如果3D打印机堵头或不出丝了,那么3D打印机就无法正常工作运行了,那么如何解决堵头或者不出丝的情况呢?今天就以创想三维CR-5060/5080/CT-5060特别版为例,为大家讲解如何更换铁氟龙管。 铁氟龙可以有效降低喉管的温度,用铁氟龙喉管,堵头故障率明显降低很多。那么更换铁氟龙管呢?下列方式主要是适用于创想三维CR-5060/5080/CT-5060特别版3D打印机。 1、将喷头保护壳和风扇罩分别拆下,需要注意的是拆除保护壳的时候先将电机线拔掉,避免拆除时电机线被损坏,拆除风扇罩时注意后面固定风扇上方的两颗螺丝也需要拧下来。 2、完成上述步骤后,将喷嘴温度预热至240度(整个操作过程中不可降温),喷嘴加热时注意不要用手触摸避免烫伤,然后拆除喷头上方的挤出装置,待温度稳定后先用配套的工具拧下喷嘴,然后用钳子将白色的铁氟龙管拔出(拔出后先不要扔)。 3、使用一节新的铁氟龙管先将喉管内部清理一下,然后比照旧的铁氟龙管切下同等的长度(注意端口的平滑),再将喷嘴安装好,把新的铁氟龙管插入喉管内,使之与喷嘴端口充分贴合(可借助工具按压),然后将挤出装置、喷头保护壳还有风扇罩重新安装好即可。 以上就是如何针对https://www.cxsw3d.com/创想三维CR-5060/5080/CT-5060特别版3D打印机更换铁氟龙管的方法,希望对大家有所帮助。
