3D打印在家庭和工业领域都越来越受欢迎,这已经不是什么秘密。然而,这并不是说没有障碍,可以阻止对这个主题感兴趣的人把它作为一种爱好。最大的一个障碍是价格问题。3D打印可能是昂贵的,在机器、软件、后期处理和匹配的材料之间,成本可能会高于用户预期。出于这个原因,我们决定做一个关于预算内3D打印的指南。我们将审视从打印机的选择到丝材、软件、后期处理和更多的东西,给你一个准确的范围,以了解进入3D打印的最佳廉价选择。
对于任何对3D打印不那么精通的人来说,重要的是要注意有许多技术可以使用。FDM、SLA、SLS、LPBF等都有其优点和缺点,但在本指南中,我们将主要关注FDM和SLA。在所有的技术中,FDM是最容易为日常用户所接受的,机器和材料的成本往往比它们的同类产品低。虽然通常没有FDM那么便宜,但也有SLA打印机很便宜,特别是与更多的工业打印机相比。
预算型3D打印机
有许多不同的因素影响打印机的价格。首先,当然是所使用的打印工艺。更多的工业技术,特别是那些使用金属的技术,可以理解为更昂贵。此外,打印机的尺寸也起着很大的作用。然而,完全有可能找到使用FDM或SLA工艺的200美元以下的桌面3D打印机。此外,如果你愿意自己组装打印机,DIY套件往往比已经组装好的机器更便宜。然而,请注意,根据你需要做多少组装,可能需要几个小时才能完成。
在200美元以下的打印机方面,有几个选择。对于那些愿意或喜欢用DIY套件组装自己的打印机的人来说,Creality的Ender 3是市场上最受欢迎的产品之一。以155美元的起价,不难看出原因。一般来说,Creality是以其廉价的机器而受到欢迎的3D打印,其中大部分可以在亚马逊等网站上轻易找到。另一个拥有200美元以下打印机的中国制造商是纵维立方(Anycubic)。在他们的FDM机器中,Mega Zero 2.0只有189.00美元,不过要注意它需要一些组装。
△Anycubic的PhotonZero(左)和Creality的Ender 3(右)
在这个价格范围内也有一些SLA机器可供选择。例如,Anycubic也很独特,它提供了市场上唯一低于200美元的SLA机器之一。Photon Zero(109.00美元)和Photon Mono(199.00美元)都是基于LCD的SLA机器,尽管与同价位的许多FDM打印机相比,它们的构建量要小一些,这在SLA机器中很常见。在Anycubic的Photon系列的两台最便宜的打印机的价格之间,你可以找到Elegoo Mars UV Photocuring LCD MSLA 3D打印机。它的零售价为149.99美元,比Photon Zero略大,但比Photon Mono小。如果你的预算扩展到300美元,选择就更多了,因为许多 "廉价 "的3D打印机都在200-300美元之间。
预算型3D打印材料
虽然打印机的前期投资较大,但对于那些想把3D打印作为一种爱好的人来说,随着时间的推移,材料可能会使成本上升。此外,对于较便宜的3D打印机,你可以使用的材料也会受到限制,因为它们只能与某些丝材或树脂兼容。
另一件要考虑的事情是,一些打印机将只与他们公司的材料兼容。这些材料可能比市场上的其他材料更贵,而当用户可以选择材料时,他们可以选择最便宜的。然而,请记住,与生活中的大多数事情一样,价格和材料的特性之间往往有直接的联系。最便宜的肯定不适合用于业余打印以外的任务。
也就是说,如果你正在寻找便宜的材料,你可能会购买热塑性塑料,即ABS、PETG、TPU和PLA。这四种材料是3D打印中最常用的一些材料,具有不同的特性和利弊。它们也是最常与打印机兼容的材料,尤其是PLA很普遍,能够与大多数FDM打印机一起使用。
△用于3D打印的热塑性塑料丝材。图片来源:AMFG
即使是比较便宜的材料,你也会发现价格范围很广。这是由于材料的特性所决定的。例如,对于PLA,最基本的、最便宜的选择将比高范围的选择有更差的物理特性。在中国的淘宝上,最便宜的PLA 3D打印耗材价格低至60元人民币/kg。
虽然基于激光的SLA工艺的树脂可能相当昂贵,但LCD光固化3D打印,这不仅允许更便宜的机器,也允许更便宜的树脂。例如,淘宝上的3D打印树脂材料,最低的只有88元人民币/kg。
软件
关于3D打印的一个好处是,许多必要的软件都可以在网上免费找到。例如,为了进行3D打印设计,用户应该拥有某种类型的建模软件,最常见的是CAD软件,以及一个切片程序。当然,还有其他可以用于3D打印的软件,如优化或工作流程管理软件,但仅用建模和切片就可以做很多事情。幸运的是,对于任何旨在用预算进行3D打印的人来说,有许多程序对初学者来说很容易使用,而且完全免费,包括开源的软件程序,这意味着它们会不断地更新和改进。
