COBOD是一家专门从事3D打印建筑的公司,2021年1月15日,南极获悉,印度L&T建筑公司使用他们的3D打印机建造了一个两层的混凝土建筑 。COBOD曾与GE Additive 合作,为200米高的风力发电机打印底座。还在4天内打印了4栋房屋。
COBOD最近的成就和过去的成功,使得这家公司总经理Henrik Lund-Nielsen被3D Natives评为2020s行业十大最具影响力的人物之一。
印度的3D打印建筑
L&T建筑公司是价值21亿美元的技术、工程和建筑集团Larsen & Toubro的建筑部门。它是印度最大的建筑公司,并跻身世界前三十名的承包商。最近,L&T建筑公司使用其内部团队开发的混凝土混合料,3D打印了印度第一座六十五平方米的两层建筑(G+1)。这种混合料是基于当地可用的原材料和方法,在一个开放的环境中,将钢筋与3D打印混凝土整合在一起。
COBOD的3D打印系统使用这种混合料成功地完成了这座建筑。新建筑位于钦奈附近,是L&T使用COBOD的打印机制作的第二座建筑,第一座是一层二十二平方米的建筑,有卧室、大厅和厨房。
新近成名的COBOD公司创始人兼总经理Henrik Lund-Nielsen说:“L&T建筑公司的项目标志着我们这个行业在全球范围内迈出了巨大的一步。这个项目不仅表明越来越多的传统建筑公司正在采用3D打印,而且由L&T自己制造的真实混凝土的3D打印意义重大,因为这有助于进一步降低成本。L&T如何开发3D打印混凝土,并在建筑中应用整体的水平和垂直钢筋,确实令人印象深刻。”
BOD2 3D打印机
COBOD由丹麦3D打印经销商,服务提供商和开发商3D Printhuset最初成立,于2018年推出BOD2 3D打印机,作为BOD的升级版。BOD在2017年在哥本哈根生产了欧洲第一座3D打印建筑。
BOD2 3D打印机是一种模块化机器,能够打印宽度为12m,长度为27m和高度为9m的建筑物。 3D打印机的尺寸可以通过宽度,长度和高度为2.5米的模块扩展。 它的最大容量可容纳6个模块(宽度等于15米)和4个模块高度(可达10米),而长度没有限制。
△BOD2龙门式建筑3D打印机,图片来自COBOD International
它可能具有100厘米/秒的最大速度,但是由于材料和泵送设备的限制,到目前为止,它已达到40厘米/秒的最大速度。此外,COBOD还声称BOD2可以一次性生产三层楼的建筑物,每层楼的可以超过300平方米。
COBOD已售出了7台BOD2建筑3D打印机。客户包括丹麦技术大学(DTU)和建筑公司Elite for Construction&DevelopmentCo.。DTU正在将系统用于研发目的,以便为建筑业开发新的制造工艺。另一方面,Elite购买了BOD2 3D打印机,以实现沙特阿拉伯的Vision 2030,该愿景旨在通过创新(即现代建筑技术)的支柱来改善沙特阿拉伯的经济和住房。
此外,比利时可持续建筑公司Kamp C还使用BOD2系统作为其160万欧元项目的一部分,以为建筑增材制造建设适当的基础设施。 COBOD于2018年首次赢得了Kamp C C3PO项目合同。
△BOD2 3D打印机安装在KampC,COBOD International摄
BOD2的改进
PERI Group不仅是COBOD在德国,瑞士和奥地利的分销商,还是该公司的投资者,该公司于2018年收购了COBOD的股份。
在Bautec的PERI展位上,COBOD首次公开展示了对BOD2 3D打印机所做的改进。 这包括一个更新的挤出系统,该系统为打印墙提供了更光滑的表面。 此外,COBOD开发了一种新的BOD2设置方法,该方法涉及将Z轴安装到其上的预制混凝土支脚。 这样可以将设置时间减少50%,从而允许在4小时内将打印机安装到新位置。 带到Bautec的BOD2 3D打印机的宽度,长度和高度为5米。
△Peri 3D打印负责人FabianMeyer-Brötz展示了2020年2月19日打印的最终结果,图片来自COBOD。
编译自:3dprintingmedia
