1 工作环境
1.1使用温度范围:15°C to 35°C
1.2 使用湿度范围:30% to 80%
1.3 仪器尺寸:≈450Wx600Dx250H mm
2 技术规格
2.1 分光系统
2.1.1 光学系统: 双光束
2.1.2 分光器: 单单色器,象差校正型切尼尔一特纳装置
★2.1.3 设定波长范围: 185~1400nm
2.1.4 测试波长范围: 185-900nm(配 ISR-2600Plus,可延伸至1400nm)
2.1.5 衍射光栅刻线数: 1300 lines/mm
2.1.6 波长准确性: ±0.1nm(656.1nm)
±0.3nm(全波段)
2.1.7 波长重复精度: ±0.05nm
★2.1.8 波长扫描速度: 波长移动速度: 14000nm/min; 最大扫描速度:4500nm/min;
2.1.9 波长设定: 扫描开始波长和扫描结束能够以1nm单位设置;其它为0.1nm单位
2.1.10 光源切换波长: 和波长同步自动切换290.0 nm~370.0 nm
2.1.11 谱带宽度: 0.1/ 0.2/ 0.5/ 1/ 2/ 5nm L2/L5(低杂散光模式)
2.1.12 分辨率: 0.1nm
2.1.13 杂散光: KCI < 1%T (198nm)
NaI < 0.005%T (220nm)
NaNO2 < 0.005%T (340nm)
2.1.14 测光方式: 双光束测光方式
2.1.15 测光类型: 吸光度(Abs),透射率(%),反射率,能量(E)
2.1.16 测光范围: 吸光度:-5~5 Abs
★2.1.17 光度准确性 ±0.002Abs(0-0.5Abs)
±0.003Abs(0.5-1Abs)
±0.006Abs(1.0-2.0Abs)
±0.3%T
2.1.18光度重现性 ±0.001Abs(0.5Abs)
±0.001Abs(1Abs)
±0.003Abs(2Abs)
±0.1%T
★2.1.19 噪音 0.00003Abs RMS (500nm)
2.1.20基线稳定性 < 0.0002Abs/hour
★2.1.21基线平直度 ±0.0003Abs(200-860nm)
2.1.22 记录范围: 吸光度-9.999~9.999 Abs; 透射率-999.9~9.999%
★2.1.23 漂移:小于0.0002Abs/h
2.1.24基线校正:计算机自动校正(电源启动时,自动存储备份的基线,可以再校正)
2.2光源: 50W卤素灯和氘灯(插座型)
2.3 检测器:光电倍增管
2.4 附件:电脑和打印机一套,60mm积分球(测定波长220-1400nm),LabSolutions DB Connection Kit for UVProbe (Chinese version)数据完整性软件一套。1 工作环境
1.3 仪器尺寸:450Wx600Dx250H mm
2 技术规格
2.1 分光系统
2.1.1 光学系统: 双光束
±0.3nm(全波段)
2.1.12 分辨率: 0.1nm
±0.003Abs(0.5-1Abs)
±0.3%T
±0.001Abs(1Abs)
±0.003Abs(2Abs)
±0.1%T
2.3 检测器:光电倍增管
2.4 附件:电脑和打印机一套,60mm积分球(测定波长220-1400nm),3Q认证,LabSolutions DB Connection Kit for UVProbe (Chinese version)数据完整性软件一套。1 工作环境
2 技术规格
2.1 分光系统
2.1.1 光学系统: 双光束
±0.3nm(全波段)
2.1.12 分辨率: 0.1nm
±0.003Abs(0.5-1Abs)
±0.3%T
±0.001Abs(1Abs)
±0.003Abs(2Abs)
±0.1%T
2.3 检测器:光电倍增管
2 技术规格
2.1 分光系统
2.1.1 光学系统: 双光束
±0.3nm(全波段)
2.1.12 分辨率: 0.1nm
±0.003Abs(0.5-1Abs)
±0.3%T
±0.001Abs(1Abs)
±0.003Abs(2Abs)
±0.1%T
2.3 检测器:光电倍增管
2 技术规格
2.1 分光系统
2.1.1 光学系统: 双光束
±0.3nm(全波段)
2.1.12 分辨率: 0.1nm
±0.003Abs(0.5-1Abs)
±0.3%T
±0.001Abs(1Abs)
±0.003Abs(2Abs)
±0.1%T
2.3 检测器:光电倍增管
2 技术规格
2.1 分光系统
2.1.1 光学系统: 双光束
±0.3nm(全波段)
2.1.12 分辨率: 0.1nm
±0.003Abs(0.5-1Abs)
±0.3%T
±0.001Abs(1Abs)
±0.003Abs(2Abs)
±0.1%T
2.3 检测器:光电倍增管
南极熊3D打印网,内容来源:政府网 http://www.ccgp.gov.cn/cggg/dfgg/gkzb/202006/t20200601_14392290.htm |
