Revo塑成科技推出YB21聚脲硬质塑料
3D打印新品
03/23
13:41
来源: 塑成科技
YB21 是 Revo 塑成科技自主研发的 YB 聚脲硬质塑料系列材料中最具应用多样性的产品。精细、坚韧、耐热,YB21 可广泛应用于工业级和消费级终端制品的批量生产,且通用于对表面精细度与尺寸精准度有较高要求的外观件和结构件。
YB21 历经多重冲击性能专业测试,其在实际应用中的抗弯曲性能尤其突出。
Revo 塑成科技通过第三方独立检测机构,以美国国家标准 ASTM D790 为标准测试 YB21 达到规定弯矩时能承受的最大应力,结果是 YB21 在承受近 50 MPa 的弯曲负荷时未发生永久形变。
在此基础上,YB21 还展现了良好的硬度。
以美国国家标准 ASTMD2240 邵尔硬度测试方法为标准测试的 YB21 的硬度为 84 邵氏 D,比之前推出的 BC31 聚脲半硬质塑料 还要硬 6.3%。
兼具硬度与韧性双重机械性能优势,用 YB21 生产的终端制品可在重复插拔动作中维持良好机械性能,使 YB21 可广泛适用于结构件、组装件、插拔件等应用。
通过第三方独立检测机构,以美国国家标准 ASTM D638,V型,10mm/min 为测试标准,对 YB21 进行纵向拉伸试验,即沿 YB21 试样纵向主轴进行 10mm/min 恒速拉伸,直到试样断裂,来测量在这一过程中 YB21 试样承受的负荷及其伸长的过程。
从曲线图中可以得出,YB21 试样在屈服后出现了较大应变之后才发生断裂,属于“韧性断裂”,说明 YB21 归属于韧性材料范畴。将 YB21 与传统 ABS 材料的拉伸应力应变曲线重叠比较,可明显看出,YB21 拥有相似的“韧性断裂”屈服曲线,且屈服强度远高于 ABS。
在热性能测试中,YB21 展现了优秀耐热性。
以美国国家标准 ASTM D648 为标准,YB21 可在 72 ℃ 高温以内不变形,且正常发挥其坚韧的机械性能。
在此基础上,YB21 还通过了 UL94 燃烧性测试。
燃烧性 UL94 等级测试是应用最广泛的塑料材料可燃性能标准,用来确认 YB21 的阻燃性能。
优秀的耐热性能,外加良好的阻燃性能,YB21 可用于生产经久耐用的工业级制品,尤其适用于制作一体成型的电器连接件,大幅降低多组件配件造成的连接失效,可广泛服务汽车零件市场。
  • 兼具硬度与韧性双重性能优势
  • 耐热抗燃烧
  • 超精细度的光洁表面
综上所述,YB21 的推出,让增材制造技术拥有生产兼具硬度、韧性、精细、且耐热多样特性的高分子零件,极大扩宽了 3D 打印技术的应用场景。
YB21 优秀的坚韧与耐热机械性能、精细的外观呈现、及准确的尺寸把控,让 YB21 通用于外观件与结构件的原型打版与批量生产。
配合搭载了 Revo 塑成科技自主研发的数字光子制造技术(DPM)的工业级增材制造设备  Type E+ ,YB21 可批量生产出媲美模具制造品质的终端制品,同时发挥增材制造一体成型的优势,制造出模具无法实现的新类型产品。
坚韧耐用
独特的强度、韧性与耐热性组合
高温下机械性能稳定
媲美传统模具制造品质
极佳表面光洁度
高精细度
媲美模具制造的终端制品
复杂结构理想呈现
一体成型实现模具无法制造的结构
生产复杂装配件的理想材料
超凡性价比
性能与成本的完美平衡
稳定快速量产
后处理简易
时间成本更低
如您对 YB21 聚脲硬质塑料感兴趣,塑成将为您提供完整的材料参数,请长按二维码获取:
无论您在为新一代创新产品寻找技术伙伴,还是为成型产品寻找中小批量生产解决方案,Revo 塑成科技都将为您匹配资深应用开发专员,分享从设计到量产的全流程经验。做为未来制造业不可或缺的技术伙伴和解决方案提供商,我们将竭诚为您服务。
上一篇:突破:大幅提高光固化3D打印性能,Fortify连续动力混合打印技术
下一篇:帝斯曼与3D打印机厂商合作,推出熔融挤出的颗粒材料
