
BLT-MES系统
#“快”人一步,更高效!
效率方面,除可选配高功率激光器外,BLT-S450还创新性采用双向变速铺粉技术,铺粉效率最高可提升60%;针对不同材料开发的大层厚工艺参数也可直接减少烧结和铺粉次数;设备最大成形效率可达100cm3/h,大幅度缩减无效打印时间,在保证高品质的同时为客户增效降本。
#精益求精,高品质!
BLT-S450系统标配自适应刮刀卡停修正,打印过程无需人员值守且全程不停机,有效保障设备高产值高成品率。BP软件允许设置“禁止角度”,最大限度避免大颗粒的产生,从而提高零件的成形质量;设备选配自动嫁接&修复功能,与传统手工嫁接方式相比,高精度,耗时少,一版嫁接10件零件耗时小于10分钟,嫁接区域精度可达到0.01mm,成形零件综合性能更高,该功能也可应用于零件修复。
#匠心出品,更稳定!
BLT-S450从设计、制造、现场三个维度来保障设备的长期稳定可靠。设计方面,BLT-S450可实现断电控制系统不关机,系统核心数据自动进行存储,重新上电后无需复位即可继续打印;按照航空航天质量保障体系标准,设计机器授权操作,可防止未经许可的意外操作。制造方面,铂力特拥有高水平的制造团队和完备的质量管理体系,保证制造过程稳定可靠,质量卓越;装配过程秉持匠心,精益求精,30余道精雕细琢的工序,197项周密细致的出厂测试,为设备出厂质量提供品质保障。现场环节,从人员、装备、标准作业流程、培训等方面,全面保证设备稳定运行。
铂力特设备制造现场
#多重保障,更安全!
BLT-S450采用整机防爆设计,考虑工作环境氧含量监测、激光漫反射防护、激光安全联锁、电气安全联锁、安全回路设置、安全逻辑互锁等,最大限度保障人员安全与设备安全。设备成形室前后及取件舱均配置手套箱,操作人员可借助手套箱完成成形室内部各项基本操作,避免与金属粉末直接接触,实现“人粉隔离”。此外,设备标配1500小时寿命的反吹过滤器、可选配10年寿命的永久过滤器,也可减少更换滤芯带来的燃爆风险,为持续安全生产保驾护航。
视频回看
目前,铂力特的新产品发布会直播视频已经可以回看,没有观看直播的熊友朋友们可以扫描下方二维码继续回看视频。
获奖观众
另外,铂力特在参与互动提出问题的观众中,抽取了一批获奖观众,你们讲获得铂力特送出的精美礼品,领取方式:请到铂力特的微信公众号(金属3D打印专家铂力特)留言,留下你的联系方式,收件地址等信息。
△11名获奖观众名单
精彩问答
南极熊整理了直播期间观众的一些问题,观看直播如果有同样的疑问请参考。
寒翼: BLT-S450设备可打印的最大尺寸是多少?
BLT-S450设备可打印零件最大尺寸是450mm×450mm×500mm。其中,500mm的高度尺寸是零件净尺寸,不包含基材厚度。
Starman: 成形效率最大100cm3/h,行业内处于什么水平?成形精度怎么保证?
BLT-S450成形效率在国内处于领先水平,在国际处于并驾齐驱的位置。设备成形精度通过硬件性能,控制策略以及严格的出厂测试综合保证、售后现场维护保养、工艺指导等多维度提升精度。
春风余雪: 这款设备倾向哪个领域?
BLT-S450设备是针对航空航天,汽车,模具和医疗等多个领域开发的一款通用综合型设备,不存在偏向哪些领域。
Zzz: 新产品是几激光
此款设备BLT-S450为单激光,BLT-S450T为双激光,BLT-S450Q为四激光
tpd风影: SLM设备在大尺寸成形上受到的约束比较多,BLT目前可以成形的最大尺寸是多少?下一步准备突破多大尺寸?
铂力特目前商业化设备最大成形幅面为600mm×600mm,最大成形高度为1500mm。公司目前正在研发更大尺寸设备。
Starman: 你们去年推出的铺粉检测功能这款设备里也有吗?
铺粉检测功能对于BLT-S450设备属于选配功能项,用户可以根据自己实际需求进行选购。
yh: 能同时打印多种材料吗?
目前不能。
tpd风影: 高度500尺寸包含基板的尺寸吗
不包含基板尺寸,500mm是零件成形高度最大尺寸,我们默认基板厚度是40mm。
Allen: 打印精度一般在多少?
