外媒评测:闪铸科技新品,独立双头FFF 3D打印机Creator Max 2
国内
2021
01/25
09:55
2021年1月25日,南极熊注意到,国外3D打印媒体上发布了一篇对闪铸科技最新3D打印机Creator Max 2的评测文章,下面南极熊将提供这篇评测的中文版本,让我们来看看国外媒体对这台3D打印的评价如何。
闪铸科技最新发布的Creator Max 2是基于之前发布的Creator Max的升级版,这是一台拥有双喷头的FFF 3D打印机,第2代机器在设计上进行了多项更新,弥补了上一代产品的一些问题。主要面向寻求专业级多材料打印功能的设计师、工程师和爱好者。
系统的构建体积适中,为200×148×150mm,为用户提供了4.44L的工作空间。就像闪铸科技最近推出的许多产品一样,526 x 360 x 403mm的框架具有一定的坚固性,并且完全由金属构成。我们发现过去类似的框架在减震方面表现出色,所以机器的电机运动应该不会对零件的最终质量产生不必要的影响。
Creator Max 2在后部配备了两个外置的线材轴座,内部有一组变色的LED灯条衬托,两侧还有一组手柄,携带起来更加舒适。连接接口包括一个SD卡插槽(附带16Gb SD卡)和一个USB端口。
作为闪铸科技 3D打印机的标准配置,用户还可以选择通过使用丙烯酸盖板来完全封闭构建室,这将有助于保持构建室的温度。因此,即使房间的环境温度特别寒冷,也不会出现脱层、收缩和翘曲等问题 。
△FlashForge Creator Max 2,图片来自FlashForge
IDEX龙门架和可移动的构建板
在客户不断反馈的基础上,Creator Max 2最显著的新增功能是新的独立双挤出机(IDEX)龙门系统。通过IDEX设置,系统中的两台挤出机各有自己的喷头,这意味着它们可以同时使用,以实现双倍的吞吐量。两个挤出机在Y轴上锁定在一起,但在X轴上可以独立移动。系统的喷嘴最高温度为240°C,可使用Pearl PLA、ABS Pro,甚至PVA和HIPS作为可溶性支撑材料进行打印。
虽然非IDEX双挤出机本身通常不会有问题,但最初的Creator Max在打印头冷却系统方面存在一些问题,即两个喷嘴只共享一个风扇出口。由于热端距离如此之近,再加上冷却不足,我们发现主动热端对非主动热端的温度有很大影响,导致渗出和堵塞。
有了新的IDEX系统,这个问题已经得到纠正,Creator Max 2甚至还配备了有用的防渗板。这些板子位于X轴杆的两端,就像刮刀一样刮住不活动的喷嘴,确保在再次使用喷嘴之前,任何可能积聚的拉丝都被清除。
△Creator Max 2的新IDEX系统,图片由3D Printing Industry 提供
Creator Max 2的另一个重大升级是全新的可拆卸构建平台。从系统的前代产品来看,合金构建平台的表面是不可拆卸的,这意味着用户不得不在构建室内部繁琐地刮掉打印件,往往会导致构建板上出现刮痕和凹痕。新的构建平台由一种磁性、柔性的哑光聚合物片覆盖,能够加热到120°C,在防止变形的同时提供充足的附着力。
打印机的大部分功能,包括床身找平和装入线材,都可以通过正面的3.5英寸全彩触摸屏来实现。虽然装入线材是尽可能的自动化,但辅助的三点式床身调平系统则需要更多的用户输入。平台下的三角阵中的三个螺丝控制着板子的高度,用户可以转动这些螺丝,直到喷嘴与构建板的顶部保持水平。厂家还提供了一个方便的水平卡,所有的说明都直接显示在触摸屏上。
△新的可移动构建面,图片由3D Printing Industry 提供
FlashPrint切片软件
闪铸科技提供了专有的切片软件,供所有的3D打印机使用,Creator Max 2也不例外。FlashPrint的特点是拥有独特的灰色和蓝色配色方案,这与闪铸科技的品牌相一致。用户界面精致而周密,杂乱无章,有一套直观的转换、旋转和重新缩放功能。由于IDEX的双头配置,Creator Max 2用户还有一个 "挤出机 "子菜单可以设置--可以选择镜像和复制两种构建方式。
