1.用于成人心脏、儿童心脏、新生儿心脏及胎儿心脏、血管(外周、脑血管)、腹部、浅表器官;并具备二维和实时三维经胸及经食管超声心动图成像技术,超声临床诊断应用和相关科研为主。
2.1 主机成像系统:
2.1.1 高分辨率液晶显示器≥21.5英寸, 分辨率1920×1080,无闪烁,不间断逐行扫描,可上下左右任意旋转,可前后折叠。
2.1.2 操作面板具备液晶触摸屏≥12英寸,可通过手指滑动触摸屏进行翻页,直接点击触摸屏即可选择需要调节的参数,操作面板可上下左右进行高度调整及旋转,最大旋转角度达720度。
2.1.3 触摸屏可以与主显示器实时同步显示动态图像。
2.1.4 监视器可全屏显示扫查图像,包括二维、彩色、频谱和实时三维等,并可任意显示及隐藏屏幕菜单。
2.1.5 通用成像探头接口≥4个,微型无针式接口,4个接口通用,可任意互换。
2.1.6 集束精准波束发射技术和海量并行处理技术,依次接收海量原始声学数据,系统进行全程动态聚焦。
2.1.7 具备自适应核磁像素优化技术,可增强组织边界,抑制斑点噪声,可用于多种模式(2D、3D),多级可调(≥5级),支持所有探头。
2.1.8 数字化二维灰阶成像及M型显像单元;
2.1.9 单晶体纯净波探头技术:支持相控阵、凸阵、TEE;
2.1.10 矩阵探头技术:具备纯净波矩阵探头技术,支持成人经食管矩阵技术。
2.1.11 解剖M型技术,可360度任意旋转M型取样线角度方便准确的进行测量;
2.1.12 脉冲反向谐波成像单元;
2.1.13 彩色多普勒成像技术;
2.1.14 彩色多普勒能量图技术;
2.1.15 方向性能量图技术;
2.1.16 数字化频谱多普勒显示和分析单元(包括PW、CW和HPRF);
2.1.17 动态范围≥320Db
2.1.18 数字化通道≥7,000,000
2.1.19 智能全程聚焦技术;
2.1.20 智能化一键图像优化技术;可自适应调整图像的增益等参数获取最佳图像;
2.1.21 空间复合成像技术,可同时用于发射和接收,可支持多线偏转,支持所有凸阵、微凸阵和线阵成像探头;
2.1.22 实时双同步/三同步能力;
2.1.23 内置DICOM 3.0 标准输出接口;
2.1.24 内有一体化超声工作站;
2.1.25 系统主机内置1TB硬盘;
2.2 二维灰阶成像单元
2.2.1 所有探头均为宽频、多点变频探头,基波频率、基波与谐波成像频率必须具体在屏幕上显示。
2.2.2 纯净波单晶体探头技术用于经胸心脏探头、腹部凸阵探头、成人经食管矩阵探头;
2.2.3 具备自适应核磁像素优化技术,可增强组织边界,抑制斑点噪声,可用于多种模式(2D、3D),多级可调(≥5级);
2.2.4 实时空间复合成像技术,同时作用于发射和接收,最大偏转角度≥5;
2.2.5 凸阵、线阵探头具备扩展成像技术,可与空间复合成像,斑点噪声抑制技术联合使用,且扩展角度≥15度;
2.2.6 一键优化图像,可实时优化二维增益、TGC曲线;
2.2.7 自动实时持续增益补偿 (AutoSCAN);
2.2.8 LGC侧向增益补偿技术,可支持相控阵、矩阵探头,且可视可调;
2.2.9 具备双幅对比显示,可自动识别收缩期及舒张期,便捷Simpson’s测量;
2.2.10 分辨率和帧频可视可调,且支持凸阵、微凸阵、线阵、相控阵、矩阵探头;
2.2.11全屏高清显示,放大后图像显示区域尺寸≥21.5”,分辨率≥1080p,放大后整个显示器屏幕内仅显示有效图像信息,而无其他菜单界面显示。
2.2.12扩展成像技术:凸阵、线阵探头均支持此功能,且可以联合空间复合成像技术及斑点噪声抑制技术。
2.3 彩色多普勒血流成像单元
2.3.1具有二维彩色模式、实时三维彩色模式、能量图模式、彩色M型模式、组织速度图、组织位移图、组织应变、组织应变率等多种模式;
2.3.2 自适应超宽频带彩色多普勒成像技术;
2.3.3 彩色能量图及方向能量图(CPA);
2.3.4 单键预设血流成像参数;
