2020年7月份,通快在TCT 亚洲展上展出了最新的铜和贵金属3D打印机——TruPrint 1000 绿光版,引起了业界的极大关注,这款全球独一无二的绿光 3D 打印设备,能提供更加稳定、高效的纯铜、铜合金和贵金属加工技术,服务增材制造。
然而,对于绿光3D打印技术以及应用点,仍然有很多感兴趣的熊友存在疑惑,这一次南极熊就带您一起走进通快(TRUMPF)的激光应用中心,让通快(TRUMPF)的工程师现场为您讲解。
△解密通快(TRUMPF)激光应用中心,解析绿光3D打印技术及应用(通快拍摄)
△通快(TRUMPF)位于江苏太仓的激光金属熔化增材制造实验室
这次我们邀请到了一位在 3D 打印领域钻研多年的应用专家——通快亚太区增材制造中心李忠轮经理,请他作为首席解说官来答疑解惑。
在通快(TRUMPF)增材制造实验室,安装了四台3D打印设备,其中有两台TruPrint 3000,一台TruPrint 1000双激光版,以及刚刚问世的TruPrint 1000绿光版本。
另外,还安装了通快自有的拆包站和筛粉机,以及合作伙伴嘉兴拓博生产的工业防爆吸尘机两台、筛粉机三台。
本次要重点介绍的就是这台TruPrint 1000绿光版,众所周知,金属3D打印机主要由激光器、光路传输单元、控制系统等几部分组成,激光器是核心部件,直接决定了金属3D打印零部件的质量,目前国内外的金属3D打印设备主要采用波长为1064纳米的红外光光纤激光器,而通快TruPrint 1000绿光版使用的是波长为515纳米的绿光激光器TruDisk 1020。
由于铜的导热性和反射率非常高,这使得铜金属特备是纯铜难以通过常规3D打印有效成型,铜在室温下对近红外光的吸收率仅为5%,这意味着加工窗口十分的窄,很难找到完美的参数,加工效率也非常慢,制件无论是力学性能还是导电率都受到很大的限制。另外,95%的能量反射对于设备本身的伤害也是巨大的,铜对绿色激光的吸收率很高,接近40%,足足是近红外激光的8倍,好的吸收率意味着比较宽的加工窗口,制件力学性能和电导率都大大提升,反射率的减少可以使得加工过程更加稳定而且高效。
铜金属3D打印技术主要被应用在航空航天领域,然而这些领域的高门槛让很多从事金属3D打印服务的企业都望而却步。
其实,对于铜3D打印来说,还有很多民用行业的应用,刚好可以发挥铜的特性和3D打印的灵活性,李忠轮经理为我们列举了多个案例。
热交换器
一体式3D打印热交换器通过优化设计,不再需要装配和焊接,而是一体化加工。3D打印的热交换器比其他方式制造的热交换器更轻更高效。
电感应器
一般来说,电感应器中的电感线圈,需要经过若干机械制造工序,线圈通过手动弯曲和焊接达到想要的形状,这非常考验工人的手工和经验,每个焊点都会改变电流,并导致性能显著下降。此外,电感线圈的性能还受几何形状的限制,传统制造工艺通常只能实现相对简单的形状,而3D打印可以让电感线圈更紧凑、更复杂,从而实现更高的效率。3D打印电感应器的使用寿命,与传统制造相比得到了显著提升,能够减少电感应器的更换频率,节省成本。
以贺利氏公司生产的铬镐铜粉末为例,使用通快TruPrint 1000绿光版加工之后的几个关键力学性能。其中,相对致密度可以达到99.5%以上,样件经过热处理后,90度方向的拉伸强度可以达到470兆帕,延展率达到26%,室温环境下电导率为81%。
然而,通过常规红外激光所加工出来的铬镐铜工件,拉伸强度为380兆帕,延展率为15%,导电率为75%。
这是奥地利m4p公司生产的T1级纯铜,使用TruPrint 1000绿光版打印完以后的几个性能指标,其中电导率可以达到100%的国际退火铜标准,致密度达到99.5%以上,从打印参数可以看出,485瓦的激光功率,可以对应到600mm/s的振镜扫描速度,体现出非常高的加工效率。
最后,李忠轮经理表示:通快(TRUMPF)欢迎对绿光3D打印技术感兴趣的朋友,到江苏太仓通快中国增材制造实验室参观与交流,一起开发最适合您的工艺方案。并邀请全国各地3D打印优质粉末供应商联系通快(中国),一起合作为客户提供优质的服务。
通快激光售前咨询热线!
☎ 0512-53677105
如果大家对通快 3D 打印技术感兴趣,点我 注册观看将于 2020 年 11 月 10 日到 12 日举办的线上 Formnext 展会
白皮书:采用绿色激光 3D 打印应用的加工参数分析
高反射和高导电率材料的 3D 打印在密度、导电率或表面粗糙度方面给用户带来特殊挑战。详细了解关于纯铜和 CuCr1Zr 合金样本的加工参数研究和分析。立即订阅通快电子邮件新闻,免费下载白皮书。深入了解该工艺及其成果,您可随时取消订阅通快电子邮件新闻。
△扫描填写信息,获取白皮书
