2020年智慧校园设备采购
公开招标招标公告
项目概况
受福州教育学院附属第二小学委托,福建顺健工程造价咨询有限责任公司对[350100]FJSJ[GK]2020002、2020年智慧校园设备采购组织公开招标招标,现欢迎国内合格的供应商前来参加。
2020年智慧校园设备采购的潜在资格预审申请人应在福建省政府采购网(zfcg.czt.fujian.gov.cn)免费注册后使用会员账号在福建省政府采购网上公开信息系统按项目获取采购文件,并于2020-07-23 10:00(北京时间)前提交申请文件。
一、项目基本情况
项目编号:[350100]FJSJ[GK]2020002
项目名称:2020年智慧校园设备采购
采购方式:公开招标
预算金额:4869032元
包1:
合同包预算金额:4869032元
投标保证金:97380元
采购需求:(包括但不限于标的的名称、数量、简要技术需求或服务要求等)
·品目号 品目编码及品目名称采购标的数量(单位) 允许进口 简要需求或要求品目预算(元)1-1 A033412-教学专用仪器 2020年智慧校园设备采购 1(批) 否 一、福州教育学院附属第二小学“智慧校园”建设清单序号项目名称项目组成描述数量单位报价1基础网络建设与改造对学校原有的楼宇智能化系统进行改造升级,包括对综合布线系统、视频监控系统、主控中心机房等的改造。通过对原有校园网络的改造和提升,实现校园网班均出口带宽达到10M以上、“千兆以上带宽到楼宇,千兆带宽到桌面”的标准。1项11550042校园网络安全设计通过对校园网络安全科学合理的设计,使校园网站及信息系统达到信息安全等保一级要求,具备防火墙、防病毒、入侵检测、上网行为审计等功能,以及网络安全的具体措施和应急处置方案。1项2860003校园电视台结合学校原有的校园电视台,充分利用原有设备,通过独特的装修、装饰设计等,打造一个更加专业、活泼的校园电视台,完成新闻的直播和转播,重要讲话、访谈等直播和转播的功能。1间100004VR创新教育空间以培养学生创新精神和动手能力为重点,将沉浸式虚拟现实技术(VR)与STEAM理念、创客精神相融合,依托云端海量教育资源素材库,为学生提供自由发挥的空间,把学习者转变为创造者。1间8432205精品录播教室教师讲台配备多功能控制屏,实现对教室内的多媒体、教学模式及录播设备的控制操作;在教室前端可配备教学一体机,便于学生观看老师授课的PPT、视频等文件,并采集计算机屏幕信号输至多功能教学终端;通过高清摄像机分别负责对教师特写和全景、学生特写和全景及板书的跟踪拍摄及传输;声音采用吊麦的采集方式传输音视频信号至多功能教学终端,完成导播过程后进行高清精品课件的录制直播。控制室主要存放多功能教学终端、图像定位主机、云服务器等硬件设备,同时预留软、硬件的升级换代接口,为主播室前端的音视频设备提供互联手段,最后经由中控系统把信号源有机结合起来,实现教学实况录制、音视频同步直播,同时也可实时地转播到校园网或互联网上,以供学校教学观摩,开展智能化,全交互,网络化教学。2间4896906校园安防监控系统有效解决当前校园安全存在的问题,确保校园安全,已经成为创建平安社会工作的一个重要内容。运用视频监控技术,在一定区域范围内警戒可能发生的入侵行为,对发生的报警事件及时捕获、处理和记录相关影像,对重要的部门进出情况进行自动记录,对重要区域提供有效的保护。同时,通过建设一卡通门禁系统,对重要出入口通道进行管制。1项5039737互动教学系统基于现有网络建设,采用H.323、SIP体系标准,在校会议室部署一体式高清MCU、一台高清录播服务器、一台分体式高清互动教学终端和高清摄像机及全向麦克风,学校办公室和教室安装软件互动教学终端。1套3536458图书借阅管理系统图书借阅管理系统可以实现图书借阅的规范化、系统化、网络化管理,能够将所有图书资料聚集在一起实施统一运作,方便需求者查询和借阅图书,有效解决了学校图书馆的管理效率低下,手续繁琐,又容易出错,而且耗费大量人力资源的问题。同时,融合创客、3D、VR等信息化手段,打造多维阅读空间。1套9692009智慧党建平台通过将互联网+、大数据、云计算、VR/AR、人工智能等前沿技术与传统党员教育工作相结合,协助学校组织部门推进“两学一做”学习教育的常态化、制度化,实现学习形式、内容呈现、活动机制的创新。1项12830010智慧校园管理系统基于云计算和大数据等技术打造的智慧校园统一支撑平台,致力于为学校提供全方位的教育信息化解决方案,构建开放、兼容、共建、共享的移动互联网终身学习生态圈,为教师、学生、家长提供一站式教育教学服务,促进互联网技术与教育教学的深度融合。1项130000总计4869032?二、清单细项序号产品名称技术参数数量单位单价总价一、基础网络建设与完善1前端部分1.1六类非屏蔽RJ45模块1)性能符合ANST/TIA-568-C.2-2009和GB/T 50312-2016六类标准。2)接触针触点采用高低错位技术,有效降低近端串扰值。3)连接金针触点敷有50微英寸的镀金层材料,获得更小的接触电阻、优良的阻抗匹配和优良的回波损耗。4)磷青铜镀金金针和磷青铜镀锌卡线端子,具有优异的抗腐蚀性能。5)物理特性:传输带宽大于250MHz;IDC端子卡接22~26AWG导体;IDC打线柱耐用性大于250次端接。567个19107731.2双口面板1)符合GB/T 50312-2016标准。2)可以支持RJ45 Keystone型信息模块,兼容光纤、电视等多媒体信息模块。3)产品人性化地设计了弹性防尘门及标识系统,方便用户使用与维护。4)储存温度:-40℃~80℃;工作温度:-30℃~70℃;工作湿度:<95%相对湿度。5)物理特性:面板与模块的插合次数≥1000次。 6)自带电脑、电话标识块,提高系统维护的灵活性。286个822881.3单口面板1)符合GB/T 50312-2016标准。2)可以支持RJ45 Keystone型信息模块,兼容光纤、电视等多媒体信息模块。3)产品人性化地设计了弹性防尘门及标识系统,方便用户使用与维护。4)储存温度:-40℃~80℃;工作温度:-30℃~70℃;工作湿度:<95%相对湿度。5)物理特性:面板与模块的插合次数≥1000次。 6)自带电脑、电话标识块,提高系统维护的灵活性。19个81521.4六类跳线(2m)1)性能符合ANST/TIA-568-C.2-2009和GB/T 50312-2016六类标准。2)采用六类多股非屏蔽线缆和六类RJ45水晶头制做而成。3)工厂化端接工艺采用自动剥线设备和专用气动端接设备,与现场场制作相比,具有更高的可靠性和一致性。4)水晶头产品上模刻产品厂家品牌标志,线缆上有喷印厂家品牌标志5)六类水晶头采用物理线缆隔离技术,实现最大限度的线对平衡。6)规格:2米长,采用7*0.12mm的多股无氧铜线。7)独特的人字形水晶头弹片设计,可防跳线缠绕,同时方便高密度安装时的跳线跳接。330条3099001.5六类24位非屏蔽RJ45配线架1)性能符合ANST/TIA-568-C.2-2009和GB/T 50312-2016六类标准。2)整体式配线架设计 ,正面及背面有明显的标签系统,带线缆管理架。3)配线架每个端口自带外置式防尘盖,防止灰尘和异物进入跳线插口。4)支持端口色彩管理,方便区分、管理不同网络的应用要求。5)接触针触点采用高低错位技术,不仅能够使水晶头接触不在同一平面上,从而保证最好的低近端串扰,还能分散压力,保证大于1500次的拔插。6)磷青铜镀金金针和磷青铜镀锌卡线端子,8芯针触点均使用在100微英寸金属导针的镍层上敷有50微英寸的镀金层材料。7)独特的IDC端子泊线锚设计,施工时加大IDC端子卡接芯线的附着力,方便施工。8)核心电路板采用Press Fit技术,提高性能降低污染,符合RoHS环保要求。9)物理特性:传输带宽大于250MHz;IDC端子卡接22~26AWG导体;IDC打线柱耐用性大于250次端接,支持110或Krone工具进行端接。34个405137701.6金属理线器(24档)1)符合GB/T3047.1-95安装标准,为配线架、跳线架及设备连接的跳线提供有效辅助管理。2)采用优质冷轧钢板冲压成型后进行喷塑处理,避免划伤线缆,提高承重力。3)均匀琴键式理线槽位,保证跳线良好的弯曲,确保传输性能。4)卡接式盖板设计,方便布线时拆装。5)独特的16条穿线槽设计,可与多种规格配线架和网络设备搭配使用。34个7023801.712位机架式光纤配线架1)符合GB/T 50312-2016和YD778-2011标准。2)箱体采用优质冷轧钢板材料,表面环氧静电喷塑处理,外形美观。3)19英寸标准网络机柜安装,尾纤收容设置于机架内,用于纤熔接或研磨处理。4)前面板可拆卸式设计,兼容ST、SC、FC及LC光纤藕合器接口。5)配线架的开启方式为免工具设计,易于维护和管理。6)全封闭式结构,光纤跳线不外露,外观整洁有序,防尘效果好。7)藕合器为30°卡接式安装设计,既保证了跳线的弯曲曲率半径,又可避免激光灼伤人眼。8)前部自带理线槽,左右、下部设有出线口方便跳纤转接。9)走线通道带有橡胶保护套,防止损伤跳线外护套。10)背面多个光缆固定位置,使进纤方便灵活,便于光缆开剥保护。5个38019001.8耦合器1)符合GB/T 50312-2016标准。2)插入损耗<0.2dB,反射损耗>55dB,温度范围-40~+85摄氏度,耐久性1000次,变化小于等于0.2dB。3)高精密度二氧化锆套管,产品光洁度高,高精度机械尺寸。4)一体化的内部结构独特设计,结构更简单,使用更轻松,易于装配,提高效率。良好的稳定性能,连续插拔试验插损小。60个84801.9尾纤(1.0m)1)符合GB/T 50312-2016标准。2)插入损耗≤0.2db;温度范围-40℃~+85℃;重复性≤0.2db;互换性≤0.2db;回波损耗≥45db。3)规格:1米长。60条148401.10熔纤现场光纤熔纤,保证光纤的联通性60芯4024001.11单模双芯光纤跳线(5m)1)符合GB/T 50312-2016标准。2)插入损耗≤0.2db;温度范围-40℃~+85℃;重复性≤0.2db;互换性≤0.2db;回波损耗≥45db。3)采用低插入损耗和反射的优质材质,具有很好的光学性能,可以和适配器实现简单安装,增强性和抗拉设计提供有效了较高的机械稳定性。4)规格:5米长。8条564481.12六类跳线(3m)1)性能符合ANST/TIA-568-C.2-2009和GB/T 50312-2016六类标准。2)采用六类多股非屏蔽线缆和六类RJ45水晶头制做而成。3)工厂化端接工艺采用自动剥线设备和专用气动端接设备,与现场场制作相比,具有更高的可靠性和一致性。4)水晶头产品上模刻产品厂家品牌标志,线缆上有喷印厂家品牌标志5)六类水晶头采用物理线缆隔离技术,实现最大限度的线对平衡。6)规格:3米长,采用7*0.12mm的多股无氧铜线。7)独特的人字形水晶头弹片设计,可防跳线缠绕,同时方便高密度安装时的跳线跳接。330条40132001.13壁挂机柜1)兼容19英寸国标标准、公制标准和ETSI标准,符合GB/T 50312-2016标准。2)电脑灰,前门为钢化玻璃门,宽度600mm,深度450mm,高度635mm,钢板厚度:方孔条1.2㎜,灰色钢化玻璃5mm,其他0.8mm 。3)最大承载达60Kg。4)兼容顶盖、底部多种进线方式,方便施工。5)侧门可带锁、加强安全性能。6)齐全的可选配件,配置L型导轨一付。7)全部选用优质冷轧钢板制作,板材通过严格的脱脂、酸洗、防锈磷化、纯水清洗后,再进行静电喷塑。12台60072002网络中心2.112位机架式光纤配线架1)符合GB/T 50312-2016和YD778-2011标准。2)箱体采用优质冷轧钢板材料,表面环氧静电喷塑处理,外形美观。3)19英寸标准网络机柜安装,尾纤收容设置于机架内,用于纤熔接或研磨处理。4)前面板可拆卸式设计,兼容ST、SC、FC及LC光纤藕合器接口。5)配线架的开启方式为免工具设计,易于维护和管理。6)全封闭式结构,光纤跳线不外露,外观整洁有序,防尘效果好。7)藕合器为30°卡接式安装设计,既保证了跳线的弯曲曲率半径,又可避免激光灼伤人眼。8)前部自带理线槽,左右、下部设有出线口方便跳纤转接。9)走线通道带有橡胶保护套,防止损伤跳线外护套。10)背面多个光缆固定位置,使进纤方便灵活,便于光缆开剥保护。5个38019002.2耦合器1)符合GB/T 50312-2016标准。2)插入损耗<0.2dB,反射损耗>55dB,温度范围-40~+85摄氏度,耐久性1000次,变化小于等于0.2dB。3)高精密度二氧化锆套管,产品光洁度高,高精度机械尺寸。4)一体化的内部结构独特设计,结构更简单,使用更轻松,易于装配,提高效率。良好的稳定性能,连续插拔试验插损小。60个84802.3尾纤(1.0m)1)符合GB/T 50312-2016标准。2)插入损耗≤0.2db;温度范围-40℃~+85℃;重复性≤0.2db;互换性≤0.2db;回波损耗≥45db。3)规格:1米长。60条148402.4熔纤现场光纤熔纤,保证光纤的联通性60芯4024002.5单模双芯光纤跳线(10m)1)符合GB/T 50312-2016标准。2)插入损耗≤0.2db;温度范围-40℃~+85℃;重复性≤0.2db;互换性≤0.2db;回波损耗≥45db。3)采用低插入损耗和反射的优质材质,具有很好的光学性能,可以和适配器实现简单安装,增强性和抗拉设计提供有效了较高的机械稳定性。4)规格:10米长。10条676702.6六类跳线(5m)1)性能符合ANST/TIA-568-C.2-2009和GB/T 50312-2016六类标准。2)采用六类多股非屏蔽线缆和六类RJ45水晶头制做而成。3)工厂化端接工艺采用自动剥线设备和专用气动端接设备,与现场场制作相比,具有更高的可靠性和一致性。4)水晶头产品上模刻产品厂家品牌标志,线缆上有喷印厂家品牌标志5)六类水晶头采用物理线缆隔离技术,实现最大限度的线对平衡。6)规格:5米长,采用7*0.12mm的多股无氧铜线。7)独特的人字形水晶头弹片设计,可防跳线缠绕,同时方便高密度安装时的跳线跳接。10条505002.7机柜1)符合GB/T 50312-2016标准,兼容19英寸国标标准、公制标准和ETSI标准2)全部选用优质冷轧钢板制作,脱脂、酸洗、防锈磷化、纯水清洗、静电喷塑,方孔条采用镀蓝白锌。3)黑色,前门为钢化玻璃门,后门为全钢门,宽度600mm,深度600mm,高度1000mm。4)可关闭的上部、下部多处走线通道,底部大走线孔尺寸可按需调整。5)可方便拆卸的左右侧门和前后门,全方位操作,多方位察看,高效坚固的并柜连接方式。6)可拆卸式设计,机柜可以任意拆开,方便调试安装。7)方孔条厚度:2.0±0.05mm,最大静载达1000Kg,移动承载500Kg。8)方孔条进行钝化处理,可以更好的起到消除设备电、设备外壳接地、等电势的作用。3台5000150002.8机柜底座尺寸:W600mm*D600mm*H250mm,角铁40*4,涂防锈漆3个60018003管材部分3.1六类4对非屏蔽双绞线1)性能符合ANST/TIA-568-C.2-2009、GB/T 50312-2016、IEC 61156-5六类标准。2)用于语音、数据、图像、多媒体等信息传输,支持当前及今后较长时间数据业务的高带宽应用。3)中心PE十字骨架分开了线对并维持稳定的线对位置,减小了近端串扰损耗(NEXT)和保持了阻抗稳定,提供更稳定的性能及线缆支撑。4)精确的不同线对扭绞节距搭配和平衡设计,减小了近端串扰损耗(NEXT)。5)线缆采用Reelex技术包装,有效防止扭转、缠结。6)绝缘层与导体的密着性(紧包)大于45N/50mm,且芯线退扭率要求达98%以上。7)电气性能:工作电容≤5.6 nF/100米;线对对地电容不平衡≤330 pF/100米;额定传输速率(NVP):65% ;线对时延差≤45ns/100米;线对直流不平衡电阻≤2%。8)支持短链路传输,符合YD/T 1019-2013及GB/T 50312-2016,通过权威检测机构20米三连接和10米二连接永久链路的检测。9)物理特性:传输带宽大于250MHz;成品电缆的导体直径符合YD/T 1019-2013标准。135箱8201107003.212芯单模光纤1)符合GB/T 50312-2016和YD/T769-2010标准。2)室外;支持OS1、OS2、OM3、OM4等不同规格多种芯数光纤。3)使用温度-20℃~+60℃;抗拉力长期600N,短期1500N;允许压扁力(长期/短期):300-1000(N/100mm);动态弯曲半径20*D,静态弯曲半径10*D。4)两根平行钢丝保证光缆的抗拉强度。5)外护套采用LDPE材料,具有良好的防水、防油、防晒功能。6)套管内填充阻水油膏,有效保护纤芯。7)双面涂塑钢带 (PSP) 提供防动物啮咬和抗透潮能力。8)环保阻水带及特种纤膏的双重阻水结构,确保优良的隔潮密封性能。9)适用:管道、架空。10)性能指标超过ITU-T所定义的各等级的光纤的传输性能标准。800米1080003.3金属线槽MR200*100850米90765003.4PVC线槽国产20*401500米12180003.586底盒国产 85*85305个3.610983.6线路拆除含旧桥架、管、线拆除、清理、运输等。1项30000300003.7线路整理含未拆除旧线缆标签标识、理线、扎带等。1项40000400004机房改造4.1抗静电活动地板600mm*600mm*35mm钢质。30M2500150004.2拆除旧静电地板含旧静电地板和支架的拆除、清理、运输等。1项500050004.3机房隔墙根据现场实际情况制作机房隔墙,要求满足机房隔音、防火、隔热等要求。1项600060004.4地面防尘油漆处理防尘漆,刷两遍。30M28024004.5吊顶防尘油漆处理防尘漆,刷两遍。18M28014404.6铝合金微孔吊顶微孔铝合金吊顶板,600mm*600mm,厚度不小于0.8mm,含不少于6盏配套吊顶灯具的安装30M220060004.7铝合金天棚龙骨装配式T型铝合金天棚龙骨(不上人型)面层规格(600mm×600mm)平面 30M25817404.8吊顶阴角线30mm*30mm24米358404.9不锈钢踢脚线亚光不锈钢,高度不低于100mm24M27918964.10水性水泥漆 墙面亚光墙面水性水泥漆24M28019204.11防火门(含门套)甲级钢制防火门1套260026004.12闭门器配套防火门使用1套1701704.13动力配电箱含机房市电配电所需的断路器、防雷、浪涌保护器等元器件,及原电源线路的改造1个11413114134.14UPS配电箱含机房UPS电配电所需的断路器、防雷、浪涌保护器等元器件,及原电源线路的改造1个11413114134.15安全出口灯单面安全出口指示灯,满足消防规范要求1个2332334.16照明开关 三联机房照明三联开关1个50504.17五孔插座五孔单相10A插座,含86底盒2个601204.18三相四孔插座三相25A,空调插座,含底盒1个70704.19机房接地铜排30mm*3mm纯铜50米4522504.20等电位接地端子箱等电位接地端子箱1个6006004.21铜芯电力电缆敷设ZR-YJV4*35mm+1*16mm100米200200004.22铜芯电力电缆敷设ZR-YJV-5*10mm50米12060004.23铜芯电力电缆敷设ZR-YJV-5*4mm50米8040004.24铜芯电力电缆敷设ZR-YJV-3*4mm50米6030004.25管内穿线ZR-BV-2.5mm150米1218004.26接地线ZR-BVR-6mm200米2448004.27接地线ZR-BVR-16mm100米4242004.28接地线ZR-BVR-50mm100米105105004.29水平金属线槽安装100*50100*5020米2040004.30JDG20JDG2020米3030004.31JDG25JDG2520米6060004.32辅材含管扣、桥架配件、扎带、标签标识等其他相关设备和配件的辅材1批800080005教室改造5.1木框架和隔墙拆除含原木框架以及隔墙的拆除、清理、运输等。1项200020005.2互动大屏(1)对角线长度≥86寸(2)显示模式16:9,分配率在60Hz下不低于3840 x 2160 px,10.7 亿色(10 位)(3)响应时间≤8ms(4)对比度≥4000:1(5)亮度≥400 cd/m2(6)LCD可视角度:不小于178?;(7)玻璃类型:耐高温、防眩光(8)硬度≥7 Mohs触控性能参数要求:(1)连续触控点≥ 20 点触控(2)触控技术:红外线Vellum?书写技术(3)触控分辨率≥32768*32768 px(5)最大连续触控响应时间≤5 ms(6)触控精度≥1 mm(7)跟踪速率≥6 m/s(8)扫描速率≤5 ms(9)数字笔尖直径:≤3mm;(10)识别工具:手掌可自动识别为擦除操作;在配套软件下可自动识别字体,数字和形状(11)集成完整长度的吸附式笔槽,方便存放和取用;(12)触控笔数量≥4个整机性能参数要求:(1)操作系统:不低于Android 8 (2)CPU:四核或以上处理器(3)GPU:不低于ARM Mali-G51 MP4,4K @ 60Hz(4)存储:不小于RAM2 GB,64 GB(5)以太网连接:支持x1 RJ-45 (10/100/1000Mbps)(6)Wi-Fi和蓝牙:支持IEEE 802.11a/b/g/n Wireless 802.11AC 2x2,Bluetooth 4.2 支持触控大屏内置安卓连接蓝牙设备并实现用户身份识别(7)连接端口:USB-A 2.0≥2,USB-A 3.0 ≥ 4,HDMI 2.0输入≥3,HDMI 2.0输出≥1,DP 1.2输入≥1(8)热启动接近传感器≥1(9)供电要求:100V - 240V AC(10)功耗≤340W (正常),0.5 W(待机)(11)扬声器:前置双通道不小于20W立体声音箱(12)工作温度:0°C ~ 40°(13) 至少可兼容性Windows 7 至 10、OS X 10.8 至 10.11、Mac OS Sierra 10.12.1 或更新、Linux Ubuntu 18.04 LTS、Chrome OSTM;(14) 可将计算机投屏至触控大屏并实现双控(15) 支持4路镜像移动终端设备分享内容(16) 内置白板软件并支持双用户书写(17)网络唤醒:支持网络唤醒功能;(18)远程控制与管理:支持远程控制与管理;(19)内置OPS主机:处理器不低于i5-7400T 2.4G;内存不低于4GB DDR4内存;硬盘不低于128G SSD固态硬盘;操作系统自带正版Windows 10神州政府版;接口USB3.0接口≥4、USB2.0接口≥2,VGA接口≥1,HDMI接口≥1;自带千兆网卡,支持WIFI上网;支持网络唤醒、上电开机、看门狗功能。1台31000310005.3推拉黑板1、产品尺寸≥4300*1300mm,支持电子产品居中放置,可推拉。2、采用进口板面,哑光乌金色,厚度>0.41mm,涂层采用纳米技术双面黑色封釉,外层涂层厚度≥85 μm,背层涂层厚度≥35 μm。3、表面采用低温等离子处理,哑光防眩光处理,具有护眼功能,书写流畅、字迹清晰、可视效果佳。4、板面强度高,涂层硬度≥9H,安全可靠。5、书写方便:支持普通粉笔、水溶性无尘粉笔及液体粉笔等多种书写方式。具有卓越的可擦性且无重影,干擦湿擦均可。