在支撑方面,用户可以选择两种不同的支撑结构:线性和树状。自动支撑功能在大多数情况下都能满足需求,但追求更大程度控制支撑伤痕的用户也可以选择手动点选的方式。
当然,对于更有经验的FFF 3D打印机爱好者来说,还可以选择专家模式。当专家模式被激活后,就可以使用全套的打印参数,包括温度、速度、填充和冷却。可以说,FlashPrint在切片领域提供了最好的用户体验之一,对于任何愿意尝试的人来说,它都是一个易于使用的程序。
△FlashPrint的用户界面,图片由3D Printing Industry 提供
对Creator Max 2进行基准测试
我们从自己的内部基准模型(ABS)开始,这个模型整合了几个基本的打印测试,对打印机的能力进行了概述。
△3DPI标杆模型,图片由3D Printing Industry 提供
从测试模型的悬垂部分来看,我们看到Creator Max 2可以在没有任何支撑结构的情况下打印高达60°的悬垂。50° - 55°的范围被认为是类似价格系统的平均水平,所以我们对机器在这里的表现很满意。同样,水平桥接测试也是成功的,直到25毫米的长度 - 这对于像ABS这样的材料来说,大约是平均水平,这说明Creator Max 2改进了冷却系统。
△3DPI基准模型的其他视角,图片由3D Printing Industry 提供
另一方面,回抽测试是衡量一台机器挤出能力的绝佳指标,因为低质量的挤出机会在喷嘴在尖峰阵列上移动时无法回缩加热的丝材,从而导致难看的拉丝。幸运的是,尖峰的制造精度非常高,而且它们之间没有拉丝,这意味着非常成功。仔细观察,你可能会注意到,确实少了一些尖峰,但这是由于一时大意的人为错误,不应该反映在机器的性能上。
△变速箱齿轮箱测试,图片由3D Printing Industry 提供
继续前进,我们决定尝试一下机械装配测试。在这里,我们的自动变速箱可以帮助我们确定一台3D打印机的尺寸精度,因为只有当每个部件保持严格的公差时,装配和操作才会顺利。直接从构建室出来,这些部件只需要最小的后处理,并按照预期的方式扣在一起。虽然在运动过程中会有少量的摩擦,但在旋转几圈后,这种情况得到了改善,因为齿轮会自动平滑并到位。总的来说,这是一个很棒的打印件。
当然,我们还必须对Creator Max 2的双挤出功能进行测试。为此,我们决定采用双色PLA龙蛋和双材料(PLA/ABS)连接组件,每一个组件都是一次打印完成的。像这样的双挤出打印有助于我们确定两个喷嘴之间的校准情况,因为任何时候只有一个热端在活动。
△双挤出头测试打印,图片由3D Printing Industry 提供
系统成功地制作出了鸡蛋,因为颜色边界清晰,材料出血量可以接受。每个区域的整体质量都很好,表面明显光滑。同样,接合组件的制作也很成功--它的移动符合预期,两种材料之间的界面也很清晰。考虑到使用PLA和ABS所需的打印参数的巨大差异,这一点尤其令人印象深刻。
△PVA猛犸打印测试,图片由3D Printing Industry 提供
最后,我们对Creator Max 2的PVA兼容性要求进行了测试。PVA,或聚乙烯醇,是一种灵活和可生物降解的聚合物,可溶于水。因此,它是一种很好的支撑材料,因为它不需要在难以到达的空腔和悬空处夹住支撑物。从打印的长毛象的前后图片来看,我们的PVA支撑材料达到了目的,并且不留痕迹地溶解了,因此整个表面质量非常高,即使是像肋骨内侧这样不稳定的部分。
结论
Creator Max 2的整体质量正是我们对这家经验丰富的制造商的期望。
当然,它缺少一些优质的附加功能,如Wi-Fi连接和丝材跑出传感器,但打印质量对于这个价位来说是很好的,可移动的构建板是一个神器。总而言之,我们对Creator Max 2非常满意,并希望看到闪铸科技未来的系统向类似的方向发展。
特别说明:此款机型国内市场未进行售卖
编译自:3dprintingindustry
上一篇:重磅:国产金属3D打印粉末材料厂商中航迈特销售破1亿元,产业化大幅提速
下一篇:顶刊综述:3D打印块体金属玻璃(2)
