光固化式3D打印机基于光固化成型原理,不同于FDM机器使用线材,光固化3D打印机耗材是光敏树脂,成型精度高,表面效果好,比PLA材质的模型表面更加光滑。
LCD打印属于“LCD选择性区域透光原理”( lcd ),使用的材料为光敏树脂。光源透过聚光镜,使光源分布均匀,利用液晶屏LCD成像原理,在微型计算机及显示屏驱动电路的驱动下,由计算机程序提供图像信号。在液晶屏幕上出现选择性的透明区域。与SLA光固化成型技术比较相似,打印材料同为光敏树脂,工作原理都是利用液态光敏树脂在紫外光照射下固化的特性。  不同的是,LCD是一下子可以成型一个面,而SLA只可以成型一个点,再由点到线、由线到面进行固化,故LCD比SLA要快。 二者本质的差别在于照射的光源:SLA采用激光点聚焦到液态光聚合物,而LCD成型技术是光源透过聚光镜,使光源分布均匀,利用液晶屏LCD成像原理,实物的复杂结构和平面尺寸对总体构建时间并没有丝毫的影响,只与所打印实物的高度有关。 优点: 精度高。很容易达到平面精度100微米,优于第一代SLA技术,和目前桌面级DLP技术有可比性 价格便宜。主要对比前代技术的SLA和DLP,这个性价比极其突出。 结构简单。因为没有激光振镜或者投影模块,结构很简单,容易组装和维修 树脂通用。由于采用405nm背光,所有DLP类的树脂或者大部分光固化树脂理论上都可以兼容。唯独小心某些SLA专用树脂,不一定兼容性很好,主要怕曝光不足。 同时打印多个零件不牺牲速度。因为这个和DLP技术一样,是面成型光源。  缺点: LCD可选范围很少:这个技术关键部件LCD,需要对405光有很好的选择性透过,还要经得住几十瓦405 LED灯珠的数小时高强度烘烤,还有散热和耐温性能的考验。所以不是每款LCD屏都能用的上。以上解决方案已经解决LCD选择这个重要问题了。同时,建议用户做好烧毁LCD屏虚更换的心理准备。这个LCD屏是易耗件。 LCD打印使用过程中老化。 打印尺寸偏小:这个其实没毛病,桌面机器嘛,比起DLP机器或者桌面激光SLA机器还是半斤八两的 最后一点是优点也是缺点:这些技术是开源的,技术壁垒低容易仿制,大家能共享或者DIY这种机器,只要你找到合适的屏幕。  综上所述,SLA赛跑起步较早,但发展受核心器件和专利制约。DLP起步较晚,但越来越体现出其强大优势,唯一的问题是这架马车只有德州仪器一人驾驭。LCD起步更晚,只是萌芽,还触及不到主流设备的门槛,相关技术成熟度高,未来将奋起直追。当然,光固化技术,核心问题光源之外,还有软件,自动化,应用和工业很多配套问题。另一个核心问题,光固化树脂,也是一个核心技术。