6、边框采用高强度电泳喷砂铝合金型材,白金色,哑光无明显眩光,性能符合GB 5237.3-2008标准。7、外框梯形设计,外侧相邻平面间夹角不得小于120°角,最大限度的降低碰撞伤害。8、黑板四角均有ABS材质包角包裹,包角内置限位功能,可起到限位功能,防止滑动板撞击立框。9、滑动板配装滑轮,上下均匀安装,下滑轮采用悬空式设 计,避免粉笔等异物落入滑道造成滑动阻塞。10、板面支持磁性材料吸附,方便教师展示教学素材。1套200020006机房UPS系统6.1UPS主机1.UPS采用在线双变换架构,完全隔离市电杂讯与干扰,包含UPS电源所有的控制电路(由整流器、IGBT逆变器、静态旁路开关、手动检修旁路开关、控制单元、显示单元、EPO紧急关机电路等组成)。2.并机支持:支持4台UPS直接并机,无需额外选配并机电路组件。UPS并机时,并机系统中的UPS可共享同一组电池。3.UPS应具有电池极性侦测功能及电池极性反接保护功能。当输入电池极性接反时,UPS应能够阻止开机,并发出告警信号。4.UPS通过电池接地故障检测电路,具有电池漏液侦测功能。可及时发现电池漏液情况,防止因此导致的电池起火等故障,当电池组发生漏液时,应能及时发出声光告警。5.UPS输入参数要求输入电压: 三相五线制。305~477 Vac时 100%全额带载;输入频率: 50/60Hz±10% 自适应。6. UPS输出功率:≥ 15KVA1)输出电压: AC220V±2%,输出频率精度: 50HZ±0.05%2)谐波失真: ≤3%(非线性负载),≤1%(线性负载),峰值因数:≥3:13)过载能力: ≤105% 额定负载时,连续工作;106%~125%额定负载时10min;>150%额定负载时,30s7.内置式手动维护旁路,UPS必需提供内置式手动维护旁路,以方便UPS实现不停电维护及检修。8.UPS其他功能具备LCD面板显示运行工况。UPS在电池放电时,应可预测并显示电池的剩余容量.9.UPS具备双回路输入功能,支持两路不同的市电分别输入到UPS主回路及UPS旁路,提供系统的供电可靠性。10.远程监控功能1)具备监控系统和信息网两路独立的智能卡插槽,可同时接2个智能通信卡,实现TCP/IP网络监控与其他接口同时通信。2)除智能通信接口外,机器应该提供2个可编程的干接点信号,指示UPS告警状态、市电状态及电池放电低压、过温保护等告警状态。1台33760337606.2UPS主机蓄电池1、蓄电池,在温度为25℃时,电池的设 计寿命≧10年。单体电池容量10小时放电率≧12V65AH。 2、成组电池容量应保持良好的一致性,电池满电状态下,端电压最大值与最小值差不得超过30mV。 3、电池浮充24小时后,端电压最大值与最小值不得超过10mV。 4、各个电池实际容量最大值与最小值差,不得超过额定容量的2%;放电10小时率容量应达到额定容量100%,放电120小时率实际容量在第七次或之前应不低于额定容量90%。5、蓄电池有较好的放电性能,即深度放电性能好。 6、蓄电池在充电过程中遇有明火,内部不引燃、不引爆。7、蓄电池在使用中应无渗液、漏液、爬液和膨胀现象。极性正确,正负极性及端子有明显标志,便于连接。 16节880140806.3UPS主机蓄电池箱定制,尺寸≦780mm(W)*470mm(D)*1230mm(H)1套128012806.4UPS主机蓄电池开关箱定制,配套蓄电池容量,含柜体、断路器等1台7007006.5UPS主机蓄电池之间连接线电池之间连接线1套7007006.6UPS主机输入输出线缆ZR-YJV-5*10mm29米12034806.7UPS主机承重支架40mm*4mm角钢,含防锈漆。1套6006007EPS应急电源系统改造7.1EPS应急电源系统电池更换要求将现场原有的EPS系统故障电池进行更换,对整套EPS应急电源系统进行调试,并从调试完成之日起对EPS主机保修不小于三年。电池要求12V100AH、不小于三年的质保,终身维护。40节980392008机房精密空调8.1机房精密空调机房配置一台房间级上送风精密空调,总冷量≥13kw;显冷量≥11.7kw;风量≥3600m3/h;室内机尺寸≤800mm(W)*670mm(D)*2000(mm)(H);1、标准配置直流变频压缩机+EC风机+电子膨胀阀2、机组显热比≥0.9;3、机组外观:表面喷涂均匀、无破损;信号灯、开关、测量显示装置布局合理,操作及维修安全、方便;4、空调机组电气性能应符合IEC标准,输入电压允许波动范围:380~415V±10%,输入电压频率:50/60Hz±3Hz;5、使用环境温度:-20℃~+55℃;6、精密空调可支持制冷量30%~100%无极调节,按需输出冷量,大幅降低能耗;7、精密空调系统应标配采用R410A制冷剂,环保高效;8、机组应具备不低于6kV防雷滤波规格,在极端浪涌条件下更加安全可靠;9、机组应具备低功耗湿膜加湿系统,加湿量不小于3kg/h,同时加湿功率不大于50W,以降低机组功耗;10、精密空调控制器应采用不低于3.5英寸LCD屏,人机交互好;11、精密空调应具备联动与群控功能,同一区域可以将不低于8套机组进行统一控制管理。每台机组控制器均可作为主控机组,控制功能包括:(1)备份:备份自动切换功能,当群组中机组发生故障时,备份机组自动投入运行,提高空调系统的可靠性;(2)轮巡:定时切换备份机组 ;(3)层叠:根据机房内热负荷的变化,自动控制机组中空调机的运行数量,及时响应需求,消除热点,达到节能的目的 ;(4)避免竞争运行:避免同一机房内多台空调机同时运行在相反的运行状态,达到节能的目的。12、需要配套环保型冷媒制冷剂。1台53000530008.2精密空调配套及安装单台空调铜管安装、保温棉、内外机连接信号线缆30米380114008.3精密空调承重支架40*4角钢,含防锈漆。1套6006008.4精密空调安装辅材含精密空调给排水、室外机安装支架、精密空调电源线等1套400040009机房环境动力监控系统9.1UPS数据软件模块实时监视UPS整流器、逆变器、电池(电池健康检测,含电压电流等数值)、旁路、负载等各部分的运行状态与参数。1套160016009.2UPS智能通讯模块智能设备GPRS盒子,兼容设备:UPS,精密 空调,直流电源,发电机等;接口方式:RS485 (A+, B-) ,RS232;外形尺寸:L*W*H=84*83*24mm;工作温湿度:-25~85℃,10~85%,存储温湿度:- 40~105℃, 5~95RH( 无凝露);工作电压:5~18V;功耗:<1W。1个250025009.3智能温湿度传感器温湿度测量参数:湿度测量分辨率:0.1%RH湿度测量量程: 0.1%~100%RH(非凝结)湿度测量精度: ±3.0%RH(典型值)温度测量分辨率: 0.1℃温度测量精度: ±0.5℃(典型值)温度测量范围: -25℃~+85℃2个4809609.4温湿度传感器智能通讯模块电池、温湿度GRPS盒子,兼容设备:电池检测和温湿度传感器,每个盒子接电池最多达50节,每个盒子接温湿度传感器10只;接口方式:RS485 (A+, B-);外形尺寸:L*W*H=84*83*24mm;工作温湿度:-25~85℃,10~85%,存储温湿度:- 40~105℃, 5~95RH C 无凝露);工作电压:5~18V;功耗:<1W。1个250025009.5空调数据软件模块实时监视精密空调压缩机、风机、水泵、加热器、加湿器、去湿器、滤网、回风温度和湿度等的运行状态与参数,并可对精密空调实现远程开关机的控制。1套160016009.6空调智能通讯模块智能设备GPRS盒子,兼容设备:UPS,精密 空调,直流电源,发电机等;接口方式:RS485 (A+, B-) ,RS232;外形尺寸:L*W*H=84*83*24mm;工作温湿度:-25~85℃,10~85%,存储温湿度:- 40~105℃, 5~95RH( 无凝露);工作电压:5~18V;功耗:<1W。1个250025009.7烟雾传感器工作电压:DC12V静态电流:≤8mA;报警电流:≤35mA工作温度:-10℃~+50℃环境温度:≤95%RH报警输出:继电器常开、常闭探测灵敏度:Ⅱ,Ⅲ级监测面积:20㎡;尺寸:112*41mm1个3903909.8烟雾传感器智能通讯模块开关量输入输出GPRS盒子,兼容设备:烟感、漏水、声光报警等;接口方式:开关量(六输入,二输出);外形尺寸:L*W*H=84*83*24mm;工作温湿度:-25~85℃,10~85%,存储温湿度:- 40~105℃, 5~95RH C 无凝露);工作电压:5~18V;功耗:<1W。1个250025009.9漏水监测绳不小于10米1个9409409.10漏水监测智能通讯模块开关量输入输出GPRS盒子,兼容设备:烟感、漏水、声光报警等;接口方式:开关量(六输入,二输出);外形尺寸:L*W*H=84*83*24mm;工作温湿度:-25~85℃,10~85%,存储温湿度:- 40~105℃, 5~95RH C 无凝露);工作电压:5~18V;功耗:<1W。1个250025009.11环境监控管理软件所有监控单元可在同一APP和WEB端同步监控。系统可对动力监控设备(如UPS、配电柜、开关柜、蓄电池等)、环境设备(如温湿度、烟感、漏水、空调等)实时监控。支持通过数字、曲线图、饼图和仪表盘等可视化展示形式展示设备相关数据具有权限的用户安装软件,即可在远程随时访问监控服务器,查看到设备的运行数据、修改监控配置等。支持权限分享,实现多人管理。即一台设备多人管理,一人管理多台设备。多线程并发检测机房动环设备的网络连接状态,及时进行警醒提示。支持查看历史数据、历史曲线、报警数据等功能,在同一页面中可查看不同周期历史数据:最大值、最小值、 平均值,并可导出excel或制成PDF文档。监控系统可以显示所监控设备的状态详情,当出现故障及超过阈值时具有鲜明警醒提示。1套42000420009.12环境监控系统安装辅材含环境监控系统控制信号线、扎带、标签标识等其他相关设备和配件的辅材1项4500450010网络设备10.1校园网新增核心交换机1.交换容量≥86.4Tbps, 转发性能≥26400Mpps;2.整机业务板槽位数≥6,电源槽位数≥8,主控引擎冗余配置;3.为保证设备散热效果和可靠性,要求设备支持模块化可热插拔的独立风扇框,且数量不少于2个,为适应机柜并排部署设备通风散热,设备机箱(包括业务板卡区域)采用后出风风道设计4.支持独立的硬件监控模块, 控制平面和监控平面物理槽位分离,支持1+1冗余备份,支持热插拔,可以实现对设备的电源模块和风扇模块进行管理,调节设备能耗;5.支持随板AC,业务单板兼具无线AC功能,整机最大可管AP数量≥4K;6.MAC地址≥1M,ARP表项≥256K, Ipv4FIB≥128K;7.支持OSPF、OSPFv3、IS-IS、IS-ISv6、BGP、BGP4+、策略路由、路由策略,支持IPv4和IPv6双协议栈;8.支持将下联交换机纵向虚拟为本机板卡,将AP纵向虚拟为本机端口,多设备虚拟为一台设备进行管理,同时支持两层子节点,且子节点接入交换机支持堆叠,接入交换机数量最大支持256台;9.支持MPLS基本功能,支持MPLS OAM,支持MPLS TE,支持MPLS VPN/VLL/VPLS;10.支持每端口200ms数据缓存,支持5级HQoS;11.支持独立的防火墙插卡,吞吐量≥20Gbps,最大并发会话数≥1000万,新建会话数≥40万/秒;12.支持MACSec,支持MAC地址认证、Portal认证、802.1x认证,支持防范DoS攻击、TCP的SYN Flood攻击、UDP Flood攻击、广播风暴攻击、大流量攻击;13.支持通过命令行、中文图形化配置软件等方式进行配置和管理,支持用户操作日志,支持WEB网管,支持802.3az能效以太网。14.支持CPU协议报文线速保护CPU,线速误差不少于10%,支持黑、白名单功能,支持定义攻击流数据特征,将符合特征的数据流进行上送限制;15.支持硬件BFD/OAM,遵循协议标准,3.3ms稳定均匀发包检测,50ms内完成故障倒换,保证设备高可靠性;16.本次配置:双电源,双引擎,千兆电口≥48,千兆光口≥24,万兆光口≥24,实配16个AP授权1套12050012050010.2校园网汇聚交换机(含汇聚层总计4个万兆单模光模块)_校园网汇聚层1、包转发率≥126Mpps,交换容量≥3.36Tbps;2、24个千兆电口,4个万兆SFP+;3、配置可插拔双电源;4、支持MAC地址规格≥16K,支持Ipv4路由FIB表≥8K,Ipv6路由FIB表≥3K5、支持RIP、RIPng、OSPF、OSPFv3、ISIS、BGP等路由协议;6、支持Telemetry技术,配合网络分析组件通过智能故障识别算法对网络数据进行分析,精准展现网络实时状态,并能及时有效地定界故障以及定位故障发生原因,发现影响用户体验的网络问题,精准保障用户体验;7、支持音视频业务的智能运维,将设备作为监控节点周期统计并上报音视频业务类指标参数至网络分析组件引擎,由网络分析组件引擎结合多个节点的监控结果,对音视频业务质量类故障进行快速定界;2台80001600010.3校园网接入层48口交换机1、包转发率≥160Mpps,交换容量≥4Tbps;2、48个千兆电口,4个千兆SFP;3、支持MAC地址规格≥16K,支持IPv4 FIB表项≥4K ,支持ARP表项≥4K4、支持RIP、RIPng、OSPF、OSPFv3路由协议 ;5、支持CPU保护功能6、支持Telemetry技术,配合网络分析组件通过智能故障识别算法对网络数据进行分析,精准展现网络实时状态,并能及时有效地定界故障以及定位故障发生原因,发现影响用户体验的网络问题,精准保障用户体验;7、支持音视频业务的智能运维,将设备作为监控节点周期统计并上报音视频业务类指标参数至网络分析组件引擎,由网络分析组件引擎结合多个节点的监控结果,对音视频业务质量类故障进行快速定界;6台45002700010.4校园网接入层24口交换机1、包转发率≥120Mpps,交换容量≥3.36Tbps;2、24个千兆电口,4个千兆SFP;3、支持MAC地址规格≥16K,支持IPv4 FIB表项≥4K ,支持ARP表项≥4K4、支持RIP、RIPng、OSPF、OSPFv3路由协议 ;5、支持CPU保护功能6、支持Telemetry技术,配合网络分析组件通过智能故障识别算法对网络数据进行分析,精准展现网络实时状态,并能及时有效地定界故障以及定位故障发生原因,发现影响用户体验的网络问题,精准保障用户体验;7、支持音视频业务的智能运维,将设备作为监控节点周期统计并上报音视频业务类指标参数至网络分析组件引擎,由网络分析组件引擎结合多个节点的监控结果,对音视频业务质量类故障进行快速定界;11台28003080010.5校园网接入层交换机(含接入层所需共计6个千兆单模光模块)1、包转发率≥100Mpps,交换容量≥3.36Tbps;2、12个千兆电口,4个千兆SFP;3、支持MAC地址规格≥16K,支持IPv4 FIB表项≥4K ,支持ARP表项≥4K4、支持RIP、RIPng、OSPF、OSPFv3路由协议 ;5、支持CPU保护功能6、支持Telemetry技术,配合网络分析组件通过智能故障识别算法对网络数据进行分析,精准展现网络实时状态,并能及时有效地定界故障以及定位故障发生原因,发现影响用户体验的网络问题,精准保障用户体验;7、支持音视频业务的智能运维,将设备作为监控节点周期统计并上报音视频业务类指标参数至网络分析组件引擎,由网络分析组件引擎结合多个节点的监控结果,对音视频业务质量类故障进行快速定界;1台6000600010.6智能化专网汇聚交换机(含总计4个万兆单模光模块与4个千兆单模光模块)1、包转发率≥126Mpps,交换容量≥3.36Tbps;2、24个千兆电口,4个万兆SFP+;3、配置可插拔双电源;4、支持MAC地址规格≥16K,支持Ipv4路由FIB表≥8K,Ipv6路由FIB表≥3K5、支持RIP、RIPng、OSPF、OSPFv3、ISIS、BGP等路由协议;6、支持Telemetry技术,配合网络分析组件通过智能故障识别算法对网络数据进行分析,精准展现网络实时状态,并能及时有效地定界故障以及定位故障发生原因,发现影响用户体验的网络问题,精准保障用户体验;7、支持音视频业务的智能运维,将设备作为监控节点周期统计并上报音视频业务类指标参数至网络分析组件引擎,由网络分析组件引擎结合多个节点的监控结果,对音视频业务质量类故障进行快速定界;2台145002900010.7智能化专网接入交换机1、包转发率≥100Mpps,交换容量≥3.36Tbps;2、12个千兆电口,4个千兆SFP,支持802.3at POE+功能3、支持快速POE功能,当交换机电源上电时,支持秒级实现对PD设备的供电;4、支持MAC地址规格≥16K,支持IPv4 FIB表项≥4K ,支持ARP表项≥4K5、支持RIP、RIPng、OSPF、OSPFv3路由协议 ;6、支持CPU保护功能7、支持Telemetry技术,配合网络分析组件通过智能故障识别算法对网络数据进行分析,精准展现网络实时状态,并能及时有效地定界故障以及定位故障发生原因,发现影响用户体验的网络问题,精准保障用户体验;8、支持音视频业务的智能运维,将设备作为监控节点周期统计并上报音视频业务类指标参数至网络分析组件引擎,由网络分析组件引擎结合多个节点的监控结果,对音视频业务质量类故障进行快速定界;12台29003480010.8无线AP1.支持2.4GHz/5GHz双频段,所有射频均支持802.11ax标准;2.整机最大支持8条空间流,整机最大协商速率≥5.95Gbps;3.产品支持软件定义射频功能,可根据用户需求在双射频和三射频之间做灵活切换;4:支持1个独立扫描射频,实现2.4G/5G全频谱扫描,实时检测识别非法设备和干扰源。如果不支持,需要额外配置一个双频放装AP来实现该功能;5.内置智能天线,内置蓝牙5.0,可实现蓝牙终端精确定位;6.支持内置扩展物联网模块,可以扩展支持Zigbee/RFID/Thread;7.支持频谱分析功能,对婴儿监视器BabyMonitor、蓝牙设备、数字无绳电话、无线音频发射器、游戏手柄和微波炉等干扰源进行识别;8.支持云管理模式,在不更换硬件的情况下,可支持切换到云模式43个22009460010.9智能化专网接入层交换机1、包转发率≥120Mpps,交换容量≥3.36Tbps;2、24个千兆电口,4个千兆SFP,支持802.3at POE+功能3、支持快速POE功能,当交换机电源上电时,支持秒级实现对PD设备的供电;4、支持MAC地址规格≥16K,支持IPv4 FIB表项≥4K ,支持ARP表项≥4K5、支持RIP、RIPng、OSPF、OSPFv3路由协议 ;6、支持CPU保护功能7、支持Telemetry技术,配合网络分析组件通过智能故障识别算法对网络数据进行分析,精准展现网络实时状态,并能及时有效地定界故障以及定位故障发生原因,发现影响用户体验的网络问题,精准保障用户体验;8、支持音视频业务的智能运维,将设备作为监控节点周期统计并上报音视频业务类指标参数至网络分析组件引擎,由网络分析组件引擎结合多个节点的监控结果,对音视频业务质量类故障进行快速定界;7台550038500二、校园网络安全1上网行为管理系统1、标准1U机架设备,标配≥6个千兆电口,硬盘≥1TB SATA,网络吞吐量≥1Gb,最大并发连接数≥150000,每秒新建连接数4000,支持用户规模≥1500人,配置单电源;2、为了适应复杂的网络环境以及后期网络结构改动,设备需要支持多种部署方式,诸如:网桥、路由、旁路等部署模式。为了保障稳定可靠性,设备需要支持多主模式部署,必须支持两台及两台以上设备同时做主机;3、适应用户现在多链路接入场景,保障链路高可用性,平衡调度带宽资源。设备同支持按剩余带宽、带宽比例、平均分配前面优先的方式进行多链路负载。同时,为了防止专线故障导致通讯中断以及故障点定位和检修,设备需要支持使用VPN做专线备份,支持链路故障检测;4、应用管控有效性需要基于完整有效的应用识别规则库,设备必须内置全面的应用识别规则库,支持超过9000条应用规则数,支持超过5000种以上的应用,700种以上移动应用,保证应用识别的准确率;5、P2P流量会占用大量带宽,造成网络杜堵塞,为保障正常业务流量稳定传输,行为管理功能需要支持基于管控P2P的上行流量,抑制P2P下行流量的P2P流量管控技术;6、为了简化运维工作的工作量,快速定位内部用户访问网络速度缓慢原因,行为管理设备需支持对内网用户的访问质量进行检测,对整体网络提供清晰的整体网络质量评级;支持以列表形式展示访问质量差的用户名单,支持对单用户进行定向访问质量检测;7、为了满足国家相关法律法规对行为审计的相关要求,行为管理需要对外部访客上网行为进行审计,同时保障访客的用户体验,支持二维码认证,管理员扫描访客的二维码后对其网络访问授权;8、为了保障内部数据资产的安全性,防止私接WIFI,暴露内部网络安全威胁,提高攻击拦截成本。设备必须支持能自动发现网络中个人手动创建无线上网的热点和移动终端的IP和终端类型,且支持基于时间和终端数量设置进行自动阻断冻结;9、支持针对用户认证的故障进行分析,给出错误详情以及处置建议;10、内部需求通过行为管理日志进行员工上网行为进行分析、管理、举证。上网行为管理设备需要支持细化的日志查询功能,在流量时长分析、用户行为分析、终端接入分析等纬度相关页面支持对统计结果的向下钻取查询;11、为了提供员工工作效率,防止员工滥用带宽资源,需要支持基于黑名单的流量管控功能,管控粒度需要基于“流量”、“流速”、“时长”设置配额,当配额耗尽后,将用户加入到指定的流控黑名单惩罚通道中;12、支持首页分析显示接入用户人数、终端类型、认证方式;带宽质量分析、实时流量排名;泄密风险、违规访问、共享上网等行为风险情况;13、为适应未来的IPv6环境,多网隔离认证管控设备所有功能都支持IPv6配置;14、支持针对上网权限策略进行检测分析,查看各个应用是否匹配相关策略;15、审计SSL网页时,支持加密证书自动分发功能,用户点击网页上的工具即可一次性安装完成。解决管理员给每台PC单独安装证书的问题。