西帝摩6振镜2000毫米超大型金属3D打印机将亮相TCT亚洲展
TCT2024
2021
05/24
07:00
2021亚洲3D打印、增材制造展览会 (TCT Asia)将于2021年5月26日-28日在国家会展中心(上海)7.1馆举办,南极熊作为官方战略合作媒体,将会全程现场报道/直播本次展会上的200多家3D打印展商,为未能到现场的观众开启一双南极熊之眼,领略行业风采。
南极熊了解到,苏州西帝摩将在本次展会上发布集众多创新于一体的超大型激光选区熔化设备 XDM 2000,它使用了6套振镜系统,金属3D打印台面成型尺寸达2000mm×2000mm,在同类产品中已属最大机型之一。
△ XDM 2000
XDM 2000机型的2米超大型金属3D打印技术方案
①移动式扫描系统
设备采用了单列6套振镜6个工位并行移动扫描方案,具体的实现方式是:将2000mm×2000mm的加工台面分成大小相等的6×6个区域,单列6个区域分布6套振镜系统,在开始加工时6套振镜同时工作,当前工位扫描完成后移动振镜平台到下一工位,然后6套振镜同步扫描,依次扫描完成6个工位的加工后结束本层扫描,等待铺粉完成后接着进入下一循环,直至整个零件加工结束。这样,6套并行的同步扫描方法即能实现加工的高效性,也大幅减低了成本。具体激光振镜的设计方案如下图所示:
△移动式6工位扫描方案
②移动式烟尘处理装置,将“大”化小
产品设计了一种可移动式的吹吸烟装置,该装置随着振镜的位置同步移动,如下图所示,吹吸烟装置与激光振镜一样,在移动过程中具有六个工位,因此在成型仓两侧分别设计了6个管道接口,用于各个工位吹吸烟的气体对流,当吹吸烟装置移动至该位置时,管道接口处的电磁铁启动将吹吸烟管道结合,形成循环的气体对流环境,然后激光振镜开始扫描,加工中产生的烟尘便能在这样的气体对流环境下得到有效处理。将2000mm跨距烟尘处理问题转化为350mm跨距。
△移动式烟尘处理装置原理简图
为了更为全面的反应整个流场在空间中的分布情况,对该方式除尘装置建立流体域模型,进行仿真分析。
△移动式除尘装置流体域模型
分析结果后处理采用等值面的方式,具体速度选取常见材料最大临界流速3m/s附近。如下图所示。根据流场基本规律可知,等值面处的气流流速方向与该处面相切,因此从等值面图也可以看出气流在成形区域的均匀性。
△移动式除尘装置流速等值面图
新一代高效智能XDM 750大型激光选区熔化设备
西帝摩相关负责人告诉南极熊,除了发布2米超大幅面金属3D打印机,他们还升级了新一代XDM 750。新一代XDM 750,成形尺寸为750mm×750mm×500mm,是西帝摩继2017年发布当时业内最大同类成形设备XDM 750一代的基础上升级的全新激光选区熔化成形设备。设备具有4光束配置,非常适合对大尺寸零件高效加工有迫切需求的客户。
与上一代2017年发布的750相比,设备采用了全新的除尘系统,使不同激光扫描区域之间流场一致性更好,更避免了上下游扫描烟尘对激光的相互影响。软件方面采用了西帝摩全新一代面向客户的适用于XDM系列设备的软件系统,在人机交互、性能、智能化程度均有明显提升。
激光选区熔化设备XDM 300
XDM 300是西帝摩在其经典的XDM250A设备基础上开发的一款适合高端、3D打印经验丰富客户群体的高效高品质零件批量制造的激光选区熔化设备。其成形幅面为300mm×300mm,成形高度可达410mm,在同尺寸规格设备中高度优势明显,可选配4台500W激光器,特别适合追求高品质高加工效率的客户,广泛用于航空航天、汽车、模具、医疗、电子、能源动力等行业的零部件高效生产。
小型激光选区熔化设备XDM 120
XDM 120是西帝摩集多年研发经验和专利积累推出的在业内同尺寸设备中定位高端客户群的一款激光选区熔化设备。设备成形尺寸为120mm×120mm×100mm,具有单台500W激光器,完全模块化的设计、一体化整体制造的成形仓、可更换双粉盒、高效双向铺粉系统,粉末更换清洁方便、用气量低、使用维护成本低、成形效率高、成形精度高。其专用软件及远程状态监控功能使远程无值守工作更为便捷。XDM 120特别适用于高校、研究院所、人体医疗植入物成形、以及教育培训领域的高端用户群。
3D打印全流程质量控制体系
超大尺寸的金属3D打印机,对稳定性的要求非常高,西帝摩深入打印服务一线,对其中质量因素理解深刻,推出了从数字模型、原材料、打印设备、过程监控、成品检验、以及全流程质量可追溯方面质量控制体系。
在本届TCT展会上,西帝摩将F40展位公开进行3场技术分享
  • 5月26日  14:30-15:00,西帝摩超大型激光选区熔化技术及系列设备发布
  • 5月27日  10:00-10:30,面向增材制造的设计(DfAM)
  • 5月27日  14:30-15:00,3D打印全流程质量控制体系
上一篇:陶瓷3D打印3DCERAM将携多材料增材制造解决方案及众多行业应用案例亮相 2021 TCT
下一篇:重磅亮相TCT!纵维立方新品发布将引爆怎样惊喜?