零部件打印精度是受多个因素影响,比如零部件自身的热胀冷缩、应力集中造成的变形、设备精度、使用的粉末材料等。BLT-S450设备打印标准测试件精度一般控制在0.1mm以内,对于小尺寸精细件可以控制在0.05mm以内。
tpd风影: 对于多激光设备,如何保证多激光搭接区域零件质量
我们从扫描策略、工艺参数、设备稳定性三个方面保证搭接区域零部件质量稳定。针对搭接区扫描策略,我们有质量优先模式、速度优先模式可以进行选择,可以设置搭接区域激光的开光点位置分布、重熔区域尺寸等;铂力特自2016年开始就应用双激光S320设备、四激光S600设备,经过几十万小时的打印考核,我们的工艺参数是可以值得信赖的;设备的设计上我们使用场镜聚焦方案、设计了设备的减震机构、使用温度补偿功能等,确保我们的工艺参数得到有效执行。
Hermit: 这款设备可打印哪些粉末材料?这些粉末铂力特可以供应吗?
BLT-S450设备可以打印钛合金,铝合金,高温合金,不锈钢,模具钢,高强钢等多种材料。上述所有粉末,铂力特均可供应。铂力特自产钛合金粉末牌号有TA1、TA15、TC4等,粉末成分均匀、粒度准确、物理性能优异,成形性能稳定,量大价格从优,咨询欢迎电联4008638885。
单飞孤鹜: 最大层厚能多厚
采用1000W激光器,成熟的工艺参数目前剖分层厚最大为80μm。
S450有什么含义吗?
铂力特设备品牌简称为BLT,S是铂力特高品质机型系列,3/4是中型尺寸序列,0为标准型号;故而设备型号名为BLT-S450.
Allen: S450基板预热一般需要多久?
BLT-S450基板预热时间跟预热目标温度有关,一般情况下,加热至200℃需要30min。
?任涛?: 清粉换粉方便吗?
BLT-S450采用模块化设计,整个送粉模块可整体快速拆卸。清粉不仅方便而且安全。同时成形室配备双手套箱,成形室内部清粉换粉可实现人粉隔离。
叮咚: 设备用的什么剖分软件,也是随机赠送的吗?
BLT-S450设备采用铂力特和Materlise公司联合开发的BP软件,需单独收费,但是多台设备可以共用一套软件。
不將就: 打印完的成品??尺寸精度如何?
寒翼: BLT-MCS软件具体如何对设备进行监控?可以兼容其他品牌的设备吗?
BLT-MCS软件通过各类传感器和视觉系统对设备进行监控。MCS软件目前不兼容其它品牌设备,但铂力特开发的MES系统技术层面可以兼容其它品牌设备,但需对方开通数据交互接口和权限。
闪闪: 设备跟M400有什么区别
和M400设备相比,在提供更大的成形尺寸基础上设备销售价格也会极具竞争力。在设备的功能上,我们提供激光数量、激光功率配置、铺粉质量检测、模具嫁接等提升操作幸福感的功能。针对航空航天客户质量体系要求,我们也做了很多设备管控措施,更贴近客户的需求。
Starman: 零件打印完成后,还有哪些后处理工序呢?提供相关服务吗?
零件打印完成后,常规后处理工序包括:清粉,线切割,去支撑、热处理、打磨、抛光、检验检测等。铂力特始终秉承为用户提供全套服务的宗旨,可以承接热处理、检验检测等工作,铂力特的检验检测实验室已经通过CNAS和NadCap认证,具有权威性。
奋斗: 刚杨总也说到了“智能化无人工厂”,具体要怎样实现?
我们的设备在设计之初就考虑到了未来的智能工厂需求,在设备底层我们应用了Profinet和Asi总线技术,在设备控制层面我们使用了OPC UA技术,可以保证所有的设备能够实现互联互通。我们在设备管控和使用中开发了自己的MES软件,能够实现设备的自动排程、质量监控、能源管理等工作,能够与外部的PLM、ERP、OA、CRM等系统交互集成。设备的配套周边,我们正在开发AGV小车实现自动取件、淸粉、装夹基材等工作,以减少人员操作,实现未来的无人功能。后面我们会陆续发布一些新的解决方案,敬请关注。
?任涛?: 刚ppt里面提到的294个参数包是否全部开放?具体针对哪些工艺?
BP软件中的294个全部开放,全部可以进行自由编辑。
单飞孤鹜: 用的是哪个厂家的激光器振镜
我们使用的是IPG的500W单模激光器,SCANLab的振镜。
大龙-3D打印: 换粉程序复杂吗?
~O_o~: 刚刚讲到的S450氧含量传感器冗余设计,是两个同样传感器同时运行吗?
是两个氧传感器同时运行,并且我们内部有精密的算法进行比对,保证氧含量测量的真实性。
上一篇:视频回看:逼真全彩色,Stratasys带你看3D打印展厅
下一篇:视频回看:惠普彩色3D打印在学校教育、艺术与机械设计中的应用分享
