消费级3D打印耗材防潮大法:材料烘干和储存料盒
3D打印快讯
09/21
17:36
南极熊导读:2020年以来,消费级3D打印机销售量出现爆发式增长。有某厂商表示今年他们一家就可以出货100万台3D打印机。设备出货量增长,相应的耗材需求量也急剧上升,甚至在8月份出现过缺货状态。消费级市场用户规模越来越大,那么在3D打印的使用过程中,是否容易出现一些什么样的问题呢?又有什么样的解决办法呢?
无论是3D打印业余爱好者还是专业大神,不少人都会遇到耗材的吸潮问题。以一卷尼龙材料为例,一般环境开袋暴露一周就达到了吸水饱和率,甚至在南方的潮湿天气,1到3天耗材吸水可增长3倍以上。
事实上,所有的FDM耗材都具有一定的吸水性,包括且不局限于ABS、PLA、Nylon等等。吸水性这个说法有些奇怪,比较科学的说法是耗材喜欢吸收水分子。这种吸收水分子的特性会对3D打印耗材产生严重的破坏。耗材吸潮不但会使耗材分子量降低,容易脆断,而且吸潮的耗材在两百多度的加热下,内部大量的水分子受热沸腾,伴随着噼里啪啦的噪音,一连串的气泡出现在成型物品的表面,于是拉丝、表面粗糙、发白等问题出现。
把加热温度调低、加快打印速度也许是解决气泡的一个方法,但随着温度降低,耗材流动性降低,会更容易造成堵头的问题,并且打印层与层间的粘度下降。
目前市面上流传的防潮大法大致可分为两种,一种是使用干燥剂降低盒子内的湿度,达到干燥效果,这种方法的时间会比较慢;另一种是通过PI发热片加热,但是有加热不均、温度不足的情况。
2020年9月,据南极熊了解,EIBOS发布了一款新的耗材干燥盒CYCLOPES。
△视频:耗材干燥盒CYCLOPES
这款产品的干燥效果比上述提到的两种方法的干燥效果都有显著的提高。以下是对现有的几种干燥方式的详细对比图:
为了研究烘干效果,EIBOS实验室专门测定了碳纤尼龙和PLA材料的水分子含量烘干曲线。
很显然,耗材的含水量经过EIBOS的干燥盒干燥过后下降得非常明显。
以下罗列了这款干燥盒的12个主要特性:
1.超大恒温箱体
CYCLOPES内部具有超大空间,可同时使用4卷0.5kg材料/2卷1kg材料/1卷3kg材料,适配多规格耗材包括1.75mm/2.85mm/3mm。
2.加热温度可调
烘干温度可设定,操作简单。温度可设定范围更广,最高可设定70℃。
3.优化加热方式
热风式加热,烘干更高效;独特风道设计,材料受热更均匀,符合空气热力学。
4.闭环恒温加热
实时监测盒内温度,闭环式间歇加热,保持盒内温度恒定。
5.自由时间设定
可自由设定加热时间,0h到24小时倒计时关机,精确到分钟。可设置无限时加热,设备处于常开状态。
6.防火阻燃材料
CYCLOPES核心部件均采用V0级别阻燃材料,内置温度保护开关,过温自动跳闸,设备更安全。
7.实时湿度监测
独立湿度检测,数码显示。测量范围为10%-99%,加热下盒内最低可降至10%。
8.记忆设定参数
可自动记忆上一次设定的参数,断电不影响。
9.独特外观设计
可视化上盖搭配磨砂黑质感底座,具有科技感的外观设计。使用者可以清楚的了解当前材料剩余状况。
10.八轴承料架
CYCLPOES采用了8枚轴承承载耗材,耗材出线更顺滑,打印更流畅。
11.可实现边打印边烘干
外壳上共设置8个孔位,实现多方位出线,满足各类打印机使用。
12.各类认证齐全
CE、FCC、ROSH、REACH等
EIBOS的防潮大法不止在于拯救已经受潮的耗材,同时还推出了一款防止耗材吸潮的真空袋和真空机EURUS,将干燥好的耗材再次真空打包。
目前两款产品正在Kickstarter上众筹,烘干盒CYClOPES早鸟众筹价仅34.9美元(约合人民币244元),真空套装EURUS早鸟众筹价仅14.9美元(约合人民币104元)。
联系EIBOS
众筹页面https://bit.ly/33A0jIB
官方网站https://www.eibos3d.com/
2020-9-21 21:39:49 来自手机 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
产品库
Copyright © 2019 南极熊 By 3D打印 ( 京ICP备14042416号
