SLM Solutions汽车行业的金属3D打印解决方案
汽车交通
2021
03/09
11:06
来源:SLM Solutions
SLM Solutions回顾了多年来为汽车行业提供3D打印解决方案的经验:怎样才能成功打印出汽车零件?其主要的用途是什么?金属增材制造技术正在加速汽车行业的工业发展,同时也提供了许多技术优势。一方面,扩展按需生产,建立从本地到本地的供应链已成为可能,此举能够更快地将产品推向市场并大幅降低成本。另一方面,增材制造可以改善零部件的性能及功能。
选区激光熔化技术(SLM)从根本上缩短了原型制造与批量化生产间的差距。作为金属增材制造领导者兼合作伙伴的SLMSolutions回顾了多年在汽车行业3D打印解决方案方面的经验:怎样才能成功打印出汽车零件?其主要的用途是什么?
△SLM®500设备
卓越性能的设备与材料
为了成功地实现零部件打印,我们首先需要拥有卓越性能且稳定可靠的设备。SLM Solutions的SLM®500尤其适用于汽车行业的批量化生产,作为市场上的第一个四激光系统,该设备非常适合大型金属零件的高效率、低成本生产。多激光搭接策略使得设备最多可配置4个700W激光器,确保最高的生产效率。搭配可交替使用的成型缸,可以尽可能地减少设备的停机时间,从而最大限度地提高生产力和零部件的单位成本。
选择正确的金属粉末同样重要。SLM Solutions提供各种合金粉末,例如铝合金、镍合金和钛合金,它们非常适合汽车行业的要求。此外,根据客户的不同需求,SLM Solutions还将与客户一起开发新的材料和参数。
△ SLM® NXG XII 600
SLM Solutions的另一个创新是NXG XII 600设备。该设备配备了12台可搭接的1KW激光器和600x600x600mm的成型空间,这台设备无论是在生产率、成型尺寸、可靠性和安全性方面均树立了新的里程碑,为未来的制造铺平了道路。通过可缩放变焦的光斑、双向铺粉系统、激光工作量平衡系统和优化的风场,生产率将得到进一步的提高。同时,封闭的成型环境则最大限度地保障了操作人员的安全。
保时捷已切身体验了NXG XII 600的强大生产力。关于增材制造,保时捷高级动力总成工程部则更加注重大型动力总成的应用,如使用增材制造生产的电动发动机罩、缸体以及缸盖等。保时捷通过创新的AM设计完成了一款概念款的电动发动机罩开发,并通过SLM Solutions的最新设备NXG XII 600实现了整体打印。针对这个零件,保时捷制定了严苛的要求:需要承载800伏特的永磁电机并稳定输出高达205千瓦(280马力)的工作电压。同时,下游的两级变速器需要集成到同一个发动机罩下,并为驱动车轮提供高达2100牛米的扭矩。整个电动发动机外壳采用高度集成的方式设计,最终将应用于一款跑车的前轴上。
增材制造的所有优点都在这个发动机罩上得到了体现,网格结构拓扑优化实现了减重,冷却流道也实现了功能集成,同时还省去了零部件的装配时间,且相比传统工艺生产的零件而言,该发动机罩的硬度也得到了提升,零件质量得到了提高。
△保时捷电动发动机罩
   NXG XII 600打印,成型时间仅21小时
为了实现高质量金属增材制造产品的批量化生产,我们需要协调整个工序链。仅拥有性能优异、稳定可靠的设备是不够的,为了充分发挥增材制造工艺的所有优势,首先,我们需要对零部件进行重新设计或开发,诸如是否可以增加内部冷却流道,是否可以将多个零件进行集成实现一体化生产。SLM Solutions将在工序链的每一个阶段为客户提供专业的技术支持,分享我们的知识及经验,以确保客户能够最大程度地使用SLM®技术。
在成功打印后,零部件的后处理工作同样重要。我们需要将零部件从成型基板上分离,并去除支撑结构。如果零部件有特殊的功能要求,则可以进行相应的数控加工或热处理等工艺。
汽车行业的主要应用
其中一个关键的应用是取代模具铸件,例如铝合金支架。SLM®技术能够生产带有内部冷却流道的铝合金发动机支架,安装在电机泵上则可以实现隔热并提升冷却效率的功能。相比于传统的制造方式,如今,生产复杂零部件所需的成本和时间都要短得多。
△ 布加迪隔热发动机盖
   SLM®280打印,成型时间20小时25分钟(6个)
此外,制动卡钳也是汽车行业中一项常见的应用。使用增材制造技术生产的制动卡钳不仅实现了轻量化,且得益于出色的零部件性能,在高温、高压的承载能力上同样优于传统工艺所生产的制动卡钳,能够更好地满足汽车行业的严格要求。
△布加迪制动卡钳
   SLM®500打印,成型时间45小时25分钟
△布加迪制动卡钳性能测试视频
在电机外壳方面,新的设计能够将随形冷却流道与电机外壳进行集成,这对于电动发动机是极为重要的。通过SLM®技术生产的一体化铝合金零部件更为坚固,既提升了整体的连接强度,同时也带来了出色的冷却性能。
△Lions赛车队电动发动机罩
   SLM®280打印,成型时间20小时1分钟(4个)
基于金属增材制造对汽车行业发展的影响,SLM®技术甚至可以改变汽车的整体结构。现在,越来越多的增材制造零部件也已成功地应用于批量化生产的汽车上。
△第一辆使用3D打印生产的汽车——BLADE
   由Divergent 3D开发,使用SLM®500打印
△ Divergent 3D使用增材制造技术生产定制化跑车
上一篇:安装了24台金属和非金属3D打印机,来TCT看通用汽车是怎么做的
下一篇:应用案例│华曙3D打印助力曼胡默尔汽车滤芯制造升级
