2020年4月25日,南极熊从外媒获悉,美国陆军近日发布了一项新的研究结果,是一种用于低成本FFF 3D打印机的多聚物线材设计。这种高强度线材有望在战场上提供帮助,以传统零件的一小部分成本及时生产出关键零件。该研究被《Advanced Engineering Materials》杂志4月版封面报道。
多聚物线材
FFF是目前最常见的3D打印技术,因为其进入门槛低,成本相对较低。然而,使用FFF创建的零件往往缺乏机械强度,因此一般不建议将其用于高风险的实战行动中,因为这些零件要经受严酷的作战环境。美国陆军的研究希望克服现有线材的局限性,创造出坚固的东西。
研究人员将ABS和聚碳酸酯(PC)结合起来,配制出了他们的新型线材。首先,他们用3D打印机制作了一个圆柱实体,它由温度较低的ABS外壳和温度较高的PC芯组成。然后用拉丝机将固体预成型体转化为线材。新拉出的线材可以再次用作3D打印的原料,但这次是ABS和PC的混合物,赋予了它优越的机械性能。为了完成这个过程,用新线材3D打印出来的零件需要在烤箱中退火24-48小时,使各层完全融合在一起,增加了额外的结构完整性。
3D打印出来的零件在热室中的延展性与注塑成型的ABS零件相当,断裂韧性值比相同的ABS几何形状的零件高1500%(15倍)。研究人员认为,PC灌注有助于抵抗热诱导的蠕变,并在退火过程中保持了零件的精确尺寸。该团队希望未来能将退火时间缩短到4小时或更短。
△3D打印预成型件和拉丝过程,图片来源:美国陆军。
实战中的快速成型制造
该研究报告的共同作者Eric Wetzel博士表示,陆军正在寻求在野外打印零件,以简化后勤工作。通过携带数字文件和原材料,将省去了携带过多的实物零件的需要。不幸的是,迄今为止,3D打印高强度零件的技术在远征环境中并不实用。打印机的体积太大,操作起来需要的能量太多,而且其原料需要专门的存储条件。
陆军机械工程师Jeff Wallace补充说:"在野战、师和/或仓库一级,通过FFF工艺用高强度聚合物增材制造零件的选择,无疑将为作战人员提供更快地生产更好的临时零件的能力--几小时比几天或几周要快得多--而且成本也要低得多。"
Wallace总结道:"此外,士兵们往往会根据需要随机应变,往往会找到自己设计的解决方案来解决他们面临的问题。因此,为他们提供一种强度较高的聚合物材料,使他们有机会根据需要临时解决更多的供应和设计难题,在桌面打印机中使用,可以使他们有机会进行即兴创新。然后,他们的设计将被送到适当的工程支持活动中进行评估。"
Eric Wetzel博士在演示拉丝过程,图片来自美国陆军。
有关这项研究的更多细节,请参见题为 "Tough, Additively Manufactured Structures Fabricated with Dual‐Thermoplastic Filaments"的论文。该论文由Kevin Hart、Ryan Dunn和Eric Wetzel共同撰写。
编译自:3dprintingindustry
