FDM 3D打印机如何更换电机
3D打印机
06/18
18:16
      电机是一个给3D打印机提供工作动力的关键部件。由于3D打印机X轴、Y轴和Z 轴承担的工作不同,因此所用的电机也不同。如果给3D打印机选用了不合适的步进电机,就会大大影响它的打印工作。那么,如何更换安装电机呢?
不同类型的机器,电机安装的位置可能有些差别,但更换方法都是差不多的(此方法适用所有FDM类型的机器)。
      1、部分位置的电机是与同步带相连的,首先我们需要将固定同步带相应的部件取下(下图为CR-10机器的参考图)。
      2、将需要更换的相应电机取下,和同步带连接的电机一般都会有同步轮固定在电机上,取下同步轮更换在新的电机上面(同步轮与电机之间间隔大概1mm左右即可),然后再将电机重新安装。
      3、完成上述步骤后,有同步带连接的电机还需要将同步带安装调试好(可来回滑动相应的配件,检测同步带是否调试好),做完这一步整个更换过程就完成啦。
      以上就是如何针对FDM 3D打印机更换电机的方法,希望对大家有所帮助。
文章来源:https://www.cxsw3d.com/
