南极熊获悉,使用粘合剂喷射技术的工业砂和金属3D打印机全球领导者ExOne公司于2021年3月18日宣布,它将在2022年下半年提供打印氛围可控的X1 160Pro™超大型金属打印机。X1 160Pro具有800x 500 x 400毫米(160升)的构建箱,这是ExOne迄今为止第十个也是最大的可立即投入生产的金属粘合剂喷射系统。目前,新型号已从公司位于德国Gersthofen的欧洲总部和生产工厂发货。目前,ExOne粘合剂喷射3D打印技术能够处理23种金属、陶瓷和复合材料,包括十二种单合金金属,例如铝和钛。
△X1 160Pro™是超大型金属粘合剂喷射系统,现已向客户发货。系统的可控氛围可大量生产铝和钛,将于2022年下半年推出。(照片:美国商业资讯)
粘合剂喷射3D打印可控氛围系统专利
氛围可控对于活性金属粉末3D打印来说至关重要,特别是SLM激光选区熔化金属3D打印技术工艺,要求更是严格(一般都需要加入惰性保护气体,如氮气、氩气)。块状金属虽然看起来安全,但是制成粉末之后的活性却大大增强了。特别是某些金属粉末,如若处理不当,还会引起火灾。可控氛围能够减少粉末氧化,并通过控制湿度来增强粉末分散。这项更新将为使用粘合剂喷射3D打印技术进行铝、钛、铜和其他多种材料的大批量生产铺平道路。
多年来,ExOne一直致力于开发可控氛围(有时也称为惰性或化学惰性)的粘合剂喷射3D打印技术,用于打印活性粉末。在2020年12月1日, ExOne获得了在受控气氛下进行粘合剂喷射3D打印的专利(专利号10,850,493)。
△可控氛围系统示意图
这项专利展示了用于3D打印活性材料的设备。设备使用了粉末扩散步骤,然后进行粘合剂喷射沉积步骤。整个设备包括包含在环境外壳内的粘合剂喷射3D打印设备、固化设备和脱粉设备。在环境外壳中提供了足以使活性材料用作打印而不产生火灾或爆炸危险的惰性气氛。其他设备还包括一个或多个输送系统,用于在各种设备之间移动构建箱。
ExOne的X1 160Pro特点
主要功能和优点: - 专为规模生产而设计: X1 160Pro是目前可用的最大的金属粘合剂喷射系统,它的生产量是当今同类系统的2.5倍以上
- 无与伦比的材料灵活性:可 3D打印20多种金属、陶瓷和复合材料
- 速度与质量的最佳平衡: 打印速度最高可达1万立方厘米/小时,具体取决于材料。速度针对每种提供的金属进行了单独优化
- 获得专利的质量功能: ExOne的Triple ACT通过对超细粉末的先进处理,提供了行业领先的密度和可重复性。
- ExOne的第十台,最大的金属3D打印机:可信赖的全球领先的工业粘合剂喷射系统,用于沙子、金属和陶瓷
△视频:南极熊实拍Exone粘合剂喷射金属3d打印机
ExOne的可控氛围X1 160Pro可与氮气或氩气一起使用,并将与具有惰性氛围功能的附件和辅助设备配对使用。其中包括固化炉、粉末调节系统、脱粉工位以及用于在工艺阶段之间移动成型箱的运输设备,以确保整个工艺过程中对氛围的完全控制。ExOne还将提供X1 160Pro的原始模型,适用于不需要受控氛围的客户。
△ExOne最大、最先进的金属粘合剂喷射系统,可实现可持续的高质量生产。
X1 160Pro具有ExOne的最新专利TripleACT系统,可提供行业领先的零件密度和可重复性。这一系统解决了粘合剂喷射方面的最大挑战之一:分配、铺展和压实超细金属粉末。机器内部还有由西门子MindSphere支持的新Industry 4.0云连接和过程链接功能。此外,ExOne最近还推出了ExOne Scout。这是一个安全的Industry 4.0应用程序,可在包括智能手机和手表在内的各种数字设备上实时对3D打印机进行监视和分析。南极熊全球3D打印产品库 https://product.nanjixiong.com/ 已经收录了这款3D打印机,欢迎咨询。
关于ExOne
ExOne是粘合剂喷射3D打印技术的先驱和3D制造的全球领导者。自1995年以来,这家公司一直致力于提供功能强大的3D打印机。这些打印机可以解决最棘手的问题,并实现改变世界的创新。ExOne的3D打印系统将粉末材料(包括金属、陶瓷、复合材料和砂砾)迅速转变为精密零件、铸具和型芯、以及创新的模具。ExOne的技术可以使工业客户节省时间和金钱,减少浪费,提高制造灵活性,并交付曾经被认为是不可能制造出来的设计和产品。作为全球领先的粘合剂喷射专家团队,ExOne还提供专业的3D打印服务,包括按需生产重要部位零件以及工程和设计咨询。
据南极熊了解,粘合剂喷射3D打印机制造商ExOne的营收数据显示,2020年全年营收为5930万美元,与2019年的营收5330万美元相比增长了11%,毛利率从2019年的32.7%下降为2020年的24.4%;一共销售了20台粘合剂喷射砂型3D打印机和33台粘合剂喷射金属3D打印机。
参考阅读: 1. ExOne与福特合作突破铝材6061粘合剂喷射3D打印技术 https://www.nanjixiong.com/thread-145163-1-1.html
2. US10850493B2 (1).pdf https://f.hubspotusercontent40.net/hubfs/7118792/Ford%20AL/US10850493B2%20%281%29.pdf
3. ExOne to Offer World’s Largest Metal Binder Jet 3DPrinter With a Controlled Atmosphere, Capable of Aluminum and TitaniumProduction, in 2022 https://www.investor.exone.com/news-releases/news-release-details/exone-offer-worlds-largest-metal-binder-jet-3d-printer
4. BIG METAL PRODUCTION https://www.exone.com/en-US/X1-160Pro