1台86000860002防火墙1、标准1U机架式设备,网络接口≥4个千兆电口,≥4个千兆光口,三层吞吐量≥6Gbps,应用层吞吐量≥1 Gbps,并发连接数≥180万,新建连接数≥4万,单电源; 2、支持多链路出站负载,支持基于源/目的IP、源/目的端口、协议、应用类型以及国家地域来进行选路的策略路由选路功能,以实现不同的数据走不同的外网线路的自动选路功能;3、支持IPv4/v6 NAT地址转换,支持源目的地址转换,目的地址转换和双向地址转换,支持针对源IP、目的IP和双向IP连接数控制;4、支持应用控制策略失效策略检查功能,检测策略可能失效的情况,如规则内容存在冲突、规则生效时间过期、规则超长时间未有匹配等情况;支持应用控制策略模拟匹配功能,支持输入源目的IP、端口、协议五元组信息,模拟策略匹配方式,给出最可能的匹配结果,方便排查故障及设备部署前的调试,支持模拟匹配访问时间自定义;5、支持高级威胁事件分析,并展示热点事件详情,如全网威胁情报、高级黑客、持续性攻击、网站存在后门(webshell)、黑链、感染流行僵尸网络、大面积病毒感染、外发攻击等,并将高危事件推送到运维管理员手机微信端进行预警;6、具备独立的入侵防护漏洞规则特征库,特征总数在7400条以上; 7、支持对常见应用服务(HTTP、FTP、SSH、SMTP、IMAP、POP3、RDP、Rlogin、SMB、Telne、Weblogic、VNC)和数据库软件(MySQL、Oracle)的口令暴力破解防护功能; 8、支持基于应用类型,网站类型,文件类型进行流量控制,支持基于IP段、时间、国家/地区、认证用户、子接口和VLAN进行流量控制;9、支持采用无特征AI检测技术对恶意勒索病毒及挖矿病毒等热点病毒进行检测;10、支持针对入侵行为防御、内容安全的高危行为进行联动封锁,自动封锁具有高危行为特征的攻击源IP;支持针对任意攻击行为进行联动封锁,对任意有攻击威胁的IP进行封堵;支持手动封锁攻击者IP,封锁时间可自定义;11、支持从多维度聚合分析主机的中毒情况,并根据主机的夜间外联次数,恶意访问IP分布,云鉴情报等多个维度;12、支持压缩文件查杀,支持业务防护场景,自动查杀服务器对外流量;13、支持自定义内网DNS服务器地址,避免僵尸网络检测误判DNS服务器14、支持安全运营中心功能,可以对全网所有的服务器和主机的威胁进行全面评估,管理员通过一键便可完成对服务器和主机的资产更新识别、脆弱性评估、策略动作的合理化监测、当前服务器和用户的保护状态、当前的服务器和主机的风险状态及需要管理员待办的紧急事项等,可以自动化直观的展示最终的风险;15、支持蜜罐功能,定位内网感染僵尸网络病毒的真实主机IP地址;16、支持设备排障界面展示丢包信息包含具体模块、相关策略、原因和排障建议等。1台60000600003网络入侵防御系统1、标准1U机架式设备,网络接口≥10个千兆电口,网络层吞吐量≥6Gbps,IPS吞吐量≥2.5Gps,并发连接数(TCP)≥180万,新建连接数≥6万,单电源; 2、支持路由部署、透明网桥部署、旁路部署、虚拟网线以及混合部署等多种方式;3、支持端口联动功能,当上行/下行端口链路出现故障时,对应的另一端下行/上行端口自动切断链路;4、支持基于应用类型,网站类型,文件类型进行带宽分配和流量控制,支持基于时间、地域、认证用户、子接口和VLAN等因素实现对象的流量控制;5、支持采用无特征AI检测技术对恶意勒索病毒及挖矿病毒等热点病毒进行检测;6、设备具备独立的入侵防护漏洞规则特征库,特征总数在7000条以上;7、支持对常见应用服务(HTTP、FTP、SSH、SMTP、IMAP、POP3、 RDP、Rlogin、SMB、Telnet、Weblogic、VNC)和数据库软件(MySQL、Oracle、MSSQL)的口令暴力破解防护功能;8、支持同访问控制规则进行联动,可以针对检测到的攻击源IP进行联动封锁,支持自定义封锁时间;9、支持自定义内网DNS服务器地址,避免僵尸网络检测误判DNS服务器;10、可提供最新的威胁情报信息,能够对新爆发的流行高危漏洞进行预警和自动检测,发现问题后支持一键生成防护规则;11、支持连接会话展示,可针对具体的IP地址进行会话详情查询,支持封锁异常会话信息,并支持设置监听具体IP的会话记录;12、支持细致的服务器敏感数据识别,识别维度包含服务器IP、业务重要性、识别方式、开放的服务与端口、敏感数据页面数以及更新时间等,并且可以进行详细的页面URL以及页面信息举证;13、支持木马远控类、恶意链接类、移动安全类、异常流量类僵尸网络行为的检测;14、支持蜜罐功能,即恶意域名重定向至蜜罐IP地址,监听对蜜罐地址的访问,用于DNS代理服务器场景下定位内网感染僵尸网络病毒的真实主机IP地址;15、支持对终端已被种植了远控木马或者病毒等恶意软件进行检测,并且能够对检测到的恶意软件行为进行深入的分析,展示和外部命令控制服务器的交互行为和其他可疑行为。1台80000800004物联网设备管理基于WEB和Internet的B/S多层架构体系来实现,保证系统的可扩充性和分布式布署的安全可靠性,提供远程智能终端设备控制运维管理平台,通过设备连接、策略管控对设备的运行环境、运行状态、应用管理、预警告警、远程维护、安全策略等核心功能进行全面远程高效、准确、可视化的管理,以此满足学校需要对智能终端设备进行统一管理及维护的场景的终端设备管控提供平台级基础服务能力1、设备管理:设备登记激活管理、设备详情、日常指令群控管理2、分众传播:提供一个可以定制分众内容,通过配置化实现对不同显示终端,不同活动的传播的能力通道3、应用管理:应用分发安装与更新,应用打开、关闭、卸载等4、策略管理:告警配置、任务配置、黑白名单配置5、支持批量远程关机、重启、休眠、唤醒操作6、支持批量远程切换Wifi连接、忘记Wifi、忘记所有Wifi7、支持批量远程执行指定应用的打开、关闭、版本显示、卸载操作8、支持批量远程控制终端传输文件、收集文件、删除指定目录下文件操作9、支持PAD端远程已安装、已运行、全部应用列表获取显示,支持白名单设定,批量完成一键白名单应用除外统一清除操作10、支持批量设定Android设置系统值,包括音量、亮度、时间、待机时间等统一系统设置11、支持批量设定Android开机密码、清除密码、应用开启密码、免密码登录操作12、支持批量远程应用全量安装、更新包的安装13、查看全局,实时判断教育信息化建设进程及成果展示14、通过系统下发各类通知至学生设备1套6000060000三、校园电视台1电视台设备迁移调试电视台设备搬迁服务,包含原厂支持、设备打包箱、设备清洁用具、设备运输工具、设备保外保险等。系统设备迁移后必须联调至支持新闻的直播和转播,重要讲话、访谈等直播和转播的功能。1项1000010000四、VR创新教育空间1VR创客教室1.1学生端图形工作站(1)处理器:不低于i7-8700(6核 3.2G);(2)内存:不低于16GB 2666MHz DDR4 ECC内存,最高支持256G;(3)硬盘:不低于256G SSD硬盘;(4)独立显卡: 不低于GTX1660,6G显存;(5)操作系统:自带正版WIN10操作系统;(6)前端:USB端口≥4,其中USB 3.0不少于2个、1个通用耳机插孔;(7)后置:USB端口≥6,其中USB3.0不少于4个、RJ45网络端口≥1、PS2端口≥2、DisplayPort接口≥2;(8)电源功率≥450W;4台10320412801.2学生端显示器(1) 面板尺寸≥21.5英寸;(2) 屏幕:16:9,宽屏,LED背光;(3) 分辨率≥1920*1080;(4) 点距≤0.248mm;(5) 亮度≥250cd/m2;(6) 色数≥16.7M色;(7) 对比率≥1000:1;(8) 视角(垂直/水平)≥160/170°;(9) 接口:VGA≥1,Displayport≥1;(10) 重量≤4.5Kg4台85034001.3学生端VR头显(1)分辨率不低于2160*1200像素,屏幕刷新率≥90HZ;(2)延迟<20mS;(3)内置陀螺仪、加速度计和激光定位传感器,追踪精度≤0.1度;(4)视场角110°FOV;(5)不少于32个头戴式设备感应器,可实现360o移动追踪;(6)追踪位置≥4.5*4.5m;(7)接口:标准HDMI1.3以上,USB2.0以上接口;(8)自带2个手持操控手柄,不少于24个传感器;(9)含2个激光定位器;(10)内置≥960mAh可充电锂电池;(11)瞳距调节、镜头距离可调节;(12)内置3.5mm立体声耳机接口;4台5800232001.4学生端VR资源制作软件软件参数:(1)提供中文界面,操作简单,易于上手,提供可视化操作界面,所见即所得,不需要另外使用插件;(2)支持时间轴、逻辑轴两种编辑方式编辑事件,可直接将对象拖拽至事件轨道上,通过时间轴或者逻辑轴按时间顺序或者逻辑方式(条件+行为) 来完成对象的事件编辑;(3)支持事件触发器功能,可为事件的发生提供包括碰撞触发、靠近触发、准心悬停/选定、界面内容触发、外设触发、进入场景、范围选定、计时触发、数值比较在内的至少9种触发条件;(4)支持为对象设置事件行为,可供选择的事件行为不低于40种,可支持多个事件行为同时并行运行;(5)支持视觉锁定功能,即用户在转换视角范围时,视角准心始终锁定在特定对象上,可避免分散注意力;(6)支持资源搜索栏快速搜索资源;(7)支持一键截屏功能,可将编辑好的作品截屏成图片保存至本地;(8)提供基础视角查看和移动功能,设计者制作时可使用正常 、顶视、鸟瞰等多种方式查看,缩放小地图,通过键盘鼠标可以转动、移动、缩放视角,从不同角度观察作品呈现的状态,从而让创作者能够更全面真实地了解作品的全貌;(9)支持将编辑的课件结果保存在云端,方便用户调用;(10)支持HTC Vive、Oculus等常用VR类型设备,支持随时编辑随时可带上VR眼镜进行体验,所见即所得;(11)提供校本库功能,个人能将自己创作的作品共享到校本库中,经管理员审核后可在同校的用户中共享调用;资源参数:(1) 基于次世代3D渲染技术、高端贴图烘焙技术、Unity引擎动画等技术;(2) 自带3D创作素材库,提供各种类型素材,可随时一键调用,无需通过其他资源库或SDK调用,提高使用便捷性;(3)提供不少于90个VR课件,用来进行教学演示,也可以在此课件基础上继续编辑,形成新的课件; (4)提供包含场景、人物、建筑、交通、物体、植物、动物、微生物、多媒体等类型的素材资源;(5)资源总量不少于23000个;4套15000600001.5教师端图形工作站(1)处理器:不低于i7-8700(6核 3.2G);(2)内存:不低于16GB 2666MHz DDR4 ECC内存,最高支持256G;(3)硬盘:不低于256G SSD硬盘;(4)独立显卡: 不低于GTX1660,6G显存;(5)操作系统:自带正版Windows 10神州政府版;(6)前端:USB端口≥4,其中USB 3.0不少于2个、1个通用耳机插孔;(7)后置:USB端口≥6,其中USB3.0不少于4个、RJ45网络端口≥1、PS2端口≥2、DisplayPort接口≥2;(8)电源功率≥450W;1台10320103201.6教师端互动大屏显示屏参数要求:(1)对角线长度≥86寸(2)显示模式16:9,分配率在60Hz下不低于3840 x 2160 px,10.7 亿色(10 位)(3)响应时间≤8ms(4)对比度≥4000:1(5)亮度≥400 cd/m2(6)LCD可视角度:不小于178?;(7)玻璃类型:耐高温、防眩光(8)硬度≥7 Mohs触控性能参数要求:(1)连续触控点≥ 20 点触控(2)触控技术:红外线Vellum?书写技术(3)触控分辨率≥32768*32768 px(5)最大连续触控响应时间≤5 ms(6)触控精度≥1 mm(7)跟踪速率≥6 m/s(8)扫描速率≤5 ms(9)数字笔尖直径:≤3mm;(10)识别工具:手掌可自动识别为擦除操作;在配套软件下可自动识别字体,数字和形状(11)集成完整长度的吸附式笔槽,方便存放和取用;(12)触控笔数量≥4个整机性能参数要求:(1)操作系统:不低于Android 8 (2)CPU:四核或以上处理器(3)GPU:不低于ARM Mali-G51 MP4,4K @ 60Hz(4)存储:不小于RAM2 GB,64 GB(5)以太网连接:支持x1 RJ-45 (10/100/1000Mbps)(6)Wi-Fi和蓝牙:支持IEEE? 802.11a/b/g/n Wireless 802.11AC 2x2,Bluetooth 4.2 支持触控大屏内置安卓连接蓝牙设备并实现用户身份识别(7)连接端口:USB-A 2.0≥2,USB-A 3.0 ≥ 4,HDMI 2.0输入≥3,HDMI 2.0输出≥1,DP 1.2输入≥1(8)热启动接近传感器≥1(9)供电要求:100V - 240V AC(10)功耗≤340W (正常),0.5 W(待机)(11)扬声器:前置双通道不小于20W立体声音箱(12)工作温度:0°C ~ 40°(13)至少可兼容性Windows? 7 至 10、OS X? 10.8 至 10.11、Mac OS? Sierra 10.12.1 或更新、Linux? Ubuntu? 18.04 LTS、Chrome OSTM;(14)可将计算机投屏至触控大屏并实现双控(15)支持4路镜像移动终端设备分享内容(16)内置白板软件并支持双用户书写(17)网络唤醒:支持网络唤醒功能;(18)远程控制与管理:支持远程控制与管理1套28000280001.7教师端液晶扩展显示屏(1)屏幕尺寸≥50英寸;(2)CPU:不低于四核 RAM:≥1.5GB;(3)ROM:≥8GB;(4)RAM:≥1.5GB;(5)接口:HDMI接口≥3;网络接口≥1;(6)网络接口≥1;(7)USB接口≥2;(8)重量(含底座)≤9kg。2套260052001.8教师端3D场景制作工具整合了3D模拟,场景建设,功能演示等应用,可帮助学生和老师创造各种各样的场景。(1)支持在互动大屏上进行同时最多20人的互动协作,头脑风暴,并共同创建出场景;(2)支持地形地貌编辑,包含地形上升和下降,在凹地中注水建成一个水塘或者水渠,也可以把水从凹地中移除;可以种植或者移除植物等;(3)支持时间和气候气象模拟,用户可根据真实环境模拟自然现象,通过3D特效创建出沉浸式学习场景。包括:日出/日落,白天/黑夜,月相变化,四季变化,以及水文和气象,下雨下雪等;(4)支持触摸控制,用户可以在互动大屏上通过一些简单的手势对对象进行控制。两指进行页面滑动、对象缩放和旋转控制,单指进行对象拖动、移除、放置资源对象等;(5)支持移动端连接,并对软件进行语音控制,使老师可以不必局限于讲台前,在课堂上增加与学生近距离互动的机会;(6)教师可从资源库中选择材料,创建个性化的主题包,导入或配置成课程主题包;(7)提供的资源总量不少于10000个;(8)提供地球地理信息知识图库工具,通过操作和点击“地球”上不同地域、不同信息层上出现的对象,包括动物、植物、建筑等,可获取相关的对象的知识信息。1套20000200001.9教室交换机(1)交换容量:>300Gbps;(2)包转发速率:>100Mpps;(3)端口:不少于24个10/100/1000千兆口,4个千兆SFP光口;(4)支持4K 802.1Q VLAN;(5)安全特性:支持IP、MAC、端口三元素绑定,支持IPv6、MAC、端口三元素绑定,过滤非法的MAC地址,支持基于端口和MAC的802.1x;(6)IP路由:支持IPv4、IPv6静态路由、RIP、RIPng;(7)支持端口流量识别、端口流量限速;(8)功耗:≤24W;(9)端口防雷:≥8KV;(10)机箱高度为1U;(11)工作温度:0-50℃。1台620062002创新创客编程课程2.1创客编程教育软件(含智能分析报告)提供小学计算思维概念学习平台,课程配套包含数字学习课程、线下实践活动、教学工具及智能学习报告,以人工智能技术精确定位学生对计算机思维概念的掌握能力。(1)知识点内容包括:应用编程及计算思维概念;使用拆解法分析问题并制订解决方案;根据执行结果修正及改良方案;识别重复出现的模式并使用“循环”结构;认识“条件”结构及其用法;综合应用计算思维概念,灵活解决复杂问题;使用流程图展示问题解决方案;使用“条件”结构解决方案;认识“模组”及其用法;纵向拆解问题,抽象理解问题并制定自上而下的解决方案;(2)支持跨平台学习:苹果端、安卓端、PC端。提供移动学习App:学生可练习并应用所学内容,可支持同时至少在线60人学习,可支持扩容;(3)提供智能学习报告:采用人工智能分析引擎,全班学习进度分析,概览整体学生表现,个别学生学情和详细的全班学习进度展示,快速定位学生薄弱环节,提出建设性意见,支持为全校学生生成个人智能学习报告;(4)提供至少1套教师教学方案,线下形式所占教学时长不低于70%;(5)提供不少于48套学生端计算思维基础课程的配套教具;(6)任务式学习:提供超过200个基于问题的游戏化学习场景,让学生在解难过程中探索、学习与掌握相关思维技能;(7)学生每一次解难成果都会得到星星奖励。收获星星的数量,取决于解难方法的精妙与简洁程度;(8)提供个人自学模式、小组学习模式。支持同时多组4人协同学习,小组成员透过沟通、协作、共同拆解问题及拟定解决方案;(9)课程设计融合了其它学科,如数学、科学、生物等课程知识;(10)提供全套产品的使用、操作和维护等全流程培训服务,含日常教学师资。1套86000860002.2学生平板电脑1、处理器:ARM架构,≧八核;2、最高频率:≧2.6GHz;3、系统内存: ≧4GB;4、存储容量:≧128GB;5、存储扩展:支持TF卡(microSD卡);6、屏幕尺寸:≧10.8英寸;7、分辨率:2560*1600,显示比例 16:10;8、屏幕特性:IPS屏;9、屏幕描述:多点触控,电容式触摸屏;10、电池容量:≧6000mAh。48台26001248002.3充电柜(1)可同时为60台终端设备集中充电,集中管理;(2)集成一体化电源管理模块,集漏电保护、过载保护、时控管理、时序供电等于一体,提供多种充电管理模式,包括时序(按顺序依次间隔2-5秒分组供电,组数≥4组,防止通电时电流瞬间变大,对设备造成损坏)、定时、循环(可设每组供电时长,达到设置充电时长后,自动为下组供电)等模式,可分组分段随意设置管理;(3)具有时序电源和漏电保护器,双重安全防护;(4)外置带指示灯开关不用打开柜门即可控制充电车的电源开关;(5)充电方式支持插排强电集中供电;(6) 全封闭式防盗结构,所有边角都采用圆弧处理;(7)带万向带刹车静音脚轮和人体工学把手便于充电柜的移动使用;(8)托盘采用向内倾斜,防止设备滑出;(9)隔板上带有卡线槽,采取卡式安装方式,可较方便地增减隔板或调整间隔尺寸;(10)采用分舱,前舱为平板放置充电区域,学生接触区域,无强电;后舱为电源管理控制区域,由专业管理人员控制;(11)最低工作温度不高于-20℃,最高工作温度不低于70℃;(12)最低工作湿度不高于20%RH,最高工作湿度不低于90%RH;1台400040002.4无线路由器(1)采用三路双频,可同时工作在802.11ac和802.11a/b/g/n模式,支持2.4G+5G+5G或5G+5G+5G工作模式;(2)2.4G提供最高≥400Mbps的接入速率,双5G提供最高≥1.7Gbps的接入速率;(3)自适应10/100/1000Mbps的RJ45端口≥2个,至少1个支持PoE受电,1个支持PSE对外供电;(4)支持DC电源适配器及POE以太网供电;(5)支持蓝牙功能,可应用于蓝牙定位应用;(6)防护等级不低于IP41;(7)最大可划分32个SSID,每个SSID可配置单独的认证方式、加密机制,VLAN属性;(8)最大接入用户数≥380;(9)具有终端智能识别技术,能够识别出Apple、Android等智能移动终端和PC机;(10)有基于终端数或流量的智能负载均衡功能;(11)支持基于SSID的用户数限制、支持基于射频卡的用户数限制;(12)安全功能:支持PSK、WEB等认证方式,支持WPA(TKIP)、WPA-PSK、WPA2(AES)、WEP(64/128位)数据加密,支持微信认证,支持二维码访客认证,支持短信认证,支持白名单、静态黑名单、动态黑名单等数据帧过滤,支持用户隔离, 支持非法AP检测及反制,支持CPU保护策略(CPP),支持基础网络保护策略(NFPP);(13)支持静态IP地址或DHCP获取;(14)支持通过Telnet、TFTP、WEB等多种方式管理;(15)支持Fit(瘦)、Fat(胖)模式切换;1台2300230033D创客编程打印课程3.13D制图软件3D制图软件参数1. 支持2D图形绘制编辑,快速生成3D模型。提供多种绘图工具,如铅笔、直线、矩形、多边形等;集成丰富的图形库,辅助快速绘图。2. 支持虚拟3D艺术创造:(1)提供膨胀、扭转、平滑、抹平、挤压、皱褶、拖拉、移动、遮罩、缩放等操作,达到类似“泥捏”、“雕塑”的效果;(2)支持对模型表面进行涂绘;(3)支持材质捕捉和渲染,支持导入图片进行表面渲染;(4)支持导入图片生成纹理;支持多个模型组合;(5)支持从模型文件导入进行二次编辑。3. 快速积木堆叠式3D建模:(1)以方块状积木为基础搭建3D模型(2)3D模型通过二维码快速分享到平板电脑、手机,可以对分享的模型进行二次创造(3)支持输出3D模型为任意方位的透明背景视图图片,用于制作3D动漫角色和场景;(4)独特的空间探索功能,支持模型导入到我的世界(5)内含教学模型库,辅助教学。4. 智能草图功能,从二维平面快速创建3D模型(1)支持使用鼠标任意绘制各种二维图形,通过拉伸、抽壳、旋转等功能,直接生成3D模型(2)通过参数可以调整模型的形状(3)支持自动对模型进行平滑处理,更加适合3D打印(4)直接导出可打印的3D模型5、快速创作常见物品的3D模型(1)通过简单的可视化参数设置快速生成印章、立体图片、齿轮、瓶子等容器类模型。(2)支持照片、图片、文字一键式转换3D浮雕模型,支持生成多种弯曲角度的曲面浮雕,可以对尺寸进行细粒度调整6、编程方式创作3D模型(1)类似scratch和google blockly的图形化编程方式,通过拼接指令模块的方式,建构出各种不同的3D模型(2)具备完整的2D/3D图形,能够快速搭建几何形状复杂、尺寸精确的模型(3)融合逻辑控制、循环控制、变量和模块定义等主要的编程方式,结合直角坐标和极坐标函数的数学知识,创建2D图形或3D模型(4)支持通过编写代码的方式构建3D模型,支持判断、循环、函数、变量等语法,并、和、差集合运算,支持代码高亮7、快速绘制三维拼图模型(1)支持草图绘制功能:可以通过钢笔路径、曲线工具绘制任意平面形状,支持圆形、矩形等规则形状绘制。(2)支持草图编辑功能:可以对草图轮廓进行编辑、设计。可以进行径向化处理,快速生成棘轮、齿轮等形状。(3)具有智能生成拼插接口功能,软件自动转换部件为垂直拼插造型并自动生成拼插接口(4)具有混合、分支、栅格、线性化、旋转等功能,自动批量生成拼板模型部件8、支持声控容器制作建模,可通过输入声音的频率、大小来生成模型,并能提供全新、生动、有趣的声控互动体验。9、软件支持连接VR设备,可用VR设备查看模型。10、软件具备互联网在线版本,实现家校互通11、软件可以运行在windows7以上操作系统。12、软件集成经典教学课程视频,内容须涵盖3D创意设计、快速积木堆叠式3D建模、虚拟3D艺术创造、编程化3D创意设计等。9套4000360003.23D创意设计教师端教学套件1、课程培养目标:(1)认识3D打印技术原理及应用;(2)学会使用建模软件设计3D模型;(3)学会使用3D打印机;(4)学会使用项目所需的创客工具;(5)以未来城市为主题,以问题、任务为导向,结合项目实践,让学生通过简单易用的3D建模软件设计3D模型,并学会使用3D打印机去获取实体。2、套装内容:(1)提供配电子教程1套、电子教案1套、配套教学视频1套,配套学生作品电子档案例素材1套(2)电子课程须包含以下内容:主题一:描绘未来城市蓝图主题二:设计未来居民主题三:搭建未来健身设施主题四:制作未来交通工具主题五:打造未来商业广场主题六:搭建构筑未来生活社区主题七:创作未来城市雕像主题八:制造创意城市名片1套16660166603.33D创意设计学生端学习套件包1、提供创作配件1套,用于制作未来城市实体作品。同时提供与课程配套的项目任务卡1套,用于开展项目式教学。2、创作配件不少于11种,包括杜邦线、LED灯(带线)、丙烯颜料套装、减速电机、成品树、草皮、热熔胶枪、剪刀、电池、贴纸、螺丝螺母等。8套1500120003.43D打印机配套材料(II型)1. 耗材材料:PLA2. 