南极熊导读:全球领先的德国塑料加工注塑机制造商阿博格ARBURG,进入3D打印行业,会做出什么不一样的技术和产品呢?会不会是一场自我革新?会不会对注塑行业产生重大影响?
△ARBURG大型注塑机
南极熊了解到,阿博格将在上海举办一场面向医疗领域的塑胶无模成型3D打印技术,届时将有食品药品检定研究院、广州医科大学、强生医疗、赢创、阿博格、Osteopore、恒尚等单位的专家莅临演讲交流。
活动主题:阿博格FREEFORMER开放日 医疗专题
时间:2021年3月26日 13:00-17:15
地点:上海市友东路89号一号一楼B区
合作媒体:南极熊3D打印网
报名方式:扫描下图中的二维码填写报名
阿博格的增材制造技术被称作无模成型技术(ARBURG Plastic Freeforming,简称APF),是阿博格在长期注塑加工的经验上,创新的一项增材制造技术。其原理与我们常见的熔融挤出工艺类似,但又不完全相同。简单说来,首先将塑料颗粒高温熔化为微小液滴,再将塑料液滴逐层涂覆形成成品。APF是依附且产生于注塑技术,但与阿博格注塑技术也有差别:
●材料制备和注塑机一样,适用标准的合格的塑料原料即可;
●但摆脱了模具的限制,是小批量部件生产的理想技术。
APF技术在使用流程方面,与常规的3D打印技术一样,首先需要得到STL格式的3D CAD数据,然后通过软件将3D数据逐层切分成几何生产数据(包括产品来源,选择的材料,自动生成的支撑结构,切片),最后由freeformer 3D打印机逐层打印完成制件。
如果我们进一步将APF技术进行分解,它的原理和生产流程如下:
1)通过螺杆的旋转抓取塑料颗粒
2)如同注塑机一样,螺杆分三个区域,加热融化
3)螺杆上的止回阀关闭,熔体材料的压力持续增大
4)螺杆继续推动熔融材料向前
5)压力迫使顶针(黄色显示)向上,如上图
6)针触碰顶部的脉冲式阀门并使其激活
7)脉冲式阀门迫使针头向下运动
8)将熔融材料以液滴的形式推至打印平台上
9)以最快为350滴/秒的速度快速打印
10)逐层打印直至完成
APF技术的特点
- 开放的材料:仅需要适用已经经过认证的标准塑料颗粒的材料即可。可以适用多种常用的非强化塑料。内置的材料预处理装置可将颗粒融化,与注塑相同。
- 开放的系统:全部的工艺参数可以自由设计—从逐层的几何形状分析,到材料的预处理,再到液滴的涂覆。
- 因为高度自由:因此在生产极具功能性的工业塑料产品时尤为合适。
工业化功能部件的增材制造有着很高的要求:其中包括原材料范围广、材料和颜色组合多样以及部件的高质量和高稳定性。为此,生产过程需要个性化的调节可能性。提供的和 freeformer 采用ARBURG(阿博格)独有的Plastic Freeforming (APF)——阿博格塑胶无模成型技术。其特点是专门设计为开放式系统,可采用合格的标准塑料颗粒,有针对性地对调节液滴大小和过程控制,个性化增材制造出产品,并且测试和加工自己的材料。极具灵活性。
△2019年在德国Formnext展会上的阿博格展位
freefomer 特点
freefomer可加工多种合格的标准塑料颗粒,如树脂、粉末和线材。客户可以选择低成本的材料和颜色进行生产。同时freefomer还可加工特殊原材料,比如不同肖氏硬度的TPE、PP(半结晶)、生物聚合材料、阻燃材料或医用聚乳酸材料。freefomer还可以生产各种材料和颜色组合的产品,和软硬胶结合的产品。第二个组分也可以作为支撑材料结构使用。
ARBURG (阿博格)可提供参考材料的参数设定工艺,并且我们正在不断扩大材料资料库。目前已登记的认证参考材料包括ABS (Terluran GP35)、PA(GrilamidTRXE4010)、PC (Makrolon 2805)、TPE-U (Elastollan C78 A 15)和PPB (Braskem CP 393)。此外还包括用于特殊应用的专用塑胶,例如医用PLLA (Purasorb PL 18, Resomer LR 708)或航空航太飞行准许使用的PC(Lexan 940)。
ARBURG(阿博格)自主开发的塑胶无模成型技术(APF)。虽与注塑工艺相同,采用塑化螺杆熔化标准塑料颗粒,但无需模具,通过对产品逐层集合分解或导入3D-CAD数据,使用极小的塑胶液滴,逐层构建高强度三位塑胶制品。可自由编程液滴尺寸、层厚和工艺参数。
采用APF工艺,可达到与注塑工艺相同的抗拉强度。选择液滴的尺寸大小,工艺参数的设定对密度、机械特性和表面结构都有影响。液滴越小,液滴堆积得越紧密,机械性能就缺强。
样品介绍
材料: 医用 PLA
膜厚: 0.27 mm
构建时间:约45 分钟
特性:基于医用聚乳酸 (PLA) 的植入物可在人体中溶解
材料:ABS、TPU 和 armat 21
膜厚:0.2 mm
构建时间:约 6 小时
特点:触觉优化的牙刷,采用双组份和碱溶性支撑材料制成
材料: SEBS (Cawiton PR13576)
层厚: 0.2 毫米
构建时间: 约 4 小时
特点:非常柔软、紧密且抗撕裂的 TPE-S 材料硬度为 28 Shore A,也适用于功能性波纹膜盒
更多阿博格产品,请进入南极熊3D打印产品库:https://product.nanjixiong.com/
