粘结剂喷射金属3D打印机,Digital Metal迈向批量化生产时代
3D打印新品
10/15
13:58
南极熊导读:金属粘结剂喷射3D打印技术在全球已经成为一种强劲的趋势,质量、效率、成本都得到大幅度优化,在批量化金属零件生产上,显示出强大的生命力。
2019年,全球领先的金属粘结剂喷射3D打印厂商之一,瑞典Digital Metal的3D打印机已在美国出售。它最初始于一次展出,后经客户多方技术评估、基准测试,最终被客户买走;2019年9月,台湾客户已实现了第一批3D打印量产的零件;2019年10月,日本的第一台3D打印机也在客户现场开始运营。
南极熊了解,现在,Digital Metal金属粘结剂喷射3D打印机也已经进入中国市场。
金属粘结剂喷射技术工艺原理
总体上其工艺流程可以归纳为:3D打印→清理→烧结→表面处理。
打印流程开始于根据目标零件形成的CAD构图文件,并在打印机中使用金属粉末和粘接剂进行高精度打印。完成后,进行烧结,以获得高强度、高分辨率的金属零件。最后,进行表面处理提升表观质量。目前,Digital Metal® 可以提供不锈钢或者钛合金的打印。而其他材料也在被快速开发。
金属粘结剂喷射3D打印机DM P2500 技术参数
设备尺寸参数
DM P2500
Build volume un-scaled
打印容积(烧结前)
2500 cc
Build volume scaled
打印容积(烧结后)
1450 cc
Environment
工作环境
室温
Build speed typical un-scaled
打印速度(烧结前)
100 cc/h
Build speed, typical scaled
打印速度(烧结后)
60 cc/h
Resolution (sintered)
分辨率
35 microns
Layer thickness un scaled
分层厚度(烧结前)
42 microns
Build box dimensions un-scaled
成型仓尺寸(烧结前)
203*180*69 mm
Build box dimensions scaled
成型仓尺寸(烧结后)
170*150*57 mm
Weight
设备重量
2250 kg
Footprint
设备尺寸
2900*1000*1700 mmLWH
△设备参数。详细参数文件下载点此
DM P2500 是第一个通过UL认证(文件号E496006)的金属粘结剂喷射系统,同时拥有EC Machinery Directive 2006/42/EC相一致的CE认证。
在与客户的共同努力下,它获得了2019年度3D打印工业奖。3D打印工业奖是由全球知名媒体公司3DPI(3D Printing Industry)举办的3D打印行业全球盛事。
这种技术3D打印出来的零件,性能参数到底怎么样呢?南极熊看到了一份材料参数(典型数值)
△金属打印材料的极限抗拉强度、屈服强度、延伸率和硬度
△视频:在2019年FORMNEXT展会上,南极熊实拍了瑞典Digital Metal粘合剂喷射金属3D打印机DM P2500
技术优势
1、大批量低成本
在一批零件里的每个单独件都可以定制,无论数量多少。能够在同一条生产线同时打印不同零件,这样增加市场定制产品的灵活性,提高市场价值。
2、无支撑
高精度打印的过程不需要任何支持结构,也不涉及任何的热量传递,这意味着可以把它更密集地装满打印盒子。需要打印的部件之间的间距小于1毫米。零件可以分几层放置在彼此之上。
3、出色的表面质量
有了数字金属技术,表面质量平均已经可以获得6um的范围,无需任何后处理,而其他的增材制造过程通常留下一个更粗糙的表面。表面质量对内部有通道的零件来说非常重要,因为对这些零件表面进行后期处理非常有挑战性的。当然在外表面也可以添加其他操作,以达到一个更符合客户具体需求的表观。
应用领域
工业应用
3D金属打印技术使得快速高效地生产复杂的工业金属部件成为可能。它们可以是中空的或网状的,带有凹口、导管、空腔和内部结构。几乎任何设计,无论多么复杂,使用这种技术都可以实现。
牙科/医疗
牙科/医疗领域的3D金属打印技术也提高了制造全新的工具和组件、优化功能的可能性,而不受传统制造业的限制。
航空航天
通过制造重量轻且坚固的金属部件中空或网状的内部,数字金属能够助力飞机设计的进步。
设计
3D金属打印赋予设计全新水平的创意自由!
成功案例:用于科尼赛克汽车
发现最微小细节
帮助科尼赛克打造不可思议的形状
科尼赛克的一切都是精心制作
而每一个细节都是根据一个主要目标来衡量
——提高车辆性能
只有最好的材料才会被选中
没有什么是无关紧要
难怪科尼赛克选择
采用独特的数字金属技术
制造他们的挡风玻璃清洗器喷嘴
喷嘴的表面拥有镜面玻璃般的光洁度
出风口本身是镂空的科尼赛克标识
在喷嘴内部包含一系列秘密的、提高性能的功能设计
功能和设计密切相关
如果你已经决定买一辆几百万美元的超级跑车
只会接受世界上最惊人的
清洗器喷嘴……
除了科尼赛克汽车,Digital Metal还有VOLVO、BOSCH、Honeywell等大型合作伙伴
△合作伙伴
想了解更多产品信息,欢迎联系!
赵先生
手机:+86 1572 1564 148
传真:+86 21 6921 0894
E-mail:david.zhao@hoganas.com
https://digitalmetal.tech/
上一篇:采用直射式面曝光技术,乾度高科推出工业级陶瓷打印机CeraStation160
下一篇:#Sinterit Lisa & Lisa Pro#
2020-10-19 08:36:41 | 显示全部楼层
挺不错的技术
