3DSYSTEMS新推出的Figure 4 Rigid White材料有哪些特性?
3D打印新品
2021
04/22
17:30
来源:3DSYSTEMS
3DSYSTEMS最近新推出的一款刚性塑料Figure 4 Rigid White材料,适用于源于Chuck Hull先生设计构思的Figure 4技术打印机,文章结尾有此款材料的技术数据表供下载。
△Figure 4多款材料介绍
生产刚性零件
适用于当天生产出部件的不透明白色生产级品质刚性塑料。此生物相容性材料所生产的部件具有光滑表面光洁度、长期环境稳定性、耐久性,并呈现出洁净的白色。
△Rigid White材料介绍
Figuer 4 Rigid White
直接生产塑料部件,节省模具成本和时间
Figure 4 Rigid White 是一种生产级品质、不透明的白色材料,具有长期环境稳定性、耐久性和洁净的白色。此材料推荐用于医疗、消费品和工业制造应用,以及需要光滑表面光洁度、长期室内和室外稳定性以及生物相容性的其他应用。
此树脂在断裂时表现出热塑塑料特性和颈缩,使其成为卡扣连接应用的理想选择。其还具有 65 °C 的热变形温度和高断裂伸长率。高打印速度和简化的后处理可实现出色的吞吐量。
案例
“以 Figure 4 Rigid White 打印的部件的强度和光洁度正是我们所需要的。它是极佳的不透明白色增材制造材料,在我们的应用中表现出色,例如用于医疗设备制造设备的光滑套料,以及具有高表面质量和高细节的耐用原型。在我们的运营中,我们已经用 Figure 4 Rigid White 代替了其他类似的聚合物。”
— Worxsimple, LLC 总裁 David Baker
应用
要求生物相容性的医疗应用把手和固定装置
电子设备外壳和设备的小组件或部件
电机外壳、盖子、防护装置、卡扣连接部件、夹具、固定装置和其他功能性原型及小批量生产用部件
优势
良好的长期环境稳定性,测得室内环境稳定性可达 8 年、室外 2 年
洁净、耐久、不透明白色
高吞吐量使部件能快速到手;无需二次热固化
出色的表面质量、精确度和可重复性
特征
在断裂时表现出热塑塑料特性和颈缩
65˚C 热变形温度
20% 断裂伸长率
2200 MPa 的挠曲模量
符合 ISO10993-5 和 ISO10993-10 标准的生物相容性要求
UL94 HB 可燃性
50 微米层厚时的打印速度高达 47 毫米/小时
在 Premium Plus 模式下可打印体积更大、厚度更厚的几何形状
材料属性
在适用情况下,提供一系列符合 ASTM 和 ISO 标准的完整机械特性。所有部件均根据 ASTM 推荐标准在 23 °C 和 50% RH 条件下放置最少 40 个小时。材料特性包括物理特性和机械特性,以及热特性、UL 可燃性和电气特性(介电强度、介电常数、耗散因数和体积电阻率)。
各向同性特性
Figure 4 技术可以打印出机械性能各向同性的部件,也就是说沿 X、Y、Z 轴所打印的部件都会呈现相似结果。部件无需调整方向即具有最高机械特性,从而进一步提高了获得机械特性的部件方向的自由度。
稳定性和兼容性
长期环境稳定性
Figure 4 Rigid White 经过专门研发,具有长期环境紫外线稳定性、湿度稳定性以及耐久的透明白色特性。测试表明,此材料具有在一段时间内保留高初始机械特性百分比的能力。该测试数据提供了在设计应用或部件时需要考虑的实际性能条件。
图表显示了数据集样本。完整数据表包括抗张强度、断裂伸长率、拉伸模量和抗冲击强度方面的室内外稳定性数据。Y 轴表示实际数据值,数据点为占初始值的百分比。
室内稳定性
根据 ASTM D4329 标准方法进行测试。
室外稳定性
根据 ASTM G154 标准方法进行测试。
化学和汽车溶液兼容性
与碳氢化合物和清洁化学品之间的兼容性对于应用兼容性至关重要。Figure 4 Rigid White 材料的部件根据 ASTM D543 和 USCAR2 测试条件进行了密封和表面接触兼容性测试。缺口抗冲击强度如下所示。完整数据表包括抗张强度、拉伸模量和断裂伸长率的额外数据表。
汽车溶液兼容性
化学兼容性
扫码下载此材料数据表和塑性材料指南获取更多技术知识
上一篇:大幅面工业复合材料FFF 3D打印机RIZE 7XC发售
下一篇:2缸3工位4激光重50吨,永年激光YLM1000型金属3D打印机首度曝光
