★系统开放,接口丰富,平台内部,外部均设置了机械扩展板,方便用户安装自己的传感器,系统拥有丰富的接口,自主设计的带供电通讯接口,解决应用扩展问题。
双操作系统:
预装ubuntu+ROS或windows系统或ubuntu+ROS双系统。
主要技术参数:
★1、中央驱控一体控制器:1台;
内核:Cortex-M3 32-bit RISC;工作频率:72MHz,1.25 DMIPS/MHz;工作电压:2-3.6V;封装:LQFP100;I/O口:80个;存储资源:512kB Flash,64kB RAM(103V带E后缀的存储器大);供电:24V;电机驱动接口:不少于3路;电机编码器接口:不少于3路;带5V供电UART接口:不少于3路;带5V供电485接口:不少于1路;带5V供电碰撞传感器接口:不少于3路;带5V供电防跌传感器接口:不少于3路;电源输出:12V不少于2路,5V不少于2路;24V不少于1路;RS232接口:不少于1路;
功能:驱动3路以上之直流伺服电机;采集超声波传感器信息;采集碰撞传感器信息;采集防跌传感器信息;通过rs232向控制决策模块发送以上采集信息。
★2、四轮驱动结构平台:1台;
整体参数:325mm*308mm*107mm;最大运行速度:0.6m/s;自重10kg;最大载荷:20kg;续航时间:4h;运动结构:四轮全驱;驱动方式:全向;
3、主控制器模块:1块;
cpu:RK3399 双Cortex-A72 大核+四Cortex-A53 小核,主频2.0 GHz;GPU:四核ARM Mali-T860支持OpenGL ES 1.1/2.0 /3.0,OpenVG1.1,OpenCL,Directx11;内存:DDR3 4G;存储:16G;接口:RS232*2;TTL*2;485*1;USB3.0*2;USB2.0*4;I²C*2;GPIO*4;千兆网口*1;
4、深度相机:1台,
分辨率:1920*1080;帧率:30fps;深度图像分辨率:512*424;测量范围:0.6米-8米;
5、二维激光测距仪:1套;
测量距离:120-12000mm(white paper with 70mm),360°;精度(重复性):60 to 1,000mm : ±30mm 1,000 to 8000mm :1%;测量距离 (70mm□ white paper);角度分辨率:0.36°(360°/1,024 steps);扫描时间:100msec/scan;
6、桌面型手臂:
1)基于STM32工业芯片的桌面级机械臂;
2)轴数:不低于4轴;
3)负载:不低于500g;
★4)最大拉伸距离:不低于320mm;
★5)重复定位精度不低于0.2mm;
6)轴运动参数:
7)轴1底座:工作范围不小于-135°到+135°,最大速度不低于320°/s;
8)轴2大臂:工作范围不小于0°到+85°,最大速度不低于320°/s;
9)轴3小臂:工作范围不小于-10°到+95°,最大速度不低于320°/s;
10)轴4旋转:工作范围不小于+90°到-90°,最大速度不低于480°/s;
★11)通信接口支持USB/Wifi/ Bluetooth;
12)电源接口:100-240V,50/60Hz;
13)电源输入:12V/7A DC;
14)最大功率不大于60W;
15)重量不大于4kg;
16)底座尺寸不大于158*158mm;
17)材料采用6061铝合金、ABS工程塑料;
18)控制器:驱控一体集成控制器;
19)机器人安装:桌面型;
20)包装规格:不大于470*390*465mm;
★21)应用程序:Dobot Studio、Repetier Host、Grbl controller3.6、Dobot Blockly(图形化编程);
★22)包含配件:机械手爪、吸盘套件、轨迹识图套件、蓝牙模块、Wi-Fi模块、手柄控制套件;
23)分拣吸盘:压强不低于-35kpa,吸盘直径不小于20mm;
24)搬运夹具:气动,力度不小于8N,张合大小不小于27.5mm
★25)支持控制方式:APP、Wi-Fi、游戏手柄、蓝牙、PC、语音、脑电波、视觉、手势控制;
26)控制软件兼容Android,IOS;
★27)支持ROS、Arduino,C、C++,C#,Python,java、JS等二次开发,提供SDK开发工具包;
28)支持PLC、ARM等方式控制机械臂;
29)产品要求具有国家级实用新型证书;
30)产品要求具有国家级外观证书。
7、配套资源及服务产品使用说明书(包括光盘):实验说明书及程序开发指南,无线鼠标键盘一套,遥控手柄一个,提供客户现场培训服务;
8、资质要求:提供智能移动平台控制软件著作权登记证书复印件,加盖制造厂家公章;
★9、ROS教学课件(投标现场提供纸质版教材):
1)ROS 起源与特色;
2)ROS 通信与工作机制;
3)创建工作空间;
4)编写及编译 ROS 程序;
5)运行ROS程序;
6)ROS调试与可视化工具;
7)ROS坐标转换系统(TF);
8)ROS 外接设备;
9)机器视觉;
10)ROS导航与定位。
★10、实训培训课程及要求:
1)机器人操作系统(实验课数量≥12时);
2)机器视觉应用(实验课数量≥2时);
3)地图构建(实验课数量≥3时);
4)语音交互技术与应用(实验课数量≥5时);
5)智能交互技术(实验课数量≥2时);
6)自主导航(实验数量≥3时);
7)综合实验(实验数量≥5时);
四、软件配置:
1、ubuntu+ROS;
2、提供机器人urdf描述模型;
3、提供机器人ROS控制包(底盘控制,里程计,tf,传感器信息);
4、地图构建与导航算法;
5、手臂运动规划包MoveIt;
6、相机图像处理功能包;
7、物体识别与抓取功能;
8、写字画画。
南极熊3D打印网,内容来源:政府网 http://www.ccgp.gov.cn/cggg/dfgg/gzgg/202006/t20200612_14466611.htm |