2.3.5 彩色实时同屏双幅对比显像;
2.3.6 具备血流自动追踪技术,可一键实时追踪血管位置,自动调整彩色图像(包括取样框角度、位置等)。
2.3.7 彩色增益可独立调节,支持凸阵、线阵、相控阵、矩阵探头;
2.4频谱多普勒成像单元
2.4.1 自适应Auto Doppler多普勒技术,可一键实时追踪血管位置,调整彩色多普勒(包括取样框角度、位置、取样容积位置等),自动优化频谱测量以保证测量值的准确性;
2.4.2 提供PW、CW、HPRF模式,高性能三同步成像;
2.4.3 实时自动多普勒测量分析,可提供参数选择≥15个参数;
2.4.4 一键自动优化多普勒频谱,自动调整基线及量程;
2.4.5频谱自动分析系统:包括实时自动包络、冻结后自动包络、手动包络;自动计算各血流动力学参数,参数可根据客户需要灵活进行选择;
2.5组织多普勒成像单元
2.5.1 高帧频彩色和脉冲波组织多普勒成像
2.5.2 二维、彩色M型、速度曲线同屏显示
2.5.3 专业TDI测量软件包
2.5.4可进行组织速度、组织达峰时间、心肌应变、应变率、组织追踪、组织同步化定量分析
2.6组织谐波成像单元
2.6.1 具备滤波式谐波技术
2.6.2 脉冲反相谐波技术
2.6.3 可显示谐波频率和基波频率
2.7超声造影成像单元
2.7.1 造影剂二次谐波成像单元,包含低MI实时灌注成像和Flash爆破造影成像,采用脉冲反相谐波技术、能量调制技术以及多脉冲序列谐波造影技术。
2.7.2 造影可与核磁像素优化技术结合使用,支持凸阵、线阵、相控阵、矩阵探头
2.7.3 造影技术支持相控阵探头,可满足临床对心肌的需求
2.7.4 具有计时器及闪烁造影成像技术,且的闪烁帧数可调、机械指数可调、长度可调,可心电触发和时间触发
2.7.5 具备造影定量分析功能及运动补偿功能,实时追踪被定量组织,消除因患者呼吸、运动等产生的组织位移,使超声造影定量分析更加准确
2.7.6 具有低机械指数用于心肌造影成像
2.7.7 具备在机定量分析,可提供≥8种参数;且造影连续采集时间≥6分钟
2.7.8 分析结果自动导入系统工作表进行存储
2.8 心脏实时三维成像单元(主机和探头)
2.8.1 主机和探头
2.8.1.1 高达7,000,000数字化通道同支持集束精准发射及海量并行处理步进行多个亚声束的形成、采集和延迟处理
★2.8.1.2 纯净波矩阵探头,结合微电子技术,振元同时发射声束,与主机技术相结合,提供实时三维显像。全功能,单探头解决方案2.8.1.3 实时三维支持成人经食管
2.8.1.4 所有实时矩阵探头均支持二维、彩色、PW、CW、M型、智能旋转(iRotate)、实时任意多平面(xPlane)、造影、实时三维放大(3D-Zoom)、实时三维血流放大成像(3D Zoom Color)等多种模式;
2.8.1.5 原始三维数据采集、切割、旋转。
2.8.1.6 系统支持方位角和仰角多平面视图
2.8.1.7 系统支持二维及三维成像模式任意切换
2.8.1.8 单心动周期全容积成像模式: 一个心动周期的实时容积成像,无需心电门控触发,无需拼接成像;
2.8.1.9 多心动周期全容积成像,该模式支持全容积成像角度100°x100°;且支持经胸三维成像与经食道三维成像
2.8.1.10 实时三维成像模式具备≥4种显示格式,支持C平面成像;
2.8.1.11 支持三维成像直接测量功能,可测量距离、周长、面积
2.8.2实时三维成像模式
2.8.2.1 实时三维血流成像(Live 3D Color),有≥4种显示模式2.8.2.2 实时三维全容积成像(Full Volume),且可以独立调节分辨率和帧频
2.8.2.3 实时三维血流容积成像(Full Volume Color)
2.8.2.4 实时三维高帧频成像(HVR)
2.8.2.5 实时三维奔流容频成像(xVR)
2.8.2.6 实时三维单心动周期容积成像(One Beat Full Volume)