颜色:随机颜色3. PLA直径:1.75mm27套12032404智能编程教学课程系列4.1可视化编程软件(1)支持拖拽和组合积木块、参数设置的可视化操作进行arduino程序的制作。(2)支持LED、开关模块、舵机、蜂鸣器、继电器、电位器等常用元器件。(3)支持20种以上的智能硬件模块,蓝牙模块,rfid读卡器、点阵机器人、智能车的可视化编程,可以直接拖动产生代码。(4)支持项目保存、导出arduino代码等功能(5)代码一键式上传到arduino控制板(6)内置示例资源库:呼吸灯、光敏电阻控制LED灯、按键控制蜂鸣器、蜂鸣器报警、显示电位器的数值、串口打印温湿度、红外遥控、超声波测距等。(7)软件支持单机版和在线版本。(8)支持运行在windows7以上或Linux操作系统。(9)支持在平板、手机等移动设备上使用,支持移动化学习场景。9套4200378004.2智能编程基础教师端教学套件课程能够通过对模块化的电子器件基础知识的学习与应用,并结合电学、物理、编程等方面的知识,让学生充分掌握创意电子的现实运用并快速动手将硬件实现相应的状态。支持通过配套的图形化编程软件,自由地拖拽编程积木来完成程序的编辑以控制硬件效果。综合提升学生编程能力,计算思维,以及智能编程创新意识。2、课程培养目标:(1) 让学生初步认识如何运用计算机语言与智能硬件做交互,帮助学生快速认识、掌握智能硬件模块的功能及其工作原理;(2) 培养学生乐于从观察中发现问题,充分建立起细节意识,初步形成系统观念。3、套装内容:(1)提供电子教程1套,配套电子教案1套,配套教学视频1套(2)电子课程须包含以下内容:A级:第1节 按钮开关模块的使用第2节 触摸开关模块的使用第3节 倾斜开关模块的使用第4节 舵机模块的使用B级:第1节 无源蜂鸣器模块的使用第2节 电位器的使用第3节 光敏传感器的使用第4节 竞赛游戏C级:第1节 磁控传感器模块的使用第2节 霍尔传感器的使用第3节 声音传感器的使用第4节 竞技比赛1套10990109904.3智能编程基础学生端学习套件包1、提供配套教具1套,用于智能硬件的编程实践学习。2、教具包含不少于14种创作配件,包括LED灯、LED模块、电机驱动板、蜂鸣器、电位器、光敏电阻、温度传感器、霍尔传感器、声音传感器、红外传感器、超声波传感器、面包板、杜邦线、电池等。8套120096004.4积木机械臂教师端教学套件1、课程涵盖STEM(科学、技术、工程学、数学)中各领域的知识,让学生能够快速上手并亲身体验机械学、电子学、控制系统和计算机科学的魅力。课程配套的教具须包含多种电子积木,能够支持学生轻松完成积木机械臂和积木智能车两种搭建形态,综合提升学生新能源技术意识、编程能力、初级计算思维以及智能编程创新意识。2、课程培养目标:(1) 学会机械臂的组装,并了解机械臂的基本特点;(2)掌握编程的基本指令,并可以让机械臂做伸缩运动3、套装内容:(1)提供电子教程1套,配套电子教案1套,配套教学视频1套(2)电子课程须包含以下内容:第1节 初识机械臂第2节 组装机械臂第3节 让机械臂会伸缩第4节 竞赛游戏1套999099904.5积木机械臂学生端学习套件包1、提供配套教具1套,用于创作积木机械臂与积木智能车。8套1700136004.6STEAM教育机器人教师端教学套件1、通过课程学习教育机器人的结构和原理,为学会改造机器人打好基础。课程融入创新思维训练,让学生学会使用创新的思维方法,让创作变得更加顺利。2、课程培养目标:(1)掌握RGB的工作原理(2)掌握蜂鸣器的工作原理(3)掌握可视化编程的使用方法3、套装内容:(1)提供电子教程1套,配套电子教案1套,配套教学视频1套(2)电子课程须包含以下内容:第1节 丰富多彩的彩虹灯 第2节 会唱歌的越野战车 第3节 越野战车动起来 第4节 竞赛游戏 1套999099904.7STEAM教育机器人学生端学习套件包1、提供配套教具1套,用于创作STEAM教育机器人。8套2800224004.8智能语音交互机器人教师端教学套件通过课程学习,让学生能够运用语音识别控制系统进行实际创作,实现语音识别控制系统的应用及探索。综合提升学生人工智能素养、计算思维、编程能力以及协作学习能力。1、课程培养目标:1)了解语音识别的工作原理2)掌握RGB和蜂鸣器等的工作原理3)掌握可视化编程的基础指令2、课程套装:(1)提供电子教程1套,配套电子教案1套,配套教学视频1套。(2)电子课程须包含以下内容:积木级:第一节 走进语音识别的世界 第二节 点亮RGB全彩灯 第三节 语音控制RGB灯开关 第四节 语音控制多彩RGB 第五节 语音控制流水灯 第六节 语音控制蜂鸣器 第七节 编一首曲子 第八节 语音控制曲子 1套10990109904.9智能语音交互机器人学生端学习套件包1、提供配套教具1套,用于创作智能语音交互机器人。2、教具包含不少于11种创作配件,包括扩展板、控制板、语音识别扩展板、机器人3D打印机身、舵机、云台、直流电机风扇、传感器连接线、LED模块、蜂鸣器、杜邦线等。8套1500120004.10智能车机器人由平台、控制器、传感器和各种零配件搭建而成,通过编程设置可以进行多种控制形式。1套150015004.11智能LED智能硬件展示品,包含智能点阵LED、智能环状LED、迷你蓝牙音箱1. 智能点阵LED1) 使用激光切割机制作的开放式点阵盒子,可自由制作百变动画,2) 使用WiFi连接,轻松简单下载程序,根据用户的个人喜好随时随地修改“表情”。2. 智能环状LED1) 自由变换LED的色彩2) 使用WiFi控制,直接连接上传程序,可以制作出多种炫酷LED形状,并随时随地改变颜色,在特殊的环境中可以烘托环境3. 迷你蓝牙音箱1) 使用激光切割机制作的开放式蓝牙音箱,使用蓝牙操控,抛开连接束缚,简单方便,可根据用户的个人喜好随时随地播放歌曲2) 操作简易轻松3) 智能LED光效能随蓝牙音箱而酷炫闪动具有独创性。1套150015004.12履带智能车由履带、舵机、颜色传感器等电子元器件搭建而成,使用卡片感应式触发,能适应多种路况运动。1套220022004.13十合一终极机器人一、产品描述机器人套件可以搭配多种不同形态的机器人二、机械零件特点1) 主要结构件材料使用高强度铝板冲压成型,2) 铝合金材质,质轻且固。4) 氧化上色,安全无毒。5) 工业标准孔宽,能兼容五金店零件。6) 传感器种类至少包括:超声波传感器、巡线传感器、声音传感器、蓝牙模块等。1套38003800五、精品录播教室1录播直播系统1.1云录播管理系统V3.0一、平台架构功能:1.智慧课堂平台通过联通教室、教师和学生,将线上线下、课上课下链接在一起,实现课堂数据和学习数据自动采集,资源到应用的一体化教学管理、课堂互动、课后答疑、远程互动、数据分析、设备管理。2.平台教与学应用支撑,智慧课堂以课表为核心,汇聚应用与数据,基于音视频核心技术可方便的服务于教学管理、教师授课及学生学习,并形成管理数据、学情分析、考勤分析数据智能化采集与分析。3.平台支持混合云架构,用户在教育网内登录时,直接访问本地点播服务器;用户在广域网进行访问时,通过云端点播服务器获取课程内容。4.整个系统基于B/S架构,可以在Windows,Mac,Android等多种平台下运行。5.支持播放器自适应功能,自适应H5、Flash视频点播方式,无需安装其它播件,即可点播视频课件。6.支持提供并开放视频资源上传接口,实现第三方录播系统资源上传到智慧课堂平台。7.支持较强的兼容性,兼容其他录播品牌的前端设备推送的rtmp流。二、直播课堂管理系统:1.支持按学科分类功能,根据不同学科进行查看教学课堂直播。2.支持按学期查看直播功能,按照不同学年学期查看直播课程。3.支持按照最新最热门课程查找直播课堂课程进行观看。4.支持按全部课程今日课程查找直播课堂课程进行观看。5.支持正在直播、即将开始、过期直播、直播回放功能。6.支持按时间、按标题查找直播课程功能。7.支持新建直播功能,支持校内直播、云直播功能;支持学校名称、主讲教师、学科、课程、教室、直播时间、年级创建。8.支持公开直播,教师视频、学生视频、全景视频、屏幕视频直播画面选择。9.支持应到人数设置,支持班级、学生选择添加。10.支持直播封面图片设置,支持直播简介介绍。三、录播课堂管理系统:1.支持按照学科、学期进行录播课程分类。2.支持按照时间、主讲教师、课程标题进行录播课程资源查看。3.支持课程主页的管理功能,查看全部课程、我的课程。4.支持课程资料查阅,相关教师课程显示。四、专递课堂管理系统:1.支持专递课堂列表显示,课堂名称、课堂密码、开始时间、结束时间、操作功能。2.支持专递课堂关闭、课堂管理。3.支持课堂添加,课堂名称、课堂时间、密码、添加设备(设备名称查询、设备列表选择主讲)、备注功能。4.支持课堂记录删除、刷新、课堂名称、设备数量、操作(删除记录、重新上课)等功能应用。五、在线巡视管理系统:1.支持校领导实时观摩课堂教学,实现常态化教学质量督导;2.支持分权限分配管理,可观摩有课教室,也可以观摩所有教室;支持按院系观看巡课;3.支持教室列表查看,按照教室名、教师、课程查看。4.支持图像开始跟踪功能、云台日志(用户名、账号、操作记录、操作时间查看)、直播、录播功能。5.支持实时点评功能,输入点评内容。6.支持多种观摩方式,支持三分屏、两分屏、单画面模式。六、个人中心教学系统:1.按照个人权限支持录播管理功能,支持教师视频、学生视频、全景视频、屏幕视频链接管理支持按教室名称查询,支持批量录播管理。3.支持录播计划管理,支持删除、新建、批量管理、导入、自动策略、过期计划操作功能。4.支持录播计划管理复制、编辑、导出测验结果、测评结果操作功能管理。5.支持学情分析功能,支持通过学情分析设备实现应到实到、课堂抓拍、抬头率功能操作。6.支持AI分析功能,支持通过考勤设备实现教师考勤统计、学生考勤统计。7.支持资源管理功能,支持资源视频管理,删除资源、上传视频、上传文档、批量编辑。8.支持按时间、按点击量、按时长、按下载量进行排序功能。9.支持资源点播教学课后评课功能:(1)支持板书测评,板书教学重点内容,板书条理分明,板书内容完整性;(2)支持课堂测试内容评测,(3)支持课堂互动评测,教师上课状态,学生学习状态、教师授课方式法方法,教师授课语言组织效果,(4)支持教案完整性,知识点明确性,(5)习题测评,作业内容评测,课后练习评测。(6)支持视频资源修改状态,支持冻结、发布、公开、不公开、精品功能。11.支持回收站功能,按照标题、学期、院系、主讲、课程查找视频资源进行视频资源还原功能、删除功能管理。七、微信小程序教学系统:1.支持通过微信扫码进入智慧课堂小程,实现课前、课中、课后功能。2.无需单独下载与教学相关APP软件。3.教师端支持直播功能应用模块;课程查看、课表建立、我的空间管理;支持课堂名称、上课时间、上课教室、上课班级建立,直播课堂观看,支持视频分类功能。4.学生端通过智慧课堂查看推荐直播课程、点播课程;支持直播、点播、签到功能;支持通过扫码进行快速签到;按照课表内容快速进入课堂,参与课堂学习;通过视频分类、时间顺序点播回看名师优课教学资源。八、后台管理系统:1.存储管理:视频资源储存地址信息,对分布式存储的资源进行统一管理,实时查看存储空间剩余容量。2.角色管理:支持学校管理员创建本校的角色,并为角色进行权限设定;包含功能操作权限和数据范围权。限;支持方便查询角色下的用户列表。3.组织机构:支持对学校内部等部门信息创建、修改、编辑、删除等操作。4.校区管理:支持创建所属校区的教学楼,便于按校区管理教室及设备。5班级管理:支持新建班级,包含班级所属年级、以及班级的学生名单。6.节次管理:维护学校节次名称及开始和结束时间。7.课程管理:支持课程的信息管理维护,包含填写课程名称、编码、所属年级、所属院系、课程属性(精品、必修)、课程状态(公开、发布、显示);支持课程封面上传;支持填写课程简介,既可以是文字介绍也可以是图文介绍。8.教室管理:支持对教室信息的管理与维护,包含教室名称、所属教学楼及楼层、座位数、所属班级、所属组织机构、所属直播服务器、录制服务器,是否开启学情分析和考勤分析等功能操作;支持教室信息的导入功能。9.教师管理:支持对教师信息的管理维护,包含基本信息、登录密码、所属班级、学科、组织结构、上传头像、简介等信息填写,支持通过excel导入教师信息。10.评课管理:支持评课权限管理(支持添加学校名称、教师、组织机构功能),支持教师评分管理(板书、教案、习题、测试)进行评分;支持学生评分管理(支持添加评分类别、课程、总分备注功能)。11.设备管理:支持设备注册功能,设备注册时需要填写所在教室等信息,平台端会显示所有接入设备的名称、类型、设备状态、设备地址等信息。12.平台数据统计:支持点击量数据排行,视频量数据排行,学习时长排行。13.敏感词管理:支持用户自定义敏感词,当用户发表评论或者提问时如果是敏感词则不能发表。1套50000500001.2课堂直播系统V6.01.支持所有直播功能、与参与者相关功能、公开直播功能。2.支持直播课程标题、主讲人、课程、教室、时间日期、课程查询设定。3.支持观看次数、开始时间、正在直播、即将开始直播、直播回放等功能显示。4.支持查看课程直播班级、观看课程、收藏课程。5.课件音频采用AAC编码,视频采用H.264编码,视频采集带宽范围在28.8Kbps – 2Mbps之前任意调整。6.支持观看人数的统计,支持按权限开启评课功能;7.生成的课件通过浏览器即可播放,无须安装任何插件。支持多种浏览器,如:IE、Safari、谷歌、火狐等。8.支持教师和学生按照课表设置权限,学生或者教师可按课表进行直播和点播的内容推送;9. 课件模版为FLASH格式,支持FLASH格式的自适应课件模版,即自动判断三分屏、四分屏课件,决定课件模版样式。10. 支持设置昵称评论功能;支持语音评论功能;支持高标清画质选择;11.播放页面支持弹幕功能,支持观看人数的统计,支持按权限开启评课功能;12.利用CDN转发技术,PC端观看直播延时最低可保证在1S内。1套30000300002508录播教室2.1多功能教学终端硬件技术指标:根据教学实际使用需求,系统将采用嵌入式一体化设计,需满足导播、录制、视频矩阵、音频矩阵、数字音频处理、集中控制等功能要求,支持远程互动教学,实现远程网络互动课堂。1. 为保证教学设备多信号输入需支持6路本地高清信号采集接口,接口类型分别为4路SDI,2路DVI(原生态物理接口,禁止使用转接等设备),分辨率支持1080P等等。2.为实现远程教学互动需支持2路本地视频输出接口,接口类型为2路HDMI高清数字接口,2路输出视频各不相同,分别配合基本模式、录播模式、互动模式下使用,最高分辨率为1080P60。3. 为保证教室内音频采集需支持10路本地音频信号采集接口,接口类型分别为8路吊麦(接口标识MIC),2路立体声音频输入Line in,3.5mm耳机接口,用于接入无线麦克、PC音频信号。其中8路吊麦支持48V供电.4.支持2路立体声音频输出Line out,3.5mm耳机接口,可自由混音输出。5.支持6路本地RS232串口,接口类型为3pin端子。6.支持1路本地调式串口,接口类型为3pin端子。可在脱离网络的情况下,使用串口调试和查看芯片状态。7.支持1路RJ45网口1路USB接口。8.支持3个信号指示灯。信号灯的状态分别对应硬件供电状态,硬盘读写状态,程序运行状态。9.电源采用DC12V-2.5A直流供电。10.支持1个SATA接口,单个SATA接口支持1TB硬盘(标配1T硬盘)。11.为保证布线整洁,方便调试,支持2路Power Over Coaxia供电。1台40000400002.2专业录播系统1、支持10路信号的加载、预监功能(摄像机信号*5、多媒体信号*3、远程同频互动*2),能根据课堂教学进程,对教师、学生、VGA等画面进行智能切换。2、支持定时切换不同视频画面,避免单一画面造成拍摄视频景别不丰富。3. 具有主播通道录制功能,支持4路1080P/60帧视频录制,音频采用AAC编码,视频采用H.264编码,并具备自动上传功能。4. 主播通道录制模式为电影模式和资源模式,两种模式可同时生成,录制文件格式为MP4/AVI/WMV。5.支持对话模式,即老师视频学生视频同屏显示。7. 具备远程导播功能,可实时监听。8. 具备主播通道的直播、点播功能,并能够将三路视频信号实时传输出去。9. 具有双码流直播功能,主播通道能够同时直播高清和标清视频。1套787578752.3导播控制系统1. 为保证多种课程模式的录制需求,需支持切换策略,可编辑功能。可以在老师特写、学生特写、教师全景、学生全景、板书特写和老师电脑图像之间进行自动切换,图像切换平滑,没有“跳动”现象,正常情况下出现老师画面,老师使用电脑时能自动切换到电脑画面,学生回答问题时能够自动切换到学生特写画面,老师离开讲台并走到学生中间,摄像机又能切换到学生全景。2. 支持多种视频叠加功能,自动切换的逻辑关系能预先设置,如老师电脑图像显示的时间,学生图像场景的大小,实现多视频叠加的方式等。3. 支持设定时间间隔切换不同视频画面,支持各个视频通道的云台控制,且可以控制不同摄像机的不同控制速度。4. 支持UDP 接收、串口码接收、视频叠加、VGA发生变化等导播切换规则。1套12000120002.4屏幕采集系统1、支持全屏、部分区域屏幕捕获,支持高清、标清双码流实时采集,可以清晰流畅的捕获屏幕中所放的DVD、VCD 以及FLASH动画,支持软硬件同时采集,提供备份机制,支持通过教师计算机快捷键控制开始、暂停、停止录制。1套15800158002.5导播规则自定义编辑系统模块1、为保证多种课程模式(实验课、分组讨论课、微课等)的录制需求,需支持切换策略,可编辑。可以在老师特写、学生特写、教师全景、学生全景、板书特写和老师电脑图像之间进行自动切换,图像切换平滑,没有“跳动”现象,正常情况下出现老师画面,老师使用电脑时能自动切换到电脑画面,学生回答问题时能够自动切换到学生特写画面,老师离开讲台并走到学生中间,摄像机又能切换到学生全景,并可实现多种视频叠加功能,自动切换的逻辑关系能预先设置,如老师电脑图像显示的时间,学生图像场景的大小,实现多视频叠加的方式等。支持UDP 接收、串口码接收、视频叠加、VGA发生变化等导播切换规则。1套500050002.6可视化功能模块一、可视化功能模块:1.为方便教师操作,提高教学使用效率,需具备可视化界面管理功能,支持普通模式,多媒体模式、录制模式,自定义模式、课堂模式。2.支持导播图像实时同步显示功能,支持教师图像显示,学生图像显示,教学内容图像显示。3.为方便教师实时掌握教学情况,进行视频信号预监视功能。1套850085002.7图像定位主机一、硬件参数:1. 高端一体化设计,可Web远程管理。2. 接口:4个USB接口、1个HDMI接口、1个千兆RJ45网口。3.为保证系统之间良好兼容性需与多功能教学终端同一品牌。1台20000200002.8多人面目行为分析自动控制系统一、跟踪定位系统:1. 定位精准识别率高、跟踪柔和稳定,无需安装任何元器件及其他任何感应设备,安装配置便捷。2. 系统抗干扰能力强,能够有效排除教室里学生来回走动现象及窗帘光源的干扰;可以设置不规则的有效区域,排除部分区域对学生定位的影响等,保证图像跟踪定位的安全性、稳定性。3. 教师定位:采用图像分析算法,根据教师的教学活动进行教师视频的跟踪拍摄,摄像机自动变焦跟踪,跟踪速度柔和。支持双模式跟踪策略:第一种模式,对老师采用特写优先模式拍摄,当老师缓慢行走时,特写摄像机跟踪拍摄;当老师移动速度过快时,自动切换到全景摄像机,特写摄像机持续跟踪,推焦到位后切换老师特写摄像机。;第二种模式:对老师采用全景切换模式拍摄,当老师移动一定身位时,自动切换到全景摄像机,当老师停下时,推焦到位后切换老师特写摄像机。1套42000420002.9拾音器1、频率响应:100Hz~18KHz2、灵敏度:-40dB±3 dB (re 0dB=1V/Pa@1kHz)3、指向特性:超心型 ≤135°4、输出阻抗:200Ω±30%5、输出幅度:Max 300mV6、最大承受声压:110dB SPL(A计权@1KHz,THD≤1%)7、动态范围;76dB(A)8、信噪比:60dB(A)(re 94dBSPL=1Pa@1KHz)9、幻象供电:直流48V10、输出连接器:外置式3针卡侬公头XLR-3-12C11、附属品:防风海绵罩6支68040802.10高清摄像机1.图像传感器:1/2.8寸CMOS2.有效像素:≥214万像素3.光学变焦:12倍,数字变焦:12倍4.焦距:f=3.9mm-46.8mm5.视场角:72.5°-6.3°6.信噪比:≥50dB7.水平转动范围:±170°,垂直转动范围:-30°~+90°8.预置位数量:256个9.精密蜗杆转动,定位精确,运行平稳,重复定位精度可达±0.0110.为适多种传输手段及设备调试需要,接口应具备:≥1个3G-SDI接口,≥1个HDMI接口,≥1个LINE IN接口,≥1个LINE OUT接口,≥1个RJ45网口,≥1个TF插口,≥1个RS-232 IN接口,≥1个RS-232 OUT接口,≥1个RS-485接口,≥1个USB2.0接口11.高清视频输出帧率:1080p/60、1080i/60、1080p/30、720p/60、1080p/50、1080i/50、1080p/25、720p/5012.红外信号透传输出:1路红外信号透传输出接口13.支持网络输出,网络视频压缩:H.265、H.264,音频压缩:AAC14.同时预览视频数:最多10路15.支持双码流视频输出, 支持多级别视频质量配置16.支持的协议类型:VISCA并支持菊花链/PELCO-P/PELCO-D17.具有本机视频防丢失安全保障功能4台8925357002.11多功能控制屏为简化设备操作使用,采用高度集成一体化设计,支持自定义编辑功能,符合人体工程学操控设计,最佳操控与显示比例设计。为满足教学全场景录制,需具备多媒体控制功能、可视化功能、远程管理功能、互动功能、跟踪功能、安全管理功能、柔和触摸感应功能,存储功能,为方便管理操作及维护禁止由多台设备拼凑而成,所有功能由一台设备完成。一、多媒体控制功能模块:1.支持一键式系统开启关闭功能,为防止开机键误操作,开机伴随灯光显示功能。2.具备≥1路12V电源输入。3.支持教学多媒体设备接入,支持投影机、电视机教学设备开启,关闭功能。 4.为方便操作可进行鼠标键盘等移动存储设备接入,需具备≥2路USB接口。5.需支持休眠唤醒功能,可自定义设置休眠时间,支持触摸唤醒功能。软件技术参数:一、远程管理模块:1.为方便教学场景使用支持有线网络连接及5GHZ无线网络,支持10/100/1000M速度自适应。2.为了方便教学场景使用的多样性,可控制视频会议的发起、管控及关闭等功能。二、互动功能模块:1. 支持互动权限功能,通过系统显示界面,一键式互动连接开启关闭功能。2. 支持多点呼叫实现互动,支持记忆存储功能,第一次互动连接成功后,无需在进行重新设置参数。3. 支持互动管理功能,具有添加及删除互动成员功能。三、跟踪功能模块1.为保证录制良好效果,点击学生跟踪图标实现学生图像跟踪,点击教师跟踪图标实现教师图像跟踪。2.为辅助拍摄效果,可实现切换自动、手动导播规则。四、安全管理功能模块:1.需具备镶嵌式安装,防止丢失及损坏。2.需具备权限管理功能,支持账号密码登录功能,防止教学资源丢失。五、柔和触摸感应功能模块:1.≥8寸液晶触摸屏,支持界面图标触摸感应功能,实现即点即应功能。2、触摸点数:≥10点触摸,可实现放大缩小图片等多点触摸功能。3、分辨率:支持720P/1080P分辨率自适应4.