大尺寸凝胶点胶3D打印技术进入建筑行业,以色列Massivit 3D
建筑
12/16
13:41
导读:将3D打印技术引入建筑行业,是最令人着迷,同时也是最具挑战性的方向之一。有人认为建筑业是3D打印创新潜力最大的领域,但商业化应用需要时间验证 。
2020年12月16日,南极熊获悉,以色列3D打印公司Massivit 3D正在将快速、高效、大产出的3D打印技术用于建筑领域。利用增材制造的造型优势,Massivit 3D正在实现创新的建筑和修复,从雕像到国会大厦以及意大利历史悠久的宫殿装饰。
那么,这些是如何实现的呢?我们需要先了解一下Massivit 3D独特的凝胶点胶打印(GDP)技术。
How to produce unique concrete & plaster structures fast with Massivit 3D prin.gif
△Massivit 3D独特的凝胶点胶打印(GDP)技术
GDP是他们自己发明的新技术,有点类似DLP光固化3D打印与FDM 3D打印的混合技术。基本原理是选择性地将凝胶喷射到平台上,然后用UV光进行照射,固化凝胶,逐层构建出一个实体3D对象。
△视频:凝胶点胶3D打印技术
他们的大尺寸Massivit 1800 3D打印机可挤出专有的光聚合丙烯酸凝胶材料。由于材料在挤出过程中通过紫外光固化,不需要冷却,因此这种工艺生产速度很快,且成本比较低。南极熊注意到,Massivit 3D的技术已经在场景道具和不断增长的3D视觉营销领域得到广泛采用。此外,这种工艺在混凝土施工中的优势也越来越明显地体现出来,包括混凝土浇注模具和全尺寸模板的生产。
△Massivit 3D的大型Massivit 1800 Pro 3D打印机
通过结合Massivit SMART V4.5软件的先进功能可节约材料,以及使用低成本的Dimengel材料,这种工艺在经济和环境上都具有极强的可持续性,同时在柱子、板和墙体的几何自由度方面也具有非常显著的设计优势。
△3D打印软件
生产中空接头和端部的能力使打印材料的使用量降到最低,并通过创造更有效的结构元素来减少混凝土的整体使用量。此外,它消除了从母模生产硅模所需的漫长的过程。最后,与直接建筑3D打印技术不同,它允许使用任何传统的混凝土材料混合物。Massivit 3D的Dimengel 100材料能够抵御混凝土或石膏等材料的化学腐蚀。这就可以在不使用脱模剂的情况下,生产出坚固、复杂的结构。
3D打印建筑模具
虽然它确实为建筑3D打印提供了一种更方便的方法,但Massivit 3D打印模板是一种利用先进数字工具的先进技术。Massivit Smart V4.5 Pro软件采用了一种算法,可以实现中空物体的打印。软件还支持模具制备,使微支撑能够打印在模具的外表面,从而使模具内部保持足够的光滑,以便进行铸造。正如Massivit 3D的团队经理Ido De-La-Vega所解释的那样:"这项技术是一次性、短期生产或复杂物体的理想选择 "。
△往3D打印的模具中浇注混凝土
在3D打印完模具之后,可以将各种材料倒入模具中,混凝土和石膏是最理想的选择,因为这些材料与Massivit 3D的Dimengel之间没有化学粘附。 也可以使用混凝土和灰泥的其他变体。聚合物混凝土是非常坚固的材料,适合建筑应用,它是水泥、沙子、水,硅粉、CSA(以加速固化)、玻璃纤维、ADMIX混合物(以改善机械性能)和增塑剂的混合物。 可以在铸造过程中添加金属增强材料。 最后,仅使用凿子、锤子和钳子,或通过用加热枪加热模具使其变柔软且更容易剥离,即可将模具取出。
△剥离3D打印的模具,得到浇注好的混凝土造型
直接3D打印建筑组件
使用Massivit 3D技术的建筑应用已经扩展到工具和铸件之外。 也可以直接3D打印应用,或者单独使用聚合物材料凝胶,或者通过用灰泥聚合物打印零件,并使用与原始对应零件相同的颜色涂漆,以确保真实的外观。
在意大利,Sismaitalia使用Massivit 3D技术在建筑上做了首次直接应用,这是意大利第一家采用Massivit 1800 3D打印机的企业。
为客户提供室内设计应用的解决方案后,Sismaitalia认识到修复市场的一个空白,可以使用快速、大尺寸的3D打印来解决。在最近的一个项目中,Sismaitalia为费拉拉的大斯帕达宫建造了五个真人大小的建筑组件。
传统的修复方法需要长时间的周期 ,主要是需要手工劳动。Alberto Apostoli工作室的建筑师Alberto Apostoli证实道:"这使我能够在短时间内实现大型项目,同时又不影响美观。通过3D打印,五个建筑组件以两种尺寸生产,最大的近一米高,只用了几天的打印时间。这么快的速度,部分得益于Massivit 1800s的两个打印头,它可以并行打印不同的模型或部件。填充后,每个建筑组件用石膏完成,并涂上与原始对应物相同的颜色,以确保真实的外观。
泰国的Q-Ads公司推出了更直接的应用。他们将Massivit 3D的建筑能力运用到未来,为曼谷的Ozone酒店设计了一套3D打印的拱门。由于Massivit 3D的DIMENGEL 100打印材料的半透明性,这些拱门还可以在内部植入照明,达到令人惊叹的效果。
在未来,所有这些方案组合将越来越多地与直接建筑3D打印技术相结合,用于极其大型的建筑项目。无论哪种方式,Massivit 3D都将在实现更多建筑3D打印应用方面发挥巨大作用。对Massivit 3D打印机感兴趣,可联系南极熊邮箱。
编译自:3dprintingmedia
上一篇:60小时“打印”两层楼 广东建筑3D打印展馆正式开放
下一篇:12小时打印完墙体,14TREES为非洲3D打印经济适用房和学校
