2020年3月23日,全球领先的机床制造商DMG MORI(德玛吉)发布了新的增材制造产品——Lasertec 30 Dual SLM系统。
从名字中我们就可以看出这是一套双激光的金属3D打印机,新机器配备了两个600 W(可选1 kW)激光器,能够一次构建一个或多个零件,据悉,这套系统是对Lasertec 30的升级款,Lasertec 30配备了一个激光器。
△Lasertec 30 Dual SLM,通过DMG MORI拍摄
DMG MORI和增材制造
DMG MORI成立于1948年,是全球最大的机床制造商之一。该公司总部位于日本,在全球拥有超过160,000台设备,工厂包括位于德国的姊妹公司,以及在美国,欧洲和俄罗斯的其他工厂。 DMG MORI的主要产品包括车床,加工中心,铣床和CNC控制器。
除传统的机床设备外,德玛吉还开发了一系列金属增材制造系统,包含两种技术类型:粉末喷射和激光粉末床3D打印机。其中粉末床系统的商标为Lasertec SLM,产品包括Lasertec 12和Lasertec 30 3D打印机,以及现在的新型Lasertec 30 Dual SLM 3D打印机。
在粉末喷射的Lasertec 3D生产线中,DMG MORI开发了Lasertec 65,以及两个增减材混合系统,它们将粉末喷射和车铣床的加工制造能力结合在一台机器上。型号分别为Lasertec 65 3D混合系统和Lasertec 4300 3D混合系统。此外,DMG MORI于2019年底推出了Lasertec 125 3D混合系统,该技术已在Formnext上展出。
△DMG MORI LASERTEC 125 3D混合系统在Formnext 2019
DMG MORI 新推出的SLM系统的核心是双激光技术。 Lasertec 30 Dual SLM上的每个激光器的扫描范围覆盖整个构建腔,尺寸最大为300 x 300 x 300 mm。与配备单个激光器的机器相比,这可以使生产速度达到90cm3/ h,并将机器的输出效率提高80%。打印区域的主动冷却系统进一步提高了生产率,该系统使用户可以卸下成品零件并更快地准备新的订单。激光光斑的聚焦直径可以从300微米调节到50微米,因此提供了高精度的打印能力。
此外,Lasertec 30 Dual SLM配备了用于参数优化的Optomet软件,以及用于CAM编程和机器控制的Celos软件。 Optomet软件自动识别最适合手头打印作业的扫描策略,从而优化其性能。 Optomet还包括用于优化功率和曝光策略以改善机器性能,这使用户可以规范Lasertec 30 Dual SLM的条件并减少3D打印零件中的残余应力。另一方面,Celos提供基于触摸屏的机器操作。
DMG MORI的另一个功能是用于材料更换和粉末供应的rePLUG模块。它实现了自动粉末处理和粉末回收,从而提高了生产效率。据DMG MORI称,该模块还允许用户在不到两个小时的时间内更换材料而不会受到污染。 Lasertec 30 Dual的材料兼容性范围从工具钢、不锈钢到铝和钴铬合金到Inconel和钛,因此为许多行业提供了选择。
技术指标
以下是DMG MORI的Lastertec 30 Dual SLM 3D打印机的技术规格。
技术:SLM
体积:300 x 300 x 300毫米
最小 层厚度:20 μm
最高 层厚:100 μm
最小 聚焦直径:50 μm
最高 聚焦直径:300 μm
激光功率标准:600 W
激光功率可选:1,000 W
惰性气体:氩
惰性气体消耗量:150 l / h
软件:Optomet and Celo
