导读:复合材料是多功能的材料系统,可提供任何单一材料所无法获得的特性。通常是由两种或多种成分不同、性质不同、有时形状也不同的相容性材料,以物理形式结合而成的。这种材料具有轻质、高强度、耐高温和化学腐蚀等优势,是医疗、航空航天、汽车、体育和工业等众多行业应用的理想之选。
南极熊获悉,美国3D打印制造商Impossible Objects在2021年5月24日宣布与工业建筑材料供应商Owens Corning达成联合开发协议,开发复合材料增材制造(CBAM)工艺的新材料。据报道,玻璃纤维复合材料将与CBAM工艺一起使用,提供高强度重量比和出色的耐化学性零部件。这种材料还具有低成本优势,可以作为铝等金属的替代品,实现高性能3D打印部件。
△3D打印的CBAM零件。
Owens Corning复合材料战略营销副总裁Chris Skinner表示,公司致力于复合材料及应用的开发,力求在复合材料新工艺和新应用领域处于领先地位。Impossible Objects董事长兼创始人Robert Swartz称,CBAM工艺是一场3D打印革命,具有更快的速度、更好的材料特性和更广泛的材料选择。Owens Corning的合作将使公司能够快速试验和改进新材料,显著降低成本,并为增材制造带来更多的选择。
CBAM技术
CBAM工艺基于高速喷墨3D打印技术。首先,将长纤维的碳或玻璃纤维片材送入CBAM系统,在其中使用透明流体和热喷墨技术将零件的各层沉积到这些片材上。然后,选择性地打印粘附液体在纤维片材上,再涂覆聚合物粉末,并去除多余粉末,留下打印流体形状的粉末层。通过对零件中的所有层重复此过程,再将各个长纤维片材堆叠在一起并在高温下进行压制。这将熔化聚合物并将压缩零件到最终高度。最终,将纤维片的未粘合部分机械或化学去除,剩下最终的3D打印部分。更多技术内容请参考帖子: 高性能、低成本复合材料3D打印技术CBAM引入欧洲!Ricoh 3D与Impossible Objects合作。
△复合材料增材制造(CBAM)过程的6个步骤。
Impossible Objects的CBAM技术能够比传统的熔融沉积建模(FDM)3D打印更快地生产零件。通过将尼龙和PEEK等高性能聚合物与碳纤维和玻璃纤维无纺布材料相结合,与传统的3D打印方法相比,用Impossible Objects机器打印的零件更坚固、更轻、尺寸精度更高、温度性能更好。CBAM工艺可以使用多种材料,包括与PEEK、PA 6、PA 12、弹性体和大多数其他热塑性塑料配对的碳纤维和玻璃纤维。
扩展合作
在此之前,2019年5月,巴斯夫化学公司与Impossible Objects合作,3D打印高性能碳纤维-PA6复合零件。同样在2019年,TIGER Coatings与Impossible Objects合作开发热固性3D打印复合材料。而现在,最新材料领导者Owens Corning与Impossible Objects合作,共同扩展CBAM工艺。
△碳纤维-PEEK和玻璃纤维-PEEK复合焊料托盘,采用CBAM技术。
两家公司通过将Impossible Objects的CBAM工艺与Owens Corning的玻璃无纺布材料生产能力结合,扩大CBAM工艺到工业规模,实现大批量制造。CBAM工艺可以缩短交货期、减少模具成本,同时可以大规模定制零件。CBAM还允许零件组合,降低了组装成本。
△CBAM-2 3D打印机。
参考阅读: 1. Impossible Objects Enters Joint Development Agreement toProduce New High-Performance Materials for 3D Printing
2. 高性能、低成本复合材料3D打印技术CBAM引入欧洲!Ricoh 3D与Impossible Objects合作