2.8.2.7 实时三维多心动周期容积成像
2.8.2.8 实时三维放大成像(3D Zoom)
2.8.2.9 实时三维血流放大成像(3D Zoom Color)
2.8.2.10 实时双容积视野成像 (Dual Volume Display)内面观,可实现同时动态显示心脏的前后两个容积切面,包含心房、心室四个腔室的完整显示
2.8.2.11 实时双容积视野成像 (Dual Volume Display)对面观,可实现同时动态显示心房观视野和心室观视野;
2.8.2.12 实时三维智能切割(iCrop),可以从任意方向切割及观察感兴趣区。
2.8.2.13 实时三维Z轴智能旋转。
2.8.2.14 xRES支持实时三维成像,支持实时三维容积成像及多平面成像显示。
2.8.2.15 实时三维MPR显示支持任意平面调整
2.8.2.16 实时三维动态空间彩色显像
2.8.3实时任意多平面成像(xPlane)
2.8.3.1 同屏显示任意相交互的两幅图像,支持侧向、旋转、仰俯三种模式
2.8.3.2 支持二维及彩色模式
2.8.4实时智能旋转成像(iRotate)
2.8.4.1 矩阵探头实现0-360度任意平面显像
2.8.4.2 支持二维及彩色、M型、TDI模式
2.9 测量和分析(B型、M型、频谱多普勒、彩色多普勒)
2.9.1 一般常规测量(直径、面积、体积、狭窄率、压差等),且面积狭窄率有椭圆描迹和自定义描迹
2.9.2 多普勒血流测量及分析
2.9.3 心脏功能测量与分析,可支持Simpson 三点法快速描记心内膜,加快工作流程。
2.9.4 自动、实时多普勒频谱波形分析,在实时或者冻结模式下都可以使用。
2.9.5 感兴趣区定量 (ROI)
2.9.5.1 高达 10 个用户自定义的区域
2.9.5.2 像素密度分析,数据类型包括:灰阶回声、速度或能量(血管造影)
2.9.5.3 自动标记 ECG 触发,以实现特定心动周期时相的定量分析
2.9.5.4 平均值、中位数和标准差计算
2.9.5.5 时间-密度曲线
2.9.5.6 曲线拟合工具
Gamma 变量(Wash-in/Wash-out)
负指数方程
线性方程
2.9.5.7 分析结果包括每一帧图像的 dB 数值、密度或速度/频率、达峰时间、"A” 值,曲线下面积和峰值密度
2.10图像存储与(电影)回放重现及病案管理单元
2.10.1 数字化捕捉、回放、存储动、静态图像,实时图像传输,实时 JPEG 解压缩,
可进行参数编程调节;
2.10.2 硬盘≥1T,DVD/USB图像存储,电影回放重现单元1280帧.
2.10.3 具备主机硬盘图像数据存储;
2.10.4 病案管理单元包括病人资料、报告、图像等的存储、修改、检索和打印等;
2.10.5 可根据检查要求对工作站参数(存储、压缩、回放)进行编程调节;
2.11 参考信号:心电、心音、脉搏波
2.12 输入和输出信号:
2.12.1输入:输入:DICOM DATA
2.12.2输出:S-视频、DP高清数字化输出
2.13 图像管理与记录装置:
2.13.1内置图像管理系统
2.13.2主机内置硬盘≥1T, DVD/USB图像存储,电影回放重现单元1280帧;
2.13.3可扩展的存储装置:大容量移动硬盘、DVD-RW、DVR等
2.14 连通性
2.14.1 医学数字图像和通信协议, DICOM 3.0 版接口部件
三、技术参数及要求
3.1系统通用功能
3.1.1 监视器: 高分辨率液晶显示器≥21.5英寸, 分辨率1920×1080,无闪烁,不间断逐行扫描,可上下左右任意旋转,可前后折叠。
3.1.2 操作面板具备液晶触摸屏≥12英寸,可通过手指滑动触摸屏进行翻页,直接点击触摸屏即可选择需要调节的参数,操作面板可上下左右进行高度调整及旋转,最大旋转角度达720度。
3.1.3标准成像探头接口≥4个,无针式微型接口,可通用
3.1.4功能分区控制面板,可升降、旋转、前后左右平移, 电子锁定
