2020年4月21日,南极熊从外媒获悉,来自法国和英国的研究人员正在深入研究3D打印在建筑中的应用,并对材料中的参数进行实验。
他们在论文 "Rheological properties of 3D printing concrete containing sisal fibres"中发布了他们的研究结果。
传统的混凝土建筑,一般都需要用到模板,这是其成本较高的一个主要因素。而3D打印技术拥有独特的优势,比如更好的承受性、更快的施工速度和定制化等,使得该技术对工业用户具有吸引力。
在本项研究中,研究人员使用粉煤灰和石灰石粉作为与波特兰水泥的粘结剂,并调查了以下因素对可打印砂浆的影响。
●粉煤灰(FA)
●石灰石粉(LS)
●天然剑麻纤维的百分比(NF)
●超级增塑剂(SP)的用量
●粘性改性外加剂
用坍落度试验估计屈服应力的注意事项
作者提醒我们,任何类型的水泥都是 "强烈的时间依赖性",作者指出,在实验中所有的样品成分的时间必须一致,否则比较将是无效的。将干料、粘结剂和水在搅拌器中混合,然后加入天然纤维和VMA。之后,对砂浆进行流变学特性评估。
FA对流台分布和屈服应力的影响
由于对两种不同类型的砂浆进行了评估(一种是用100%的粘结剂,另一种是用24%的FA替代水泥制成的),研究人员注意到,随着FA的出现,流速表的分布有所减少,但只是略有减少,而且它对 "估计的屈服应力也有影响,类似于坍落度流量的影响。用挤压法,LS混合料在维持层数方面并不持久。此前的研究也表明,LS的使用可能是造成水泥过去 "离析 "的原因。
因此,研究人员说:"结果表明,只用水泥和石灰石粉制成的粘结剂不适合应用于3D打印工艺中的砂浆。
VMA对流变特性的影响
增加的SP的加入大大降低了估计的屈服应力,影响了 "可加工性、一致性和打印性"。在加入VMA后,该团队注意到以下方面的减少:流台扩散、渗透率、估计屈服应力的增加。这些类型的混合料具有更好的粘度和稳定的层粘性。
VMA对挤压和视觉观察的影响
"添加剑麻纤维(NF)从0.6到1%的粘结剂,通过提高纤维网络的致密性,降低了砂浆的流动性。事实上,随着NF的添加量增加,屈服应力增加,新鲜度降低。"研究人员总结道。
"为了将3D打印工艺应用于水泥基材料,需要适当的工作性、良好的偏析性和抗渗性、易挤出性以及良好的打印性和可构建性。事实上,挤压层必须保持自身的稳定性,并且在补充层的负载下不会变形。这也意味着各层必须粘合在一起,以避免空隙、冷接缝和其他弱化问题。"
3D打印水泥以及在建筑中使用这种技术和材料,在过去的几年中,已经产生了许多研究以及动态的项目,从研究不同的低电导率粘结剂,到3D打印的混凝土泡沫板、自修复材料等等。
编译自:3dprint
上一篇:DMG Mori发布LASERTEC 400 激光烧蚀系统下一篇:Raise3D Pro2 Plus打印机创作出身高长达5米的“大卫”雕塑
