今年春天,中国3D打印机制造商Creality 3D宣布了其最新的打印机产品Ender-3 V2 3D打印机的讯息。今天我们将评测Ender-3与Ender-3 V2之间的异同。Ender-3 V2 3D打印机于6月中旬开始上线,但因为大受欢迎,第一批产品早就售罄。
两款机型的相同点与不同点 与Ender-3相比,Ender-3 V2的完成效果要好得多。首先从电源开始,该电源没有拧到右侧立柱上,而是连接到框架的底部。底部框架由H形的标准40mm铝型材组成。主板是一个新的变体,位于H形框架支腿之间的前部,旁边有一个用于存放工具的塑料容器。
Ender-3 V2风扇及其主板格栅置换了位置,因此在打印时不再会有塑料废物掉入风扇的风险,这也是一个受欢迎的升级。电源横向安装在H型机架的背面,使打印机的外观比Ender-3更整洁。 使用Ender-3 V2 3D打印机时,它为Y轴步进器整齐地配有塑料盖,这也适用于X轴。可以通过皮带轮将两个GT2 同步带紧固在塑料外壳中,并用滚花螺钉进行调节-比轮廓中带有螺钉的支架容易得多。
Ender-3 V2显示屏也有更改,现在已经在塑料外壳中整齐地完成了。方向已从横向更改为纵向。在阳光直射下,不太容易看到指示使用旋转编码器选择的项目的高光。
当然,主板也有了很大变化。对于Ender-3 3D打印机来说,这是一个基于Melzi的板,带有相当有限的1284P控制器和64KB闪存;Ender-3 V2使用具有128KB内存的2560微控制器,并具有微型USB接口(不是微型USB),且打印机随附Creality的静音板。
最后,热点也有所改变。虽然它似乎位于同一金属托架上,但其周围的风扇罩已被修改。例如,你没有从前部卸下风扇罩,而是从后部卸下了风扇罩,只需要拧松一个螺钉即可。很明显,热端本身,散热片和挤出机与Ender-3相同,但对冷却进行了一些调整。
构建和细节 比起其他型号,Ender-3 V2的套件更多。所提供的3D打印工具也很全,并且可以存放在打印机底部的抽屉中。除此,这款机器使用说明手册撰写得很好,这是一个纸质的小手册。随附的SD卡上提供了手册的数字版本,还提供了教学视频。
Ender-3 V2如何安装 首先,请安装立柱,并注意在底部轮廓中没有凹处。因此,没有铝型材掉落的插槽,这将有助于放置和对齐。幸运的是,轮廓被整齐地锯开并且螺钉的螺纹孔位于正确的位置,因此框架仍以整齐的角度组装。 下一步是组装龙门架,手推车在其上移动。在具有热端的X轴上,一侧安装X轴步进电机和Bowden挤出机,另一侧安装同步辊的辊子和张紧轮。热端从包装盒中完全组装好,N你只需要在铝型材上滑动即可。然后,你组装单个Z电动机和关联的螺旋桨轴,现在只需要降低螺旋桨和立柱上的龙门架。 最后的步骤包括安装连接两个立柱的铝制横杆。现在是时候进行修饰,例如固定操作显示器,安装线轴支架和刺穿电缆。将Z端挡块安装到左侧立柱上,你必须将其调整为适合床的正确高度。确保末端挡块以直角安装,因为微动开关的边缘与铝型材之间的距离很小:有点弯曲,并且它们相互摩擦。 实践中的Ender-3 V2 像大多数3D打印机一样,安装好后并不可以直接使用,首先必须进行热床调平。幸运的是,Ender-3 V2标配有碳晶硅玻璃热床。建议在热床和打印头之间用一张纸进行滑动,也可以使用探头套件。(注意:正确,相等的距离对于打印至关重要。) 整理好热床之后,即可将耗材放入打印机中。耗材通过Bowden挤出机,并通过PTFE管推到热端。Ender-3 V2在塑料中有一个铜质插入物以防止磨损。  Ender-3 V2在任何情况下均配有适当的Meanwell电源,并且会激活热床和热端的热失控保护。如果热敏电阻出现问题或加热元件松动,则由于这种保护作用,温度不能简单地上升到危险值。我们不仅通过固件读取了该信息,而且还通过在加热过程中断开热敏电阻来进行简短测试。然后,打印机将重新启动,并且不再对热床进行加热。打印结果 与大部分3D打印机一样,打印结果很大程度上取决于耗材、温度、切片软件等因素的综合设置。这种结果可以调整,也许耗材缩回5mm就可以解决棘手的问题。打印热床的最高温度可达到100℃,PAL的要求加热时间为五分钟。