3.2 探头规格
3.2.1频率:超宽频带探头, 探头频率1 MHz 到15 MHz
3.2.2类型:相控阵、凸阵、线阵、矩阵
3.2.3压电晶体材料:相控阵、凸阵、矩阵均采用单晶体材料
3.3.二维成像主要参数:
3.3.1扫描: 成人心脏相控阵: 超声频率 1-5MHz
儿童心脏相控阵:超声频率3-8 MHz
成人经食道相控阵:超声频率2-7 MHz
腹部电子凸阵:超声频率1-5MHz
血管线阵探头:超声频率3-12MHz
3.3.2扫描速率: 相控阵,全视野,17cm深度时,帧速率≥60帧/秒
凸阵,全视野,18cm深度时,帧速率≥45帧/秒
线阵,全视野,4cm深度时,帧速率≥140帧/秒
3.3.3扫描深度:最大扫描深度40cm
3.3.4声束聚焦:发射接收动态连续聚焦
3.3.5回放重现及存储:灰阶图像回放>1000幅,存储时间≥6分钟
3.3.6预设条件:针对不同的检查脏器,预置最佳化图像的检查条件,减少操作时的调节,及常用所需的外部调节及组合调节,每个探头可提供预设置≥40个
3.3.7增益调节:2D/Color/Doppler可独立调节, TGC分段≥8, LGC分段≥4
3.4三维成像主要参数
3.4.1 成像速率:实时三维探头,深度15cm,角度75°X75°,容积速率≥ 32帧/秒
3.4.2 成像角度:最大可达100°x100°
3.4.3 经食管纯净波矩阵探头:超声频率2.0-7.0MHz
3.4.3.1 全功能,包括2D、Color、M mode、PW、CW、TDI、Live3D、Full volume、3D color、3D Zoom、3D Zoom Color、xPlane、QuickVue、iCrop、iSlice;
3.4.3.2 抗电刀干扰
3.4.3.3 加长缆线
3.5.频率多普勒
3.5.1方式: 脉冲波多普勒PW,连续波多普勒CW,高脉冲重复频率HPRF
3.5.2多普勒探头与频率: PW,CW
3.5.3最大测量速度:PW,1.6MHz,0°时,血流速度最大≥8m/s; CW,1.8MHz,0°时血流速度最大≥25m/s
3.5.4最低测量速度1mm/s (非噪声信号)
3.5.5显示方式:B/D、B/C/D、D
3.5.6电影回放:≥1000帧
3.5.7零位移动: ≥6级
3.5.8取样宽度及位置范围:宽度0.5-20mm; 分级
3.5.9滤波器:高通滤波或低通滤波两种,分级:PW高通≥10级,低通≥5级; CW高通≥8级,低通≥5级
3.5.10显示控制:反转显示(左/右,上/下),零移位, D扩展, B/D扩展,局放及移位
3.6.彩色多普勒
3.6.1显示方式: 速度方差显示、能量显示、速度显示、方差显示;
3.6.2二维图像/频谱多普勒/彩色血流成像三同步显示
3.6.3彩色显示角度: 20-90°选择
3.6.4彩色显示帧数: 85°, 18cm深,帧频≥10帧/秒
3.6.5 组织多普勒帧频:85°,18cm深,帧频≥110帧/秒
3.6.6显示位置调整:感兴趣的图像范围:-20°-+20°
3.6.7显示控制:零位移动分+15级,黑/白与彩色比较,彩色对比
3.6.8彩色增强功能:彩色多普勒能量图(CDE/CPI);组织多普勒(TDI)
3.7. 超声图像及病案管理系统
3.7.1动态图像采集,存储, 一次连续采集≥100幅
3.7.2同屏电影回放≥4画面,可调回放速度
3.7.3存储图像及文档:超大1TB硬盘,CD/DVD、5个USB存储
3.7.4报告存储,检索,统计
3.7.5 为保护病人隐私,图像存储时可隐去病案信息进行存储。
3.8.超声功率输出调节: B/M,PW,CDFI,输出功率选择≥8级可调
4.需提供一套图文工作报告工作站
南极熊3D打印网,内容来源:政府网 http://www.ccgp.gov.cn/cggg/dfgg/gkzb/202006/t20200619_14513036.htm |
