- Geomagic® Design X™ 中独特的展开/缠绕功能为复杂的回转零件提供一个新的建模流程,可将效率提升 94%
- Geomagic Design X 针对混合曲面建模工作流的新功能可提高生产效率和下游 CAD 的可重复使用性
- 强大的Geomagic Wrap增强了平台中的脚本编辑器,提高了工作流效率
3D Systems 凭借其种类广泛的软件加速向数字化制造流程转换,制造商通过在自己的工作流程中使用公司的软件,交付优质产品,在从数字化与设计,到制造、检测及生产管理的过程中实现数字化精度和惊人速度。
3D Systems 不断创新以丰富其产品,宣布推出新版本的 Geomagic® Design X™ 逆向工程和 Geomagic Wrap®扫描数据处理软件,其中包括首次面世的新功能,可简化工作流程,使设计师和工程师借助数字化工具的利器实现更高精度。源于“客户至上”的创新理念,3D Systems 业界领先的逆向工程解决方案的增强功能,经过专门打造,帮助制造商通过加快产品开发周期,缩短上市时间,来保持竞争优势。
全新的 Geomagic Design X 功能提高精度的同时提升效率 3D Systems 公司的 Geomagic Design X 逆向工程软件结合了强大的三维扫描数据处理与完善的 CAD 设计功能,可更快、更准确、更可靠地实现其他方法无法实现的逆向工程。使用该软件的最新功能,工程师将从简化的建模工作流程以及适用于复杂、回转零件的扩展建模方式中受益。Geomagic Design X 2020 版本发布后,工程师将可以使用以下前所未有的新功能:
由于 CAD 软件使用二维环境来创建具有多轴特征的三维旋转零部件,因此在过去,带有特征的回转零部件的建模效率相当低下。建模过程往往需要大量的试验和返工,才能得到最终零部件,并且常常会降低精度。最新的 Geomagic Design X 版本包括一项展开/缠绕功能,可通过一项新的建模工作流程来处理这些复杂的回转零部件。通过使用一系列面片处理工具,工程师可以将面片展开,自动提取 2D 草图,作出所需修改,然后将草图重新缠绕以进行后续工程处理。此功能可减少多轮试验和返工需求,从而大幅提升零部件精度、效率和下游可用性。
在Geomagic Design X中展开用于模具建模的轮胎三维扫描数模
对于经过拓扑优化的零部件和具有精密特征的铸件而言,要将生成的面片或通过三维扫描将这些零部件和铸件以智能方式导入到 CAD 中,充满了独特挑战。Geomagic Design X 2020 中的选择性曲面化新功能可简化混合建模过程,为传统方法难以处理的带有有机和规则特征的零部件提供了轻松的工作流程。选择性曲面化处理功能结合了极快速的有机曲面创建与高精密特征建模方法。从而可提高生产效率,同时提高下游 CAD 可重复使用性,并控制模型精度。
自成立以来,3D Systems 公司便采用以客户为中心的创新方法:与客户合作,了解客户的应用需求,并根据这些需求量身研发了解决方案。3D Systems 公司通过推出用于早期特征和功能预览的功能组,进一步加速这一方法。通过此功能组,将更有效率地邀请年维护期内的 Geomagic Design X 客户加入到研发过程,从而提前享受创新结果并能够分享反馈信息。此外,这种新的插件结构使得 3D Systems 能够快速收集客户的支持请求,在许多情况下还能够更有效率地为客户的业务关键性需求提供支持。在 Geomagic Design X 2020 版本发布后不久,公司会直接邀请年维护期内的客户访问公司的全新支持网站,并使用通过此功能组提供的首个插件程序包。
Geomagic Design X 2020 版本计划在2020 年 5 月下旬全面上市。
Geomagic Wrap 2021 版本包含增强的自动化从而加速工作流程
Geomagic Wrap 可提供业界最著名的工具集,将三维扫描数据和导入的文件转化为用于在各行各业下游工程应用中立即使用的 3D 模型。3D Systems 最新推出的版本 Geomagic Wrap 2021 版本包含可加快设计速度的脚本自动化和纹理处理等功能,从而加快产品上市。
3D Systems 公司的 Geomagic Wrap 是同类产品中唯一包含脚本自动化功能的产品,能够提高工程师的工作效率。最新版本中包含一个新的脚本编辑器,工程师可以借助此脚本编辑器自定义适合他们独特应用情形的工作流程。编辑器使用 Python(一种广泛使用的开源编程语言,许多工程师都对其非常熟悉)与自定义的 Geomagic Wrap 可用功能进行交互。这样便大大简化了新工具的使用,如“自动完成”和“上下文突出显示”工具,这些工具可加快 3D 曲面模型的设计过程并提高模型准确度。增强的 API 文档进一步完善了这些新功能,文档将在公司的支持网站上实时提供,让客户能够访问持续更新的文档。
使用更新的脚本编辑器显示实时错误跟踪、上下文突出显示和自动完成工具的示例。
Geomagic Wrap 2021 包含新的纹理处理工具,可简化涉及颜色和纹理扫描的工作流程。当工程师在扫描到网络的工作流程或数字资产创建中扫描包含颜色、徽标或其他复杂视觉元素的物体时,在处理曲面纹理前,通常需要额外的软件程序来编辑及润饰这些文件。最新的版本包含一套更为强大的纹理贴图处理工具,可直接在 Geomagic Wrap 中处理复杂的几何形状。将所有这些高级功能整合到一个程序中可简化工作流程,从而支持创建更优质、逻辑性更强的纹理贴图以改善下游可用性,以及帮助提升效率和缩短设计时间
新的高品质网格构建方法提供了一种强大的根据点云构建 3D 数据的方法。在处理缺少信息或产生大量数据集的扫描时,根据点云构建 3D 数据操作起来尤其具有挑战性。高品质网格构建方法正是为了克服这些挑战而设计,使用此方法,工程师能够创建封闭面片。
Geomagic Wrap 2021 计划于 2020 年 7 月下旬全面上市。
“3D Systems 拥有业界最丰富的逆向工程软件组合,其中包括一系列先进的产品,”3D Systems 软件、医疗保健和数字化执行副总裁 Radhika Krishnan 表示,“我们的 Geomagic 软件融合了强大的三维扫描处理功能与 CAD 设计功能,可帮助制造商加快产品开发周期。利用我们今天介绍的新功能,已经将我们的逆向工程产品合并到其端到端工作流程中的设计师和制造商将能够实现非凡的速度和精度。我们将致力于持续保持这种帮助客户提高效率、降低总运营成本 (TCO) 以及保持竞争优势的创新能力。”