虽然Cura软件最初是由Ultimaker创建的,但它的切片程序是开源的,可以与大多数FDM机器一起使用。请注意,你需要一个不同的切片程序与SLA打印机。
△图片来源:Ultimaker
ideaMaker作为中国厂商Raise3D自主研发的软件,Raise3D品牌和第三方打印机用户均可以免费下载使用。作为3D打印(增材制造)端到端流程中的重要环节,ideaMaker的切片快速、高效,受到专业级用户的青睐。在2020年发布的4.0版本更新中,用户可以在切片软件中直接定制和优化3D模型,使全球用户的数量进一步增加,目前ideaMaker已经是全球最多用户使用的两款切片软件之一。
△Raise3D自主研发软件ideaMaker 4.1.0 新版本发布,千变万化的纹理功能
此外,对于那些可能不想从头开始设计自己的零件的人来说,有许多平台可以免费下载已经开发的设计。例如,Thingiverse有数以百万计的3D文件,这些文件都是由其用户社区上传的。用户可以直接从网站上下载文件,从那里你只需要一个切片程序就可以把文件放到你的机器上。还有许多其他免费网站,你可以找到这些文件,如Cults或MyMiniFactory。
对于FDM来说,像cura这样的切片程序是免费的,而且很受欢迎,还有许多其他可用的切片程序。请注意,由于工艺的不同,SLA工艺将需要一个不同的软件或对cura软件进行大量修改。然而,仍然有免费的选择,例如,CHITUBOX Basic是免费的,而且在SLA/DLP过程中很受欢迎。还要确保无论你使用什么机器,你都要检查它所兼容的文件。大多数兼容STL文件,因为这是行业的标准,但这并不总是如此。
此外,2021年创必得发布了一款全新的革命性光固化预处理软件——CHITUBOX Pro。
△全新的革命性光固化预处理软件CHITUBOX Pro
相比于CHITUBOX Basic与其他切片软件,CHITUBOX Pro更全面地照顾到用户在数据处理中方方面面的需求,能够极大地优化工作流程。以往一直没有实现的创作体验,CHITUBOX Pro都将帮你轻松搞定。如今CHITUBOX已获得全球超过七十万用户的信赖,成为光固化3D打印的重要角色。
如果你想在预算较紧的情况下进入3D打印领域,不妨考虑在网上下载一个免费的STL修复软件。没有这个软件完全可以进行打印,但考虑到它可以在网上免费获得,这当然是值得的。通过使用STL修复软件,你将能够减少打印失败造成的浪费,大大节省材料。
后期处理
后期处理是许多3D打印部件的必要步骤,特别是在使用支撑物的情况下。对于FDM打印,它可以是可选的,尽管这限制了你可以制作的零件,因为支撑物使用户能够创建具有悬垂的零件,或几何上更复杂的零件。通常对于FDM来说,除非你想要一个更复杂的零件,否则你可以购买可以溶解的支撑物,或者使用针尖钳等工具来移除多余的材料,值得庆幸的是,这两种选择都不是很昂贵,虽然会增加你的预算。
△即使是使用FDM制作的零件也经常需要进行后期处理,特别是如果有像左图那样的支撑材料,一定要记住工具的成本。图片来源:MakerBot
对于所有的SLA/DLP工艺,后期处理是必须的。虽然有便宜的选择,但Anycubic公司提供的清洗和固化机器只需99美元,这可能是一个不错的选择。它与大多数SLA/DLP机器也是兼容的。也可以购买树脂清洗剂来自己冲洗零件,这通常是10美元左右。然后像FDM一样,可以用模型切割机去除支撑物。最后一步是固化,这将始终需要一个紫外线固化箱。你可以在亚马逊上找到这些东西,价格比较便宜,网站上的许多模型零售价约为40美元。
那么,真的有可能在预算内进入3D打印领域吗?
总而言之,即使你得到的是绝对最便宜的东西,3D打印仍然是一个昂贵的爱好。除了最初的3D打印机成本外,还需要不断地购买材料,随着时间的推移,这些材料会变得很昂贵。根据材料的不同,可能还需要投资于粘合剂,以尽量减少翘曲和其他问题。然而,有一些方法可以减少成本。一般来说,考虑到可用的免费软件的广度,以及我们名单上最便宜的机器约为109美元,材料再加30美元,后处理机器再加40-60美元的事实,绝对有可能在200美元以下投资3D打印。
如果你只是为了几件作品而研究3D打印,或者你想看看它是否能为企业带来利润,那么与其投资一台打印机,不如看看一些可用的3D打印服务,这可能是一个更好的主意。3D打印服务行业会报出价格,代表着你需要的打印的一个零件。当你只想偶尔打印一个零件,你想使用一种你没有受过培训的特定技术,或者你想为你的企业测试3D打印时,他们是一个很好的选择。最终,3D打印服务是确保你在预算范围内进行3D打印的理想方式,因为它们将使你能够以比投资材料和机器更低的成本获得你的零件。
