常见3D打印机原理
3D打印机
06/24
18:11
  如今在市场上出现了大量的3D打印机,越来越多的3D打印机被应用到各种领域,对于刚刚接触3D打印机的朋友来说,面对琳琅满目的3D打印机不知道该如何抉择,现在小编就简单介绍下主流的3D打印技术类型。
  3D打印机原理
  1.FDM(熔融沉积快速成型):主要材料ABS和PLA等
熔融挤出成型(FDM)工艺的材料一般是热塑性材料,如PLA、ABS、尼龙等,以丝状供料,材料在喷头内被加热熔化。喷头沿零件截面轮廓和填充轨迹运动,同时将熔化的材料挤出,材料迅速固化,并与周围的材料粘结。每一个层片都是在上一层基础上堆积而成,上一层对当前层起到定位和支撑的作用。
  2.SLA(光固化成型):主要材料光敏树脂
光固化成型是最早出现的快速成型工艺,其原理是基于液态光敏树脂的光聚合原理工作。这种液态材料在一定波长和强度的紫外光照射下能迅速发生光聚合反应, 分子量急剧增大, 材料也就从液态转变成固态。光固化成型是目前研究最多的方法,也是技术上最为成熟的方法。一般层厚在0.1到0.15mm,成型的零件精度较高。
  3.DLP(光固化成型):主要材料光敏树脂
DLP成型技术和SLA成型技术比较相似,不过它是使用高分辨率的数字光处理器(DLP)投影仪来固化液态光聚合物,逐层的进行光固化,由于每层固化时通过幻灯片似的片状固化,因此速度比同类型的SLA立体打印技术速度更快。该技术成型精度高,在材料属性、细节和表面光洁度方面可匹敌注塑成型的耐用塑料部件。
  4.SLS(选择性激光烧结):主要材料粉末材料
SLS工艺又称为选择性激光烧结,SLS工艺是利用粉末状材料成形的。将材料粉末铺洒在已成形零件的上表面,并刮平;用高强度的CO2激光器在刚铺的新层上扫描出零件截面;材料粉末在高强度的激光照射下被烧结在一起,得到零件的截面,并与下面已成形的部分粘接;当一层截面烧结完后,铺上新的一层材料粉末,选择地烧结下层截面。