支持教学场景一键式触摸式开始录制,停止录制功能。六、存储功能:1.具备≥6G本地存储功能。七、可视化功能模块:1.为方便教师操作,提高教学使用效率,需具备可视化界面管理功能,支持普通模式,多媒体模式、录制模式,自定义模式、课堂模式、可自定义组合键实现一键开始和关闭的功能。2.支持导播图像实时同步显示功能,支持教师图像显示,学生图像显示,教学内容图像显示。3.为方便教师实时掌握教学情况,进行视频信号预监视功能。4.需具备用户个性化设置,能够自定义桌面背景图片。八、设备要求:1.为保证系统之间良好兼容性需与多功能教学终端兼容。1台12000120002.12时序电源控制器1.支持 8路电源输出。2.支持RS232串口能控制。3.支持每路电压数字显示功能。4.启动时间和启动顺序可以通过软件设置控。1台1890189035楼多功能厅3.1多功能教学终端硬件技术指标:根据教学实际使用需求,系统将采用嵌入式一体化设计,需满足导播、录制、视频矩阵、音频矩阵、数字音频处理、集中控制等功能要求,支持远程互动教学,实现远程网络互动课堂。1. 为保证教学设备多信号输入需支持6路本地高清信号采集接口,接口类型分别为4路SDI,2路DVI(原生态物理接口,禁止使用转接等设备),分辨率支持1080P等等。2.为实现远程教学互动需支持2路本地视频输出接口,接口类型为2路HDMI高清数字接口,2路输出视频各不相同,分别配合基本模式、录播模式、互动模式下使用,最高分辨率为1080P60。3. 为保证教室内音频采集需支持10路本地音频信号采集接口,接口类型分别为8路吊麦(接口标识MIC),2路立体声音频输入Line in,3.5mm耳机接口,用于接入无线麦克、PC音频信号。其中8路吊麦支持48V供电.4.支持2路立体声音频输出Line out,3.5mm耳机接口,可自由混音输出。5.支持6路本地RS232串口,接口类型为3pin端子。6.支持1路本地调式串口,接口类型为3pin端子。可在脱离网络的情况下,使用串口调试和查看芯片状态。7.支持1路RJ45网口1路USB接口。8.支持3个信号指示灯。信号灯的状态分别对应硬件供电状态,硬盘读写状态,程序运行状态。9.电源采用DC12V-2.5A直流供电。10.支持1个SATA接口,单个SATA接口支持1TB硬盘(标配1T硬盘)。11.为保证布线整洁,方便调试,支持2路Power Over Coaxia供电。1台40000400003.2专业录播系统1、支持10路信号的加载、预监功能(摄像机信号*5、多媒体信号*3、远程同频互动*2),能根据课堂教学进程,对教师、学生、VGA等画面进行智能切换。2、支持定时切换不同视频画面,避免单一画面造成拍摄视频景别不丰富。3. 具有主播通道录制功能,支持4路1080P/60帧视频录制,音频采用AAC编码,视频采用H.264编码,并具备自动上传功能。4. 主播通道录制模式为电影模式和资源模式,两种模式可同时生成,录制文件格式为MP4/AVI/WMV。5.支持对话模式,即老师视频学生视频同屏显示。7. 具备远程导播功能,可实时监听。8. 具备主播通道的直播、点播功能,并能够将三路视频信号实时传输出去。9. 具有双码流直播功能,主播通道能够同时直播高清和标清视频。1套787578753.3导播控制系统1. 为保证多种课程模式的录制需求,需支持切换策略,可编辑功能。可以在老师特写、学生特写、教师全景、学生全景、板书特写和老师电脑图像之间进行自动切换,图像切换平滑,没有“跳动”现象,正常情况下出现老师画面,老师使用电脑时能自动切换到电脑画面,学生回答问题时能够自动切换到学生特写画面,老师离开讲台并走到学生中间,摄像机又能切换到学生全景。2. 支持多种视频叠加功能,自动切换的逻辑关系能预先设置,如老师电脑图像显示的时间,学生图像场景的大小,实现多视频叠加的方式等。3. 支持设定时间间隔切换不同视频画面,支持各个视频通道的云台控制,且可以控制不同摄像机的不同控制速度。4. 支持UDP 接收、串口码接收、视频叠加、VGA发生变化等导播切换规则。1套12000120003.4屏幕采集系统1、支持全屏、部分区域屏幕捕获,支持高清、标清双码流实时采集,可以清晰流畅的捕获屏幕中所放的DVD、VCD 以及FLASH动画,支持软硬件同时采集,提供备份机制,支持通过教师计算机快捷键控制开始、暂停、停止录制。1套15800158003.5导播规则自定义编辑系统模块1、为保证多种课程模式(实验课、分组讨论课、微课等)的录制需求,需支持切换策略,可编辑。可以在老师特写、学生特写、教师全景、学生全景、板书特写和老师电脑图像之间进行自动切换,图像切换平滑,没有“跳动”现象,正常情况下出现老师画面,老师使用电脑时能自动切换到电脑画面,学生回答问题时能够自动切换到学生特写画面,老师离开讲台并走到学生中间,摄像机又能切换到学生全景,并可实现多种视频叠加功能,自动切换的逻辑关系能预先设置,如老师电脑图像显示的时间,学生图像场景的大小,实现多视频叠加的方式等。支持UDP 接收、串口码接收、视频叠加、VGA发生变化等导播切换规则。1套500050003.6可视化功能模块一、可视化功能模块:1.为方便教师操作,提高教学使用效率,需具备可视化界面管理功能,支持普通模式,多媒体模式、录制模式,自定义模式、课堂模式。2.支持导播图像实时同步显示功能,支持教师图像显示,学生图像显示,教学内容图像显示。3.为方便教师实时掌握教学情况,进行视频信号预监视功能。1套850085003.7图像定位主机一、硬件参数:1. 高端一体化设计,可Web远程管理。2. 接口:4个USB接口、1个HDMI接口、1个千兆RJ45网口。3.为保证系统之间良好兼容性需与多功能教学终端同一品牌。1台20000200003.8多人面目行为分析自动控制系统一、跟踪定位系统:1. 定位精准识别率高、跟踪柔和稳定,无需安装任何元器件及其他任何感应设备,安装配置便捷。2. 系统抗干扰能力强,能够有效排除教室里学生来回走动现象及窗帘光源的干扰;可以设置不规则的有效区域,排除部分区域对学生定位的影响等,保证图像跟踪定位的安全性、稳定性。3. 教师定位:采用图像分析算法,根据教师的教学活动进行教师视频的跟踪拍摄,摄像机自动变焦跟踪,跟踪速度柔和。支持双模式跟踪策略:第一种模式,对老师采用特写优先模式拍摄,当老师缓慢行走时,特写摄像机跟踪拍摄;当老师移动速度过快时,自动切换到全景摄像机,特写摄像机持续跟踪,推焦到位后切换老师特写摄像机。;第二种模式:对老师采用全景切换模式拍摄,当老师移动一定身位时,自动切换到全景摄像机,当老师停下时,推焦到位后切换老师特写摄像机。1套42000420003.9拾音器1、频率响应:100Hz~18KHz2、灵敏度:-40dB±3 dB (re 0dB=1V/Pa@1kHz)3、指向特性:超心型 ≤135°4、输出阻抗:200Ω±30%5、输出幅度:Max 300mV6、最大承受声压:110dB SPL(A计权@1KHz,THD≤1%)7、动态范围;76dB(A)8、信噪比:60dB(A)(re 94dBSPL=1Pa@1KHz)9、幻象供电:直流48V10、输出连接器:外置式3针卡侬公头XLR-3-12C11、附属品:防风海绵罩6支68040803.10高清摄像机1.图像传感器:1/2.8寸CMOS2.有效像素:≥214万像素3.光学变焦:12倍,数字变焦:12倍4.焦距:f=3.9mm-46.8mm5.视场角:72.5°-6.3°6.信噪比:≥50dB7.水平转动范围:±170°,垂直转动范围:-30°~+90°8.预置位数量:256个9.精密蜗杆转动,定位精确,运行平稳,重复定位精度可达±0.0110.为适多种传输手段及设备调试需要,接口应具备:≥1个3G-SDI接口,≥1个HDMI接口,≥1个LINE IN接口,≥1个LINE OUT接口,≥1个RJ45网口,≥1个TF插口,≥1个RS-232 IN接口,≥1个RS-232 OUT接口,≥1个RS-485接口,≥1个USB2.0接口11.高清视频输出帧率:1080p/60、1080i/60、1080p/30、720p/60、1080p/50、1080i/50、1080p/25、720p/5012.红外信号透传输出:1路红外信号透传输出接口13.支持网络输出,网络视频压缩:H.265、H.264,音频压缩:AAC14.同时预览视频数:最多10路15.支持双码流视频输出, 支持多级别视频质量配置16.支持的协议类型:VISCA并支持菊花链/PELCO-P/PELCO-D17.具有本机视频防丢失安全保障功能4台8925357003.11多功能控制屏为简化设备操作使用,采用高度集成一体化设计,支持自定义编辑功能,符合人体工程学操控设计,最佳操控与显示比例设计。为满足教学全场景录制,需具备多媒体控制功能、可视化功能、远程管理功能、互动功能、跟踪功能、安全管理功能、柔和触摸感应功能,存储功能,为方便管理操作及维护禁止由多台设备拼凑而成,所有功能由一台设备完成。一、多媒体控制功能模块:1.支持一键式系统开启关闭功能,为防止开机键误操作,开机伴随灯光显示功能。2.具备≥1路12V电源输入。3.支持教学多媒体设备接入,支持投影机、电视机教学设备开启,关闭功能。 4.为方便操作可进行鼠标键盘等移动存储设备接入,需具备≥2路USB接口。5.需支持休眠唤醒功能,可自定义设置休眠时间,支持触摸唤醒功能。软件技术参数:一、远程管理模块:1.为方便教学场景使用支持有线网络连接及5GHZ无线网络,支持10/100/1000M速度自适应。2.为了方便教学场景使用的多样性,可控制视频会议的发起、管控及关闭等功能。二、互动功能模块:1. 支持互动权限功能,通过系统显示界面,一键式互动连接开启关闭功能。2. 支持多点呼叫实现互动,支持记忆存储功能,第一次互动连接成功后,无需在进行重新设置参数。3. 支持互动管理功能,具有添加及删除互动成员功能。三、跟踪功能模块1.为保证录制良好效果,点击学生跟踪图标实现学生图像跟踪,点击教师跟踪图标实现教师图像跟踪。2.为辅助拍摄效果,可实现切换自动、手动导播规则。四、安全管理功能模块:1.需具备镶嵌式安装,防止丢失及损坏。2.需具备权限管理功能,支持账号密码登录功能,防止教学资源丢失。五、柔和触摸感应功能模块:1.≥8寸液晶触摸屏,支持界面图标触摸感应功能,实现即点即应功能。2、触摸点数:≥10点触摸,可实现放大缩小图片等多点触摸功能。3、分辨率:支持720P/1080P分辨率自适应4.支持教学场景一键式触摸式开始录制,停止录制功能。六、存储功能:1.具备≥6G本地存储功能。七、可视化功能模块:1.为方便教师操作,提高教学使用效率,需具备可视化界面管理功能,支持普通模式,多媒体模式、录制模式,自定义模式、课堂模式、可自定义组合键实现一键开始和关闭的功能。2.支持导播图像实时同步显示功能,支持教师图像显示,学生图像显示,教学内容图像显示。3.为方便教师实时掌握教学情况,进行视频信号预监视功能。4.需具备用户个性化设置,能够自定义桌面背景图片。八、设备要求:1.为保证系统之间良好兼容性需与多功能教学终端兼容。1台12000120003.12时序电源控制器1.支持 8路电源输出。2.支持RS232串口能控制。3.支持每路电压数字显示功能。4.启动时间和启动顺序可以通过软件设置控。1台18901890六、校园安防监控系统1安防监控系统1.1400万高清宽动态半球室内型网络摄像机1. 采用≥1/2.7”CMOS传感器,最大分辨率和帧率≥2560x1440@25fps;2. 最低照度彩色需≤0.005 lx;3. 视频压缩标准需支持H.265/H.264/ MJPEG;4. 支持记录系统操作、配置操作、数据操作、事件操作、异常状态、用户管理、清空曰志八种类型的日志信息。可按照主类型、次类型、开始时间、结束时间搜索日志,主类型有全部类型、报警、异常、操作、信息五种类型;次类型可在主类型限定范围内按功能细分搜索的日志范围;5. 字符叠加(OSD)功能支持在视频图像上叠加28行字符,字符可选择项包括通道名称、时间、日期等,字体、颜色、位置、闪烁、滚动效果可设置;6. 需具有≥1个RJ45 10M/100M自适应以太网口;7. 需支持PoE供电;8. 红外照射距离需≥20米;9. 防护等级需≥IP66,工作温度需满足-30℃~60℃。41台660270601.2400万红外筒型网络摄像机1.最大分辨率和帧率≥2560× 1440 @25fps;2.最低照度彩色需≤0.001 lx;3.视频压缩标准需支持H.265/H.264;4. 宽动态能力综合评价得分应≥140,动态范围≥106dB;5.支持记录系统操作、配置操作、数据操作、事件操作、异常状态、用户管理、清空曰志八种类型的日志信息。可按照主类型、次类型、开始时间、结束时间搜索日志,主类型有全部类型、报警、异常、操作、信息五种类型;次类型可在主类型限定范围内按功能细分搜索的日志范围6.字符叠加(OSD)功能支持在视频图像上叠加28行字符,字符可选择项包括通道名称、时间、日期等,字体、颜色、位置、闪烁、滚动效果可设置7.需具有≥1个RJ45 10M/100M自适应以太网口;8.红外照射距离≥50米;9.外壳防护等级需≥IP67。23台580133401.3400万高清星光极室外枪型网络摄像机1.最大分辨率和帧率≥2560x1440@25fps;2.最低照度彩色需≤0.001 lx;3.视频压缩标准需支持H.265/H.264;4.需内置GPU芯片,内置红外与白光补光灯;5.需支持白光报警功能,当报警产生时,可触发联动声音警报和白光闪烁。报警声音类型≥12种,报警声级和报警次数可设置;白光灯闪烁的时间和频率可设置;6.需具备智能报警防干扰功能,当篮球、小狗、树叶等非人或非车辆目标经过检测区域时,不会触发报警;7.需具有≥1个RJ45 10M/100M自适应以太网口,≥1对音频输入输出接口,≥1对报警输入输出接口;8.需内置麦克风和扬声器;9.需具有TF或SD卡接口,支持TF或SD卡(≥128G)本地存储;10.红外照射距离≥50米;外壳防护等级≥IP67;11.需支持DC12V供电,且在≥DC12V±30%范围内变化时可以正常工作;需支持POE供电。38台1020387601.4摄像头壁装支架壁装支架/铝合金/尺寸70×97.1×173.4mm61个3621961.5二合一避雷器网络+电源国产优质65个462300301.6LCD拼接屏1、 LCD显示单元为:55“超窄边液晶屏;物理分辨率达到1920×1080,响应时间≤8ms。2、 LCD显示单元物理拼缝≤0.9mm,亮度达到620cd/㎡,对比度达到1200:1,图像显示清晰度≥950TVL,亮度鉴别等级为11级。3、 LCD显示单元具备VGA×1,HDMI×1,DVI×1,BNC×1视频输入接口,具备RS232×2,USB×1,红外*1控制接口;输出接口:VGA×1,DVI×1,BNC×1。4、 液晶显示单元具有色坐标一致性,根据CIE1931标准色度系统,液晶显示单元色坐标误差在±0.001以内。5、 液晶显示单元的风扇具备良好的散热效果,风扇散热性能≥60%。6、 液晶显示单元客户端具备能力集收集、设备工作状态展示功能。7、 液晶显示单元连续运行24小时,液晶表面中心温度≤50℃,边缘测试点与中心温差≤10℃。8、 LCD显示单元可在海拔最高45000ft高度,-40到50℃环境中存储72.5小时。9、 液晶显示单元具有帧宽度调节技术,通过调节画面宽度,解决输入信号四周黑边问题。10、 LCD显示单元支持HDTVI同轴高清视频信号,带一入一出环通接口。支持分辨率:720P@50Hz/60Hz、720P@25Hz/30Hz、1080P@25Hz/30Hz。11、 LCD显示单元支持自动镜像功能,可以实现显示内容(视频、文本等)镜像、OSD菜单的自定义0-360°旋转。12、 液晶显示单元支持0-255、16-235两种颜色空间调节,可调整不同HDMI信号源达到最优显示效果。13、 LCD显示单元采用超宽视角液晶屏,视角可达178°。屏幕漏光度小于等于0.006cd/㎡,可抵抗太阳光等强光干扰,照度在95KLux能正常工作。14、 LCD显示单元内置黑白精显模式,可将彩色信号转换成黑白灰度模式并提高图像细节辨认能力。15、 LCD显示单元需支持7色独立调整、精确色彩控制、肤色校正功能。内置图像处理引擎支持、RGBCMYF七种颜色亮度(IBC)、色调(IHC)、饱和度(ICC)独立调整。显示器需要具有厂家自带的自动校色系统,不需要人工参与自动对显示器进行色彩属性一致性校准。显示器色温可以以100K为单位,在2000K至10000K之间调节。16、 液晶单元具备倍增畅显功能,可将输入的25/30 帧图像转成50/60 帧输出,使图像更加流畅17、 LCD显示单元支持边缘屏蔽功能,智能去除黑边功能,可消除显示终端上存在的黑边,及因拼缝带来的图像变形;18、 LCD显示单元通过调整γ曲线,使得实际γ曲线更为平滑且更为准确,从而提升显示设备的显示效果。19、 LCD显示单元采用2mm金属结构件,3m辐射范围值在47db以内,保证操作人员处于安全值,能做外部设备3V/m的电磁干扰下稳定运行。20、 LCD显示单元支持U盘点播,内置MPEG、JPEG和RealMedia解码器,支持点播U盘、移动硬盘中的视频、图片、音频或文本资源。视频:支持TS、3g2、avi、mkv、mov、mp4、mpg、tp等文件。音频:支持mp3、wma、m4a、wav、aac等文件。图片:支持jpg、bmp、png等文件。文本:支持txt文件。4台23000920001.7LCD拼接屏支架定制4套120048001.8LCD拼接屏底座定制2套226045201.9解码器1.解码设备采用嵌入式架构,专用Linux系统,机架式设计,高度≤2U;2.设备具有≥20个RJ45接口、≥1个VGA视频输入接口,≥1个DVI-I视频输入接口、≥8个HDMI输出接口;3.≥1路语音输入,≥1路语音输出,≥1个RS232接口,≥1个RS485接口,≥8路报警输入,≥8路报警输出接口;4.HDMI最大输出分辨率支持3840*21605.支持开窗、窗口漫游功能,支持1、2、4、6、8、9、10、12、16画面分割显示6.可通过客户端软件将显示窗口在多个显示屏间进行拖动或跨屏显示,并可调节显示窗口大小7.支持ONVIF、GB28181协议接入设备,支持RTP/RTSP协议进行预览;8.支持直连前端设备解码上墙和通过流媒体转发的方式解码上墙9.解码能力≥8路分辨率为4000×3000(20fps)的视频图像、或≥16路分辨率为4096×2160(25fps)的视频图像、或≥24路分辨率为2592×1944(30fps)的视频图像、或≥64路分辨率为1920×1080(30fps)的视频图像;10.支持对编码格式为H.264、H.265、Smart264、Smart265、MPEG4视频图像进行解码后输出;11.支持G.722、G.711A、G.726、G.711U、MPEG2-L2、AAC音频格式的解码12.设备接入具有智能行为分析功能的摄像机,可解码显示智能行为分析信息,包括移动侦测、越界入侵、区域入侵、起身离开等,并上传报警信息;13.工作温度10℃--+55℃。1台18500185001.1064路硬盘录像机1.NVR总资源为满负载条件下的最大接入带宽≥640Mbps、最大存储带宽≥640Mbps、最大转发带宽≥640Mbps、最大回放带宽≥640Mbps。最大接入路数≥64路。2.样机可接入H.265、H.264、MPEG4、smart265、smart264、MJPEG视频编码格式的IPC。支持接入SVAC视频编码格式的IPC可通过客户端显示。3.支持实时监测并显示系统正在进行的录像备份任务,可查看剩余录像大小、剩余时间、备份进度百分比和进度条。4.支持1/8、1/4、1/2、1、2、4、8、16、32、64、128、256等倍速回放录像,支持录像回放的剪辑和回放截图功能。5.支持RAID0、RAID1、RAID5、RAID6、RAID10、RAID50、RAID60、JBOD模式;支持一键创建RAID5阵列功能;支持全局热备功能,可指定多块硬盘为全局热备盘;当阵列内某块磁盘发生故障,热备盘自动替换故障盘进行磁盘阵列重构。可设置未进行读写操作的硬盘、Raid组自动处于休眠状态。6.支持组合报警模式,可设置将NVR的报警输入口关联IPC的报警事件,只有当两个报警事件同时触发才能产生报警,组合报警模式支持遮挡报警、移动侦测、人脸抓拍、人脸侦测、车辆检测、越界侦测、区域入侵侦测、进入/离开区域侦测、人员聚集侦测、快速移动侦测、物品遗留侦测、物品拿取侦测、停车侦测、徘徊侦测、场景变更侦测、虚焦侦测、音频异常侦测报警事件。7.支持本地预览权限的配置,设置权限后的通道只有登录后才会出现预览画面;支持远程预览加密,只有输入密钥才能解开视频。并支持码流加密;WEB界面远程登录设备,≥30分钟无操作,设备自动退出登录;可设置远程访问IP地址和MAC地址黑白名单;WEB端可设置开启HTTPS安全链接、SSH。8.支持按年龄、性别、眼镜、上衣颜色、骑车、背包属性分组显示人员录像文件。9.支持设备级联,NVR接入NVR、DVR、XVR设备,选择通道添加。10.支持报警事件、异常事件实时计数提醒,并以图标形式在监控界面上提醒用户。用户可以点击报警图标,查看报警详情列表,可在列表中快速查看报警关联的录像。当有新事件发生时计数自动累加,当用户查看后计数自动清零。11.支持即时存储和回放功能,可回放设备断电、断网前一秒的录像。12.支持录像续传接收功能,接入具有断网续传功能的网络摄像机,当设备与摄像机之间网络中断并恢复后,可自动接收摄像机内存储的视频图像。13.支持远程管理IPC功能。支持对前端IPC批量远程升级;支持远程对IPC的参数配置修改,支持IPC的参数配置到其他通道。14.支持双系统功能检查,检测到一个系统异常时,可从另一个系统启动,并恢复异常系统。15.具有≥2个HDMI接口、≥2个VGA接口、≥2个RJ45网络接口、≥2个USB2.0接口、≥1个USB3.0接口、≥16路报警输入接口、≥8路报警输出接口,可内置≥16块SATA接口硬盘。2台9200184001.11企业级监控硬盘4T,7200RPM,3.5",SATA28台1200336001.12监控平台服务器(含软件)1.处理器:采用国产处理器,≥8核16线程,主频≥3.5GHz;处理器采用中国国密标准算法,完全遵守中国国密GM/T 0002、0003和0004标准;2.内存:≥32G DDR4;3.硬盘:≥2块1TB 7.2K SATA ;4.接口:≥2个1GbE 网口,≥4个USB 3.0接口;5.≥4组冗余风扇,支持系统散热风扇分区调速和PID智能调速、CPU智能调频;6.1U机架式服务器,前面板提供报警指示灯,可以指示机器故障,机箱内部温度过高或系统风扇出现故障时,机箱前面板上的报警灯会有相应的闪烁方式提示管理员。1台70000700001.13六类4对非屏蔽双绞线1)性能符合ANST/TIA-568-C.2-2009、GB/T 50312-2016、IEC 61156-5六类标准。2)用于语音、数据、图像、多媒体等信息传输,支持当前及今后较长时间数据业务的高带宽应用。3)中心PE十字骨架分开了线对并维持稳定的线对位置,减小了近端串扰损耗(NEXT)和保持了阻抗稳定,提供更稳定的性能及线缆支撑。4)精确的不同线对扭绞节距搭配和平衡设计,减小了近端串扰损耗(NEXT)。