美国Thermwood宣布完成新型超大3D打印混合制造系统:LSAM 1010
04/04
08:01
导读:随着技术的发展,增材制造机器逐渐向多功能制造发展。早在2017年,南极熊曾报道过美国Thermwood公司开始制造大规模混合制造设备LSAM。如今,这家公司将大型混合制造系统又提升了一个高度。
南极熊获悉,美国Thermwood已经于2021年3月31日宣布已完成了第一类新型3D打印和裁切系统LSAM 1010。这是一种固定工作台的高墙系统,打印和裁切头均安装在一个龙门架上,工作台尺寸为10×10平方英尺(约3×3平方米)。这比较大的双龙门旗舰LSAM系统要小一些,但对于3D打印系统来说已经颇具规模。
△LSAM 1010
关于LSAM 1010
LSAM 1010具有打印和裁切功能,但不能同时进行打印和裁切。它使用与大型LSAM系统相同的40mm打印头和五轴裁切头,具有5英尺(约1.5米)高的打印和裁切功能。LSAM 1010的龙门架更长一些,以容纳打印和裁切头,同时还要使两个工作头的工作范围都覆盖整个平台。因此,机器配备了更坚固的龙门来支撑总重超过7000磅(约3200公斤)的两个工作头,而有效负载重量超过18000磅(约8200公斤)。尽管很重,机器仍能够以每秒近三英尺(约90厘米)的速度移动。
△40mm打印头和五轴裁切头
由于LSAM 1010具有固定的工作台,因此没有实际的零件重量限制。机器具有200磅(约91公斤)的最大打印速率,还可以作为“仅3D打印”机器供已经具备必要加工能力的公司使用。LSAM1010非常适合需要大尺寸且连续加工的公司使用。Thermwood尽可能降低了LSAM1010的售价,使机器更易于推广,促进生产成本合理化。
△LSAM 1010具有更长的龙门架
M400系统帮助建造大型机器
Thermwood新的M400五轴金属加工系统使新型龙门架生产成为可能,这款系统可加工长达35英尺(约11米)的零件,甚至还可以进行垂直3D打印。龙门架设计使用Thermwood的槽和凸舌构造方法,可生产非常坚固的工程钢结构。
△Thermwood新M400五轴金属加工系统
大型增材制造系统的选择
LSAM 1010是LSAM产品线的一部分。通过LSAM产品线,公司为客户在大规模增材制造领域提供了超大范围的机器选择。从5x5英尺(约1.5×1.5平方米)增材(仅打印)打印机到最大40英尺(约12米)长的巨型、双龙门、打印和裁切机,满足任何大规模增材制造的客户需求。Thermwood还能够提供更长的机器,40英尺(约12米)机器只是是公司迄今为止生产的最长的机器。南极熊全球3D打印产品库https://product.nanjixiong.com/已经收录了这些3D打印机,欢迎咨询。
△来自行业领先者Thermwood的LSAM的大规模增材制造系统。
什么是LSAM?
LSAM(Large Scale AdditiveManufacturing)代表了热塑性聚合物大规模3D打印行业的领先技术,利用独特的技术来生产高质量的3D打印结构。LSAM系列机器在零件生产中使用“近净形状”方法,首先高速打印比所需尺寸稍大的零件,然后将零件修裁切至所需尺寸和形状。这是大型3D打印结构最快、最有效的方法。
△LSAM打印效果
LSAM系列能够在同一台机器上完成打印和裁切,几乎可以用任何热塑性复合材料加工零件,包括高温材料。LSAM独特的打印系统可生产出坚固、完全熔合、真空密封且几乎没有空隙的零件,适用于重工业生产。Thermwood旨在用于大规模组件生产成熟的工业增材制造系统。
LSAM打印过程
LSAM在室温下通过“连续冷却”的方法进行打印,并使用大珠子代替加热环境中打印的小珠子。打印珠足够大且具有足够的热能,可以与上一层完全融合。Thermwood还采用了温度控制的“压缩轮”,将来自打印喷嘴的圆形熔体压成扁平的珠,并与上一层融合。通过这种方法,打印速度基本上由要打印的聚合物冷却速度控制,而不是由打印头的输出控制。打印珠必须足够冷却以支撑下一次打印,但仍必须足够热才能将两层完全层融合。这意味着使用不同聚合物将会存在不同的温度范围,以及不同的打印速度。打印头的输出容量仅决定在每一层可用的时间内打印多大的图层。Thermwood的标准40mm熔融芯可以用大多数聚合物打印超过200英尺(约61米)的层圈长度。对于更大的零件,Thermwood将会使用更大的熔体芯并改装至打印头上。
△温度控制的“压缩轮”
Thermwood开发了一种“珠板”,可以在打印和修整过程中固定零件。板子由胶合板制成,板上粘贴有ABS颗粒或“珠子”。用这种方法打印零件时,打印珠会与板上的ABS珠子融合在一起。同时,打印珠产生的热量不仅会加热ABS珠子,还会加热固定它们的胶水。胶水足够软,使ABS珠子可以在零件冷却和收缩时在板上移动,从而消除了刚性系统可能产生的冷却应力。冷却后,胶水将重新固定零件,以进行裁切。
△零件打印在LSAM“珠板”上
参考阅读:
1. Thermwood Announces Completion of the First LSAM 1010
2. LSAM - Large Scale Additive Manufacturing
3. 就是大!混合制造设备LSAM换新3D打印工具头:长3米重1.5吨
4. The Secret to LSAM Print Quality… A Different Process
上一篇:小/薄/轻,高抗冲击!华曙高科Flight 3D打印技术让玩具生产焕发生机
下一篇:高性能、低成本复合材料3D打印技术CBAM引入欧洲!Ricoh 3D与Impossible Objects合作
