南极熊获悉,2021年4月6日,中国陶瓷3D打印公司Cerambot在Kickstarter上发布新产品Cerambot Eazao试水。公司宣称可以通过使用Eazao打印机和小型Cerambot微波窑烧制陶器,或使用专用3D打印釉料与家用微波炉制陶,将使用者的家变成陶器作坊。目前,项目已在Kickstater上筹到了151961美元(约99.5万人民币)。
△Cerambot Eazao
无需组装
Cerambot Eazao整机都已组装完毕,配备了易于使用的智能用户界面,拆箱即可打印。Cerambot还集成了断电恢复系统,使用户不会因为意外失去打印任务。
△无需组装
笛卡尔结构
Cerambot Eazao已升级为具有笛卡尔结构的系统,比上一代机型的Delta系统具有更高刚性的轴,从而能够通过导轨系统更加精确地定位打印头。整个结构有良好的稳定性,能够使作品具有更好的细节和纹理。
△结构稳定
更快的打印速度
Cerambot Eazao的打印速度比上一代更快,最大打印速度为40mm/ s。使用Eazao可以更快地完成工作,然后继续进行下一个设计!
△陶瓷3D打印产品
无需空气压缩机
△3D打印产品
环保材料
陶瓷打印材料是粘土和瓷。与传统塑料FDM材料相比,更加环保。陶瓷非常适合日常使用,具有耐用性、食品安全性、耐热性、机械强度和可持续性。用户还可以将没用完的材料溶解在水中以便重复使用,降低成本、减少浪费。
△材料可以反复使用,减少浪费
微波炉上釉
Eazao还可以使用特别设计的彩色釉料打印产品,这些产品放入家用微波炉烧制就能实现上釉,使平均完成时间缩短至35分钟左右,还减少了窑炉所需的成本。
△适合微波炉的小型窑炉。(图片来源:Cerambot)
家用微波炉专为烹饪食物而设计,因此使用温度不会超过300°C,而烧制陶瓷工艺品需要800°C至1200°C的高温。传统烧制是在电炉或专用窑中进行的,但是电炉和专用窑需要很长时间才能加热并消耗大量能量。Eazao开发的微波窑结合了优质耐热绝热材料陶瓷纤维和高温吸收材料碳化硅,可以轻松解决家用微波炉中烧制陶瓷工艺品的问题。
△微波窑炉结构
微波窑的原理:微波穿透微波窑的外壁,内腔壁上的微波吸收材料将微波转化为热量,使微波窑的内腔温度升高,而内腔壁采用绝缘的且耐高温材料,因此微波窑炉内腔温度能够持续升高,达到烧制陶瓷工艺品的温度,从而完成烧制过程。
△微波窑炉内部可实现高温烧制陶瓷
使用方法:将陶瓷3D打印产品放入微波窑炉中,然后把整个微波窑炉放入微波炉中。调节微波功率到最大水平(1500w),启动微波。35分钟之后,微波窑内腔的温度升至1100-1200°C,在此温度下可以烧制陶瓷3D产品。当微波窑炉的外壁温度降至50°C以下时,戴上隔热手套将微波窑炉从微波炉中取出,自然冷却即可。
△微波炉烧制
参考阅读: 1. Build Digital Ceramic And Use Your Home Microwave As AKiln!
2. 199美金的陶泥3D打印机CERAMBOT国外众筹,来自中国团队
3. Introduction of Microwave Kiln
4. 3D Printer Tutorial | Eazao ceramic 3D printer first useguide
5. 3D Print Ceramic And Use Your Home Microwave As A Kiln
6. Cerambot Launches Eazao, its Upgraded 2nd GenerationCeramic 3D Printer
