南极熊导读:下文是一个手板厂老板,经历过的一些3D打印材料往事。字句间充满江湖气息,十分接地气。
文/张老板,某3D打印手板服务商
进入SLA 3D打印行业6年,我见过、用过的材料不说上百也有几十了,也算是见证了光敏树脂材料的发展。其中白料作为使用量最大的材料,更是每天都不能少的,但是白料的这几个雷我是踩了又踩,忍无可忍!
雷区一:不好清洗
本来SLA 3D打印就是以节省时间和效率为突出的,但是有的白料,它就是把你打印节约的时间转移到了后处理上,正常的清洗流程之后,样件表面还是黏糊糊的,沾手不说还影响最后的成品手感。要清洗干净只能再洗一遍,这样一来,人工和酒精设备的投入都是双倍的。用这种白料真的感受到了事倍功半。
雷区二:表面细节差
这和不好洗的材料是一体的,不好洗的白料就不用再想它的表面细节能有多好了。看一看细节处,那叫一个粗糙,表面的纹理堪比老叟脸上的皱纹,再上手摸一下,我们后处理师傅的手都比它细腻。
雷区三:白料不白
无语的还有身为白料,但是有的白料它不白?!打出来样件发黄、发灰就是不发白,放置越久越黄,完全没有白料应有的高级感。
雷区四:耐热差
这些年因为样件在快递运输途中过热变形,我重打了多少样件,说了多少句对不起,我已经记不过来了。普通白料耐高温最好的不过50℃出头,更多的是40多℃,很容易在温度高的时候变软变形。也因为这一点,很多样件客户不敢用白料打,就是打了,大概率情况下也是要重打的。
雷区五:韧性差(耐低温性能差)
对于手板服务商,对材料的力学性能是最关注的,最理想的白料当然是韧、强、硬兼备,但是实际使用上仅仅韧性一项就够头疼的了。有些白料在夏天的韧性已经不算是好的,耐低温性能还差,到了冬天气温变低,韧性变得更差,样件很脆。不要说攻螺丝、验证工业原型,就是用力捏一下也不行。
前阵子全国都在瞒着广东过冬,现在广东也成功入冬了,全国的手板商都必须要面对的一个问题就是:气温降低,树脂材料韧性变差、变脆的问题。据不完全非官方本人自测得出,浙江气温15℃时,市场上主流的大多数白料韧性已经开始变差,呈现脆性;10℃时,基本上都很脆了。所有的测试我用的都是联泰的Lite600设备,联泰可以说是国内工业端3D打印领域公认的龙头性企业,机器的性能和稳定性也是数一数二的。所以杠精勿杠,如果你有不同意见,欢迎评论区讨论。
目前SLA 3D打印大方向上正从快速原型制造向快速制造转变。以前的客户主要是打印出来看手板、模型为主,但是现在的客户对于打印的效果要求越来越高,对材料性能的要求也更高,可是市场上的这些白料的韧性是做不到的。这两年白料新品是出了一个型号接一个型号,但是用下来有的品牌除了型号换了,该解决的问题是一个也没有解决,有些地方做的甚至还不如之前的材料。
2020年11月听说大简推出了一款新白料,号称是第三代白料,解决了一代、二代白料存在的问题,可以适用于更多的应用场景。第三代白料这名头还是第一次听说,有知道的朋友可以跟我说道说道。说回正题,秉着有福同享的精神,我就把这款材料推荐给了我朋友用,他正要换白料,正好让他先试试。我踩雷是踩的有些怕了,我还是先看看他用的情况怎么样再说吧。
结果我当他是兄弟,他竟然背着我悄摸又换了5槽!多年友情受到挑战?其实真相只有一个:这材料太好了,他没想到我竟没有用!这下我坐不住了,我这朋友是出了名的挑剔,入行十几年了,可以说国内外的材料他都熟悉,能入他眼的材料不多,这下他一次性换了5槽,足以证明这白料不错。但是我也不是能轻易糊弄的人,能不能过我这一关还不一定呢。马上向大简定了25桶Godart 8111X树脂,说测就测!
其实材料刚上槽就能看出来这个材料好不好洗,一般好洗的材料都不会特别粘稠,粘度会比较低。这个材料装上去的时候我就看出来了,它打的样件绝对好洗,而且还不容易打坏件。果然如我所料,十分好清洗,后处理最头痛的小角落、细小的空隙,Godart 8111X几乎不怎么费力,刷一刷涮一涮就干净了,表面不会有残留的顽固树脂,表面特别干爽。
△Godart 8111X材料清洗视频
再看颜值,虽然说做SLA 3D打印,材料的性能是最重要的,但是耐不住还是很多客户要求性能过得去的同时颜值还要高。颜色和主流的几款白料相比,Godart 8111X颜色会更白一点,饱和度更高,看着更厚重,质感更好一点。拿起来的手感也很细腻,没有粗糙的纹路也没有沾手的感觉。这手感,要是打成珠子穿起来,我可以拿手上盘一整天。
△Godart 8111X样件展示
浙江现在气温最高不过15℃,正好看下它在低温下的韧性如何。打个简单的圆圈来试一下,我做测试就是简单粗暴,直接上手,捏、压。不过说实话第一次要捏的时候我还戴了手套,怕一会用力,样件突然断裂,伤着手又耽误我干活。测试结果啪啪打我脸,手套完全多余,下面是第二次测试的画面,看这个韧性,圆形变直线都没断裂,真男人强韧性不需要手套。
△Godart 8111X材料1.8mm厚圆圈韧性
△Godart 8111X材料卡扣测试韧性
现在15℃韧性还这么好,那夏天不是更好,估计后面再冷点也不怎么脆。我算是知道为什么我朋友一下续订了5槽的树脂,这个白料的韧性也是我目前用下来最好的一个,特别是冬天到了,往后几个月的温度只降不升,终于出现个冬天韧性还行的白料,谁不想多屯点。把手上的订单做好,还能多接点别的白料做不到的订单。大简算是牢牢抓住了我们这些手板商的心啊。对了大简还给我看了他们Godart 8111X材料的SGS检测报告,是对自己的材料真的自信。
△Godart 8111X材料SGS报告
从SGS报告上,我看到了一项数据,Godart 8111X的热变形温度(0.46 MPa)达到59.1℃,接近60℃,市面上其他的普通白料耐温连达到50℃的都很少,别看只是高了十几度,样件的应用范围可是大了不少。
韧性强、耐热高;颜色白、细节佳;易清洗、质感好,可以说Godart 8111X帮我远离了白料雷区,解决了打印白料过程中存在的许多问题。
干3D打印这行这么多年,3D打印已经成为我密不可分的一部分,我不希望因为材料问题让SLA 3D打印成为处处是雷的雷区。希望有更多的材料像Godart 8111X一样,以解决材料问题为目的;有更多的材料商像大简一样,为解决客户问题为目标。
