赛纳推出FLX系列柔性材料,实现拟人化组织器官模型3D打印
3D打印新品
12/19
11:09
来源: 赛纳三维
1895年,德国物理学家伦琴在做真空管、高压、放电实验时发现了X射线,为放射学及现代医学影像学的形成和发展奠定了基础。随后,核磁共振成像技术(MRI)、放射性核素成像、数字减影血管造影(DSA)、数字X线成像等技术相继应用于临床。
在3D打印技术出现之前,医生只能依靠上述技术生成的二维影像进行诊断。如今,在全彩色、软硬结合的3D打印模型的帮助下,医生可以更加清晰地分辨病灶和正常组织的位置,更有利于手术方案的优化。
赛纳自主研发的WJP白墨填充技术,配合高性能3D数字聚合材料,方可实现全彩色、软硬结合的3D打印模型,高度还原病症。其中实现软硬结合最不可或缺的材料之一——FLX系列材料,包含标准柔性材料、超柔软性材料,分为透明、青色 、品红 、黄色 、白色、黑色六种颜色,可用于打印不同软硬度的功能模型。
●标准柔性材料:邵氏硬度为25-30A,可通过软硬混合打印实现硬度的梯度变化。
●超软柔性材料:邵氏硬度低于15A,软度较低,弹性好,触感接近人体部分软组织器官,适用于部分拟人化组织器官模型的打印。
案例来源:广东省人民医院
病患情况:LIANG YOU DA  男  61周岁
病情描述:肥厚型心肌病,室间隔厚度比正常人厚,以致左室流出道狭窄,影响流向全身的动脉血从左心室通过主动脉瓣泵出。
模型描述:绿色部分是需要切除的肥厚心肌,通过术前与医生交流,改良扩大Morrow手术术式中对肥厚室间隔的切除要求,在模型上预估切除部分,并用不同颜色予以区分。使用标准柔性材料进行打印的模型可用于术前演练。
除了在心血管外科的应用外,FLX系列材料与其他材料结合在其他临床科室同样表现出色。搭配上2020年度最新推出的医疗专科桌面型全彩多材料3D打印机——D451系列,打印手术规划模型、术前演练模型、临床术中导板、培训教学模型均可实现。
D451系列采用旋转式成型平台,配置了2组喷头、支持8通道2560个压电喷嘴进行高精度喷射,相比业内往复式结构,有效打印时间提高40%。采用集约式设计,外形体积860x640x790mm,有效打印面积高达1512cm2,这样灵活的“身型”可以应对各种医疗应用场景、不同专科需求,解决医疗3D打印不会用、用不起等痛点问题。
上一篇:镭明激光推出多激光、大幅面、高尺寸可定制化选区激光熔化LiM-X400H系列装备
下一篇:Rhino 7 新功能: 镂空运动鞋中底计算速度快100倍
