2020年9月4日,南极熊从外媒获悉,一个由六位国际科学家组成的团队开发了一个新的计算框架,用于聚合物部件的多轴、非平面3D打印。
基于FFF的技术是通过将丝材沿着它们承受最大应力的方向排列,缓解 "薄弱点",提高零件的整体强度。到目前为止,这项工作已经取得了一些非常有前途的结果,与传统的平面FFF打印相比,零件强度提高了6.35倍。
框架生成的曲线层的可视化,图片来自韦恩州立大学
3D打印部件的各向异性
尽管3D打印技术很先进,但仍然存在着各向异性问题。3D打印部件的机械性能往往会根据施加力的方向或轴而变化。由于众所周知的Z轴上的层间结合力较弱,这种效应在FFF打印部件中尤为明显。因此,对于需要高抗压性的工业或生产应用来说,这种工艺通常被认为是不够的。
就目前而言,有许多方法可以用来改善聚合物部件的机械性能。这包括热处理和化学处理,填充百分比和结构的变化,甚至重新设计零件的几何形状。研究团队采用了一种全新的方法,利用各向异性现象本身来控制和提高通过FFF制造的零件的强度。
多轴3D打印框架
本研究所提到的框架的核心工作原理是将3D模型分解成一系列 "强度感知 "和无碰撞的弧形工作面,就像一个非常复杂的卷曲蛋糕的抽象切片。这些弯曲的工作面可以替代平面3D打印中的传统层,但允许打印头的工具路径有更多的动态变化。
首先,计算出一个优化的治理场,从中提取出各个工作面。根据研究人员的说法,计算过程 "自然地继承了有限元分析",工程师们使用有限元分析来模拟零件在负载下的应力分布。结果网格由一组四面体组成。
该框架将模型分解为曲线层,然后可以在5轴FDM机器上进行3D打印,图片来自韦恩州立大学
基于治理场(考虑到零件中的应力分布),推算出悬臂和桥梁的支撑结构,并生成各个曲线层。最后,对刀具路径进行了优化,使其与每个曲面中最薄弱的轴线对齐,尽可能地提高零件在每个方向上的强度。
到了测试框架的时候,一组原型被FFF打印出来,并在实验室里进行拉伸和压缩测试,以检验它们的强度。研究人员将实验测试结果描述为 "令人鼓舞",与传统的平面3D打印相比,典型的强度增加了1.42倍-6.35倍。
更多的研究细节可以在题为 "Reinforced FDM: Multi-Axis Filament Alignment with Controlled Anisotropic Strength"的论文中找到。该论文由Guoxin Fang, Tianyu Zhang, Sikai Zhong等人共同撰写。
将模型分解并以弧形层重建以增加零件强度的过程,图片来自韦恩州立大学
