2020年10月13日,南极熊获悉,3D打印服务商3DPRINTUK最近投资了一台惠普Multi Jet Fusion(MJF)5210 3D打印机,作为扩张计划的一部分,以增强在伦敦的3D打印能力。
这家服务商成立于2011年,现在通过MJF 3D打印以及选择性激光烧结(SLS)提供小批量制造。3DPRINTUK表示,打算将5210用于批量生产应用,同时也为客户提供定制的3D打印聚合物部件。
"我们从2015年开始就一直在关注MJF ,并一直在等待合适的时机将其添加到我们的产品中。"
是什么让MJF 5210如此能干?
2019年推出的5210是惠普性能最强的机器之一。它的打印体积为380×284×380mm,是4210系列的两倍,兼容尼龙(PA11、PA12)和热塑性聚氨酯(TPU)。在4210上可能需要16小时的完整构建,在5210机器上可以在11小时左右完成。
3DPRINTUK的首席执行官Nick Allen说:"在5210系统上的投资与原来4200系列机器上的以往系统相比是很重要的,因为它标志着MJF工艺向前迈出了相当大的一步。这是基于我们对这两个系列的零件进行的大量内部测试,5210在零件质量、重复性、Z轴缩放、加热控制和精度等关键领域都有很大的改进。"
△3DPRINTUK对惠普Multi Jet Fusion机器的投资是100万英镑扩张的一部分,以增强其在伦敦的3D打印能力,图片来自惠普
3DPRINTUK和之前的投资
3DPRINTUK是由一群设计师在九年前成立的,目的是帮助其他设计师将他们的3D模型开发成高质量的SLS 3D打印。用户需要将3D文件上传到3DPRINTUK网站,在承诺进行3D打印之前测试其可制造性。这也是为了在打印作业运行之前提供准确的零件报价。
除了惠普的投资,这家服务商最近还安装了两台EOS Formiga P396机器,作为其扩张计划的一部分。在这之前,3DPRINTUK就购买了SLS柔性材料和EOS的P100和P110机器。新的投资预计将帮助3DPRINTUK减少38%的能源消耗。
△在4210机上可能需要16小时的完整构建,在5210机上可以在11小时左右完成,图片来自惠普
惠普的Multi Jet Fusion技术
惠普在六年前推出了第一个MJF系统,从那时起,这项技术就成为了多个3D打印项目的核心。2020年4月,DyeMansion发布了17种新颜色,专门用于后处理由聚酰胺12(PA12)制成的灰色惠普MJF部件的3D打印。
编译自:3dprintingindustry
