每日一品:永年激光桌面型精密选区激光熔化金属3D打印机YLM-160s
04/14
19:01
在全球3D打印产品库product.nanjixiong.com里,永年激光推出了桌面型精密选区激光熔化金属3D打印机YLM-160s。
目前,国内外的金属3D打印机厂商都在朝着大型化的方向发展,对于桌面型和小型金属成形机有所忽略,即便有推出小型金属3D打印机,成形体积一般也非常小(50x50x50mm3),另外还存在成形粉体不可变,精度有待提高等问题。
实际上,我国的工业、科研和教学等领域都需要桌面型、大成形体积、可变粉体、高精度的3D金属打印设备。如果有一款设计精巧,结构紧凑、可变成形粉体、精度好、成形效率高而具有足够大的扫描成形空间大的微小型设备,一定会非常受欢迎。但这样的设备设计和制造难度高,须有长期从事3D金属打印设备生产和使用经验的团队来完成。
江苏永年激光成形技术有限公司在近10年的选区激光熔化(SLM)研发基础上,摒弃传统的SLM设备的成形缸系统,采用拥有自主发明专利的“型-形技术”,即M/S——Model/Shape技术,完成从SLM到SLM-M/S的技术提升,经过大量的开发,顺利完成超大成形粉体的金属桌面机的生产。
△永年激光桌面型精密选区激光熔化金属3D打印机YLM-160s
YLM-160s设备的应用领域:
工业领域:注塑模和吹塑模小型插件等,工业用金属结构件,其成形空间应远远大于50mm立方,达到了160x160x200mm3的水平;
医疗器械:体内外假肢和关节、齿科义齿等
科研领域:材料研究需小型可变粉体的3D金属打印设备,以节省宝贵的测试金属粉末;由于实验室面积的限制,研究领域更倾向小型机或桌面机;
教学领域:高等学校的实训、技师和技工培训和竞技大赛等对桌面机的需求是很迫切的。
桌面型精密选区激光熔化金属3D打印机
YLM-160S(两种布置方式)
设备特点:
1)在保证寸动分层厚度达到0.005~0.08mm的世界先进水平,提高形成物理粉末微层的分辨率方面:
    A.以精密滑块-导轨平衡导向系统代替成形缸-活塞导向系统;
    B. 采用倍福beckhoff数控软硬件系统,采用数字光码盘的伺服电机;
    C. 提高支撑伺服驱动系统机架的刚性,大大减小弹性变形。
2)采用有限元方法综合比较和优化各受力状态下,精密滑块-导轨平衡导向系统各元件的变形协调性。
3)实测保证物理粉末微层寸动电机功率,以确定最佳功率值。
4)研发铺粉刮条与扫描基面的可靠且方便的结构,保证铺粉精度的稳定性并有利于使用者。
5)采用本司工艺软件系统,优化支撑结构,减小变形。
6)优化风场,实现各路风向、速度和流量的最佳配置。
7)利用粉密封与气密封分离的优势,提高成形底板温度范围,减小温度梯度以实现变形最佳控制。
YLM-160S技术参数
设备型号                      YLM -160S
成形空间                      160mm×160mm×200(长×宽×高)
最小光斑尺寸                40~70μm
激光功率                      500W,单模光纤激光器,功率连续可调,功率波动≤±4%
光束质量                      M2<1.1
激光波长                      1060-1070nm,红外
扫描振镜                      进口高速扫描振镜、采用全石英F-theta透镜、封闭光学系统、 扫描速度可调,最高扫描速度10m/s
送粉、铺粉机构            上置式定量送粉,单向铺粉系统(专利设计)
成形室气氛控制            氧含量≤100ppm
惰性气体消耗量            ≤4L/h
最小分层厚度               20um
成形精度与壁厚            相对位置精度±0.03mm/100mm ,壁厚≤0.1+0.025mm
成形零件致密度            ≥99%
成形速率                      5-50cm3/h,根据打印需求可调
打印基板加热温度         ≥80℃
可用成形材料                不锈钢、模具钢、钴铬合金、钛合金、纯钛、铝合金、无氧铜、镍基高温合金等
设备功耗                      ≤5kw,220V市电供电标准
设备本体外形尺寸         1050mm×533mm×890mm(长×宽×高),整机质量约0.4吨
软件                             采用具有自主知识产权的数据处理软件及成形控制软件。可选用进口数据处理软件。
典型应用案例
关于“每日一品”:南极熊微信公众号,将每天从全球3D打印产品库中摘录出有亮点的3D打印产品,整理发布出来。
上一篇:专访创想三维陈春:现在的3D打印机如同是2000-2005年的电脑
下一篇:Fortify推出两台光敏聚合物3D打印机,定制软件
