易生携多款高性能、适用于不同领域的3D打印线材亮相2021 TCT
05/27
21:06
2021亚洲3D打印、增材制造展览会 (TCT Asia)于2021年5月26日-28日在国家会展中心(上海)7.1馆隆重举办。作为官方战略合作媒体,南极熊全程现场报道(地址https://www.nanjixiong.com/forum-229-1.html,或者直接下载安装【南极熊3D打印】手机APP),直播(地址https://appTBJ2ufz07875.h5.xiaoeknow.com,可回看直播回放)本次展会上的250多家3D打印展商,为未能到现场的观众开启一双南极熊之眼,领略行业风采。
2021年展会,eSUN易生携手索尔维、雷孚斯等合作伙伴,为行业用户展出适用于航空航天、汽车等多种领域的高性能工业3D打印材料。并且在展位上,特别设立了索尔维&雷孚斯线材及打印作品展示专区。
自今年起,eSUN易生已正式代理了索尔维推出的用于3D打印的多种优质聚合物,借助这些创新材料,用户能够快速生产用于零件模型和金属替换应用的复杂轻质部件。
本次eSUN易生参展展出的索尔维线材共包含4种,具体如下所示
  • Ketaspire® MS NT1 AM线材   PEEK-聚醚醚酮
Ketaspire® MS NT1 AM 线材是业内最耐化学腐蚀的塑料之一,对有机物、酸和碱具有杰出的耐受性,具有优异的强度和一流的抗疲劳性,低线性膨胀系数(CLTE),高PV极限值,卓越的尺寸稳定性,连续使用温度高达240°C,可在240°C高温下提供长期的优异性能,包括优异的耐化学性、出色的耐磨性。这些特性使其特别适合替代金属在恶劣的终端环境中使用。
  • KetaSpire® CF10 LS1 AM线材  PEEK-CF10-聚醚醚酮碳纤维
Ketaspire® CF10 LS1 AM 线材在PEEK基体中加入10%碳纤维增强材料以提高其强度。这种材料可在240°C高温下提供优良的长期性能,包括优异的耐化学性。这些特性使其特别适合替代金属在恶劣的终端环境中使用,例如石油与天然气、航空航天和汽车。
  • Radel® MS NT1 AM 线材  PPSU-聚亚苯基砜
Radel® MS NT1 AM 线材在砜类聚合物中提供最高性能,抗冲击强度和耐化学性能优于PSU或PEI。热变形温度高达207°C,韧性高,抗冲击强度高,优秀的阻燃性能,长期水解稳定性高,超过1000次蒸汽灭菌循环后,性能无明显损失。
  •   Solef® PVDF MSC NT 1 AM 线材 PVDF-聚偏氟乙烯
Solef® PVDF AM 线材 MSC NT 1的机械性能在所有含氟聚合物之中是最好的,即便在恶劣的环境下,仍然保持含氟聚合物固有的稳定性。可在120°C高温下提供长期的优异性能,包括优异的耐化学性、出色的抗紫外线、耐候性和抗氧化性。该产品耐小分子渗透性能优异、杰出的耐候性、在高达150°C的温度条件下,对中性化学品具有良好的耐受性。
eSUN易生 X 雷孚斯产品展示
  • ePAHT-CF碳纤增强尼龙
ePAHT-CF碳纤增强尼龙,是eSUN与LUVOCOM雷孚斯合作的一款基于PA6开发的材料,加入了15%高刚性的碳纤维,高强度,高刚性,机械性能与热学性能高于其他易生尼龙系列产品;可在很多场合替代金属使用;制件连续使用温度可达150℃,短期使用温度可达180℃;表面电阻小于102Ω,可作为导电、抗静电材料使用;低收缩率,打印时不易翘边和开裂,打印物品表面哑光细腻。
  • ePA12-CF碳纤增强尼龙12
eSUN与LUVOCOM雷孚斯合作的一款基于PA12开发的材料,添加了15%的碳纤维,大幅增强了尼龙的强度、刚性、韧性,可在很多场合替代金属使用;吸水率低,打印的零件尺寸受湿度和温度的影响较低;自润滑耐磨性能,使得其适合打印齿轮;高耐温性能,制件连续使用温度可达120℃,短期使用温度可达160℃;表面电阻小于102Ω,可作为导电、抗静电材料使用;低收缩率,打印时不易翘边和开裂,打印物品表面哑光细腻。
  • ePAHT-GK尼龙玻璃微珠
ePAHT-GK(尼龙玻璃微珠),是eSUN与LUVOCOM雷孚斯合作的一款新品材料。ePAHT-GK和PA66相比,尺寸和电学性质受湿度和温度的影响较低。打印物品表面哑光细腻,在PA6的性能基础上加入了10%空心玻璃微珠增强。电气绝缘,条形电极绝缘电阻、表面电阻大于1012Ω。轻量化,密度1.01g/cm3。高强度,高刚性,抗冲击,自润滑耐磨性能,优异的耐化性能,高耐温性能,制件连续使用温度可达120°C,短期使用温度可达160°C。与纯尼龙相比, 收缩率、吸水率大幅度降低,打印的模型具有高尺寸稳定性、良好的机械性能表现、良好的层间结合、优异的可打印性、低失真、无翘边,无需腔体加热,也无需加热平台。
本次展会上,eSUN易生也展出了ePLA-LW轻质PLA、夜光彩虹PLA、星空PLA、超韧PLA等重磅产品。
  • ePLA-LW轻质PLA
轻质PLA(ePLA-LW)是专为航模开发的一款材料,层间结合稳定,发泡率与强度可以通过调整打印温度来控制。采用主动发泡技术实现轻质、低密度的PLA零件,发泡体积倍率220%,密度低至0.54g/cm3。发泡使得层纹基本看不见,打印物品表面哑光细腻。相同的模型情况下,相同的速度,使用轻质PLA使航模飞机拥有更轻的翼载荷,更低的失速速度,可大幅提高航模性能。
  • 夜光彩虹PLA、夜光星空PLA
夜光彩虹PLA基于PLA材料改性而来,此外增加了多彩绚丽夜光彩虹外观效果。PLA属于环境友好型材料易于打印。
  • 超韧PLA
ePLA-ST超韧PLA具有高抗冲击、断裂伸长率高、粘接强度高、高打印精度的特点。韧性超越PETG,且具有PLA的良好的可打印性;强韧性,适合打印有韧性和精度要求的机械零件原型。
以上多款材料,有助于拓宽3D打印技术的应用领域,对于3D打印行业的发展具有重要意义。除此之外,在TCT展会eSUN易生展台,还展示了其他通用性、工程性、功能性等具备不同特点的材料大“秀”!惊喜无处不在!
eSUN易生其他耗材打印模型展示:
上一篇:GF携DMP Flex 350金属3D打印机和CUT AM500线切割设备亮相20201 TCT
下一篇:隆源成型梯度材料金属3D打印设备AFS-M120XT获“全国铸造装备创新奖”
