一台3D打印机最重要的是什么,那就是精度。精度好,打印出来的模型也光滑有细节。但是精度也是会被影响的,一旦被影响了,那么打印出来的模型可能就不那么完美了。今天就给大家说说会影响3D打印机精度的因素。 一.整体机身 3D打印机在打印环节中会伴随着打印头的运动会造成振动,稳固的机身会让3D打印机稳若泰山,机身为打印构造稳给予平稳支撑,降低共振,打印更平稳。 二.电机 好的电机能够 让打印细节更精确,合理降低振纹,模型表层更光滑细致。 三.平台构造 现阶段市场上流行的平台构造是3支撑构造(两根滑轨,一根丝杆),位置处在打印平台后面,从而具有支撑平台,确保平台的上下运动的功效。可是打印头在平台前端工作任务时,也许会造成平台略微晃动,造成 打印断层或是打印头及打印头下方模型产生干扰。 所以3+2构造的平台应势而生,平台后放2根滑轨加1根丝杆,平台前方2根丝杆,不但打印头运作更为平稳,调平也更加精确。 四.入料系统 基本3D打印机工作任务是利用电机把打印材料送进到打印头进行打印工作任务,电机的工作任务被区分为两部分,一是要料轴的材料“拉”起来,二是把材料“推”入送料器,拉料环节中便会有可能由于拉料的阻力过大,造成 打印头移位。 为处理这个问题,双电机送料应运而生,有的厂家也称“推挽式送料”,首先一个电机负责把料拉起来,成功送进第二个电机,第二个电机专门为送料器给予材料来源,从而避免可能由入料阻力造成的打印头移位情况。 五.滑轨、丝杆 3D打印是逐层打印的,而且打印是毫米级的,所以容不下半点误差。在打印同层模型时,打印头要利用滑轨不同方位的运动,在换层打印时,平台也需要利用滑轨及丝杆向下移动。所以高质量的滑轨及丝杆能让平台及打印头运动更精确,并且移动也更为流畅,从而降低也许造成的误差。 上述是在3D打印机自身的层面也许对于精度造成影响的部分因素,模型打印除开设备自身外还受许多因素干扰,如物理环境、耗材品质、建模质量、切片等。