5)线缆采用Reelex技术包装,有效防止扭转、缠结。6)绝缘层与导体的密着性(紧包)大于45N/50mm,且芯线退扭率要求达98%以上。7)电气性能:工作电容≤5.6 nF/100米;线对对地电容不平衡≤330 pF/100米;额定传输速率(NVP):65% ;线对时延差≤45ns/100米;线对直流不平衡电阻≤2%。8)支持短链路传输,符合YD/T 1019-2013及GB/T 50312-2016,通过权威检测机构20米三连接和10米二连接永久链路的检测。9)物理特性:传输带宽大于250MHz;成品电缆的导体直径符合YD/T 1019-2013标准。26箱820213201.14电源线RVV3*1.5800米18144001.15PVC线槽20*40500米1575001.16钢管SC50200米3264002门禁系统2.1一卡通支撑平台负责整个一卡通系统中所用卡片整个生命周期的维护,包括正式卡、临时卡的开户、制作、挂失解挂、补卡换卡、销户等工作。并生成相应的报表和流水记录,为学校中的商户、卡用户、银行之间的帐务清算结算,提供给出纳员、财务结算人员、财务部门领导统计汇总数据和交易明细数据,完成一卡通系统中的帐务清算结算功能一卡通支撑系统参数:1.系统账户容量≥5万;黑名单容量:≥5万;商户账户容量≥1万;子系统接入数量≥1024个;流水账保留天数不限,可自行配置;单台通讯控制器可挂接POS机数量:≥250台;2.部门级数≥6级;卡户身份数量≥128个;允许多校区数量:32个;3.系统工作特征:7*24小时全天候实时;4.系统通讯管理模式:自适应设备接入、应用接入和设备管理;5.系统交易处理方式:联网为主,必要时可脱网使用;6.系统交易处理能力:≥10000笔/分;联网并发处理能力:≥128台/秒;7.核心应用服务器支持集群部署(至少2个节点)、实现系统的负载均衡。密钥管理:支持多层密钥控制方式,包括系统根密钥、子系统工作密钥、银行转帐系统密钥以及卡片密钥。根密钥可由两人分别设定,可保存在PSAM母卡中;8.一卡通支撑服务支持设备接入、应用接入、管理结算、身份验证、转账充值、支付交易、设备监控、综合查询、第三方对接等功能;9.设备监控具备包括服务器、工作站、数据交换设备的管理界面,消费/出纳POS、状态检测、数据查询等的管理界面。卡片的查询、管理、维护界面;10.支持二代身份证读取学生基本信息。11.具备第三方系统的集成和融合,预留第三方数据同步及支付接口,如教务数据对接等12.第三方接入:免费提供一卡通标准数据接口,支持数据集成和应用集成,提供通用数据集成方案,提供数据交换引擎。1套35000350002.2前端配管中心1、系统的建立统一用户管理、统一数据管理、统一权限管理、统一开放应用”。2、系统管理包括:系统参数设置、用户角色设置、用户密码设置、人员类别设置、人员部门设置、权限设置等基础参数设置1套10000100002.3指纹刷卡门禁机1.操作系统:嵌入式Linux操作系统2.支持IC卡识别3.比对时间:≤0.5S/人(1:N),读卡时间≤0.5S/人4.验证准确率:≥99%5.识别距离:0.3M~1M6.指纹:≥9500枚7.通讯方式:有线TCP/IP14台2279319062.4门禁专用电源交流输入:AC220V/50HZ;直流输出:DC12V,输出电流5A;外型尺寸:210mm*165mm*78mm;九个输出接点,门禁、电锁、开关按钮接点;安全防护:内置保险管过载及短路保护;直接控制电锁,可减少门禁器的负荷,抗干扰,节省工程布线,减少故障隐患14个18025202.5电磁力锁最大拉力:280gk直线拉力净重::1kg±10%(因包装不同、请以实物为准)电源:额定工作电压:DC12/24V±10% 工作电流:12V/360mA、24V/180mA 工作原理,给磁力锁供12V电,它内置的电磁体开始工作,产生强磁场,当门扇上安装的受力铁块与磁体平面接触,便吸住受力铁块,门上锁,防止外人进入;当断电时,磁体无磁力,松开受力铁块,门呈开启状态,允许住户出入13把27135232.6平移门专用锁最大拉力:180gk直线拉力净重::1kg±10%(因包装不同、请以实物为准)电源:额定工作电压:DC12/24V±10% 工作电流:12V/360mA、24V/180mA 工作原理,给磁力锁供12V电,它内置的电磁体开始工作,产生强磁场,当门扇上安装的受力铁块与磁体平面接触,便吸住受力铁块,门上锁,防止外人进入;当断电时,磁体无磁力,松开受力铁块,门呈开启状态,允许住户出入1把3603602.7闭门器适合门重:25-65KG,适合门宽:800MM以内,关门调速:两段调速,闭门速度:100-180可度,闭锁速度:0度-15度可调13个32041602.8出门开关国标86型14个152102.9线材辅料包含电源线,网线,信号线,管材等辅材14批96213468七、互动教学系统1移动导播台一、无线便携子系统:1.为保证场景拍摄需要支持≥5路无线摄像机的视频接入,无线传输距离可达到200米以上。2.系统支持无线接入,经过简易安装即可实现场景布置为保证系统稳定性,不需要单独配置无线路由器。二、控制模块:1.支持四维摇杆,结合人性化的控制。可实现摄像机的转动和推拉焦距。并且具备锁定焦距按键,防止误操作。2.支持预制位可实现摄像机的设置和调用,满足场景中对于固定景位的快速拍摄。三、演播室子系统:1.支持蓝绿背景抠图功能,通过叠加不同场景,快速实现校园电视台节目制作。2.支持默认背景选择,可设置多场景的虚拟搭建3.支持虚拟场景可叠加电视、PPt等素材。4.支持PPT与人物结合实现微课录制。四、音频处理子系统:1.支持音量调节,可对各输入音量进行单独调节,并且可对总音量进行调节。2.支持自动混音和降噪功能。可对多路输入音频进行自动混音和自动降噪。3.支持监听功能,可对设备进行实时监听。4.为保证系统操作简单,稳定应用,主机支持48V供电,可对外接麦克进行直接供电,即一根线实现供电和传输。五、互动教学子系统:1.具有互动模块,支持互动服务器连接,可实现与远端教室的互动教学。2. 支持快读搭建实现各教室间可任意设置主讲教室和听课教师。3.支持回声抑制功能,无需外接音频处理器即可实现回声消除功能。4.支持创建互动教学,申请发言等功能。六、屏幕采集子系统1.支持硬件采集计算机屏幕信号。2.支持软件采集计算机屏幕信号。七、移动导播系统1. 系统采用嵌入式Linux操作系统,可支持录播教室、礼堂、校园电视台、户外等多种应用场景使用。2.系统支持一键录制以及一键推流功能,可对各种教学现场、会议现场、交流现场进行录制和推流直播。3. 为保证教学实际应用,需支持≥11路通道视频加载和主备播画面预监功能。信号可加载本地设备信号、无线网络信号、视频、图片等.4.视频切换时可具有多种转场特效和画面叠加效果,可一建式实现画中画、对话模式等。5.支持自动加载片头和片尾,并且可对片头和片尾视频进行设置。6.支持双录制机制,可实现主播和资源模式同时录制。7.支持添加2个logo,满足校方制作需要。8.支持跟踪系统实现自动导播切换。八、硬件功能技术指标视频接口1、支持≥5路本地SDI高清视频采集,分辨率达1080-30P。2、支持2路HDMI高清信号采集,分辨率达1080-30P。3、支持≥4路网络视频信号采集。4、支持4路本地视频输出,4路HDMI输出接口。音频接口1、支持2路本地音频信号采集接口, 3.5耳机插座,2、支持2路卡农输入接口,并具备2个48V幻象供电开关。3、支持2路音频信号输出接口,3.5耳机插座,其他接口1、支持4个USB接口。2、支持1路RJ45接口。3、支持一路调试口。其他参数1、支持1个SATA接口,2TB硬盘。2、一个电源接口,输入电压为12V,电流5A。3、≥4路无线高清信号接收。4、采用≥15寸单屏显示与主机为一体,屏幕可自由翻转。1台1323001323002全向麦克风类型:全指向性数字硅麦灵敏度:-22dBFS信噪比:60dB频响范围:20Hz-15kHz扬声器:内置大功率扬声器,自动增益控制提供音频平稳输出回音消除:业界顶尖的回音消除技术,可达256ms回声抵消时长噪声消除:>15dB采样率:16kHz/48kHz拾音半径:最大拾音距离可达3米,推荐使用距离2米以内传输方式:2.4G无线(优先)/USB有线音频输出接口:3.5mm耳机接口接口:Mini USB即插即用控制方式:按键控制、会议摄像机遥控器控制(选配)按键功能:开关机,麦克风静音,喇叭静音,HiFi键,音量减,音量加状态显示:双色LED指示灯电源适配器:DC5V±0.2V,1A电池:充电时间:约4小时,使用时间:约12小时待机时间:3个月工作温度:0-50℃环境湿度:0-95% RH1套241524153高清无线摄像机1.镜头参数:图像传感器:1/2.8英寸高品质CMOS传感器2.有效像素:≥207万、16:9 3. 镜头光学变倍:20倍光学变焦;f=5.5~110mm4.视角:3.3°~54.7°5.光圈系数:F1.6 – F3.56.数字变倍:10倍7.最低照度:0.5Lux(F1.8, AGC ON)8.数字降噪:2D﹠3D数字降噪9.白平衡:自动/手动/一键白平衡10.聚焦:自动/手动/一键聚焦11.光圈:自动/手动12.电子快门:自动/手动13.背光补偿:开/关14.动态范围:关/动态信噪比:>55dB 15.网络接口:100M网口16.网络协议:RTSP、RTMP、ONVIF、GB/T28181;支持网络VISCA控制协议;17.无线传输距离:≥200米(室外空旷无阻挡情况下),≥100米(室内无阻挡情况下)18.传输数据速率:最大300Mbps(传输距离和信道占用情况决定)19.抗干扰模式:手动/自动选择信道模式20.无线射频参数工作频率范围:5.1—5.9 (GHz)发射功率:17dBm信道带宽:40MHz调制模式:OFDM21.预置位数量:用户最多可设置255个预置位(遥控器10个)22.云台参数水平转动:-170°~+170°俯仰转动:-30°~+90°水平控制速度:0.1 ~60°/秒俯仰控制速度:0.1~30°/秒预置位速度:水平:60°/秒,俯仰:30°/秒2台8925178504移动电源1.外壳材质:塑料容量(mAh):32000容量段:25000mAh及以上2.电芯类型:锂聚合物电池输入电压:20V (max)输出电压:20V (max)输出电流:DC15-24V 2A输入电流:DC15-24V 2A3.特性:USB接口数:双口LED灯:无电量数字显示:支持TYPE-C输入:不支持苹果输入:不支持双向快充:不支持3个136540955摄像机三脚架1.类型:坚固稳定三脚架2.材质:采用铝合金保证轻便3.颜色:黑色4.适用机型:通用5.脚管节数:3节6.最大管径:26.57.最小管径:208.折合高度:6159.最低工作高度:61510.最高工作高度:170011.脚管锁类型:扳扣式12.云台类型:三维云台13.承重:2.7-5kg14.与摄像机搭配使用。2个3657306无线键盘鼠套装1.类型:键鼠套装2.键盘规格3.传输方式:无线4.键盘标准:107键5.接口:USB6.人体工学:是7.鼠标规格8.传输方式:无线9.工作方式:光电10.分辨率:1200dpi11.人体工学:是1个3153157拉杆箱1.箱体:采用增强PP材质注塑成型,坚韧抗压2.内衬:内部采用EVA 内衬,保障设备稳定,避免磕碰晃动3.功能:具备拉杆和滚轴,方便携带1套210021008数码收纳袋国产优质2个20409云服务器1.处理器:CPU类型 E3-1230V3,最大CPU 1颗2.核心数量 四核心3.线程数量 八线程4.主频 3.3GHz5.动态加速频率 3.7GHz6.缓存 8MB7.热设计功耗(TDP) 80W8.电源:350W9.内存:16GB DDR3 最高扩展至32G,单条最大可支持到8GB10.硬盘:4T11.硬盘位:4x 3.5" Hot-swap SATA2 HDDs12.机箱:1U机架式服务器机箱,最大支持4块SATA接口的3.5企业级硬盘13.散热片:被动1U散热器1台298002980010互动教学系统V2.01.与录播主机无缝隙兼容,配合录播主机使用(设备无须做端口映射,即可开启互动)。2.支持web网页创建互动课堂,同时可通过控制系统的网络教研功能进行创建管理互动课堂。3.支持固定互动课堂,无需进行二次互动点进行配置,同事支持动态互动课堂,支持互动课堂临时搭建。4.支持创建管理互动课堂,实现异地互动,形成网络互动课堂,互动延迟≤600ms。5.支持组建单点网络互动课堂,即一间主讲教室与一间听课教室交互。6.支持互动过程中,可以实时增加,也可以删除一个互动教室7.支持组建多点的网络互动课堂,即一间主讲教室与多间听课教室同时交互,支持一组40间教室互动。8.支持互动课堂管理功能,具有多种用户权限的设置,包括建立互动小组,添加、删除、修改互动教室,开始和停止互动过程等。9.互动课堂管理员在课堂开始前、进行中、结束后进行全全管理控制。10.支持在在互动中,可以进行直播和录制教学场景。11.可设置互动设备参数、查看互动状态、控制互动发言等。12.在互动课堂进行交互时,可监看监听主讲教室和听课教室的音视频画面。13.当互动时,具有申请发言功能,为避免互动干扰,可以对听课教室做静音,哑音等操作。14.支持教室及课程命名功能,在互动视频中添加教室文字水印。15.支持远程督导教研功能,当多间教室同时互动时,支持在主讲教室中轮询浏览所有听课教室。16.支持单间教室进行提问,与主讲教室进行互动问答。17.支持多间教室进行互动交流,进行教学研讨。18.通过网络,将教学互动过程直播出去,直播画面可全真展现互动课堂的全过程。19.支持教学互动过程录制成互动模式课件,用浏览器即可播放,无须安装其他软件。20.在网络丢包率≥15%情况下,系统自动优先满足声音的双向传输,以保障互动的进行。为保证系统之间良好兼容性,智慧互动教学系统必须与原有的录播系统进行无缝对接。1套500005000011智能摄像一体机一、概述一款专门为录播量身打造的一体化终端,内嵌双摄像头拍摄,分别输出近景、全景的高清1080P图像。内置老师跟踪算法以及学生定位算法,与传统云台摄像机相比,具有明显优势,传统摄像机为了实现老师跟踪或学生定位功能,还需要配置辅助摄像头,大大增加了系统的复杂性,而HD800RS一体化终端可利用自身的镜头进行图像识别完成云台跟踪控制功能;另外可以用于录播模式下使用,可支持吊麦48V幻象供电,同样具备导播切换,画面拼接等常用功能;并且还可以用于视频会议终端的听课教室使用,实现与远程教室零距离沟通,在音频处理上,支持噪音抑制、回声抑制、自动增益、高通滤波等音频算法集成,实现高保真音频质量。二、硬件参数1、2路1080P30输出,1xSDI,1xHDMI(用于与电视机连接,包含音频输出):SDI接口输出导切后的画面,HDMI用于输出远端互动画面,可输出音频。 2、SDI输出接口支持POC功能,即:可以通过同轴电缆实现供电功能,还可以传输串口控制信号。3、6路吊麦音频输入,自带6路48v幻象供电。4、1路3.5接口线路音频输入。5、1路3.5接口线路音频输出。6、1路HDMI输入,可采集授课老师的笔记本信号。7、2xUSB。8、1路RJ45网络接口。9、1路电源接口,12V2.5A适配器供电。11、摄像头采用12倍光学变焦。12、视角大于72度,几何畸变小于1%。三、摄像头参数跟踪摄像机:图像传感器:1/2.8 " CMOS,214 万像素 焦距:f=3.9mm-46.8mm光圈:F1.6-F2.8光学变焦:12 倍视场角:72.5°-6.3°聚焦系统:自动、手动、PTZ 触发曝光控制:自动、手动、快门优先、光圈优先、亮度优先快门速度:1/1-1/10,000 秒增益:自动/手动白平衡:自动、室内、室外、一键触发、手动、自动跟踪、钠灯、日光灯最低照度:0.5lux(彩色)信噪比:≥50dB数字降噪:2D/3D背光补偿:支持动态范围:支持水平解析度:1000TV LINE全景摄像机:传感器:1/2.8 英寸 CMOS有效像素:≥214 万像素白平衡:自动曝光:自动镜头:手动定焦焦距:3.7mm视角:水平 90°,垂直 40°四:软件功能1、系统采用嵌入式Linux操作系统。整体结构为音频处理器、录播主机服务器、视频会议终端等。2、备播通道最多可扩展至12通道,可加载本地视频、网络视频、远程互动视频以及片头片尾图片等。3、具备Web远程管理功能,可实时监视音视频。4、支持导播切换,能根据课堂教学进程,对教师画面、学生画面等多路视频信号进行合乎逻辑的实时切换,最后形成完整的实况录像。5、具有自动和手动两种方式,实现教师教学、学生听课、板书、电脑、师生互动等多场景的自动或手动切换。6、系统可自定义导播策略,提供丰富的规则配置。7、具备台标或LOGO的实时添加编辑功能。8、支持5条字幕编辑区,且可定时轮循发送字幕信息。9、支持8个预置位切换功能,且可自由定义预置位名称。10、支持6种多视频叠加模式,可以将多个视频自由叠加在同一个视频窗体中,默认提供对话模式,画中画,三分屏经典模式,四分屏多画面模式等。11、支持不少于8种特效切换功能。12、支持多语言实时切换。13、支持通道的云台控制,且可以自定义通道控制速度档位。14、支持配置信息快速备份和还原功能。15、支持对VGA画面图像分析功能,根据授课PPT切换形成无需手动干预的智能切换功能。16、支持标准RTMP流媒体协议的高清直播和标清直播功能。17、支持Samba服务,可简单通过共享文件的方式对本地设备存储的文件进行读写操作。18、支持语音激励功能,可自由配置对应的串口数据,以实现开启语音时,导播自动切换对应摄像机的拍摄画面。19、支持应用程序网络升级模块,可自动检测服务器的最新版本进行一键升级。20、支持软件调音台功能,可对应系统四种工作模式自动跳转音频配置,可自由混音音频源输出接口。21、支持通道控制混音逻辑,对应的通道控制不同的混音麦克风,在常态化教学录课中,以达到最佳的音频录制效果。22、支持多账户分级管理功能,管理员身份控制系统的应用和配置,老师账户不能做任何配置修改,只能访问首页和录制文件页面。23、支持视频会议功能。视频会议的协议为国际电信联盟的标准协议H323,可实现音频、视频和数据的点到点或点到多点的通信。24、支持回声抑制功能,当进行音视频互动的过程中,可有效的将回声进行智能的过滤,实现回声消除、视频会议、智能录播一体化。25、支持噪声抑制功能,可消除环境中一定低噪和环境音,使采集的音频更加清晰。26、支持老师图像识别跟踪,跟踪模式分为两种,两种模式可以自由切换,第一种模式:对老师采用特写优先模式拍摄;当老师移动速度过快时,自动切换到全景摄像机;特写摄像机持续跟踪,推焦到位后切换老师特写摄像机;第二种模式:对老师采用特写-全景切换模式拍摄;当老师移动一定身位时,自动切换到全景摄像机;当老师停下时,推焦到位后切换老师特写摄像机。27、支持学生定位,通过面部识别,精准定位学生起立位置,来对学生进行特写拍摄。3个38000114000八、图书借阅管理系统1图书馆管理系统基于WEB和Internet的B/S多层架构体系来实现,保证系统的可扩充性和分布式布署的安全可靠性,软件要求包含以下功能模块:采编管理、典藏管理、流通管理、期刊管理、读者管理 、财务管理、公告管理、系统管理、OPAC检索、统计中心。1. 图书馆管理软件能够通过浏览器访问,各用户端不需要安装任何附加软件即可应用所有的业务管理模块;2. 系统具有高可移植性和可跨平台性。底层数据库采用mysql或其它大型数据库管理系统,支持ISO SQL标准,支持数据备份;3. 系统应完全支持UNICODE,能够实现多语种编目;4. 具有工业标准的安全性,在复杂的网络环境下,系统的用户信息的传输和在数据库里面的存储应采用工业标准的算法进行加密;5. 支持中文繁简体通检,如检索“中国”一词,会检索到包含简体“中国”和繁体“中國”的结果。系统的检索效率高,在百万级的书目记录下,查询单条记录应毫秒级响应;查询结果超过1万条记录返回时间应在1秒内;ISBN途径检索“7”,返回时间应在1秒左右。实现任意词模糊查询和按字段检索方式,方便用户的检索操作,并能够对MARC数据里一些不建索引的字段如300,330等字段进行检索。系统的检索结果支持按照出版时间、题名等字段排序功能。提供二次检索功能,能够再上一次检索的结果中再次查询;6. MARC编辑快速有效,提供MARC数据智能编辑手段,系统应能够提供MARC编辑时辅助分类、辅助给主题,自动生成子段能够自行定义,方便CNMARC数据的著录;7. 系统支持XML,符合最新的标准和技术路线;8. 系统对图书馆的业务管理和使用应提供一体化的解决方案。以书目为中心、涵盖现代图书馆各个业务管理环节,包括采访、编目、典藏、流通、阅览管理等。能实现多文种、多类型的实体文献著录处理,包括图书、连续出版物、视听资料、音乐、地图及其它混合型资料。同时,还可对网络资源信息作为虚拟实体进行著录管理。支持符合ISO-2709标准的多种类型的MARC记录的导入和导出,并支持对MARC记录的全屏幕编辑、较对、修改;9. 提供一卡通管理的解决办法,实现借阅证、阅览证、服务证等一证通用;10. 系统符合国家标准和国际标准,书目机读格式遵循CNMARC和USMARC规范,并能通过参数配置变化。11. 系统具有可靠的安全机制和备份机制。12. 支持对自助借还书设备、馆员工作站等RFID智慧图书馆的设备远程监测开关机状态以及远程开机、远程关机操作;13. 支持统计自助借还书设备、馆员工作站等RFID智慧图书馆设备的使用时长和使用次数信息,进而分析对信息化装备及平台软件投入后的使用情况;14. 支持远程推送视频文件至选定的自助借还书设备、馆员工作站等RFID智慧图书馆设备进行播放,实现信息发布功能;15. 支持远程桌面功能。管理人员可以远程看到自助借还书设备、馆员工作站等RFID智慧图书馆设备的当前操作页面,并进行远程协助和控制管理。1套40000400002RFID图书标签图书专用RFID标签是一种带有天线、存储器与控制系统的无源低电集成电路产品,可在其中的存储晶片中多次写入及读取图书、媒体资料的基本资料,用于图书和多媒体光盘资料的标签辨识,可以粘贴在一般图书上,用于图书和光盘资料的辨识。图书专用RFID标签是一种带有天线、存储器与控制系统的无源低电集成电路产品,可在其中的存储晶片中多次写入及读取图书、媒体资料的基本资料,用于图书和多媒体光盘资料的标签辨识,可以粘贴在一般图书上,用于图书和光盘资料的辨识。1. 标签中有存储器,存储在其中的资料可重复读、写。标签中须存储一些基本信息,提供最优化的数据结构存储方案和存取管理程序,优化读取速度,提高处理的效率;2. 标签可以非接触式地读取和写入,加快文献流通的处理速度;3. 标签使用防冲突的运算法则,能保证多个标签同时可靠识别;4. 标签具有较高的安全性,有不可改写的唯一序列号(UID)供识别和加密,防止存储在其中的信息被泄露或随意改写;5. 标签为无源标签,须符合ISO 15693、ISO 18000-3标准;6. RFID阅读产品设备可在非常短的时间内读取存储在标签中的资料(实际工作环境,若以标签容量1024 bits为标准计算,每种工序中标签的读取速度都能达到0.1s之内,阅读距离不小于25CM);7. 标签固有频率误差频率小于或等于±300K Hz范围;8. 有效识读距离:符合自助借还、书架、安全门等设备读取要求;9. 用户可自定义数据格式和内容,具有良好的数据扩展性;10. 