3D打印技术不断发展创新,各个行业使用3D打印技术的例子数不胜数,借助3D打印技术来提升影视作品的画面感、冲击力,以及可观赏性,也已经成为了影视行业发展的一大趋势。今天给大家细数一下在电影领域的应用。 电影业在不断发展,如果把上世纪40年代的电影与最近发行的电影进行对比,不难发现,两者之间的特效是有天壤之别的。如今,为了尽可能地让观众沉浸在情景中,对电影的服化道要求也越来越严格。为了满足不断变化的趋势,电影业不断尝试各种新技术,而3D打印技术就是其中一种。 3D打印技术由于定制化、灵活的制造性能和快速迭代,越来越多地用在影视道具制作上。一些影片的场景、效果,也离不开3D打印道具的功劳。《阿凡达》、《钢铁侠》、《星球大战:力量的觉醒》、《黑豹》等这些屡获殊荣的电影都使用3D打印技术,电影中的不少服化道都是用3D打印技术制作出来。 服装服饰 服装服饰特别之处在于有功能性、结构性要求,通常也需要和3D扫描结合来做造型。电影《黑豹》的服装带有非洲部落风格的未来主义风格的戏服,为了呈现这样的风格,电影团队启用了3D打印技术。3D 打印的装饰件是由 3D 建模软件通过算法和参数化生成,它们精细的外观丝毫没有手工制作的痕迹, 3D 打印技术,成功地实现了她的创意性设计,体现出一种华丽的视觉效果。
人物造型、化妆 通常需要同三维扫描相结合,通过得到人体(脸 部)数据,通过3D打印、翻模等工艺来制作能够 以假乱真的造型效果。 好莱坞大片《复仇者联盟:奥创时代)》新增的反派角色Vision的独特造型让人印象深刻。Vision外观的大部分是在3D打印的面部仿真容貌的帮助下获得的。3D扫描和3D打印是其中最关键的部分。通过对演员的头部进行扫描,然后再在计算机里雕刻出其头部的装饰,并用透明塑料将其打印出来。这种3D打印方式随后被用于制造一种树脂的盖子模具,这个盖子能够紧贴住演员的头部。最终的结果是这个头部的装饰看起来不像一个头盔,而像一层皮,这正是Woodhead想要的效果,然后化妆师们在上面涂上颜色,最终的结果超乎想象。这样惊艳的效果如果不用3D打印技术的话根本无法完成。
● 一般是硅胶材料 ● 替代原来在脸、身体糊胶的传统工艺 ● 数据可以打印出来,off site 使用 ● 有数据可以反复使用 道具制作 随着技术的不断进步,借助3D打印技术来制作影视道具正在由概念空想阶段走向实际落地。例如,在电影《十二生肖》中,惟妙惟肖的兽首就是采用3D打印技术完成的。此外,《星际迷航》、《银河护卫队2》、《钢铁侠2》中也出现了许多造型独特、外观酷炫的3D打印道具。
3D打印完美契合道具:造型复杂,强定制,数量少的特点。 ● 几乎没有复杂度限制,造型能力强 ● 完美还原导演和美术要求 ● 时间周期短,节约剧组时间 ● 适合近距离拍摄,特写细节和质感 ● 定制成本低,小样更精准 3D打印技术在影视行业领域具有相当广阔的应用前景,能够解决影视制作中许多迫切需要解决的问题。尤其是在电影生产过程中的静止模型制作、物理效果仿真、机械模型制作、电影后期产品开发等诸多环节,3D打印技术都大有用武之地。
