如今,越来越多的3D打印机品牌。令人眼花缭乱,其实真的想要挑选出合适的,可以着重观察一下打印机上的问题,然后对比一下。当然您可以参考以下几点的摘要,然后选择自己满意的3D打印机品牌。
打印精度 精确性是考量打印机的关键指标。它影响了模型的最后成型效果。市场上3D打印机的打印精度一般为0.1mm左右。而光固化3D打印在这一基础上有所改进,能够 使打印精度最大化,可以达到0.05mm。
打印稳定性 3D打印稳定性影响打印成功率,这也是一个十分关键的标准,创想打印机选用一体式金属板金箱式框架,机械结构稳定,整个打印过程不会受到外界环境影响,搭配步进电机控制喷头定位,避免打印模型偏位,不论是高速或是低速,都能够稳定运行,而且有效提高打印质量。选3D打印机品牌,创想三维您值得拥有。
成型尺寸 打印机一般用以模型制造或直接产品制造,而且模型的尺寸受打印机成型尺寸的尺寸限制。因而,挑选打印机尺寸十分关键。创想CR-5Pro打印机为300*225*380mm。,可使您轻松打印各类模型以达到大部分创意需要。
打印机框架 市场上大部分3D打印机品牌的机器都有着龙门框架和三角形框架。龙门框架的打印关键根据Y轴的往返运动,这将致使整个平台震动。打印的模型的精确性不是很高。三角洲有较大的空间。局限在于,打印矩形模型易于发生问题。要是要打印更大的模型,则也许 需要将机型增倍。创想打印机针对框架进行了优化,并选用XYZ框架,进而进一步提高了机器的稳定性,打印速度和打印精度。