标签质保期内不开胶脱落,同时应保证采用中性粘胶对图书及其它介质黏贴表面无损害;11. 图书标签用纸:采用不干胶铜版纸封装,可根据用户要求印刷相应的LOGO;12. 图书标签采用AFI 或EAS 位作为防盗的安全标志方法,且AFI标志位必须可以用户自由修改。13. 工作频率:13.56MHz;14. 标签尺寸:50*50mm;15. 天线尺寸:45*45mm;16. 存储容量:≥1024 bits;17. 工作温度不小于-30℃~+85℃;18. 读取速度≤0.1s;19. 数据保存时间≥10年;20. 有效使用寿命≥10 年;21. 有效使用次数≥10万次。60000张1.5900003RFID图书标签粘贴及数据转换加工RFID图书标签粘贴及数据转换加工60000张/次0.5300004RFID读者证RFID读者证是采用内嵌RFID标签的卡片,可在其中的RFID标签的存储晶片中多次写入及读取读者的基本信息,用于从事读者的流通借还操作、读者的身份辨识操作等。读者证标签中可存储以下信息:读者证号、读者姓名等信息。RFID读者证是采用内嵌RFID标签的卡片,可在其中的RFID标签的存储晶片中多次写入及读取读者的基本信息,用于从事读者的流通借还操作、读者的身份辨识操作等。读者证标签中可存储以下信息:读者证号、读者姓名等信息。1. 标签中有存储器,存储在其中的资料可重复读、写。标签中须存储一些基本信息,提供最优化的数据结构存储方案和存取管理程序,优化读取速度,提高处理的效率;2. 标签可以非接触式地读取和写入,加快文献流通的处理速度;3. 标签必须使用防冲突的运算法则,能保证多个标签同时可靠识别;4. 标签具有较高的安全性,有不可改写的唯一序列号(UID)供识别和加密,防止存储在其中的信息被泄露或随意改写;5. 标签为无源标签,须符合ISO 15693、ISO 18000-3标准;6. RFID阅读产品设备可在非常短的时间内读取存储在标签中的资料(实际工作环境,若以标签容量1024 bits为标准计算,每种工序中标签的读取速度都能达到0.1s之内,阅读距离不小于25CM);7. 签固有频率误差频率小于或等于±300K Hz范围;8. 有效识读距离:符合自助借还、书架、安全门等设备读取要求;9. 用户可自定义数据格式和内容,具有良好的数据扩展性;10. 读者证一面可根据需要印制LOGO图案;11. 读者证大小、规格符合相关智能卡国际标准,如ISO7816-1标准等。12. 工作频率:13.56MHz;13. 尺寸:长85*宽50mm;14. 存储容量≥1024 bits;15. 工作温度不小于-30℃~+85℃;16. 读取速度≤0.1s;17. 数据保存时间≥10年;18. 有效使用寿命≥10 年;19. 有效使用次数≥10万次;20. 防冲突机制≥30个标签/秒;21. 标签天线:铜线;22. 产品包装盒装供货,200张/盒。3000张8240005RFID读者证加工RFID读者证数据转换加工3000张/次0.412006安全门禁安全门系统设备可对粘贴有RFID标签的流通资料进行扫描、安全识别,用于流通部门对流通资料的进行安全控制,以达到防盗和监控的目的。本设备系统通过对书籍借阅状态的判断来确定报警提示信息是否鸣响。设备安全可靠,坚固耐用,美观大方。1. 系统支持使用AFI报警模式和EAS报警模式以及两种模式同时使用;2. 监测系统采用RTF工作模式(Reader Talks First);3. 可以非接触式的快速识别粘贴在流通资料上的RFID标签,可以对图书馆内的印刷品、视听出版物、CD及DVD等流通资料进行安全扫描操作;4. 安装形式(如固定式、可移动式等)可随实际现场情况由采购方确定; 5. 检查是否有遗漏处理的图书被带出,具有音频和视觉报警信号,报警音量可调控,具有灯光、音响报警,且信号源可设置,报警音量可调控;6. 集成红外计数功能,可进行数据的显示以及导出,也可手动重置数据;7. 支持联网工作与图书馆管理软件交互信息,也可独立工作,不需要与服务器或数据库相连,离线工作;8. 当多个标签同时通过安全门时,具有很高的侦测率;9. 系统设备通过简单的硬件转换实现升级,紧跟最新技术发展;10. 设备能够同磁性安全监测门系统协同工作,如两种门前后独立安装,相互之间不会产生影响;11. 支持噪声检测,可检测周围环境是否有干扰信号;12. 支持数据的存储以及数据的导出功能;13. 符合国际相关行业标准,如ISO 18000-3、ISO 15693标准等;14. 具备流量计数功能,数据可重置。15. 多通道安全门具备单通道独立报警和提示功能;16. 系统设备具备扩展性,同一出入口最多可支持十片安全门并排安装(组成九通道);17.具备实时记录日志功能。18.系统提供自动续连功能,在网络短暂故障恢复后,自动连接图书馆业务系统服务器,并恢复自助服务,无需馆员协助连接或重启服务。19.系统拥有远程监控和诊断功能,管理员可以远程登录自助设备进行管理。20.提供免费软件升级服务。21. 单片外形尺寸:长635*宽120*高1600mm;22. 设备质量:约28kg/片;23. 设备材质:亚克力、钣金;24. 工作频率:13.56MHz;25. 单通道宽度≥914mm;26. 阅读范围半径:≥450 mm;27. 响应速度:≥5个标签/秒;28. 功率能耗:≤50W;29. 通信接口:RS232、RJ45;30. 工作电源:AC100~240 V,50/60 Hz。3片350001050007馆员工作站采用模块化建设理念,能稳定读取小型电子标签,可将图书条形码编号写入到RFID电子标签中,让图书唯一识别编号跟RFID电子标签唯一识别号绑定,并对RFID标签进行识别和流通状态处理,辅助以其它装置用于流通部门对粘贴有RFID标签及条形码的流通资料进行快速的借还操作。1. 具有快速防碰撞处理算法,读取标签速度不低于50张/秒(单标签);2. 可对RFID标签非接触式地进行阅读,有读取RFID图书标签、编写图书标签、改写图书标签的能力;3. 用于阅读的RFID天线不受天线周围的其他标签的影响,只有在天线正上方的标签才能被读到;4. 在作为标签编写工作站使用时,能够结合剔除书籍清单在扫描到条形码时自动提示馆员,而不是继续改写RFID;5. 具有图形化的友好操作界面,可输入密码配合图书管理系统应用;6. 支持读者证(借书证)查询、注册、修改、注销、续卡、挂失、解挂等操作,7. 支持工作人员处理各种图书借还、自助续借、预约、处理罚金、检测修改标签安全状态等业务;8. 对图书的自编条形码及对应电子标签进行关联、更换、注销等管理,对层架标签以及读者证进行关联、更换、注销等管理,支持图书数据的导入导出;9. 提供双重功能可以处理符合ISO 18000-3、ISO 15693标准的RFID 标签, 同时支持扫描图书条形码;10. 系统提供准确的用户所需的工作统计,如操作数量、操作类型、成功与否的操作数据统计等,操作结束后可根据需要打印各种收据及书单;11. 设备标配条码扫描仪,可对条形码进行识别转换后通过图书感应模块对图书标签进行数据加工,转换率高。12. 可根据项目需求选配卡识别模块,如识别RFID卡、二代身份证、社保卡等有效证件;13. 支持闲时自动关闭射频,延长设备使用寿命;14. 设备可拓展自助借还书功能,支持读者证14443A、15693双协议;15. 支持噪声检测,可检测环境对设备是否有干扰;16.具备实时记录日志功能。17. 系统提供自动续连功能,在网络短暂故障恢复后,自动连接图书馆业务系统服务器,并恢复自助服务,无需馆员协助连接或重启服务。18. 系统拥有远程监控和诊断功能,管理员可以远程登录自助设备进行管理。19. 提供免费软件升级服务。20. 天线板外形尺寸:长410mm*宽300mm*高23mm;21. 工作频率:13.56MHz;22. 外观材质:亚克力、钢化玻璃;23. 读写距离:≥30CM;24. 射频功率:≥1.5W;25. 支持图书标签类型:1569326. 支持读者卡类型:15693、14443A(选配);27. 标签转换:支持将图书条码转换成RFID标签数据;28. 标签改写:支持改写RFID标签数据(如:EAS/AFI);29. 标签参数配置:可对标签所需参数进行自定义配置;30. 通信接口:USB或RS232、RJ45 。1台28000280008自助借还书设备可对粘贴有RFID标签流通资料进行扫描、识别和借还处理,用于读者自助进行流通资料的借出操作,方便读者和工作人员对流通资料进行借阅、归还处理。1. 系统具备可选择的借阅归还功能,系统可以被馆员设定为仅有借书或还书功能,且支持用户密码登录以及无证还书操作;2. 系统支持同时多本借还书,读者查询、续借等自助服务;3. 采用LCD高亮触摸显示器,具有图形化的友好操作界面;4. 设备需具备媒体播放功能,设备在空闲时可自动播放使用帮助视频或其它用户自定义内容;5. 配套同品牌图书馆管理软件可支持远程监测设备当前的开关机状态并进行远程开机或远程关机操作;6. 配套同品牌图书馆管理软件可支持远程查看设备使用时长和使用次数信息,进而分析对信息化装备及平台软件投入后的使用情况;7. 配套同品牌图书馆管理软件可支持远程推送视频文件至设备上进行播放,实现信息发布功能;8. 配套同品牌图书馆管理软件可支持远程桌面功能。管理人员可以看到设备的当前操作页面,并进行远程协助和控制管理;9. 须符合国际相关行业标准;10. 系统各部分设备可单独更换,具备足够的抗攻击能力和快速的恢复能力,通过简单的硬件转换可以升级,紧跟最新技术发展;11. 具备防盗功能,避免借阅过程中偷换、抽换。12. 具备离线功能,网络中断时系统自动进入离线工作状态,读者依然可以进行离线还书操作,连线后自动恢复,并把离线时产生的数据进行自动上传,无需人工干预;13. 系统至少提供简体中文、英文两种语言的视觉交互功能;14. 具备定时开关机、上电自启、远程开机功能;15. 配合RFID中心管理软件,设备可实现远程诊断、监控;16. 设备采用模块化设计,可根据项目选配读者证,加装二代身份证、社保卡、一卡通等相关模块。17.可加载微信扫码登录功能,读者可以通过微信公众号扫码登录,扫描操作界面上的二维码,实现无卡登陆、借书、还书功能。18. 具备USB充电功能,4个USB接口置于设备操作板正面,方便读者使用,非采用任何外接手段实现;支持指纹识别功能,通过指纹注册进行登录,实现读者无卡登录、借书、还书功能。19.支持指纹识别功能,通过指纹注册进行登录,实现读者无卡登录、借书、还书功能。 20. 系统提供自动续连功能,在网络短暂故障恢复后,自动连接图书馆业务系统服务器,并恢复自助服务,无需馆员协助连接或重启服务。21. 系统拥有远程监控和诊断功能,管理员可以远程登录自助设备进行管理。22. 可以通过该系统操作软件连接到系统内的设备进行集中化的数据统计和配置。23. 系统可根据用户需求提供各类准确的工作数据统计,如操作数量、操作类型、成功与否的操作统计等。24. 提供免费软件升级服务。25. 外形尺寸:φ600mm,高1305mm;26. 设备质量:约85KG;27. 操作屏幕尺寸≥17寸触摸屏;28. 设备材质:钣金;29. 屏幕中心:1130mm,符合人体工学;30. 功率能耗:≤200W;31. 工作频率:13.56MHz;32. 操作系统:正版Windows 10神州政府版;33. 图书识别:多本识别,最大读写距离不小于250mm;34. 供电要求:AC220V,50Hz;35. 响应速度:≥每秒8个标签;36. 防冲突性:一次至少可有效识读10个RFID标签(图书厚度为2.5CM);37. 支持图书标签类型:1569338. 支持读者卡类型:15693、14443A39. 兼容RFID标准(ISO 18000-3和ISO 15693);40. 通信接口:USB或RS232、RJ45;41. 支持TCP/IP联网协议、SIPⅡ国际标准协议、NCIP协议等接口与图书馆端数据库进行数据交换,确保系统安全。2台600001200009OPAC查询机通过与图书馆后台系统的无线对接,实现图书馆馆藏资源(含虚拟资源)查询检索功能,为读者提供便捷的服务,是读者获取图书馆资源的切入点。1. 在人机交互界面实现对图书馆馆藏资源(含虚拟资源)的查询检索功能,为读者提供便捷的服务;2. 读者可以查询馆藏书籍的馆藏地信息、书刊信息状态。3. 系统提供书名、著者、索书号、出版社等各种检索入口;4. 读者可以输入证件号和密码登录该查询系统,查看本人的适用规则、借阅历史等;5. 在OPAC查询机上读者可以自助进行图书信息、借阅情况等查询,并且该系统支持预约、续借等功能;6. 具有友好操作界面直接显示检索、图书推荐、图书管理、违规处罚、活动公告等操作跳转界面,操作便捷简单;7. 具有新书到馆及图书排行榜等界面,读者可以直接点击图书管理进入该界面获取最新到馆新书或图书排行等信息。8. 具备即时通讯功能,可在线咨询图书馆管理人员。9. 读者可实时自行查看图书馆最新公告10. 具备在线提问功能,问答信息可直接查询,未查询到可发起提问。11. 通过触摸屏提供给大众进行开放式触摸查询,省去使用鼠标和键盘的操作。12.具备实时记录日志功能。13.系统提供自动续连功能,在网络短暂故障恢复后,自动连接图书馆业务系统服务器,并恢复自助服务,无需馆员协助连接或重启服务。14.系统拥有远程监控和诊断功能,管理员可以远程登录自助设备进行管理。15.提供免费软件升级服务。16.外形尺寸:长600*宽400*高1110mm17.工作频率:13.56M Hz;18.操作系统:安卓系统;19.操作屏幕尺寸≥21.5寸触摸屏;20.设备材质:钣金。21.供电要求:AC220V,50Hz;22.功率能耗:≤200W;1台400004000010移动还书箱1. 材质工艺:型材+板材+丝印+纤维;2. 造型新颖、外观美观大方,可以很方便地融合到图书馆的家具设施和图书馆设备环境中;3. 结构稳定,前两轮定向,后两轮自由转向,方便载重推动和转向;4. 层板自带承重进深设计,层板表面采用固制木板或高密度板;5. 周转箱为自动升降式,自带滑轮,便于移动和更换;6. 车轮:带刹车耐磨超静音轮;7. 每个车轮承重超过100kg;8. 滑轮可锁死,防止无意推动;9. 整体设计不易攀爬,防止倾倒;10.外形尺寸:长700mm,宽510mm,高835mm;11.设备质量:约50Kg;12.容量:≥150册。2台60001200011安全门禁底座双通道安全门禁底座1套3000300012服务器1、整体要求:2U机架式服务器。2、CPU:本次配置≥2个英特尔至强银牌4110处理器,8核,主频2.1GHZ。3、内存:≥24个内存插槽,本次配置≥2*16GB DDR4 2666MHZ。4、硬盘:配置8个槽位硬盘框,本次配置2* 1.2T SAS硬盘。5、阵列卡:≥2GB缓存,支持掉电保护,支持RAID 0/1/5/6/10/50/60。6、网卡:配置4端口千兆网口。7、电源:本次配置2个≥750W冗余钛金级电源电源 (1+1),配置≥6个冗余风扇。8、配置滑动导轨套件。9、提供原厂服务器性能分析软件授权(≥100台服务器),可对多个刀片节点进行统一性能监控,收集磁盘IO、吞吐量、容量、CPU、内存使用率、磁盘延迟、队列深度、读写比等指标,支持windows、Linux系统;10、服务器管理:设备支持配备液晶屏,可显示默认或定制信息,包括IP地址、服务器名称、支持服务编号等。如果系统发生故障,该液晶屏上将显示关于故障的具体信息;支持无线管理功能可以使用安卓或苹果设备通过蓝牙和NFC功能进行现场管理;同时支持手机和平板电脑扫描二维码管理服务器,可以做现场的资产清点。11、远程管理:远程管理卡,具有单独的管理网口,可实现不依赖主机操作系统进行远程操作(包括开、关机,鼠标键盘操作),安装管理服务器更加简单;带免费管理软件,使用统一的管理界面,支持IPv6。允许用户独立于操作系统状态之外(免代理安装方式)远程访问、监控、维修、修复和升级服务器。1台480004800013台式电脑1、CPU:≥英特尔? 酷睿 i5-8400 [第八代 六核 (9MB 缓存, 2.8 GHz)2、主板:英特尔B360芯片组,板载Intel? HD Graphic 630支持VGA+HDMI双屏显示3、内存: ≥8GB DDR4 2400MHz (4GBx2);4、硬盘:≥1TB 7200 RPM5、显卡:集显6、原厂标配Wi-Fi 无线1707 卡:英特尔802.11bgn 1x1 + 蓝牙 v4.0网卡7、网卡:集成RJ-45以太网LAN 10/100/10008、标准接口:2个前置USB3.1 Type-A接口+4个后置USB2.0接口、视频转换接口:1个后置HDMI接口;1个后置VGA接口、音频耳麦接口:1个前置音频组合接口(Universal audio jack) +3个后置音频输入/输出接口,支持5.1声道、读卡器:1个前置五合一读卡器接口9、扩展槽:1个全高PCIe*16插槽/2个全高PCIe*1插槽/1个M.2 PCIe插槽10、USB抗菌防水键盘,USB光电鼠标;11、21.5寸宽屏 支持壁挂/VGA接口/响应5MS/分辨率1920*108012、机箱:290W 电源,100–240 VAC, 50–60Hz,尺寸(高x宽x深):宽160毫米 (6.3”)*高373.7毫米 (14.7”)*深 289.4毫米 (11.4”),重量:5.27kg / 11.6lbs13、安全性:Microsoft Windows Bitlocker、通过BIOS进行的本地硬盘数据擦除(“安全擦除”)、机箱锁插槽支持、可上锁端口盖14、软件:出厂安装正版Windows 10神州政府版1台5000500014标本展示柜1、定制成品展柜 2、18厘生态板基层 3、2公分宽PVC线条收口 4、内藏LED软灯带 5、5厘钢化玻璃柜门 6、五金配件+玻璃门锁48M2250012000015阅览室书架1、定制成品书架 2、18厘木制展柜体(0.6M宽),双面,厚度600,高度2米做4层 3、内藏LED软灯带56M500028000016隔断1、实木隔断2、规格:5米*3米*0.05米1项150001500017辅材含图书馆系统设备所需的线路、管材、标签标识、扎带等1项80008000九、智慧党建平台1VR展示区1.1VR眼镜1)处理器:不低于高通骁龙835 八核2.45GHz,64位,Kryo280 CPU,10nm制程工艺,Adreno 540 GPU,Hexagon 682 DSP2)内存:不低于4GB LPDDR4X 1866MHz3)闪存:不低于32GB UFS2.1,最高支持256GB Micro-SD卡扩展4)屏幕:不低于1440x1600 3.5寸显示屏(单眼)5)刷新率≥90Hz6)镜片:菲涅尔镜片7)视场角≥101°8)可佩戴眼镜设计,无需视力调节,自适应瞳距, 内置“护眼模式”,可在系统设置中开启9)机身传感器:高精度九轴传感器; 距离传感器10)手柄传感器:九轴姿态传感器11)接口支持Type-C USB接口、Micro-SD卡槽、耳机接口、扬声器12)一体机电池≥3500mAh电池,不低于3小时游戏、影音连续使用时间13)体感手柄支持两节AAA电池,不低于40小时使用时间14)一体机无线支持802.11b/g/n/ac 2.4G/5G WIFI连接,支持MIMO技术,双频双天线,支持Miracast屏幕投射,支持无线文件传输,支持无线投屏播放视频15)手柄无线支持蓝牙4.2无线连接16)机身按键(包含但不仅限于):电源、休眠键、主页键、确定键、返回键、音量调节键17)UI支持基于 Android 深度定制开发,全沉浸场景式主操作界面,海量VR影音游戏在线资源,通行证一键登录下载;搭载了VR输入法,兼容2D Android游戏及应用,兼容2D/3D 本地音视频播放18)头盔材质:轻质聚合物机身,薄壁注塑工艺,航空级轻金属,织物材质前面板19)面罩材质:高透气性泡棉,轻质复合支撑结构20)佩戴:T型佩戴结构,自适应顶部绑带,机身电池后置设计3个210063001.2展示台国产定制,高度1.2米,宽度根据现场实际情况定制。1个5005001.3展示资源(1)资源可在连接PC的VR头戴设备如HTC VIVE、3glasses及VR一体机如大朋一体机上进行观看体验;(2)以林则徐的某个著名事件作为切入点,通过不少于四个篇章讲述林则徐生平小故事,将林则徐“苟利国家生死以 岂因祸福避趋之”主题精神与故事场景作阐述及交互;通过VR沉浸式、交互性的特点,从而加深对于林则徐生平重要事迹、中国传统文化的印象。1套500050002党建VR科普角2.1科普角一体机整体设计要求:硬件部分(1)整机高度要方便操作,170cm≤高度≤175cm;(2)整体设计美观,正面采用一体化设计,面板印刷涂层采用抗刮工艺,不易磨损;(3)产品要体现安全性科学性,底座采用防踩踏倾斜设计,向下角度范围8o~12o;(4)整机圆角设计,无任何锋利尖锐的突出角,防止刮伤和意外伤害;(5)所有仓门带锁,保证设备的安全性;(6)为保证设备的性能和使用的安全性,需采用PC原生USB接口和开关机按钮,不允许外接;(7)一键开机,方便快捷,无需人员值守,插电即直接进入VR管理软件进行播放。主机配置要求:(1)处理器:不低于Intel i7-8700; (2)内存:不低于16GB DDR4-2666MHz;(3)独立显卡:不低于NVIDIA GTX1060,显存≥6G;(4)操作系统:Windows10或以上版本;(5)硬盘:不低于240G固态硬盘,1TB机械硬盘;(6)接口:USB2.0端口≥4,USB3.0端口≥4,RJ45 端口≥1,HDMI接口≥2,DVI接口≥2,DP接口≥1;(7)自带无线键鼠;(8)电源功率:≥500W;显示部分配置要求:(1)不小于43寸电容触控屏;(2)对比度≥4000:1;(3)亮度≥300cd/m2;(4)显示比例:16:9;(5)可视角度:上下178°,左右178°;(6)玻璃透光率≥80%,多点触控≥10点,触控组件寿命≥5000万次;(7)色彩不低于8bit, 16.7 Million colors;(8) 点距(mm):<0.5mm x 0.5 mm;(9)分辨率:≥1920*1080;(10)触控类型:GFF电容屏,触控分辨率≥32768*32768,钢化玻璃防护;(11)响应时间:≤8ms;VR眼镜配置要求:(1)分辨率不低于2160*1200像素,屏幕刷新率≥90HZ;(2)延迟<22mS;(3)内置陀螺仪、加速度计和激光定位传感器,追踪精度≤0.1度;(4)视场角110°FOV;(5)不少于32个头戴式设备感应器,可实现360o移动追踪;(6)追踪位置≥4.5*4.5m;(7)接口:标准HDMI1.3以上,USB2.0以上接口;(8)自带2个手持操控手柄,不少于24个传感器;(9)含2个激光定位器;(10)内置≥960mAh可充电锂电池;(11)瞳距调节、镜头距离可调节;(12)内置3.5mm立体声耳机接口;软件部分:(1)资源要能支持该项目中提供的VR眼镜进行体验;(2)眼镜端看到的资源,需要同步在显示器中以双目方式显示;(3)产品迭代与更新:支持软件自动更新,及后台资源更新,更新的资源会在前端展示、下载、体验;(4)通过PC端打开VR资源时,VR眼镜能自动播放当前资源;(5)支持通过手指上下滑动,来进行翻页,以便查看更多内容;(6)支持播放的格式至少包括:VR视频、全景图、VR漫游图片组、应用等;(7)资源需按题材分类显示,可查看资源详情,包括资源概览、资源简介等,并可一键下载进行体验和观看;(8)支持添加可视化下载进度管理,可以实时了解正在下载资源的名称、百分比、下载速度等信息; (9)支持对资源下载进行暂停、删除操作、支持断点续传功能;(10)该管理软件要既支持云端资源的下载播放,也支持用户本地资源的管理以及播放,并且以不同目录进行区分;(11)在面板上,采用图标方式直观清晰呈现资源类型,至少支持三种以上的资源类型呈现;1个38000380002.2VR学科资源包(1) 基于次世代3D渲染技术、高端贴图烘焙技术、Unity引擎动画等技术;(2) 资源需要能够实现:让体验者能够以第一人称的方式进入到全景虚拟环境中,置身于类真实的情景,亲身体验场景。