西班牙卡斯蒂利亚-拉曼恰大学研发X线照相体积3D打印技术
2021
01/05
17:19
供稿人:王慧超,连芩 供稿单位:机械制造系统工程国家重点实验室
近些年,FDM技术由于其低成本,高灵活性以及较快的成型速度而备受关注。但由于聚合物的机械性能不足的问题,大多数FDM打印聚合物产品现在仍被用作概念原型,而无法作为结构功能组件。因此,研究人员将连续纤维引入FDM技术中,显著提高FDM成型件的机械性能。其中复合材料的冲击性能是影响其综合性能的一个重要因素,例如飞机或者车辆的抗碰撞性能,防弹衣的防弹性能等。
针对此问题,西班牙卡斯蒂利亚-拉曼恰大学的M.A. Caminero等人分别研究了碳纤维,玻璃纤维和凯夫拉纤维等不同纤维类型对复合材料冲击性能的影响。另外还详细分析了打印方向,层厚和纤维体积分数对冲击性能的影响,样件图如下图1所示。对冲击试样断裂表面的扫描电镜图像进行评估,以确定工艺参数对冲击损伤和破坏机制的影响。
图1 具有不同工艺参数的复合材料样件
不同纤维类型,打印方向和纤维含量的冲击性能对比图如下图2所示。从图中可以看出,纤维含量越高,复合材料的抗冲击强度越高。在纤维类型和纤维含量一定时,复合材料在打印方向的冲击强度比横向冲击强度更高。对于不同的纤维类型,玻璃纤维的抗冲击强度最高,碳纤维的抗冲击强度最低。当使用玻璃纤维且纤维含量为55.60%(即Type C型)时,复合材料的抗冲击强度最大,达到了280.95kJ/m2。
图2 纤维增强尼龙复合材料的冲击强度对比图(a)碳纤维(b)凯夫拉纤维(c)玻璃纤维
不同纤维类型的冲击断裂面如图3所示,其余研究表明,在静力实验中,碳纤维增强复合材料表现为最强的抗弯强度,但由于碳纤维脆性较高,并不能承受较高的冲击力。相比之下,玻璃纤维和凯夫拉纤维韧性较好,但玻璃纤维和尼龙表现为更好的材料结合性能,因此与凯夫拉纤维相比,玻璃纤维的抗冲击性能更高。
图3 不同复合材料样件的冲击断裂面SEM电镜图 (a)碳纤维(b)玻璃纤维(c)凯夫拉纤维
参考文献:
M.A. Caminero, J.M. Chacón, I. García-Moreno, G.P. Rodríguez, Impact damage resistance of 3D printed continuous fibre reinforced thermoplastic composites using fused deposition modelling, Composites Part B: Engineering 148 (2018) 93-103.
上一篇:湖南大学:基于PμSL 3D打印的超拉伸抗冻导电水凝胶用于柔性传感及脑电信号的采集
下一篇:上海九院:熔融沉积技术增量制造不同空隙率聚醚醚酮材料的骨相容性试验研究
