3D 打印件中的填充部分,在增加模型强度方面,扮演着非常重要的角色。在 3D 打印中,填充负责连接外层的壳,同时,也支撑着将要打印其上的外表面,如果填充显得不牢或纤细,你需要在软件中,调整几个设置,来增强这部分。 今天带领大家看一看如何调整来避免填充显得不牢或纤细问题。 1、降低打印速度 解决办法:1.设置降低打印速度;2.打印时通过旋钮调整速度。 说明:3D 打印过程上,填充速度通常比其它部分的打印速度要快。如果你试图让打印速度太快,挤出机将可能跟不上,在模型内部,会出现出料不足的问题。这种出料不足,将产生无力的,纤细的填充,因为喷嘴无法像软件期望的那样,挤出足够多的耗材。如果你尝试了几种填充纹理,但仍然填充不牢,试试降低打印速度。调整“默认打印速度”,这个参数直接决定填充时,所使用的速度。例如,你之前以 60mm/S的速度打印,试试将这个值减小一半,看是否填充开始变得更结实。
2、增大填充挤出丝宽度 解决办法:通过软件设置增大填充挤出丝宽度 说明:创想切片软件有一个非常有用的特性是,它能修改用于填充打印件的,挤出丝宽度。例如,你可以使用 0.4mm 的挤出丝宽度,打印外围,但可以使用 0.8 的挤出丝宽度,做填充。这将创造更厚,更结实的填充壁,这可能提高 3D 打印件的强度。修改该设置,可以在高级-质量-走线宽度(填充)来调节。“ 走线宽度(填充)”是以喷嘴的孔径大小来决定的,比如0.4的喷嘴宽度是0.4mm,一般设置为喷嘴的整倍数来设置为佳。有一件事,需要记住:调整这个设置时,软件也会维持你设置的填充率。所以如果你设置填充宽度是喷嘴的2倍,每条填充线,将使用两倍的耗材。为了维持相同的填充率,填充线之间的距离将变远。因此,在增加了填充挤出丝宽度后,许多用户倾向于提高填充率。
文章来源:https://www.cxsw3d.com/
