其中,3D 打印粉体材料,气雾化为主要工艺生产的铝、铜、钛、高温合金、模具钢、钴铬合金等粉末材料。产品杂质含量低,球形度好,成分均匀,流动性优异,适用于多种 3D 打印工艺。以选区激光熔化用铝合金粉为例,粒度为 15-53μm,霍尔流速计流动性<50s/50g,松装密度>1.5g/cm3。主要用于用于飞机发动机修复、航空航天复杂结构件、火箭发动机高强高导热部件、注塑模具随形冷却镶件、医学修复产品等。
3D 打印粉体材料产量与价格
采用球形金属粉体材料制备技术、3D 打印粉体材料制备技术等核心技术,开发出铝合金 3D 打印粉末材料,粉末流动性好,球形度高,松装密度高,粒度分布窄,卫星球少,打印件力学性能优。