提供的资源所创造或模拟的事物与环境真实而生动,并且提供多元化的自然交互途径和会话手段,允许体验者在一个可自主控制的环节里自由活动和探索虚拟世界,可以获得对客观事物的各种感性或理性认识,有助于激发人的形象思维和研究性思维,从而深化概念和建造新的构想与创意;(3) 所有资源可在提供的一体机上播放;(4)提供的资源至少覆盖科学、安全、地理、生物、化学等五个学科,资源总容量不少于80G,总数量不少于450个。视频总时长不少于17小时。1套500050002.3VR古诗词资源包来自教学一线、多年教学经验的严谨的学研团队,以古诗文逐字逐词逐句翻译为基础,画面与古诗文原文内容做到逐字逐词逐句完全精准对应,让学生学习时不会花费无用功。做到学术性和艺术性的高度融合,有利于使用者对照画面学习/复习古诗文内容,古诗词数量不少于18个。1套500050002.4VR消防安全教育资源包(1)基于次世代3D渲染技术、高端贴图烘焙技术、Unity引擎动画等技术,所创造或模拟的事物与环境真实而生动,并且提供多元化的自然交互途径和会话手段;(2)资源需完全匹配虚拟现实互动套件,流畅运行;(3)让体验者以第一人称的方式进入到高度开放、可交互、参与性高的情景式消防演练环境中,体验平时不易接触或观察到的消防场景和设备,还原火灾现场,演练逃生技能;(4)资源至少包含社区和校园两大应用场景,其中社区场景需至少包含防火灭火实操、燃气泄漏、油锅起火、微波炉起火、高层住宅逃生等具体细分场景;校园场景需至少包含实验室化学物品起火、中小学多层宿舍逃生等具体细分场景;(5)资源内容必须包含防火原理与实际操作、灭火原理与实际操作、逃生自救技能及演练三大块知识类别; 可通过观看和实操进行体验学习;(6)资源总数不少于23个,其中防火灭火实操不少于4个,且均要求匹配虚拟现实手柄设备,实现互动练习;燃气泄漏不少于4个;油锅起火不少于4个;微波炉起火不少于3个;高层住宅逃生不少于3个;实验室化学物品起火不少于2个;中小学多层宿舍逃生不少于3个;(7)资源时长要求:单个资源时长要求为1-3分钟;1套500050003党建微课3.1互动大屏(1)对角线长度≥86寸(2)显示模式16:9,分配率在60Hz下不低于3840 x 2160 px,10.7 亿色(10 位)(3)响应时间≤8ms(4)对比度≥4000:1(5)亮度≥400 cd/m2(6)LCD可视角度:不小于178?;(7)玻璃类型:耐高温、防眩光(8)硬度≥7 Mohs触控性能参数要求:(1)连续触控点≥ 20 点触控(2)触控技术:红外线Vellum?书写技术(3)触控分辨率≥32768*32768 px(5)最大连续触控响应时间≤5 ms(6)触控精度≥1 mm(7)跟踪速率≥6 m/s(8)扫描速率≤5 ms(9)数字笔尖直径:≤3mm;(10)识别工具:手掌可自动识别为擦除操作;在配套软件下可自动识别字体,数字和形状(11)集成完整长度的吸附式笔槽,方便存放和取用;(12)触控笔数量≥4个整机性能参数要求:(1)操作系统:不低于Android 8 (2)CPU:四核或以上处理器(3)GPU:不低于ARM Mali-G51 MP4,4K @ 60Hz(4)存储:不小于RAM2 GB,64 GB(5)以太网连接:支持x1 RJ-45 (10/100/1000Mbps)(6)Wi-Fi和蓝牙:支持IEEE 802.11a/b/g/n Wireless 802.11AC 2x2,Bluetooth 4.2 支持触控大屏内置安卓连接蓝牙设备并实现用户身份识别(7)连接端口:USB-A 2.0≥2,USB-A 3.0 ≥ 4,HDMI 2.0输入≥3,HDMI 2.0输出≥1,DP 1.2输入≥1(8)热启动接近传感器≥1(9)供电要求:100V - 240V AC(10)功耗≤340W (正常),0.5 W(待机)(11)扬声器:前置双通道不小于20W立体声音箱(12)工作温度:0°C ~ 40°(13) 至少可兼容性Windows 7 至 10、OS X 10.8 至 10.11、Mac OS Sierra 10.12.1 或更新、Linux Ubuntu 18.04 LTS、Chrome OSTM;(14) 可将计算机投屏至触控大屏并实现双控(15) 支持4路镜像移动终端设备分享内容(16) 内置白板软件并支持双用户书写(17)网络唤醒:支持网络唤醒功能;(18)远程控制与管理:支持远程控制与管理;(19)内置OPS主机:处理器不低于i5-7400T 2.4G;内存不低于4GB DDR4内存;硬盘不低于128G SSD固态硬盘;操作系统自带正版Windows 10神州政府版;接口USB3.0接口≥4、USB2.0接口≥2,VGA接口≥1,HDMI接口≥1;自带千兆网卡,支持WIFI上网;支持网络唤醒、上电开机、看门狗功能。1台31000310003.2党建系列微课(1)提供具有针对性的“不忘初心,牢记使命”为特色的资源课程;(2)学习内容以不忘初心,牢记使命为基础,并提供每年热点专题学习;(3)课程形式以微课程、微电影的形式20集1500300003.3VR禁毒教育资源包(1)资源可在手机或PC上播放;(2)微课内容分为知识板块与技能版块。知识版块,进行常规的毒品预防科普教育内容的教学。技能版块,则根据不同年龄段的不同特点及其可能遇到的不同涉毒场景与情境,教授不同的防毒拒毒技能。(3)采用动画微课与课件相结合的形式进行知识点的讲解。资源除了常规的文字、图片、视频的学习外,还包含有互动游戏,在游戏中进行知识的巩固,增强学习的趣味性和参与感。(4)提供禁毒宣传资源不少于5个,类型至少包括互动、微课、情景动画等不同形式,其中每种形式的资源应不少于1个。1套25002500十、智慧校园管理系统1后台管理1、学校门户管理:平台可基于CMS配置自己的信息;2、学校基础应用:应用列表呈现,作为应用入口。1套18000180002教学教务管理一、基础数据管理:1、支持对学校进行创建、导入、管理等操作,支持批量操作2、支持对年级进行创建、导入、管理等操作,支持批量操作3、支持对班级进行创建、导入、管理等操作,支持批量操作4、支持对部门进行创建、导入、管理等操作,支持批量操作5、支持对学期进行创建、导入、管理等操作,支持批量操作6、支持对学校场地进行管理二、用户管理:1、支持对教师进行创建、导入、管理等操作,支持批量操作,包括教师转校、调出等2、支持对学生进行创建、导入、管理等操作,支持批量操作3、支持对家长进行创建、导入、关联、管理等操作,支持批量操作4、支持维护用户的角色;设置角色权限管理;设置用户所属角色;三、学籍管理:需覆盖从学生入学到正式毕业的完整周期,并且提供学籍信息字段的配置,满足不同业务对信息字段的需求。学习管理包括招生管理、学籍注册、学籍信息、毕业管理、升级管理等功能,为管理者提供学生学籍创建、编辑、审核、变动等管理操作;同时对接教学计划于证书,提供毕业/结业标准的设定、学生毕业/结业信息的认定与查询等。1、招生管理:需具有新生登记、招生初审、招生复审、学号生成、照片采集等功能;2、学籍管理:学生的学籍注册,报道注册、批量注册等,并提供学籍注册查询、导出毕业管理: 对学生进行毕业、解绑等管理;支持学籍信息的查看、编辑、查询与导出,并提供学生证的打印;3、升级管理:对各个班级进行升级管理,支持自动升级;4、毕业管理: 支持根据学校所设置的毕业条件自动进行机审,管理人员可在毕结业操作页面为学员设置对应的毕业/结业证书,完成毕业/结业相关操作。四、教学管理:1、教材管理: 需分为配置教材与查看教材两项功能,教师可以通过配置教材功能对教材进行添加配置;在查看教材的功能中,支持对已配置成功的教材进行查看或删除的操作;2、课程管理: 支持对各个学科的课程进行查找、新增、删除、编辑的操作,同时需支持可以选择把对应配置好的学科教材进行关联的操作;3、教师任课管理: 提供学校教师任课科目及班级信息的管理,与教师的排课数据相关联,提供教师任课数据,为教师智能匹配并推荐相关学科资源提供了依据基础;4、教学计划: 可以制定各学段/各年级的教学计划,可对教学计划进行批量启用、批量禁用、复制等操作。五、课表管理:1、班级排课:支持管理者编排全校各班级的课程及老师2、调课管理:支持调整全校课程表的课程表3、代课管理:支持调整全校课程表的课程对应的老师安排。支持自选代课和申请教务安排;4、课程场地管理:可管理学校的所有科目对应使用不同教学场地的安排5、课程展示:可展示全校所有班级的课程表、教师课表、总课表1套19500195003学习空间一、个人空间:1、教师空间:展示老师的个人空间,包含:个人经验分享、资源分享、个人动态信息(教学动态、相册、贡献等)、互动点赞评论;2、学生空间:用户学习行为、数据内容的汇聚;3、家长空间:家长可以在空间中学习,并了解孩子的表现情况。二、学校空间:1、教育资讯:为校园提供发布、推送最新新闻资讯的能力,向外界展示校园最新动态,并支持资讯分享至其他社交平台;2、公众号:为学校提供专属的教育自媒体、内容分发工具;3、同学圈:校园互动微博平台,用户可以随时发表最新校园动态,并与他人互相评论点赞、关注转发等,进行丰富的交流互动。4、校级应用:展示学校应用列表,应用功能的聚合。三、班级空间:1、花名册:展示班级成员列表,方便快速管理与联系;2、相册:班级相册,记录班级风采与精彩瞬间;3、课程表:班级课程表,从教务系统中直接读取,也支持老师个性化配置4、通知公告:为学校提供通知公告发布平台,可向师生推送校园重要通知,保证消息准确下达。5、活动:支持针对学生活动,发布、宣传、执行等管理6、投票:提供多种投票活动,用户可自行发起投票、互动拉票。7、评选: 提供举办各类校园投票、评选活动的平台。8、班级荣誉: 展示班级的各项荣誉四、空间应用:1、空间管理:管理自己的空间2、空间展示:查看他人空间,查看学生、老师、学校的空间1套900090004教育资源管理一、资源生态:1、支持利用互动习题颗粒组装工具、题目编辑器、有声课件制作工具、组课工具、组卷工具、学习目标编辑器、知识卡编辑工具、VR资源编辑器、朗读颗粒组装工具和描红工具生产制作相关资源。2、制作完成的资源可通过Web端上传工具或客户端上传工具,上传至公共资源库、区域资源库、校本资源库或个人资源库中。3、针对资源管理,提供包括资源的查询索引、标签分类、资源审核、资源导入、资源上/下架、编辑、删除、资源共享、资源下载等功能,为用户构建包括资源生产、分发、共享、管理为一体的教育资源云生态。二、资源覆盖:1、资源需与课程章节高度智能匹配,需精确到年级、学科、教材版本、章节。需提供人教版、北师大版、苏教版、外研社版等在内的全国主流教材版本,需覆盖学前阶段、K12阶段、中高职及本科在内的几十个学科。三、资源类型:1、提供3D、VR教学资源,以及图片、视频、动画、音频、PPT主题等全学科海量优质的多媒体教学资源四、应用中心:1、支持管理者上架应用,方便用户下载使用;学校、个人可以从应用超市订购应用,并呈现在学校应用列表、个人应用列表中。1套21000210005智能考务管理1、组卷管理:支持智能化组卷,根据定义题目的知识点、难度等指标自动组卷。2、考试管理:支持针对线上考试的安排,报名等管理。3、考务管理:包括考场设置、考场编排等4、线下考试管理:支持针对线下考试的安排,考场编排,座位号打印,成绩导入统计等管理。5、智能阅卷系统:可对接第三方阅卷系统,支持智能阅卷6、成绩管理和分析:对学生考试、作业成绩进行记录、统计与分析1套12000120006校园智慧办公一、协同办公:需包含日常任务、我的日程、我的单据三个模块。1、日常任务:对指定人员进行下单、查看下单、我的任务查看的操作;2、我的日程:支持安排与查看自己的时间表,明确自己的日程规划与时间的有效利用;3、我的单据:支持对申请的单据进度进行查看,对需要审批的的单据进行审批。二、公文流转:1、支持处理日常工作中内外部各种公文,包括公文的拟稿、审批、传阅、公告和归档。三、校园文库:1、需通过电子化的方式整合学校文档,让学校管理人员及教师通过校园文库快速调阅其所需的文档,在调阅的同时还可进行收藏、下载、分享等操作。四、每日计划:1、可根据紧急、重要程度的四象限法则,提供四个事务清单列表,分别对应的是︰“马上去做"、"计划处理"、"授权去做"、"暂缓事务”,用户可根据事务的紧急、重要程度来调整事务的优先级排序。五、考勤管理:1、需具有多种考勤方式,以及多种排班方式,满足教职工在各类场景下的考勤使用需求,后台还需提供考勤审批功能,帮助用户实现对教职工的考勤审批管理。需具备设置考勤规则,并提供实用的考勤统计功能,包括月报、日报、签到原始记录等,为学校的绩效考勤工作提供数据依据。1套10500105007智慧教学应用(教师)一、网络教研:需可查看备课具体内容,进行公案编辑、个案下载等操作,并可发起新的集体备课,以及参加各类教研活动。二、作业系统:1、多类型作业布置:需支持多种类型作业布置,包括基础作业、口语训练、达标作业、模拟训练、自定义作业,需为学校及本校教师提供专属作业库,方便随时调取本校作业库资源;2、作业情况统计分析:提供从课前预习到课后作业内容及工具,帮助教师更便捷地进行作业布置与批改,在学生完成作业后,系统还需自动生成不同类型的习题报告,包括错题情况、知识点掌握情况,学生作业成绩、平均正确率等,除了这些常规的习题报告外,还需形成周期性的数据报告,如单元报告和学期报告。三、批改试卷:客观题支持自动批改,主观题支持在线批改。四、学生学情:将所教授学生的课堂个人表现、随堂练习、课后作业、在线考试,以及在线学习情况等数据进行汇总统计,生成学情报告。五、学期总评:对班级中的学生进行公平和客观的评价,需提供该学期学生对应的课堂表现、课堂练习、课后作业、考试成绩等数据,同时还需提供评语模板。1套600060008智慧教学应用(家长)1、学习报告:需支持课堂个人表现、随堂练习、课后作业、在线考试,以及在线学习情况等数据进行汇总统计,生成学习报告。2、成绩管理:需对学生在校考试、作业成绩进行记录、统计与分析,形成电子化。3、我的孩子:支持查看班级对应的花名册、相册、课程表、通知、活动、讨论等信息,以及班级社区内老师、学生、家长的数量信息1套550055009智慧学习管理一、自主学习:1、学习任务:可将课程、练习题等内容通过任务的形式,下发至学习者。学习者收到学习任务后,根据任务要求(例如周期性或一次性的学习/练习的要求),进行内容学习或练习,可获得对应奖励。学习任务具有强制性;2、学习地图:需展示一定学习单元内(如本科一个学期的课程)的学习内容及其学习前后置关系、状态的整体视图。每个节点对应一个学习内容,需展示学习内容当前的学习状态,通过连接线标识学习内容间的前后置关系;3、知识地图:通过知识地图为用户搭建完整的知识体系,让学生对知识点之间存在的关联性一目了然,形成对知识体系的整体、系统性的认知。并通过不同状态使学生对达标情况有直观了解。知识点间的关联性以树状链接型展示,让学习者自主选择在地图上前后左右进退,使抽象的知识概念以结构化、形象化的方式展示,易于学生理解;4、学习内容推荐:需根据用户的各种维度的学习行为数据进行个性化的学习内容推荐。系统提供推荐规则设定,并根据推荐规则进行学习内容推荐。5、趣味化学习-PK:以游戏化测评的方式进行学习。题目为客观题,学员可以摆擂台,也可挑战其他人,营造双方实时对垒答题的氛围。根据胜负情况,可以获得积分奖励或扣减积分;6、趣味化学习-闯关:以关卡的形式引导学习者循序渐进,可以对最终达成通关。可根据每个关卡的结果,给予成就和积分的奖励。其中,每个关卡可以设置不同的学习资源、考试规则、以及出题策略,并且可以设置关卡的时间要求、通关条件和解锁下一关的条件;7、考试:需通过规定时间、时限、及格分、考试次数等条件限制,通过在线组卷出题、考生在线作答、阅卷人在线批改等环节,产生考试成绩,支持手动选题和智能选题两种方式,需支持客观题的自动批改。8、问答:需支持在学习课程的过程中,或是在课后进行提问、回答和交流。9、错题本:收录用户在进行课堂练习、课后作业、在线学习的过程中产生的错题。10、笔记:支持在学习课程的过程中,或是在课后编辑笔记二、教育百科:需提供包括但不限于小学阶段10万+的知识点内容,包括热门与最新的知识卡推荐。三、打卡:提供具备趣味性的信息化教学方案,将学习任务和打卡相结合,具备可管理打卡,查看打卡数据的功能1套105001050010智慧教育数据中心1、学情报告:提供至少包含课堂报告、作业报告、错题报告、在线学习报告、考试成绩报告等内容2、教育信息化数据报表:需面向教学管理者,支持数据统计报表,可对学校备授课、课程资源、课堂互动、测评、激活用户等数据进行多维度的统计分析,帮助管理者了解教师备授课的情况、资源使用情况、学员学习情况等教学学情数据,为教学管理、平台运营的决策提供数据基础。3、教育数据大屏展示:支持对平台的教学活动、教育信息化概况、教育资源、家校互联、地域分布、月活排行等数据进行实时监控,并且整个数据大屏UI界面简洁且充满科技感,相关教学数据可直观地通过电视或投屏等方式进行展示,方便管理者实时了解平台运营的情况。1套120001200011智慧家校互通1、家校高效沟通:提供多端支持的沟通功能,能够实现消息的无缝衔接,满足用户随时随地的沟通需求,需为用户提供文本、语音、手写、涂鸦、拍照等多样通讯形式,发送的信息能够实时查阅状态,消息已读未读一目了然,并且具有AI助手功能,通过AI助手解答家长、学生提出的问题。2、多样互动方式:提供实名制的校园微博广场,分享学习、生活,营造良好的家校氛围;需提供论坛分享个人观点,发布资料,讨论互动,公布信息;提供各类主题活动,活动需可打通线上线下。3、用户空间:支持线上课件、习题等资源的共享;需聚合微博发布、照片分享等社交能力4、资讯中心:需提供教育新闻、教育动态、政策解读、德育教育等综合教育类资讯,展示校园最新动态,并支持资讯点赞、收藏、评论及分享至其他社交平台。5、通知公告:支持校级公告、班级公告、群公告、指定对象公告等教学通知公告的发布、查询等,支持文字、图片、视频、音频、文件等不少于5种格式的文件发布,并且支持将班会视频、学校活动信息、校园资讯、学生学习数据、学生在校表现、学生作业通知等信息推送给家长。1套60006000 4869032 合同履行期限: 无 本合同包:不接受联合体投标
二、申请人的资格要求:
1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定;
2.本项目的特定资格要求:
包1
(1)招标文件规定的其他资格证明文件
(如项目接受联合体投标,对联合体应提出相关资格要求;如属于特定行业项目,供应商应当具备特定行业法定准入要求。)
三、采购项目需要落实的政府采购政策
进口产品,适用于(填写合同包或品目号)。节能产品,适用于(填写合同包或品目号),按照第 期节能清单执行。环境标志产品,适用于(填写合同包或品目号),按照第 期环境标志清单执行。信息安全产品,适用于(填写合同包或品目号)。小型、微型企业,适用于(填写合同包或品目号)。监狱企业,适用于(填写合同包或品目号)。促进残疾人就业 ,适用于(填写合同包或品目号)。信用记录,适用于(填写合同包或品目号),按照下列规定执行:(1)投标人应在(填写招标文件要求的截止时点)前分别通过“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)查询并打印相应的信用记录(以下简称:“投标人提供的查询结果”),投标人提供的查询结果应为其通过上述网站获取的信用信息查询结果原始页面的打印件(或截图)。(2)查询结果的审查:①由资格审查小组通过上述网站查询并打印投标人信用记录(以下简称:“资格审查小组的查询结果”)。②投标人提供的查询结果与资格审查小组的查询结果不一致的,以资格审查小组的查询结果为准。③因上述网站原因导致资格审查小组无法查询投标人信用记录的(资格审查小组应将通过上述网站查询投标人信用记录时的原始页面打印后随采购文件一并存档),以投标人提供的查询结果为准。④查询结果存在投标人应被拒绝参与政府采购活动相关信息的,其资格审查不合格。
1)小型、微型企业:适用于合同包。(2)监狱企业:适用于合同包。(3)残疾人福利性单位:适用于合同包。(4)信用记录:适用于合同包,按照下列规定执行:根据《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》精神,投标人须提供在投标截止时间前通过“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)及中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)两个网站查询相关主体信用记录,并提供信用信息查询记录证明材料(打印件或截图),对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人,其投标文件将被视为无效。(5)其他政策:
四、获取招标文件
时间:2020-07-02至2020-07-23 10:00(提供期限自本公告发布之日起不得少于5个工作日),每天上午00:00:00至11:59:59,下午12:00:00至23:59:59(北京时间,法定节假日除外)
地点:招标文件随同本项目招标公告一并发布;投标人应先在福建省政府采购网(zfcg.czt.fujian.gov.cn)注册会员,再通过会员账号在福建省政府采购网上公开信息系统按项目下载招标文件(请根据项目所在地,登录对应的(省本级/市级/区县))福建省政府采购网上公开信息系统操作),否则投标将被拒绝。
方式:在线获取
售价:免费
五、提交投标文件截止时间、开标时间和地点
2020-07-23 10:00(北京时间)(自招标文件开始发出之日起至投标人提交投标文件截止之日止,不得少于20日)
地点:
福州市鼓楼区温泉路69号福州市行政服务中心3楼 六、公告期限
自本公告发布之日起5个工作日。
七、其他补充事宜
八、对本次招标提出询问,请按以下方式联系。
1.采购人信息
名 称:福州教育学院附属第二小学
地 址:福州市鼓楼区鳌峰坊42号
联系方式:13859099631
2.采购代理机构信息(如有)
名 称:福建顺健工程造价咨询有限责任公司
地 址:福州市鼓楼区五凤街道
联系方式:15659106490
3.项目联系方式
项目联系人:林工
电 话:15659106490
网址:zfcg.czt.fujian.gov.cn
开户名:福建顺健工程造价咨询有限责任公司
福建顺健工程造价咨询有限责任公司
2020-07-02
南极熊3D打印网,内容来源:政府网 http://www.ccgp.gov.cn/cggg/dfgg/gkzb/202007/t20200702_14584535.htm |
